Prosím poraďte. V našom približne 10-ročnom byte sa tvorí pleseň, pretože nemáme balkon a bielizeň musíme sušiť v byte. Tiež nám hrdzavejú okenné rámy. Manžel sa do takých vecí nerozumie. Ide o zdravie detí aj nás. Ďakujem.
No ja si myslím,že treba viac kúriť a vetrať.Na odstránenie pliesne je dobrý savo plesnistop-nastriekať,neškrabať a nezdržiavať sa v tej miesnosti kým smrad nevyplrchá.
Je lepsie kupit susicku pradla,lebo plesne sa inak nezbavis.Rozne protiplesnove pripravky pricinu neodstrania. A samozrejme vela vetrat, hlavne narazovo.
ahojte .. chcela by som sa poradit .. predstahovali sme sa do bytu bez balkona ale pradlo susim na chodbe mimo bytu lebo ta moznost tu je .. v jednej izbe mi plesnivie roh a aj vlhkost v tej izbe je velka. kurit by som tam kurila viac ale kedze kurenie steluje spravca tak ja to neovplyvnim. mam ten roh nejak oskrabat , nastriekat proste by som postrebovala poradit nejaky postup .. uz som rozmyslala ze kupim ten olejovi radiator a budem v tej izbe dokurovat tak. viem ze to bude väcsi ucet za elektrinu ale ked sa zbavim plesne bude to lepsie ..
dik za vase rady..
@nelinka79 ošetriť Savom alebo iným na steny s plesňou
zásah do toho radšej nie - iba ak by ostal fľak, tak to potom až v lete riešte
teraz sledovať rel. vlhkosť a teplotu
el. radiátor - OK
RV je z čoho teraz vysoká? treba veľa vetrať, pri tomto počasí nie je problém mať RV pod 60%, pokiaľ nemáte zdroj vlhkosti v podobe chýbajúcej hydroizolácie (ak ste prízemný byt)
@nelinka79 savo trvale nepomoze,odskusane mám prostriedky z rady Spektra,určené na odstránenie a zabránenie rastu plesní.Ja som použila sanitol spektra a aj farbu..pomohlo,ale samozrejme vetrat treba dostatočne.
