Nehorľavý plyn do zapaľovačov
26. nov 2017150
V COOP Jednote som nedávno kúpil plyn do zapaľovačov. Naplnil som dva zapaľovače a oba prestali horieť. Prosím vás, čo je to za plyn. Je vlastne čosi také možné.
  • Ešte fotku
  • Tiež ho mám a funguje. Ale mám ho už 5 rokov...
  • @viktor811  nebolo to v oddeleni "ako prestat fajcit"?
  • Sponzor fóra
  • @gashtaan  potešil by som sa, keby tam bolo oddelenie ako prestať kúriť a mať teplo.
  • @viktor811  take oddelenia zial maju len v tropickych krajinach.
  • ako to plnite?
  • @moriak  teraz už neplnim, ale ináč dolu otvorom a pritisnem. Tak aby to pretieklo do zapaľovača.
  • @viktor811  presne naopak, plyn si postavte na stol a tak to napichnite 😉
  • @moriak  Treba si prečítať návod. Ale aj tak by ma zaujímalo ako by mal ten váš návod vlastne fungovať, ako dôjde k premiestneniu kvapalného plynu do zapaľovača a ako to prispeje k tomu, že plyn začne horieť.
  • @viktor811  plyn je kvapalny vdaka vysokemu tlaku v nadobe (aj v tej na plnenie, aj v tej v zapalovaci). Je uplne jedno ci ho tlacite smerom hore, alebo dole, ked bude mat prislusny tlak, tak skvapalnie aj ked ho do zapalovaca vpravite v plynnom skupenstve.
  • @zita19  ja tiež tomu verím, len tá doba plnenia v smere nahor by možno trvalá aj tri hodiny, totiž ten tlak tam nie je pri 20 C až tak vysoký. Nemeral som, skusmo odhadujem, niečo máličko nad 1 bar. Tie straty pri premene sú značne.
  • Kupte si novy plyn, lepsie su tie v kovovych tubach. A zacnite to plnit tym normalnym sposobom. Naplni sa to hned a vydrzi to nejaku dobu 😉
  • Smerom dohora sa mi zatiaľ nepodarilo naplniť žiaden zapaľovač. Smerom dolu - všetky...
  • @dedo758  presne tak, treba ten plyn doslova preliat do toho zapalovaca, najlepsie je to vidno na tych zapalovacoch, ktore maju okienko na kontrolu hladiny...
  • aj graficky... 🙂
    hľadať len v názvoch tém
    Články od našich partnerov
    Podlahové, stenové a stropné vykurovanie a chladenie Gabotherm®
    Produkty pre fasády JUBIZOL – riešenia s odporúčaním.
    Kúpeľňu „zaveste na stenu“ a starosti s údržbou na klinec
    Archív článkov od partnerov
