Môžem do 8 tonového kontajnera naložiť 10-12 ton a bezproblémov mi to odnesú????
Dobrý deň, mám otázočku, či sa dá naložiť viac ton do kontajnera ako sa dá..mala som objednaný 8 tonový kontajner na stavebný odpad a normálne mi ho odviezli ..tak som si objednala ďalší a naplnený bol do trištvrte bezproblémov naložili... a na faktúre mi vyučtovali že prvý mal 10 ton a druhy 12 ton ....je to možneee??????????...Vďaka
Ak bol v jednom napr porobeton alebo dierovana tehla a v druhom cisty beton, neni to nemozne
@giovanuska hmotnost obsahu zavisi od mernej hustoty nalozeneho materialu a objemu, ktory bol v nom nalozeny. Udaj o nosnosti 8 ton je len orientacny, kontajner pred vykladkou odvazili a podla toho ti poslali fakturu. Bud rada, ze ti nevyuctovali pretazenie prepravneho prostriedku :-N
Do kontajnera sa dá naložiť12 ton. Ale to by musel byť naplnený kopcom betonom nie do trištvrte. Niektoré autá maju váhu vedia koľko nakladajú.Ak je kontajner preťažený tak to nadvihne.
@mesarosanton to čo je na foto vraj ma 12 ton
@mesarosanton ...zdravim...11kubikovy kontajner do 8 ton naplneny zarovno betonom by vazil 25 ton.....
@heliator takze to co je na foto moze mat 12 ton ??
@giovanuska ....zdravim...m3 stavebnej sute ma priblizne 1.3 tony....,takze ak tam bolo priblizne 9m3 sute,tak ano...
@giovanuska to auto muselo prejsť cez váhu, t.j. vyžiadajte si vážny lístok. Kópia vážneho lístka spolu s číslom auta a odpočtom váhy obalu je uložena na váhe. Taká obchodná váha musí byť pravidelne kalibrovana certifikovanou organizáciou.
to čo je na fotke je podľa mňa naplnené viac ako do 3/4 takže teoreticky aj podľa toho čo písal heliator je dosť možné, že to kľudne mohlo mať aj 12 ton
ono netreba rátať, že to tak bude zakaždým aj vychádzať. záleží od hmotnosti samotného odpadu a nie od veľkosti kontajnera..
@giovanuska nebude to tym, ze kontajner je na 8m3 a nie na 8t ?
Kontajner je 8 kubíkový a ten odpad čo je v ňom kludne môže vážiť 12 ton.Zadávateľka témy by si mala oprášiť učivo zo základnej školy.Nechcem byť zlý ale všetko je na internete.Pre odpad z demolácii platí že 1m3 odpadu má hmotnosť cca 1600 kg.to znamená že ak bol 8 kubikovy kontajner naplneny na skoro 90 percent svojho objemu(podľa fotky) tak kľudne tam mohlo byť 12 ton.
