"Moja" voda v susedovej pivnici
14. aug 2019150
Kúpila som chatu v záhradkarskej osade kde je úžitkova voda zavedená do chaty, aj po pozemku. Odpadová voda je odvedená trativodom. Všetky chaty sú takto riešené. Prišiel za mnou sused, že mám popraskané potrubie a keď pustím vodu, jemu tečie do pivnice. Bývalí majitelia tvrdia, že to nie je pravda, že si ho nemám všímať, ale na druhej strane je pravda, že keď sme tam dlhšie a používame vodu, jemu v tej pivnici voda stúpne. Ja na pozemku problém nemám, nikde mi voda nepresakuje, ani nič nevlhne, hoci sused tvrdí, že bývalí majitelia chatu malovali, lebo bola opadaná omietka a vlhla časť chaty. Neviem ako postupovať, nechce sa mi rozkopať pozemok zbytočne, kto mi to zaplatí ak nie je problém u mňa? No na druhej strane, sused môže mať pravdu. Hádať sa nechcem, no on mi vypína moju vodu ako sa mu zachce a chce aby som to riešila. Neviete či existuje nejaká metoda ktorá zistí únik vody bez toho aby som musela kopať? Rúry sú v hĺbke asi 30 cm a voda do nich priteká samospádom, teda tlak je slabší. Nemáte skúsenosť s niečim podobným? Nejakou firmou čo vie zistiť únik vody? Za každú radu ďakujem
  • Skúste použiť ekologické farbivo ked budete vypúštať vodu a chodťe sa pozrieť či mu priteká sfarbená voda do pivnice.
  • @jablkoham  taktiež by som to riešil farbivom, jasne sa to vyrieši ak mu tam natečie farebná voda je to od vás ak nie tak ste mimo situácie 🙂
  • @jablkoham  kúpte hypermangán, nasypte spláchnite , opakujte
  • Sponzor fóra
  • @jablkoham  Dá sa aj tak, že sa na potrubie umiestni tlakomer, potrubie sa natlakuje vzduchom a pozoruje sa, či po hodine, dni klesne tlak. Vodou nie je dobré skúšať, lebo stačí malý únik a tlak sa rapídne zníži.
    Len som presne nepochopil, z ktorej časti ti vraj uniká voda. Zdroj je kde? To je nejaký verejný vodovod z ulice? Potom ide vodovod kam? Do domu? Alebo je aj vonkajší rozvod pod tlakom?
    Kedy má voda unikať? Keď pustíš polievanie? Alebo keď otvoríš hlavný prívod do domu? Ako ďaleko od tvojho potrubia je susedova pivnica? Ak je viac, ako 3 metre, tak je málo pravdepodobné, že by to bola voda od teba.
  • @jan45  Ja som zo zadania nepochopil, kde jej má vraj tá voda unikať. To akože z toho trativodu? Alebo z potrubia, ktoré vedie do trativodu?
    Lebo @jablkoham píše, že keď pustí vodu. Ale nenapísala, kde pustí tú vodu. Ak je to odpadová voda, tak súhlasím, že otestovať nejakým farbivom. Ale je to ale voda z nejakého potrubia na pozemku, tak neviem, ako by sa dalo dostať farbivo do vody.
  • Ako nechápem, ako by to mohlo stekať jemu do pivnice, ale tak budiš. Podľa mňa je tiež asi jedinou možnosťou vyskúšať to farbivo, teda ak fakt nechceš kopať
  • Cez ulicu ide hlavny vodovod, z neho ide rozvod vody do mojej chaty a na pozemok.( tak ako aj do ostatných chát) Podla suseda je prasknutý ten rozvod čo mám pod pozemkom, voda vyteká z potrubia do zeme a jemu presakuje do pivnice. Od mojej prípojky do jeho pivnice je to cca 3 metre.
    Stúpne mu voda v pivnici keď otvorím prívod na môj pozemok. Ten prívod keď mi vypína, ja nemám na pozemku vodu, ale jemu nestúpa voda v pivnici. Farbivo mi asi nepomôže ak mi uniká voda z potrubia ktorym ide voda na pozemok. Ja mám v kohútiku normálny tlak vody, tak ak by aj voda niekde unikala, tak by tlak bol slabší či? Vody v pivnici má asi po členky. Ja sa velmi nerozumiem, zavolala by som aj odborníkov, ale či to má význam a či vôbec dokážu niečo zistiť v takejto situácii.
  • a voda mu potom pribuda stale alebo ostane na nejakej hladine a koniec ?
  • @jablkoham  Už je to jasnejšie. Teoreticky to možné je, že tebe vyteká pod tlakom voda z prívodného potrubia (diera nemusí byť veľká) a našla si v zemi cestu k susedovej pivnici.
    V takomto prípade sa to dá otestovať ešte inak. Máš v šachte alebo na prívodnom potrubí vodomer? Ak nie, stačí kúpiť nejaký jednoduchý (nemusí byť certifikovaný), trebárs aj na inzerát a namontuj ho na potrubie hneď za kohútik, ktorým uzatváraš vodu. Pusti vodu do chatky, v chatke zatvor všetky kohútiky. Ak vodomer nameria nejakú spotrebu, hoci si žiadnu vodu neminula, tak niekde uniká. Ak nebude ani o pár dní žiadna spotreba, tak ti neuniká a voda v susedovej pivnici má iný pôvod.
  • tiez by som riesil vodomerom, zozenies a nemusis davat nikam a neurobite dalsiu skodu, to je najlepsie, mozno aj na bazose najdes daky funkcny
  • @chrobak7 ďakujem 😊 takéto riešenie sa mi páči, idem skúsiť
  • @shadowmilan  od ju priebežne odčerpáva, tak neviem povedať či stále stúpa, kope tam kanál a chce vodu vyviesť do svojho potrubia trativodu. Pivnicu zaizolovať.
  • to je dobry napad s tym vodomerom, ak by to bola pravda tak to treba riesit nech potom tiez zbytocne neplatite za tu vodu, v ktorej sa on zadarmo clapka v jeho pivnici 😃
  • @jablkoham  nakoniec možno zistíte, že to nieje vami, ale možno prepúšťa niekde jemu a končí mu to v pivnici, držím palce a dajte vedieť 🙂
  • @luki784  ze mal na tajnasa ruru od nich, ale kedze ju zacala vypinat tak si spravil vlastnu a tu co mal na cierno ze zaslepil, ale iba "zabudol", takze to tecie ked ju ona zapne 😃
    ... nie, take nieco sa prdsa nemoze v dnesnej dobe stat 😃
    hľadať len v názvoch tém
