Aká je maximálna teplota pre tehly?
Dobrý deň. Do akej teploty vydrží dierovaná tehla? Jedná sa mi o stavbu obstavby krbu.
@diskuter99 tipujem 800-900°C, pohľada -j technológia výroby keramických materiálov
@diskuter99 Na obstavbu krbu daj plnú palenu tehlu a vápenocementovu maltu, určite vydrží a bez popraskané aj bez sieťky.
@jan45 Ďakujem. Nepopraská dierovaná tehla v dôsledku rôznej tepelnej rozťažnosti? Z jednej strany budú 100-ky z druhej desiatky stupňov Celzia. Pri rozdiele teplôt 300 C a dĺžkde tehly 24 cm bude rozdiel 0,7 mm. @viktor811 Vápnocementová malta nepreská pri teplotách do 500 C? Prečo plnú tehlu? Nepotrebujem akumulovať ale aby vonkajšia stena bola chladná a nepopálili sme sa na nej. Krb mám na to aby dal okamžite čo najväčší výkon, preovšetkým v mrazoch.
@diskuter99 ak to chce na akumuláciu, potrebuješ masu, čiže plnú tehlu, nie dierovanú.
@slavoslav Na akumuláciu obstavby je lepší magnezit alebo mramor. Akumulovať do obstavby NEchcem. Mám v dome kopa betónu, do neho sa dá vzduchom kúriť 10 kW a dom sa neprehrieva.
@diskuter99 s tými teplotami to trochu preháňas. V obostavbe počítam max. 250 st. Akumulacia tepla do obostavby je pomalá a prakticky sa tam usadzuje len príbytok tepla. To popálenie na tehle vôbec nehrozí.
@viktor811 Je mi jedno či to bude dierovaná tehla akumulačná 1000 kg/m3 alebo obyčajná 800 kg/m3. Pri 250 C je rozdiel 0.6 mm . Neroztrhne to dierovanú teplu? Plná by to znášala lepšie?
@diskuter99 Ja mám skúsenosť s plnou tehlou. Pri dieravej by som sa bál, že popraska omietka.
@viktor811 Ďakujem. Tak to je fajn že to máš vyskúšané. :-) Aké je zloženie a postup pre spojovaciu maltu a omietky vnútorné a vonkajšie? Teraz som počítal že vonkajší povrch steny môže dosiahnúť 50 až 60 C, ale až za 24 hodín kúrenia, takže pohoda. Ako dobre to akumuluje? Akumuácia nie je na zahodenie.
@viktor811 Ešte sa chcem pýtať ako si zakončil alebo odporúčaš vrch obstavby. Klemba, hurdisy+izolácia...?
@viktor811 Malta môže byť bežná? - 6 dielov piesku 0/4 - 1 diel hydrátu - 1 diel cementu
@diskuter99 Ak nemáš nad tým miestnosť určite daj izoláciu. Cementu menej tak 1/5 vápna.
@viktor811 Ďakujem, a treba klembu či to teplo znesú hurdisy? Omietky si z čoho robil? Môžem dať do predu okolo krbovej vložky tehlu klinker? Potrebujem dvierka 90 cm x 90 cm nad krbom, aby sa dala obstavba čistiť a aby som tam vliezol pri opravách. Z čoho môžu byť dvierka?
@viktor811 Aké veľké teplovzdušné prieduchy do 3 izieb majú byť? Krbová vložka má 18 kW.
@viktor811 Vydržia hurdisy 250 °C? Môže sa klemba s plných tehál rozpadnť?
@diskuter99 Zalej to obyčajným betónom vystuženým roxorom.
@viktor811 Ďakujem. Akože monolitický železobetónový strop na obstavbu vydrží 250 °C?
@diskuter99 Určite vydrží a bez problémov aj vyššie teploty.
@viktor811 Ďakujem. Mám ešte jedno poschodie. Na vrch dosky mám dať kamennú vlnu a nad ňou sádrokartón a odvetraná obstavba po strop?
@viktor811 Betón by mal byť nejaký špeciálny? Alebo nejaký bežný cementový struskový 50 MPa zhutnený? :-)
@diskuter99 To som ťa asi zle rozumel. To chceš dosku tesne nad vložku, kde budú upevnené rozvody. Tak tam daj na to určenú bežnú žiaruvzdornú na to určenú dosku.
@viktor811 Áno hore kde je vysoká teplota. Z čoho je tá žiaruvzdorná? Kde ju kúpim? Hurdisy to nevyržia?
@diskuter99 preco to neriesis cez odbornika, ktory sa vyzna?
