Má niekto pasívny dom s rekuperáciou v Nitre a okolí?
26. jan 2012  •
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @mio23 no to je jasne, pri teplotnom rozdiele 50 stupnov to vychadza 4,7kW, ja som len narazal na to, ze odkial vies, ze ta tvoja studena voda ma tych 15 stupnov emoticon ... pri 10 - 65 to je 5,2 kWh emoticon
Inak link co pastla blacskr je fajn emoticon
25. jan 2012 o 12:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wittner (50 r.)
Wittner Haus
Jaroslav Wittner PRO
Domy na kľúč, montované domy, drevodomy - Okres Nitra
459
“Jeden na dnes: Pridze chlop domu až rano a takoj medzi dverami vyfasuje od ženy vaľkom medzi oči. Jak še na obid prebere žena mu hvari:Feri prebač !! Ja zapomla že ši mal nočnu...”
(Pred 4 rokmi)
wittner (50 r.)
Wittner Haus
458
(Pred 4 rokmi)
 Áno mám rekuperáciu Inventer-decentrálnu.
25. jan 2012 o 13:02  •  www.wittner-haus.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wittner (50 r.)
Wittner Haus
459
(Pred 4 rokmi)
wittner (50 r.)
Wittner Haus
458
(Pred 4 rokmi)
 Áno máme decentrálnu rekuperáciu Inventer.
25. jan 2012 o 13:03  •  www.wittner-haus.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomco
Registroval sa 17. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 104 príspevkov. Má 2 priateľov. Slovensko.
tomco
 @wittner Nechcem tu byt za odbornika-ale prave tento Inventer bude urcite pri zachovavani pasivity robit urcite problem. Uz mi to bolo ponukane, ale bolo pri tom aj to ALE-ani samotny predajca mi nezerucil zachovanie pasivity. Naopak sam poukazal na otvory ktore su pri tomto sposobe nutne a pri nejakom silnejsom vetre mi tiez nezarucil urcitu tesnost-skor ani on sam nepochyboval o tom, ze by to nebolo citelne. Ake je to tada v skutocnosti? V konecnom dosledku, pri novostavbe je aj zbytocne riesit tento sposob pokial nemam v umysle riesit rekuperaciu individualne co zase nema zmysel pri pasivnom dome. Ako riesenie pre dodatocnu instalaciu (k comu aj urcuje vyrobca tento produkt) je to, ale urcite vyhodne riesenie koli rozvodom co by bolo pri uz existujucej stavbe narosnejsie.
25. jan 2012 o 14:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wittner (50 r.)
Wittner Haus
459
(Pred 4 rokmi)
wittner (50 r.)
Wittner Haus
458
(Pred 4 rokmi)
 U mňa to fachčí cca rok a pol,v podstate nonstop.Je potrebnú si uvedomiť že dom nie je kozmická loď ,ktorá musí byť dokonale hermeticky uzavretá.Hygienické minimum -výmena vzduchu pri RD je 0,5 l/h (http://www.boga.sk/Zdrave_byvanie.aspx).V tomto článku je to popísané.Ale skutočnosť.Mne úplne postačuje parameter že ušetrím 90% energie potrebnej pre vetranie.Mám v baráku stále čerstvý a teplý vzduch,vlhkosť od 40-50%,spotreba plynu na vykurovanie je v prepočte 25-30 kW/m2/rok a to mi bohate stačí.Ešte jeden údaj náklady na mesiac pri 233m2 vykurovanej ploche a zároveň ohrevu TVU je 50 Eur mesačne...Mám 6 ventilátorov,keď vonku fúka , jednoducho to vypne a zavriem otvory-ale to som urobil iba asi raz alebo 2x...Takže tak.Ak chceš ťahať rozvody+veľkú jednotku,ktorá robí v podstate to isté-nech sa páči.Stojí to ale min.10 000 Eur...Takže nie-ďakujem.
25. jan 2012 o 14:15  •  www.wittner-haus.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (42 r.)
140
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @wittner Takze spokojnost s Inverterom? Oplati sa do toho ist?
25. jan 2012 o 14:55  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wittner (50 r.)
Wittner Haus
459
(Pred 4 rokmi)
wittner (50 r.)
Wittner Haus
458
(Pred 4 rokmi)
 @kanvor Určite.Super investícia.Fakt odporúčam každému.
25. jan 2012 o 14:59  •  www.wittner-haus.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomco
tomco
 @mio23 k tej sofistikovanej kotolnicke-urcite to takto nevyzera zle-otazka je ci ta cena by bola naozaj realna pretoze co sa tyka toho tenkovrstveho kolektora od Kaneka ide skor o novinku a spravne si poznamenal, ze este to chce cas k dosiahnutiu idealnej ceny. V tej cene bol uz zahrnuty aj kotol-takze zbytok ceny pokrije asi uz len panel na vyrobu el. pre ohrev tej vody. Co dalej-kurenie, svetlo ..... asi to navysi tu cenu este raz tolko. Podla tvojich foto si tiez zvolil inu cestu.
Kazdopadne ak by to realne zvladlo vyrobit aspon o 20% (ty davas30%) viac energie rocne-stoji to za zvazenie i napriek vyssej prvotnej investicii.
Kurenie-zohriaty vzduch v rozvodoch? Nejdes asi do tepelneho cerpadla, takze mas na mysli len spatne zistavanie uz ohriateho vzduchu v rekuperacii pri jeho vymene-mozno este tepelny vymennik za pouzita teplej vody (co by asi bola skor strata pri energii elektrickej na ukor ohrevu tej vody).
Co sa tych pasov tyka-uz som tu cital dost rozporuplnych debat na ne, hlavne o tom ci Caleo alebo Fenix-priznam sa, ze tu nevidim rozdiel. Tie z nemecka co spominas..........hmm? Co chcu za tych 500m? Mozno by bolo fajn zozbierat viacero ludi co maju o tento sposob kurenia zaujem a potom by to slo emoticon
25. jan 2012 o 16:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
574
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
574
 @tomco Tenko vrstve su lacnejsie kolektory emoticon Podla mojej foto si co posudil, ze mam ine kolektory? Ja mam fotovoltaniku tuto uz 3 roky, este neboli tenkovrstve, inac pojdem do tenkacov, tieto mozno zhodim, alebo si necham, tieto idu lepsie v lete, alebo ked je jasno, monokrystal oproti tenkacom ktore pri difuznom su na tom lepsie..
Mam namysli napriklad spiralu v rozvode vzduchu.. Ktora moze byt na kolektor vedena.. neriesim rozpory, budem riesit osobnu skusenost, potom podam pravdive hlasenie.. Ta folia neni zase taka draha ked mi staci par wattov na cely dom.. Vramci prieskumu si to poriesim ale najradsej by som hrial dom infra ziarenim.. Ved som nejaky ufon.. emoticon emoticon
25. jan 2012 o 17:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomco
tomco
 @wittner Pri novostavbe ma tie rozvody nijako neobmedzuju ani to miesto pre riadiacu jednotku (s tym sa pocita). Je pravda, ze vstupne naklady to obnasa - zalezi to od mnozstva rozvodov a velkosti jednotky.
Ake boli tvoje naklady pri zriadeni 6tich Inverterov?
25. jan 2012 o 17:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomco
tomco
 @mio23 O tych tenkacoch neviem nic-preto som ocakaval vacsie naklady pri kupe. Ved co nove je na slovensku lacne,ze? Nemas info ci budu aj na Conecu?
Fotovolt. som zvazoval uz zopar rokov dozadu-kazdym rokom tie ceny idu dole. No i tak mi vzdy pri informovani sa na nasu plochu 150m2 zadru take ceny, ze zasnem. Preto teraz trosku spozornievam pri tych tenkacoch.
Ja uz by som volil cestu aspon polovicnej samostatnosti a nezavislosti na el. (ci zle?)
25. jan 2012 o 17:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
574
mio23
574
 @tomco Oni asi nebudu na conecu, pre nich to nema vyznam emoticon a paradoxne cena je lepsia emoticon Nepisem presne aka je, treba skusit zamailovat na http://www.altener.sk Cena za posledne roky isla o 70% dole.. Ja som to kupoval, za este velke peniaze ;) teraz sa mi to zda smiesne, ale je to dost... Ale da sa tym uz zamiesat, ze cerpadla na TUV su pomalicky hlupost pri dnesnej cene fotovoltiky.. a ak sa vynecha generator menic napatia z 24 48V do 230V.. ustabilizuje sa len napatie aj mensimi bateriami, staci regulator nabijania baterii.. a bojler na 24 alebo 48V mate cenu do 2500eur cca nad 1500W elektraren.. ale cena moze byt este nizsia.. treba patrat emoticon mierne som tie cisla aj nadhodil.. aby som nedevastoval obchod..
25. jan 2012 o 17:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
574
mio23
574
 @tomco ja elektrinu riesim hlavne kvoli vypadkom prudu, cize ciastocnej samostatnosti..
25. jan 2012 o 17:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wittner (50 r.)
Wittner Haus
459
(Pred 4 rokmi)
wittner (50 r.)
Wittner Haus
458
(Pred 4 rokmi)
 @tomco cca tritisícky.
25. jan 2012 o 18:40  •  www.wittner-haus.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomco
tomco
 @mio23 pri tych infra foliach-pod co to chces dat-pretoze na to som mal zopar debat ci u predajcu alebo u roznych realizatorov a je paradox, ze do dnes som nedostal priamu odpoved-pod co je to vobec vhodne umiestnovat. Kazdy len priamo pod koberec alebo parkety-mozem to dat pod dlazbu ci zaliat pod beton. No pri tom betone uz sa nezhoduju v hrubkach-pod aku vrstvu. Pri muroch ci stropoch to odporucaju len pod sadros. Ja by som chcel pod epoxidovu liatu podlahu-dodnes nemam ziadnu odpoved-neviem ci to teraz testuju alebo v tom maju jasno len mi to nepovedali emoticon
No a co zivotnost-tiez sa nejak rozchadzaju v nazoroch.......max mi dali 30r. no nikto nepozna ani to maximum ani minimum a ja nemam o 5r chut trhat podlahu.
25. jan 2012 o 19:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
574
mio23
574
 @tomco ja to chcem dat pod plafon emoticon emoticon http://www.youtube.com/watch?v=XzUx2FImTjU
25. jan 2012 o 20:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
574
mio23
574
 @tomco Pod beton ani do betonu by som to neriesil pretoze to uz neni to infra.. tu to skor ozaruje beton a az potom citis od betonu teplo... Neverim, ze infra presvieti beton ;) Ale moj nazor.. Logicky.
25. jan 2012 o 20:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @tomco tie folie by mali ist rovno pod plavacku, dlazbu alebo pod sadros v strope, urcite nie do betonu.
25. jan 2012 o 20:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robonr
Registroval sa 21. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 43 príspevkov. Okres Nitra.
robonr
 @wittner Nemam vela casu tak len kratko. Sorry, ale Iventor bol/je velmi kritizovany na tzb info (cena, technicke riesenie) takze do toho by som urcite nesiel. Pripadne si to pohladajte na tom fore a urcite neverte len informaciam od vyrobcu. Co sa tyka rekuperacie tak existuje Pasivna a Aktivna. Pasivna je ovela lacnejsia od 1000 do 2.500 Euro, zavisi od vyrbcu a roznych doplnkov.
Aktivna je drahsia, ale pracuje na principe tepelneho cerpadla a v zime nezamrza. Aktivne dalej ponukaju rozne zaujimave funkcie ako napr. aj ohrev TUV, chladenie v letnom obdobi a prihrievanie prichadzajuceho vzduchu v zimnom o obdobi. Velmi dobry pomer cena/vykon predstavuju zariadenia od fy NILAN (napr.VP 18 K). Co sa tyka ceny tak z vlastnej skusenosti viem povedat ze cca 60 000 CZK za rozvody vzduchotechniky (prizemny dom 130m2 plochy), projekt, doprava a montaz cca 15000CZK a cena jednotky Aktivnej s uvedenymi funkciami cca 140000CZK. Zariadenie vyzera ako chladnicka o rozmeroch 60x60x200cm a zaberie malo miesta v kupelke. Takze vsetko dokopy okolo 9000Euro. Treba si popozerat fora e-filip a tzb info, kde najdete kvanta prispevkov a disusii a skusenosti a porovnavania. Prajem vela stastia pri vybere. Nie je to mala investicia takze radsej 2x merajte a raz strihajte!!!
25. jan 2012 o 20:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wittner (50 r.)
Wittner Haus
459
(Pred 4 rokmi)
wittner (50 r.)
Wittner Haus
458
(Pred 4 rokmi)
 @robonr ok ja Inventer mám a som spokojný.Ide v podstate o vetranie s prvkom rekuperácie.Všetko ostatné je komplikované a myslím si drahe.Nemyslim tým zlé.Mne sa rozvody cez celý barák nechcú páčiť z viacerých dovodov.Takže fórum alebo e filip sledovať nemusím,viem to posúdiť sám.Veľa ľudí kecá len tak pre nič za nič ,figu tomu rozumejú a ani to nevideli-mnohokrát.Pri drevostavbách sa s podobnými názormi a kritikami od ľudí , ktorý ani nevedia ako vyzerá tehla stretávam často...ale to je už o inom.So všetkým čo si napísal inak súhlasím.Je to tak.takže keď hovorím o min 10 000 Eur nie som ďaleko od pravdy.Kedy minieš energiu alebo plyn za 10litrov??Takže je to návratné alebo nie.Robil som napr.baráky pre 2 bratov.Jeden tam dal TČ,rekuperáciu,zemný register a neviem čo ešte všetko -náklady min 20 000 Eur a druhý dal obyčajné radiátory do zásuvky za 1000 Eur a doteraz sa na ňom smeje...Hold to je realita.
Aj tak ďakujem za tvoj prispevok.
25. jan 2012 o 21:41  •  www.wittner-haus.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajkaag
6
Registrovala sa 13. decembra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 72 príspevkov a 2 albumy. Má 11 priateľov. Okres Trnava.
ajkaag
6
 @wittner tiez som silno rozmyslala nad decentralnou rekuperaciu, ale inventer to su take velke kravy nie? nezavadzia ti to v izbach? Ale teda rozvody by mi asi vadili viac tak asi nemam na vyber ze?
25. jan 2012 o 21:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomco
tomco
 @ajkaag http://www.inventer.cz/dokumenty/napsali-stavajte-a-byvajte-s-nami.pdf
http://www.eko-spirit.sk/index.php?ids=33
mrkni tieto odkazi-napovie ti to-nejde o nic mohutne ako uz wittner spomenul-udajne nie cenovo narocne (nezistoval som) Skus sa obratit na neho.
Co sa rozvodov tyka-to je skor pre novostavbu alebo pri rekonstrukcii, pripadne znizovanie stropu
25. jan 2012 o 22:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
landm
92
Registroval sa 6. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 192 príspevkov a 2 albumy. Má 17 priateľov. Malacky, okres Malacky.
landm
92
 @robonr Suhlas, len doplnim ze mna vysiel Nilan VP18K o nieco menej ako pises. Plocha 150m2. Spotreba EE je cca, 0,45kWh. Takto mi vychadzaju naklady za ohrev vody cca.27€ mesacne.... Pri NED a pasivoch su naklady na ohrev TUV tusim zhruba rovnake ak nie vacsie ako na kurenie... Plus chladenie v lete dalsia vyhoda.
25. jan 2012 o 22:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wittner (50 r.)
Wittner Haus
459
(Pred 4 rokmi)
wittner (50 r.)
Wittner Haus
458
(Pred 4 rokmi)
 @ajkaag Nie sú to malé zariadenia.Ich popis je na stránke www.inventer.cz
25. jan 2012 o 23:02  •  www.wittner-haus.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajkaag
6
ajkaag
6
 @wittner jasne uz som na tej stranke bola aj predtym ale z nejakeho dovodu som bola presvedcena ze musis mat v kazdej miestnosti taketo drobatko http://www.inventer.cz/clima-cubus.php. A ono je to vlastne len ten prechod stenou, super ze si napisal aj svoju pozitivnu skusenost, idem nad tym vazne dumat dakujem emoticon
25. jan 2012 o 23:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wittner (50 r.)
Wittner Haus
459
(Pred 4 rokmi)
wittner (50 r.)
Wittner Haus
458
(Pred 4 rokmi)
 @ajkaag No to je tepelné čerpadlo emoticon takže teraz už poznáš pravdu..
25. jan 2012 o 23:15  •  www.wittner-haus.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajkaag
6
ajkaag
6
 @wittner prosim este otazka, neviem sa to nikde docitat, ma to tiez pelove filtre ako velka rekuperacka a ako sa to potom vymiena? dakujem
25. jan 2012 o 23:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robonr
robonr
 Vidim ze sa tu tiez riesi TUV. Takze par myslienok z ceskeho fora na zamyslenie. Ja osobne s tym suhlasim emoticon.
Je lepší mít větší bojler a nastavit na něm namísto 60st.C pouze 38-40st.C. Při užití teplé vody aspoň nemusíte "ladit" poměr teplé a studené vody - pouštíte rovnou na plné gule pouze teplou vody. Rázem srazíte ztráty vyzářeným teplem z tělesa bojleru na cca polovinu původních (namísto 50st. rozdílu nahříváte totiž pouze 30st. rozdílu a ztráty jak známo jsou úměrné rozdílu teplot) a elektrický bojler díky tomu posunete z en. třídy C do třídy A (1,39kWh/den > 0,84kWh/den ztrát). Úměrně se sníží i ztráty v rozvodu teplé vody.
Tímto způsobem se ušetří cca 500-600Kč/rok, nehledě na fakt, že usazování vodního kamene tím omezíte na zlomek původní hodnoty - při 60st. se usazuje několikanásobně rychleji než při 40st.C.
Hodně lidí provozuje el. bojlery pouze na 40st.C - samozřejmě musí být bojler patřičně dimenzován, tj. cca +50% objem.
Má to řadu výhod - poloviční ztráty, pomalejší zanášení vodním kamenem, snažší ladění teploty vody ve sprše, nehrozí že se vám děti opaří, máte en. rezervu pro případ přírůstku do rodiny či vyšších přechodných nároků (přejdete prostě z 40st. zpět na 60st.).
http://forum.tzb-info.cz/105328-naklady-na-pripravu-tuv-a-moznosti-voleb-tarifu-u-el-energie
25. jan 2012 o 23:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robonr
robonr
 @wittner Samozrejme plati pravidlo ze novostavba - rozvody vzduchotechniky nie su az taky problem, a aj opticky sa to da riesit. Pri rekonstrukciach to uz je problem.
Na forach sa aj casto rozobera otazka ci decentarlne alebo centralne vetranie, zatial co som ja nastudoval, vyhrava to skor centralna (aspon pre novostavby). A vyjadruju sa k tomu specialisti a ludia , ktory tomu rozumeju. Riesilo sa to aj vo vseobecnosti, nie vo vztahu k nejakym konkretnym vyrobkom.
Napr. link http://www.e-filip.sk/Default.aspx?ContentID=2362&ThreadID=215640&sortBy=question
Ale rozhodnut sa musi kazdy sam.
Co sa tyka Inventora, existuju aj ine lacnejsie/ucinnejsie zariadenia pre decentralne vetranie s rekuperaciou. Jeden priklad z praxe http://www.drevodom.tag.sk/?p=33
Takze citajte, hladajte, googlujte. Vsetko je na webe, len to stoji straaaasne veeela casu...Ja som venoval priprave pred stavbou cca 1,5 roka aby som sa vedel rozhodnut co a ako.
25. jan 2012 o 23:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wittner (50 r.)
Wittner Haus
459
(Pred 4 rokmi)
wittner (50 r.)
Wittner Haus
458
(Pred 4 rokmi)
 @ajkaag Áno dajú sa tam dať peľové filtre,účinnosť sa vtedy znižije tuším o 20%.
26. jan 2012 o 07:51  •  www.wittner-haus.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
