Kúrite už?
zaujimalo by ma ci uz kurite v domoch aj ty co maju menej zateplene aj viac .Ci je tam nejaky rozdiel ,ked sa tak ochladilo.
@ladajaskva tu basen velmi dobre poznam :) je nadherna :-) na gympli sme mali fajnšmekra slovencinara , Prof. Králik ... ten nas naucil vsetky podstatne veci aj naspamať , aj ked to bola makačka, bolo to super..... dodnes si uryvky niektorých pamatam, toto je jedna basen z nich :-) .
Dobrý deň. Neviem, či to môžem dať sem, ale skúsim: vo vykurovacom období je potrebné vetrať krátko a intenzívne - ok. Ale čo mám urobiť s radiátorom ? Vypnúť ho úplne na 0 za ten čas čo budem mať otvorené okno ? Známa mi povedala, že stačí na * - hviezdičku, lebo od 0 sa potom zasa radiátor štartuje a berie mi peniaze. Ako to robiť správne ? A druhá otázka - čo znamená temperovanie ? - dať radiátor napr. na 2 alebo na hviezdičku ? - Kúri iba od 2 aj to nie v každej izbe. Ak sa to dá nazvať kúrením ...
presne tak dat na hviezdicku vyvetrat a dat napr.na 3.my sme to tak mavali stale .ako nahle clovek vypne na cely den radiator v byte a vecer vzdy zapne prekuri vela lebo vzdy sa cely musi nahriat nabehnut .takze temperovat znamena ked ste v praci na dvojke a ked pridete pridat my sme mali 3 izbovy byt 4 radiatory a v spalni sme ho nezapinali nikdy a v kuchyni tiez.bol zapnuty v detskej v herni na 3 a obcas na 4 kedze sa tam hravali a tak kde spavali podla potreby.a vykurilo to cely byt.inac to bude asi v dome tam niesu susedia hore a dole-a navyse sme mali dobru orientaciu bytu.
@slavka1307 Já tedy myslím, že je úplně zbytečné radiátor vypínat. Větrat se má jak píšeš krátce a intenzivně, nejlépe průvanem - stačí asi 5 min. (samozřejmě několikrát denně). Vzduch se vymění a stěny a ost. plochy se příliš neochladí. Na 5 minut mi přijde zbytečné radiátor vypínat, to nestačí ani vychladnout. Něco jiného je temperování, když nejste doma. Pokud je termostat, stačí ho na tuto dobu dát např. na 19-20 st. a cca hodinu před Vaším příchodem nastavit na teplotu, na kterou jste zvyklí. Radiátory mají na rozdíl od podlahovky rychlý náběh a tak to bez problémů vytopí. Pokud není termostat, tak je to třeba regulovat ventily. To má ale tu nevýhodu, že požadovanou teplotu musíte ručně nastavit až po příchodu a chvilku trvá, než se byt vytopí. Ale skutečně není dobré radiátory úplně vypnout a nechat byt vychladnout - nic se tím neušetří.
@slavka1307 Kazde vypnutie radiatora vam nieco usetri. Samozrejme kratkodobe vypnutie (hodina) neusetri takmer nic. A pri 5 minutovom vetrani je to uz uplne nemeratelne. Potom je samozrejme rozdiel ci hovorime o dome alebo o byte. V byte sa oplati kazde vypnutie, pretoze nenaskakuju impulzy na pomerovych meracoch. Pokial nie ste cely den doma, tak rozhodne vypnut. Temperovanie nema zmysel, temperovat vas budu susedia. V dome je situacia odlisna, kazdy si zodpoveda sam za seba. Ale tiez sa oplati vypinanie. Ak odchadzate na cely den z domu, tak mozno ani nema zmysel rano prikurovat. Casovy program by som nastavil na denny rezim tak medzi 14:00-20:00 a vtedy by som kuril na vyssiu teplotu. Ale aj toto ma svoje fyzikalne pozadie, otazkou je cim kurite a ake mate tepelne straty. Podlahovka par hodin nabieha, takze casovy rezim to musi zohladnit. Dalej ak mate vyssie tepelne straty, tak to za tych par hodin ani nestihne dokurit. A ak ano, tak len za cenu prilis vysokej teploty vykurovacej vody = kotol nebude bezat v kondenzacnom rezime. Neda sa jednoznacne odpovedat, pre kazdy dom platia ine pravidla. Ja viem, ze mne sa to vypinanie kurenia na noc oplati. Mam relativne slusne zatepleny dom, za noc vychladne mozno o 1C. Kotol sa potom zapina podla casoveho programu o 5tej rano. Kedze je dom trochu vychladnuty, tak kotol kuri bez prerusovania, zbytocne necykluje a nenici sa. Hodinu bezi a dokuri ten rozdiel co v noci stratil a zase sa vypne. Ale pritom nepotrebuje kurit nejako intenzivne (vykurovacia voda ma tak 35C, cize bezi v kondenzacnom rezime). Ja vstanem o siedmej rano, podlaha uz je prijemne oteplena a tak vydrzi az do poobedia. Ak svieti slnko, dom sa zohreje od slnka, ak nesvieti, tak kotol zase nieco dokuri poobede. V principe staci, ze sa zapne 1-2x za den a teplotu v dome udrzi na +- 22C. Prijde mi uplne zbyocne, aby som nechal kotol kurit automaticky cely den. Pretoze ak by kuril vecer alebo v noci, tak do rana by podlaha vychladla a ja by som chodil po studenej. Sice by teplota v dome bola ok, ale podlaha by nebola cerstvo nahriata, cize ten ranny pocit komfortu by som stratil. Takto ho necham vecer a cez noc pekne chladnut a kurim presne v tom case, ked je to nutne. Ale kazdy dom sa sprava inak. Tu na fore je vela ludi co pise, ze podlahovkou nevedia vykurit dom na vyssiu teplotu. Takze ti taketo experimentovanie nemozu pouzit. Rovnako opatrne aj s radiatormi, tie sice vykuria dom rychlejsie, ale pravdepodobne presvihnu vhodnu teplotu vody na kondenzacny rezim ...
no...a od dnes kúrime všetci ;-)
@andrejkam vies co? ja nie :-D ja som v piatok vecer nastavila na 23 a dom sa vyhrial.. vcera za cely den nezaplo ani raz, teplota sa cely den drzala na 23st, po vareni dokonca na 23,5 a v obyvacke tiez 23 bolo, hoci ani slnko nesvietilo... nechala som potom na noc na 22,5 a neviem,ci nad ranom kotol zaplo, to som spala, mozno na chvilku ano, ale ked som vstala bolo tu 23 a v obyvacke 22,8 a v spalni 22,5 :) takze sa mi potvrdilo, ze sa oplati kurit na viac stupnov a nedavat na noc dom vychladnut, lebo potom aj cely den si krasne drzi teplo.... Ked som mavala cez den 23 a na potom som nechala klesnut aj na 21,5, tak kym znova na 23 vykurilo, to boli veky a kotol siel pol dna... Takto zakuri mozno na 2 hodiny a zase je teplo, lebo 0,5st rozdiel lahko a rychlo dokuri a dom sa neprechladza. Cize paradne zistenie.. mam teplo a kotol cele dni stoji :) akurat nad ranom prikuri na chvilku . Dokonca ani krbom som nedokurovala , proste tu bolo fajn a v celom dome :-D to je u nas jav nevídany :)
@andrejkam A niektori z nas kurime uz par dni :-(((
@katrin21 Chcelo by to presnejsie udaje. Mala by si viac sledovat plynomer, lebo takto je to tazko ... Mozno je to len tym, ze klesla vonku teplota a ekvitermika prikazuje kotlu kurit na vyssi vykon, cize zozerie viac plynu za kratsi cas ... My sme vcera zozrali 1.5m3 a dnes uz 2m3. Ale sme viac vetrali, mali sme tu uz dost vlhko a ked bola stale hmla a prsalo, tak sa to vyvetrat nedalo ...
@pivec az teraz klesla teplota na 22,5 a zacalo kurit .... sledovat plynomer sa mi neda, nemame tam to okienko, ked sa vymenia dvierka, potom budem :) Urcite je to tym, lebo kamoska mi hovorila, ze bol u nej plynar na reviziu kotla a povedal jej, ze pri podlahovke sa nema kurit s vacsim rozdielom v nastaveni ako je 1st ( napr. den - noc), inak je to neekonomicke, lebo kotol dlhsie dobieha a dokuruje.. Tak som to teraz takto testovala averu je to tak..dom sa tak strasne neprechladi... a tym padom potom len dokuruje ... rozdiel 2st je na podlahovku vela dobiehat a kym klesne o 2st tak to aj dlho trva ( teda v nezateplenom dome a vonku ked je zima viac) ... no, ale rovnako dlho to aj dobieha a clovek je dlho v chlade... takto je to lepsie veru... isto sme nespalili viac ... Okrem toho, u nas ma prioritu termostat, nie exkvitermika, tak to mame, tak sme to chceli :)
@katrin21 No neviem. Ale sak nemusim rozumiet vsetkemu. Inak okienko nemam ani ja. Ale mam taky trojuholnikovy kluc a normalne si vzdy otvorim dvierka a pozriem stav ...
@pivec vsak ani ja nemusim rozumiet vsetkemu, len teraz mi to tak vychadza, ze toto je lepsie, presne ako to popisal ten kurenar. Ano , ten kluc niekde je, ale netusim kde, spytam sa chlopa :-D
My teplotu na noc stahujeme o 2 st., a je to úspornější, to jsem vysledovala. Ale nemáme podlahovku, vytopeno zpět je během hodinky.
@katrin21 Však si kľúčik požičiavajte s @pivec -om. :-D
@aneri53 radiatory su o inom... tu by kotol musel dohanať s vyssim vykonom , viac spali, fakt sa to vraj neoplati.. uvidime, vyskusam... dam vediet po case , zatial sa mi to paci :)
Oplati, neoplati, mne to je jedno. U mna ma kotol zakazane kurit medzi 17:00-5:00. Ved naco, je to vtedy zbytocne. Rano o piatej to dokuri a ked vstavame je uz v dome prijemne tepla podlaha. Podla ekvitemiky by mal teraz kurit asi 35 stupnovou vykurovacou vodou.
@pivec aku mate vlhkost v dome mne sa to vobec nedari vetranim znizit momentalne okolo 70%.
@andrejkam my este nekurime cize vsetci nie :-)
@mima1 neverím že ani v krbe ste nezakúrili ;-) veď včera bola celý deň kosa, dnes detto...
@ups to ano to sme uz kurili. ale vcera sme aj tak mali bez kurenia 22 vzadu v izbach 20. teraz je vonku 0 a teplota dnu nam stale neklesla je 22 :-)
@roman12 Vcera som vetral 2x. Fukal silny vietor, dom som prefukal za par minut iba cez vyklapacky. Vlhkost som zhodil dole z asi 70% na 50%. Vonku bol uplne suchy vzduch.
@mima1 Cize uz aj vy kurite ...
@mima1 tak nám včera ráno kotol dosť bežal. potom poobede sa už nezapol, len večer trocha. no ale my nemáme steny zateplené, tak túto zimu to nebude žiadna sláva ]-(
@pivec my máme asi tiež dosť vysokú vlhkosť napriek tomu že vetráme ]-( dnes som prvý krát našla zarosené okná. musíme konečne kúpiť vlhkomer, nech viem aká je vlhkosť...
my zase nikdy nemame vlhkost viac ako 40%, vacsinou aj menej ... teda neviem, ci to dobre ukazuje na tej meteostanici , ale asi hej
@all aj my uz kurime aj podlahovka frci aj krb ked je nam velmi zima,uz ma unavuje to prepocitavanie co sa viac oplati ci drevo,plyn alebo co.Vsetko je drahe.Jedine co sa dnes oplati je vydat sa za milionara a je po starostiach :-D
Aj my kurime samozrejme od min. stvrtka :-)
@katrin21 No ak mate taku nizku vlhkost, tak je to jasny dokaz, ze mate zle utesneny dom. Tam je priama umera. Domy so starymi oknami, panelaky so starymi oknami su presusene. Ludia si tam kupuju zvlhcovace, alebo davaju mokre uteraky na radiatory. Ale dobre uzavrety dom musi zadrziavat vlhkost, ktora sa vo vnutri vyprodukuje. A tu vlhkost treba cielene vyvetrat. Takze si myslim, ze vam niekde prefukuje a mrazivy suchy vzduch vam taha do vnutra ...
@pivec @katrin21 ma krb ten tomu pomaha aby bol suchsi vzduch, ale pod 40 by som uz nechcel to je pomaly este horsie ako vlhkost @ups pri mojich 2sklach sa pri tejto teplote co je vonku okna zarosuju ak je RV viac ako 65 - co je teda len v noci, ked spime a nevyvetrame:)
@pivec ja neviem, ja to necitim, ci je suchy, alebo vlhky, alergik nie sme nikto, necitim, ze by bol nejaky divny vzduch.... prave preto ma to prekvapilo, ale neviem, ci ta meteo stanice dobre meria... ale ved vonku je hadam vacsia vlhkost, ako dnu, nie?? hlavne teraz....
