Kúrite už?
zaujimalo by ma ci uz kurite v domoch aj ty co maju menej zateplene aj viac .Ci je tam nejaky rozdiel ,ked sa tak ochladilo.
@kubik21 @atlaska a v com je akoze problem ? ja predsa nie som doma :) a ked pridem domov je teplota aku chcem mat a energia je ulozena.
Tak aj u nás každú noc klesne teplota pod 5 stupňov a včera som už aj mal nutkanie zakúriť do krbu ale nakoniec sme išli na návštevu tak nebolo treba. Dnešný slnečný deň zdvihol teplotu v dome z včerajších 21,5 na 23,5 takže kúrenie sa odkladá. Cez týždeň má byť celkom slnečné počasie takže najbližší týždeň kúriť nezačneme. Minulý rok som už o takomto čase prvýkrát zapínal kúrenie. :-) Som zvedavý ako dlho mi to vydrží.
@majkoj Chces 27? Ved OK, Ja radsej zatiahnem zaluzky. Nevetram, ide reku.
@atlaska tebe je teplo ked nie si doma, lebo je doma 27 C ?,mne nie :). Ja take schpnosti nemam :). A vzdy som si myslel, ze reku vetra :).
@majkoj 27stupňov good joke tak potom to nemáš tak super izolované keď sa ti domnahreje na 27 ale klasický slovák vždy byť lepší ako sused hehe
@mito15 si ma pobavil :), ozaj si myslis, ze v tejto dobe ( kedze u nas rano mrzne) sa dom ohrieva zlou izolaciou ? Mozno by bolo lepsie pred chytracenim, precitat celu diskusiu...
Chytracis jediné ty toľko múdrych rad ako si tu rozdal tak som si prečítal ale stále mám pocit že zavádzaš,TC nieje kúrenie aha. Mám skladbu domu presne ako ty len v podlahe mám 20cm tak preto som reagoval a tých 27 pri nekureni som neveril. Čau
@mito15 teplo vzniká vďaka oknám- slnko je ešte silné a svieti pod nízkym sklonom dobre zateplené domy sa momentálne môžu prehrievať, ak nie sú ich okná chránené pred slnkom - práve preto, že majú malinkú stratu cez nepriehľadné konštrukcie
@mito15 to ze mas 20 cm izolacie na dome este nic nezanmena. Staci ze nemas dom orientovany na juh a zapad, pripadne mas stresne okna, alebo okna na sever, alebo clenioty dom, alebo nedomyslene detaily, tak si v prdeli aj s 20 cm EPS...
@mito15 neviem, ze by som tu rozdal akukolvek radu, ja som vysvetloval moj dom. TC kurenie je, ale moje TC nekuri :), zatial teda. Keby si si pozrel prednu stranu mojeho domu, ktora je priamo na juhu, mozno by si pochopil preco s 27C nezavadzam. To ale neznamena, ze mam tak teplo v dome ked to nechcem.
Nie. Nemáme čím.
Táto konštruktívna debata mi tu už chýbala. A potom v apríli prosím nezabudnúť na "Kúrite ešte". Si zase pomeriame a hneď bude lepšie...A možno nebude plyn a tí čo majú kúrenie na plyn budú mať "pasív až nulák". Potom otvorím tému "Zakúrili by ste si?"
@durko64 Výstižné. :-D :-D :-D Někdy mi tahle debata přijde jak ve školce, kde se kluci hádají, kdo z kostek postavil vyšší hrad. Proboha, ať si každý topí kdy chce, jak chce, čím chce a kolik chce - tak, aby mu doma bylo příjemně - o to snad jde, ne??? :-)
doma kurime a je nam prijemne. ale v praci nekuria a to je pruser, lebo sediet za pc cely den a makat nic prijemne ked nohy aj ruky mrznu.
Doma sa teplota drzi na cca 22C ale i tak vecer o 20.00 prikurujem uz v krbe. Ani nie tak z nutnosti vacsieho tepla, ale ta pohoda z plapolajuceho ohna tie 2 hodky... :) . Dreva miniem minimum.
dnes rano bola naozaj kosa :D:D
@majkoj @mito15 Ja som mal doma vcera vecer v juznych izbach 26.5C. Ale uz dve hodiny po zapade slnka som mal len 24.8C. A dnes rano len 23.5C. Kam sa to teplo takto rychlo straca nechapem ... A to som si myslel, ze mam tiez super zaizolovane. Ale ocividne sa teplo straca najma v noci, takze 15cm polysu je naozaj malo. Vy co este mozete, nesetrite na izolacii a nerobte chybu co som ja urobil. O izolacii tensej ako 25cm ani nerozmyslajte ...
@pivec To ze si mal interierovu teplotu pocas osvitu 26,5 stupna este neznamena ze sa stihli aj steny a ine hmotne predmety zohriat na 26,5 stupna. Ked zdroj tepla pominul, chladnejsie predmety velmi rychlo ochladili vzduch na svoju teplotu. Takze to co pises nemusi byt zle realizovanou izolaciou. :-)
@pivec netreba zabudat, ze najslabsie miesto izolacie su okna. Okrem toho kto kedy zacne kurit je nepodstatny udaj, ten podstatny je kolko za rok spotreboval. Keby som pridal k mojim 15cm dalsich 10cm ako navrhujes, znizil by som potrebu tepla o 3kWh/m2/rok. To je nejakych 315 kWh rocne. To je nejakych 35€ (a kedze mam TC je to 10€). EPS navyse by ma stal cez 1000€ :). Takze to vsetko je o konkretnom dome, nie o konkretnej hrubke. @durko64 @aneri53 ale je fajn , ze ste sa k tejto nekonstruktivnej debate museli pridat :)
aaaaaaaa zmenskal som zaciatok tejto debaty.. a kazdy rok na nu cakam.. aaaaaaaaa.. lebo je istota ze pride.... ach jaj.. :)
@alzbetae @mito15 ako som slubil :), nie som sice doma, ale tu su udaje z regulatora (vpravo dole je teplota pod stropom a teplota vo vyske cca 1,5m ):
@majkoj to ti zo zeme teraz leze21,8 C, alebo je to stav ked obehovka stoji a senzor mas vnutri?
@abobo ano je to stav ked nebezi obehove cerpadlo primaru, senzori su priamo na vymeniku v TC, z kolektora lezie momentalne tak 15C.
@majkoj myslel som si. Si asi tento rok moc nechladil ked len 15 stupnov, som cakal aspon 17...
@abobo nezabudaj , ze sa ohrieva TUV :) a to je rocne cca rovnaky odber energie z kolektora ako kurenie. Kukal som teraz logy, takze po nejakej pol hodinke ohrievania TUV je vstupna teplota z kolektora 16C. Samozrejme pri starte je vyssia. Ale je aj pravda ze tento rok som toho vela nenachladil, kedze stale lialo. Vysoka teplota z kolektora je ale u mna problem, lebo potom ma TC daleko vyssi vykon (s technikom sme pozerali ze namiesto max 6kW to islo az k 9kW) a vymenik v bojlery na to nie je stavany.
@majkoj ..ake problemy to sposobuje ked vymennik neni na to stavany? Je mi jasne ze sa neodovzda tolko tepla ako keby bola vacsia teplovymenna plocha a teda do TC sa vracia medium s vyssou teplotou, ale ako to TC vadi?
@abobo tak, ze potom stupa vystupna teplota TC (a samozrejme aj teplota prehriatych par) a vypneho na maximalnej (alebo dokonca na max tlaku) skor ako nahreje TUV. Teoreticky sa potom pokusa znova , ale to som vypol a dohrejem sipralou.
@majkoj Zaujímavý problém, človek by ani nepoveda, že sa také niečo môže vyskytnúť :-)
@majkoj tak mu primar miesaj na max teplotu vhodnu pre toto TC a je po probleme, nie?
@abobo koli tym 2 mesiacom to neriesim, okrem toho to by nebolo take jednoduche :), je tam pomerne vysoky prietok a hlavne alkohol :)
