Krb v bungalove, áno či nie?
Dobry den ludkovia Chcela by som sa velmi pekne opytat, stavame bungalovy domcek a rozhodujeme sa ci krb ano alebo nie?Je to zbytocnost, prepich a ci dobra vec? Budeme mat podlahove kurenie,,a este dalsia otazka co si myslite o spolocnej studni, susedov nepozname, takze nie som si tym ista ;-) velmi pekne dakujem vopred za vsetky nazory a rady pekny den Ola
@rikaskcz - ale priateľko, to tu stále počítaš s domami, ktoré sú deravé a majú vysokú energetickú náročnosť. Ja mám TS cca 3,5 kW. Takže ja na elektrine neprerobím. Kúrenie (elektrická podlahovka) bolo nainštalované za cca 1000 €. Ja som zateplil a nepotrebujem tu čítať tieto Tvoje tabuľky, ktorými mieniš presviedčať ľudí, ktorí mentálne žijú v minulom tisícročí. :-D
@leonardom On nepocita, on kopiruje. Preto ma v kazdom druhom riadku ine zakladne hodnoty. @rikaskcz To som este zabudol okomentovat tu poslednu tabulku: Ak ma raz nejaky spotrebic vykon 10kW, tak je jedno, ako sa vola. Je jedno cim ho krmis a dokonca je jedno, ci ho mas v kotolni, alebo na streche. 10kW je 10kW. CHAPES? Naco tu sachujes m3 vykurovanej plochy? Ved nevies, ako mam zateplene!!! A ked tvrdis ze ma pec ucinnost 45% tak sorry, ale taky diletant jak ty tu uz dlho nebol.
@rikaskcz pozeral som na tie zazracne pece. Como - cena 3990, zasobnik na 34 kg. Naplnit kazde 3 dni, polol vyberat kazdych 5 - 7 dni. Objem vykurovaneho priestoru 50-240m3. dalej... izbový režim, ktorým si navolíte teplotu od 5°C do 28°C a piecka vykuruje priestor len na základe vami zvolenej teploty. Keď sa dosiahne zadaná teplota, piecka sa sama automaticky vypne a znovu sa zapne, až keď sa teplota v priestore zníži, čo môže nastať až po 6 a viac hodinách. Nechci ma presvedcit ze ked si nastavim v obyvacke teplotu 22, bude to aj na druhom konci domu. To prudenie vzduchu nie je az take, aby sa mi az tak distribuovalo teplo. Ja nemam rad prekurenu jednu izbu ako kotolnu, len aby som inde mal ako tak teplo a vsade otvorene dvere. Inak 240 m3 je cca 93m2 pri vyske 2,6 m - to je relativne maly dom. Toto sa hodi starym ludom, zeby mali aspon cez den nejaku pracu a su cely den v 1 - 2 izbach. Cena fakt kvalitnych peliet.... - menej kvalitne musia mat nizsiu vyhrevnost, lebo kvoli farbe alebo velkosti sulkov by som nekupoval tie drahsie. Takze tie tabulky nie su relavantne, lebo cena je tam za nejaky odpad ale ucinnost ako tie najkvalitnejsie + nieco.
@matorado to nie je zazrak to je DPH! 150x20%=180 je potrebne citat,
@matorado co odpovedat inteligentovi??? nemam ani co prepac, nepotrebujem vediet ako mas zateplene...ani ake mas okno"potrebujem TS
@rikaskcz Skoda len, ze k tym podstatnejsim veciam nemas co napisat.. Ako napriklad ze 7kW=12kW a 8=15. Alebo k tomu, ze ucinnost pece je 45%. Ked aj tie najlacnejsie kachle v Baumaxe vo vypredaji maju aspon 70, lepsie vlozky 80 a pece este viac. Pripadne si konecne priznat, ze ked najlacnejsie pelety vyjdu na 0,036€/kWh, tak je to len o chlp menej ako cena plynu (pripajam aktualnu cenu pre domacnosti SPP - obr.). Akonahle kupis lepsiu kvalitu, povedzme za tych 250€ tonu, tak si na 5 centoch za kWh (250 za tonu, to je 0,25 za kilo, co je 5kWh, takze 1Wh je 0,05€). B U D I C E K !!!! 8-)
@mr79 keby si chcel viac informaci....tak teplotu nenastavujes v obyvacke ale na bezkablovom tepel.senzore ktory je vzdialeny az do 10 metrov od spotrebica dalsi tepel.senzor ma pec v sebe takze technologicky to funguje tak ze nemas rozdiel medzi senzorom a miestnostou kde sa pec nachadza via ako dva stupne...senzor umiestnis do napr. do chodby kde chces mat cca 20° a v obyvacke budes mat 22° tomu sa hovori menlivy vykon. ano aj 10 hodin nemusim minut ani jednu peletu vsetko zalezi od typu domu,ono to toziz funguje aj tak ze nastavis pozadovanych 21° vykuri o stupen vyssie tj.22° a vypne do polohy STANBY(cakajuca) pokial teplota pri izbo.senzore neklesne o stupen nizsie cize 20°,je otazne za aku dobu stratis 2° vela veci zalezi od typu a umiestnenia spotrebica....mozem ta poslat do par stavieb ktore maju 160, alebo aj 140 m2 a presvedcis sa ako toto cudo vykuri cely dom, a teplo? konvencne prudenie....uz len to ze chodis po dome miesas vzduch...alebo si predstav vlny v rieke len opacnom garde...tak sa siri teplo
@matorado - nechcem sa zastávať rikaskcz -a, ale tá "účinnosť spaľovania - 45%" v tej účelovo pospájanej tabuľke sa týka toho, že oni tam uvádzajú ("porovnávajú") vykurovanie mokrým palivovým drevom - preto potom naopak tie zázračné výsledky peliet. Ale ja sa musím ohradiť voči tejto účelovej tabuľke - účinnosť elektrického vyhrievania je podľa mňa 100% a nie 90, ako píše rikaskcz. Aj keď uznávam, že 1 kW vyrobený elektrinou je (na vstupe) drahší, ako 1 kW vyrobený plynom, či drevom...
@matorado Ako napriklad ze 7kW=12kW a 8=15.(netusim o com tu pises) co sa tyka plynu zabudas aj na vedlajsie platby....distribucia,najom x-) pozri matorado ja ani ty nerobime grafy pre vsetkych,takze kde kolvek a akykolvek graf najdes vzdy bude plyn nad peletami tak priznat by si si mal ty.
@leonardom ok mozno sa chybicka objavila ale je to primer vsetkeho...aj peletova pec ma 94-95% ucinnost a nieje tak vedena
@leonardom Samozrejme. Sam poznam ludi, co kuria v krbe drevom, co este na jar stalo v lese. Ale to nie je udaj do tabulky! Ked raz kupim kachle HEIN Alako napriklad, ktore uvadzaju v technickom liste 81% ucinnost a 8kW vykon, tak to tak proste je! A ked rataju s drevom s vlhkostou 20%, tak tu nebudem klamat a sachovat s mokrym drevom!!! Lebo je to ucelovy konstrukt a klamstvo!!!! @rikaskcz Ty nevies, kde mas napisane "7kW=12kW a 8=15"??? V tych bludoch, co si sem poslal to je napisane! Ani nevies, co posielas. Uplna ovecka zabludena... Na nic som nezabudol. Ty si mylis cenniky elektriny (ktore obsahuju ceny za silovu energiu a distribuciu) s cennikmi plynu, ktore obsahuju hned konecnu cenu za kWh. Ja som sem poslal udaj SPP o konecnej cene. Nad tym neni co basnit, ty fiskus.
@matorado ale ja sa pytam teba ci to vies?? myslim ze nie, nemylim, a este predsa k sprave o ucinnosti ano napisu do technickeho listu-ale ja sa pytam dokazes si sam odmerat ucinnost pece a ak ano tak na zaklade coho? alebo si jeden stych co veri tomu co je napisane a nepodlozene renovovanou skusobnou? tak gratulujem k vete ...ktore uvadzaju v technickom liste 81% ucinnost a 8kW vykon, tak to tak proste je! wau Co myslis kolko ludi ma drevo do 20% vlhkosti? ja myslim ze ani tretina, 81% je ten strop ale ked mas drevo s 50% vlhkostou co myslis kolko je ucinnost? takze ukludni hormon a odpusti si niektore slovicka...kedze si na mile daleko
@rikaskcz Takze ty svojim zakaznikom nejakym certifikovanym sposobom dokazujes vyhrevnost svojich peci a peliet priamo na mieste. Ano???? Potom klobuk dole. Nie? Myslel som si ;-) Co si myslis o vlhkosti dreva je tvoj problem. Ze niekto pali mokre drevo je zas jeho problem. Fyzika je exaktna veda. Ak mas iny nazor, predavaj radsej zaclony. A ze si klamar budem opakovat az kym nevypadnes odkial si dosiel, ty expert :-D
Uzavrite debatu začína ma to prekáranie nasierať... :-S
@matorado ved klud predsa nechces aby ta trafil slak, vyhrevnost nie, ta sa stanovuje vypoctom predsa! nie nie ja mojim zakaznikom dokazujem pravdivost ucinnosti ktora je potrebna pre spravny vypocet!!! certifikat s nezavislej skusobne vo Viedni,a nedavam ludom len pisemnka""" matorado neodpovedal si k tomu co si mal ,ale to urcite vies.,dakujem ze som ta zaujal na tolko ze sa ma nechces zbavit o nam predsa ide aj v biznise 8-)
@avantime @matorado asi ano .myslim ze inteligencia a nie len v peciach to uz necha tak,
@rikaskcz sam pises: a teplo? konvencne prudenie....uz len to ze chodis po dome miesas vzduch...alebo si predstav vlny v rieke len opacnom garde...tak sa siri teplo Konvencia je podstatne horsia ako salanie. To mi nemusis vysvetlovat co to je. A ku komfortu to vobec neprispieva. Ako to funguje? Teply vzduch stupa hore a drzi sa pri strope. Ked sa ochladzuje, klesa dole a tym padom mas pocit tepla na hlavu, ale nohy su pri studensej podlahe.Aj teplotu na senzore co je vacsinou 1.3 - 1.5 metra nad zemou mas uz 22 ale pri zemi je tak do 20, pri strope 24. Pri salavom z podlahy, mas na podlahe 22 a postupne Ti klesa, a ked mas nohy v teple je ti lepsie. Uz aj Svejk hovoril: to chce klid a novy v teple. Takze aby som v druhej izbe dosiahol 22 stupnov na senzore... tak pri zdroji bude dobrych 27 - 28 ked nie viac, ale viac sa asi na peci neda nastavit? lebo dokial sa ten teply vzduch ochladi a klesne aby sa dostal cez dvere - ktore musia byt otvorene v celom dome, aby si nieco vykuril, tak pri zdroji budes v trenkach, alebo vetrat aby si v izbe vzdialenej 10 m mal aku taku pohodu. Ak si niekto do novostavby dava takuto hovadinu, ze bude kurit jednym lokalnym zdrojom, bez nejakeho normalneho a rychleho distribuovania, tak je to o nicom. Hlupost, ktora mu ani neprinesie velku usporu. Pravidelne robit kurica, do satnika alebo pod postel si poskladat min. 100 kusov 15 kilovych vriec, a hlavne nekomfort tej distribucie a ze musim mat pootvarane dvere aby tam preslo ake take teplo mi za tu usporu nestoji. Babka byvala s starom 50 rocnom dome. Pec alebo kachlovec v kazdej izbe. Ak sa zakurilo v kuchyni, tak sa otvaralo do spalne aby tam nebola az taka kosa. Ale ked sa islo na zachod, tak si sa ponahlal aby Ti neodpadol ako cencul. Takze v dnesnej dobe, poriadne izolovat a potom nizke naklady za jednoduche a komfortne salave vykurovanie, len nie jeden lokalny zdroj. Lenze plno ludi je este navyknutych, ze v dome musi byt poriadny zdroj tepla. Sused dal tiez vodnu podlahovku na plyn, do kupelne dava este rohoze, pre pripad, a plus krbovu vlozku, ze vytopi aj mna co som od neho cca 100 metrov. To vsetko, len pre istotu.
@mr79 Pises pravdu, co sa tyka popisu principov. Ale tie negativne efekty sa v dobre zateplenej novostavbe prejavuju podstatne menej, ako v dome tvojej babky. Mame doma salavy zdroj z jedneho bodu. Ano, mame otvorene dvere (to by sme mali aj tak) ale to salave teplo naozaj "presala" aj steny. Merali sme to bezdotykovym teplomerom. Uz som to tu pisal. V dome 22-23°C, steny okolo pece 24°C. Vhodnym postavenim domu okolo pece dosiahnes komfort aj bez dokurovania. Su tu taki ludia, napr. kafulienka.
@mr79 nepochopil si to celkom ale nevadi, to sa cez pismena neda a mozno aj ano ale to by clovek musel chciet pochopit, pece maju 3 moznosti odovzdavania tepla- prudiace,vyzarovacie a s prirodnych kamenou salave, kazdy si budeme tvrdit svoje a ludia si vyberu 100 ludi 100 nazorov, a k podlahovke mam svoj nazor ale to nema vyznam tu rozoberat, mne staci ze severske krajiny od toho odchadzaju...stary ludia mali vzdy pravdu ,to je zname....a preto sa vsetko vracia, aj nase pece sa vracaju ale s novou technologiou,
@mr79 a netvrdil som ze sa ma clovek spolahnut na jeden zdroj skor opacne!!! tvrdim to ze urcitych stavbach to je primar a elktr. alebo ine hov....su alternativa...
Čau. Ak platiš 35 eur, tak to máš super. Si pod hranicou, nie všetci majú takto postavený dom a samozrejme záleží, kde bývaš a ako sa dom užíva. My berieme kúrenie v krbe aj ako spríjemnenie atmosféry.
@rikaskcz dobry den viete mi dat na vas kontakt, chceli by sme zistit viac info dakujem :)
@powerpoint mozem len vyzistit o aku znacku sa jedna co pouzivate..? ja som vlastne muz tej pani co otvorila diskusiu :) velmi by nam pomohla aj fotka pecky ak by sa dalo :) dakujeme
@katrin21 moze byt no neviem plavajuvu nemam nikde ja proste vysavam kazdy den pocas zimnych dni ked kurenie ide dceru mam alergicku to urcite ked boli koberce od steny k stene bol prach v nich
krb nie, nezijem v minulom storoci, neskladujem drevo, nerubem drevo a nemam vysavac na popol a ten popol nemam kam davat. Vsade podlahovka, TC, Ackovy energeticky certifikat. A tym padom neriesime co a ako a kedy sa kuri, max si posunieme teplotnu krivku ak sa nam nepaci teplota v dome. Je to podla mna kazdeho osobna vec a poradit sa neda. Kazdy ma svoje preferencie a chute. My nemame chut rubat drevo.
@jojo2jojo my sme v minulom storoci davali podlahovku a aj krb, v tomto storoci sme si to zopakovali.
@atlaska Na tom nie je nic take zvlastne, vela ludi dodnes zije ako v stredoveku :-)))))
ano prave sme dojedli kozla rukami a domaci posuch sme si k tomu trhali @pivec
@jojo2jojo tak ja mam tiez Ackovy certifikat a mam TC a podlahovku, ale mam aj krb. Neuveris ale drevo nerubem, dovezu mi narubane :). Velmi dobre chapem preco si niekto krb da, rovnako aj ked si ho neda. Ale tie fyzikalno-matematicke PR nezmysly co sa tu odprezentovali s tym nic nemaju spolocne :)
