Dobry den ludkovia
Chcela by som sa velmi pekne opytat, stavame bungalovy domcek a rozhodujeme sa ci krb ano alebo nie?Je to zbytocnost, prepich a ci dobra vec?
Budeme mat podlahove kurenie,,a este dalsia otazka co si myslite o spolocnej studni, susedov nepozname, takze nie som si tym ista ;-)
velmi pekne dakujem vopred za vsetky nazory a rady
pekny den
Ola
@rikaskcz Neviem co si napisal, ci si chcel povedat, ze mam chybu vo vypocte, alebo co. Ak ano, napis presne kde. Napisal si vela, ale vsetko su to nesurode informacie a zaklincoval si to zase tymi 3-4 rokmi. Je to nezmysel. Ak ma niekto funkcne plynove kurenie, tak navratnost neebude nikdy, ak to porovnavas s cenou elektriny, tak podla toho aka je spotreba, moze byt navratnost tak 10-20 rokov. V novostavbe s nizkou spotrebou to bude aj 30rokov. V starom dome s vysokou spotrebou to moze byt mozno 8rokov, ale zase v starych domoch ludia nekuria elektrinou, lebo platit 3000eur rocne na to nemaju ...
@pivec@rikaskcz
Tu je pekny clanok:
http://oze.tzb-info.cz/biomasa/6263-n...
vyrobcovia deklaruju 18MJ/kg, ale realne je to priemer 16.5 MJ.kg.
Dalej je tam prepocet ze na 1 kW tepelnej straty Treba cca 520 kg peliet.
Takze na 1kW straty treba cca 130 - 150 Eur na pelety.
Kolko ludi tu na MS ma stratu pod 4 kW. Zopar. Osobne mam cca 2,7kW.
Takze mne by trebalo cca 1.4t, teda cena tak 400 Eur.
Za 400 Eur mam cca 3.5 MW elektriny, co mi na kurenie staci a bez roboty. Aby som do toho ladoval pelety - prach, musim to mat niekde uskladnene pricom to zaberie tak 2 m3.
A podalsie ten komfort... - pri peletovej piecke je nerovnomerne rozlozenie teplot, pri nej je extra horuco daleko od nej skoro nic necitis. Tak mam v kazdej izbe termostat a nestaram sa ci com naladoval do piecky alebo nie.
To je tak pre ludi, co su doma a myslia si ze setria, ze si to uskladnia, budu sypat do zasobnika, kazdy druhy den a myslia si ako nemusia platit za plyn. Ze len na zaciatku zimy daju za pelety 1000 Eur a su vysmiaty.
@rikaskcz Prestan tarat a robit si hanbu! @pivec ti urobil jednoduchy prepocet, pod ktory sa mu tam zatial podpisalo par ludi. Mne to vyslo podobne. Cena energie z peliet sa vyrovna plynu pri cene 200€ za tonu. Hovoris, ze kvalitne su drahsie, cize v zasade kurenie peletami je rovnake alebo mierne drahsie ako kurenie plynom.
Minuly rok som sa podobne pohadal s panou na Agrokomplexe, co predava brikety. A tarala a tarala a nemala ponatia o cennikoch elektriny a plynu.
Takze, vazeny panko. Tvoj trh nie je bojovat s plynom, ale ist k zakaznikom, co plyn nemaju. Bodka. Ostatne su kecy.
@pivec mas pravdu Tvoje prepocty su OK. Jeho odpoved na upozornenie od piveca ze cena plynu nie je 8 - 10 centov... za kW ale cca 5-6, reagoval len ze ludia na konci roka uvidia fakturu a daju 1+1 dokopy.
Ak ma niekto plybove kurenie a sa za peletovu pec cca 5 litrov, neusetri, ale este na tom prerobi....
@mr79 Presne! To skladovanie! To nie je drevo, ktore mas vonku.
Cize k cene na obstaranie peletovej pece, zasobnika, sneka a podobne priratat aspon 10m2 loznej plochy v dome, nech 1 m2 domu stoji len 500€, potom je to + 5000€!
@dzoan Ahoj, ak môžem pridať aj svoj názor ...
V terajšom dome máme krbové kachle, manžel chcel veľmi kozub, ale hrubá stavba domu už stála, tak sa nedalo ... Tak ma prehovoril aspoň na kachle a dobre urobil.ˇKeď sa kúri, samozrejme, že trošku "bordelu" sa určite narobí, ale mám zdravé ruky - zametiem, primetiem, povysávam a zasa je čisto. Máme v pláne postaviť dom, ale kozub by som tam nechcela, zasa by som sa rozhodla pre krbové kachle. Kozub je podľa mňa veľká investícia a skoro každý z našich priateľov, ktorí na kozub nedali dopustiť a samozrejme si ho postavili, teraz idú kupovať pece na tuhé palivo, pretože z kozubu sa tvorí prach, špina, maľovať musia každý rok, v izbe cítiť dym, atď, atď /samozrejme nie je to pravidlo/. A ďalšie plus krbovým kachliam - dajú sa preniesť, ak sa rozhodneš pre iné bývanie, ale kozub si neodnesieš.
Takže nejaké "živé teplo" by som si určite do nového domu dala, je to super pocit, keď večer sedíš s rodinou a v piecke Ti praská oheň, nemusíš mať ani televízor ...
@powerpoint Tvoje argumenty, ze z dreva je neporiadok, prach a dym beriem. Ale v tomto nevidim rozdiel medzi kachlami a krbom. Spotrebu maju rovnaku, cize dreva nanosis takisto. Prikladat musis takisto, cize dym vybehne takisto. Krb aspon co-to akumuluje, ale stoji zase neumerne viac.
Len nechapem hentakych exotov vyssie, co su zo Slovenska, kde polovica plochy su stromy, (konkretne z BS!!!) a idu tu predavat rakuske a ceske pelety a este sa pritom spasitelsky tvaria! Hanba!
@danifedor Neviem presný názov, ale sú to krbové kachle z Baumaxu, ak budeš chcieť, zistím. Piecka je na drevo, manželovi nerobí problém narúbať drevo, ale kupujeme aj lisované pelety, no a to je už iná výhrevnosť ... Ako primárne vykurovanie to nie je, v pohode to vykúri prízemie, teda kuchyňu + halu, poschodie už nie /nemáme urobené rozvody/, ale na prízemí sme celý deň, na poschodie chodíme "len spať", takže nám to stačí. Pekný deň.
@mr79 pani pani....ani zdaleka nemate predstavu ako peletove pece funguju...nie som tu preto aby som riesil tieto vase zabo-mysie vojny....kurte plynom a elektrinou.som tu pre ludi ktory chce premyslat a setrit. klude sa zastavte a vysvetlim Vam vsetko potrebne...
@powerpoint Neviem na akej úrovni majú tebou spomínaní ľudia urobené krby. Je veľmi zaujímavé, že mne sa z krbu nedymí, práši sa len keď ho čistím a predstav si, nemaľovali sme od nasťahovania čo je 6 rokov a steny nemáme zakadené vôbec. Určite je to tým kto a akým spôsobom krb realizoval. Ak si ho postavili svojpomocne ako skladačku z Baumaxu alebo z MM tak sa vôbec nečudujem. Takýto krb je vúčšia oštara ako osoh. Krbové kachle ti kúria iba pokiaš prikladáš, potom rýchlo vychladnú. Môj krb si do obstavby naakumuluje teplo a druhý deň sa kúriť nemusí a to pri rovankej spotrebe dreva ako pri kachliach. Z kachlí by si asi ťažko riešila prieduchy na vykúrenie celého domu. Ja krbom vykurujem v pohodičke 170m2.
:-D :-D :-D Nooooooo... Zaujímavá debata sa tu rozvinula z nevinnej otázky pani "dzoan", či má dať do svojho bungalovu k plánovanej (vodnej) podlahovke inštalovať aj kozub.....(?)
1. reakcia bola - rozhodne ÁNO.
2. reakcia bola - rozhodne NIE.
A ja som do tretice reagoval, že som za zlatú strednú cestu - krbové kachle, keďže mi stačí ísť do obchodu a za 200 - 400 € si doniesť domov hotovú piecku, pripojiť ju ku komínu a (v prípade potreby) prikúriť.
Nechcem sa tu sporiť o čísla, ale výstavba kozuba (spolu s kúpenou krbovou vložkou) môže pokojne vyjsť aj na 4 - 5 tisíc eur, pretože kozub je už nejaká "stavba" v dome, patrí k nemu aj spevnený základ, obklad, dlažba, prieduchy apod...
Lenže zrazu je tu 130 reakcií (!) a čím ďalej tým zúrivejších... 8-) - a nezmieriteľnejších. 8-(
Čo - ktorá z energií - je lacnejšia, efektívnejšia, rentabilnejšia......?!
Dovolím si zacitovať 1 odborníka na energeticky pasívne domy (EPD):
"Najlacnejšia je tá energia, ktorú nie je potrebné vôbec vyrobiť (minúť, nakúpiť, spotrebovať...)."
Mimochodom je to Nór, ktorý sa na Slovensku oženil. A (položartom) mi povedal: "Nie Slota, ja som SNS. Ja obhajujem záujmy Slovákov, keď staviam na Slovensku EPD. Moje domy sú drahšie, ale postavia ich tu slovenskí robotníci, ktorí si aspoň zarobia, majú prácu. Ale vy - bežní Slováci - vôbec nerozmýšľate koncepčne a radšej posielate Putinovi miliardy eur za plyn, ktoré by mohli zostať na Slovensku.
Prečo radšej nezateplujete, prečo nevyužívate viac obnoviteľné zdroje, ktoré máte tu doma...? Prečo posielate čisté peniaze von....?"
Len toľko som chcel prispieť do už "prehriatej" diskusie, kde sa už pomaly ale isto padali slovné facky.
Je to skrátka aj o tom, že každý 1°C naviac v interiéri dvíha o cca 6 % náklady na kúrenie, bez ohľadu na to, či je to plyn, elektrina, alebo pelety. Aj preto som na začiatku tejto diskusie napísal, že som za zlatú strednú cestu - teda napr. investične nenáročný alternatívny zdroj, pričom som zateplil 20 cm polystyrénu a do okien dal trojsklo. A v tej piecke za 200 € pálim raždie a konáre zo stromov, ktoré som orezal.
Jeden z predrečníkov sa tu chválil, že keď rozkúria v krbe, že si už pomaly nemajú čo vyzliekať.
To je akože rentabilné....? Krb je nielen investične náročný, ale priam neregulovateľný, ak nepočítam možnosť, že otvorím okno a energiu vypustím von...
Na Slovensku je bežné podceniť energetickú bilanciu objektu, podceniť zateplenie, ale zato zabudovať 2 -3 alternatívne - navzájom si konkurujúce si zdroje vykurovania a potom sa tu na internete hádať, kto kúri lacnejšie....
@matorado ja nebojujem s plynom a ani nemienim...plyn bojuje sam zo sebou....ale ako som napisal uz raz...nie som tu pre tych co bojunu prave proti biomase lebo vedia preco bojuju....
Takze na 1kW straty treba cca 130 - 150 Eur na pelety. myslis ze toto je spravny vypocet!!! 8-)
Myslim ze nezainteresovany robia spravodlive grafy!!!
@rikaskcz Ja nebojujem proti biomase. Sam kurim drevom - dub letny slovensky lacny! Nie pelety rakuske drahe, ty biomasa :-D
Uvadzaj zdroje, ked to hras na grafy, ty umelec, dobre? Lebo to co si tam hodil, je omalovanka, nie relevantny udaj. Asi zijes v inej galaxi, kde su brikety a pelety lacnejsie ako drevo :-D
@matorado uz nemam chut riesit ...ale predsa sa pri tebe musim zastavit....myslis ze krb ktory spotrebuje 4,5 -4,8 kg dreva na h. a pec ktora spotrebuje pri tom istom vykone 1,6 kg/h je to iste....nemas paru o novych peciach...
Spasitelsky sa tvarit nemusim robia to za nas zakaznici ktory dokazu kurit od septem. do aprila za menej ako 400 e....a kvalitnejsi stavby za 260€...ale to by som ta k nim musel poslat ja ta nepresvedcim ....
@rikaskcz nedal si tu ziadny presny prepocet. Neuviedol si cisla, len to ze z 1kg je 5kW tepla. Stale omielas o navratnosti cca 3 - 4 roky. Navrathost oproti comu.
Mna cele elektricke kurenie do domu 180 m2 zastavana skoro 150 uzitkova plocha, vyslo cca 2300Eur s 10 programovatelnymi digitalnymi TFT termostatmi. (topne rohoze do kupelne a folie do izieb) Spotrebu na topenie mam mat cca 3MWh v prepocte na cenu za 1kWh cca 0.012 je to 360 Eur. - za to mam nieco vyse tony peletiek.
Teraz mi vypocitaj ako by sa mi to mohlo vratit do 3 - 4 rokov.
Za 4 roky mam 2300 investiciu + 4*360 = 3740 Eur za elektricke,
alebo 5000 za super piecku + konim 1000 - 4*300 na pelety (to beriem len tonu), je 7200
Niekto si spravi podlahovku s plynom:
pripojka + kotol + podlahovka = cca 6 - 8000 podla rozlohy a regulacie.
Spotreba na kurenie nech je 800m3 to je cca 8MWh - pri cene za cca 60centov za kubik je to 480 Eur rocne...
Na piecku by potreboval 5000 Eur + komin aspon za 1000, a namiesto 800 m3 by potreboval 1,6 tony peliet , takze 1,6 x 300 = 480 Eur
Tu vychadza len investicny rozsiel v prospech peliet 2 litre. Ale s tym ze ich musim niekde skladovat, co mi zaberie priestor, pravidlene do toho ladovat, nerovnomerne rozlozenie teplot, aj dovoz 2 m3 peliet nebude zadarmo, tak za komfort podlahovky mi to stoji.
Takze nekecaj a daj tu poriadny prepocet. Toto sa oplati tak akurat na chatu kde je velku priestor plus podkrovie, ale ako primarne kurenie do domu, nie. Vzhladom na komfort, rozlozenie teplot a prece s tym spojene.
@rikaskcz Strielas od pasa, este si neuviedol jediny relevantny dokaz. Niekto ti to zozenie, niekto nie. Tu si na MS a asi si uz zistil, ze si stupil riadne vedla. Zostan ty radsej vo svojom obchodiku, kde svojim sarmom a silnymi tvrdeniami niekoho nepripraveneho ohuris.
Ak sa ide na cisla, prepocty, cenniky, davaj spiatocku - tot moja rada na zaver ;-)
PS: Predajcovia peletovych kotlov sa mi zacinaju naramne podobat na predavacov infrapanelov. Ani Fico neslubi tolko, co vy :-D
@mr79 Spotrebu na topenie mam mat cca 3MWh v prepocte na cenu za 1kWh cca 0.012 je to 360 Eur.
Ze wau to ti zatial napisem...to potom podme kurit elektrinou vsetci ved je najlacnejsia
aj k prepoctu sa dostanes
@matorado vies co? mozu byt brikety lacnejsie ako drevo ... hore na Orave su firmy co s tym robia a veru velmi lacno, ked beries vacsie mnozstvo, je tam na ne niekde blizko vyrobna... take tie valcovite, ako kupis v Baumaxe draho, tak tam lacno. taketo. Info mam od zroja z Ružomberka, kde sme byvali a tohoto tam domaci mal plnu stodolu... tak sme sa ich pytali...
@katrin21 Ja viem, ja mam pri Nitre zdroj za 120€ tonu, keby som chcel. Ale to nie je pripad tohto pana, ten ma 2x drahsie, ale podla neho stale lacnejsie ako drevo, co je cire klamstvo..
@rikaskcz Ak ma niekto spotrebu 3MWh za rok na kurenie, tak sa mu NEOPLATI riesit pevne palivo, z dovodu investicnej narocnosti. Vidis, zas si nepochodil :-) On dal cisla a ty zase nic..
@mr79 to nieje ziadny roziel ja som pisal tu cenu pri fest kvalitnych....kde sa samozrejme tie cisla menia smerom zas dole...takze ak si ma doskusal zelam pekny den
@rikaskcz Predtym sam pises "dobra kvalitna tona peliet cca 260-300 €". Tu je to zrazu 150 bez dane. V dalsej tabulke zase 180€ za tonu. Zazrak? Tak kolko stoja tie pelety vlastne?
Dalsia novinka pe teba, plyn sa uz davno nekupuje v m3, ale v kWh. Neboj sa, neprekvapilo to iba teba, ale svojho casu aj ministra Kazimira (pozri Kazimirove grafy) :-) Cize tie konspiracne prepocty m3 na kWh nemaju moc zmysel. Plyn stoji 4 centy za 1kWh a bodka, nie 6!
O tej 45% ucinnosti horenia dreva by sa dalo tiez slusne zapolemizovat..Takisto o cene 93€ za tonu dreva.
Cize v zasade si iba dokazal, co bolo povedane vyssie - kurenie peletami je rovnake/malo drahsie ako kurenie plynom.
