Kotol Attack DPX profi má slabý výkon, nesplyňuje
27. dec 2015  •
jozef62
Registroval sa 26. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Nitra.
jozef62
 Zdravím! Vie mi niekto poradiť, čo môže byť príčinou zníženia výkonu splyňovacieho kotla Attack DPX profi? Oproti dvom predchádzajúcim sezónam sa podstatne znížil výkon kotla. Nezmenil som palivo, kotol pravidelne dôkladne čistím, skúšal som znížiť otáčky na čerpadle /bez podstatnej zmeny/. Po zakúrení nechám kotol pri pootvorených dvierkach vystúpiť teplotu spalín na cca 15O-160°C, zatvorím dvierka a po nejakom čase klesne teplota spalín na cca 110-120°C, teplota vody na kotli sa pohybuje v rozsahu 72-78°C. Predĺžil sa čas, potrebný na dobytie akumulačných nádrží. V spodnej časti kotla nedosiahnem horenie drevoplynu, palivo v kotli len prehorieva. Komín mám starý tehlový, priemer cca 15x15 cm, výška cca 8m /oproti výrobcom kotla odporúčaných 11 m pri tomto priemere/. Môže byť tento rozdiel vo výške komína príčina, že kotol nesplyňuje? V predchádzajúcich sezónach mal tú istú výšku. Je pravidelne čistený a po nedávnom vyhorení zbavený i usadeného dechtu.Ďakujem za radu a skúsenosti.
26. dec 2015 o 13:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
Registroval sa 2. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 911 príspevkov. Má 9 priateľov.
doors454
 Mam ten isty kotol a podla mna mate slaby tah komina attack pozaduje 23Pa ale aj to za idealnych podmienok ktore ja ani Vy nedosiahnete...ak postudujete viac po inych forach zistite ze ak ma niiekto problem s tymto kotlom tak 80% je to slabym tahom komina ... Dalsia vec je este to ze pocasie je take ake je cim je teplejsie tym mate slabsi tah ...
26. dec 2015 o 13:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1897 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 Tiež si myslím, že tam je nedostatočný ťah komína. Možno treba tiež prečistiť prívod sekundárneho vzduchu do spaľovacej komory, tam to môže byť zanesené a chýba vzduch. Pootvorením dvierok sa zvýši prísun kyslíka a začne normálne horenie drevoplynu, čo sa prejaví dunením v peci. Ja mám síce Vigas, ale ponechávam spodné dvierka nedotiahnuté a tiež sa to prejaví v intenzívnejšom horení a zvýšení teploty spalín. Ku koncu kúrenia, keď sú už len uhlíky, bez surového dreva, dvierka pritiahnem, aby si kotol mohol ľahšie regulovať teplotu.
26. dec 2015 o 15:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @jozef62 Ešte som si spomenul, že kotol nemusí splyňovať, keď je veľmi hustá pahreba, t.j. keď sa kúri špalkami, resp. štiepkou. V takom prípade treba častejšie preštopať a prečistiť štrbinu spaľovacej komory.
27. dec 2015 o 15:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
