Konektor na CAT7 kabel
16. dec 2014  •
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4467 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4445 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 V dome mam natahane ethernetove kable CAT7/AWG23, prave som sa to chystal pozapajat do routra, no zistil som, ze na ten kabel klasicky RJ45 konektor nenakrimpujem - zily su prilis hrube :\ Daju sa niekde zohnat konektory, ktore sa daju na takyto kabel nakrimpovat klasickymi kliestami? Co som zatial nasiel, vyzadovali specialne klieste...
15. dec 2014 o 20:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 645 príspevkov a 1 album. Má 15 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
7
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 644 príspevkov a 1 album. Má 15 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
 @gashtaan daju ale musis kupit cat6. ta ma taku istu velkost zil ako 7. ono rozdiel medzi tymi konektormi je ten ze cat5 ma vsetky zili v rade a 6a7 ma tak cickakovo.
tu je to asi najlepsie vidit
http://www.kanclservis.cz/_obchody/hanus.shop5.cz/prilohy/181/premiumcord-konektor-rj-45-stineny-cat6-na-silny-d-2.jpg
a pouzit sa daju obycajne krympovacky
15. dec 2014 o 21:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @psychx super, dakujem za navedenie emoticon
15. dec 2014 o 21:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
19
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3174 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Martin.
sysell
19
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3165 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Martin.
 Tiez mam kabel cat 7 ale konektory som este nanahadzoval. Skus mozno odizolovat konce tych kablov, samotna med by tam u mohla ist celkom lahko ale nie zas aby sa to skratovalo v konekte.
15. dec 2014 o 21:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @psychx a nahodou nevies kde take zohnat na mensie mnozstva ako 100ks? Nejaky e-shop. Potrebujem verziu pre drot, na kusy som videl len verziu pre lanko.
15. dec 2014 o 21:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @sysell skusim, ale je to problem tam vobec v spravnom poradi strcit, tych 8 zil je moc hrubych na to, aby sa po sirke zmestili do konektora :\ Mozno nejako po jednom, bude to trening pre oci...
15. dec 2014 o 21:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 nasiel som 10pack CAT6 konektorov v alza.sk, lenze tam zase len pisu, ze na to treba specialne klieste...
15. dec 2014 o 21:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
psychx
7
 @gashtaan odkial si? lebo mam navyse a nepotrebujem ich tolko a stacia obycajne klieste.
15. dec 2014 o 21:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
psychx
7
 @gashtaan teraz som to pozeral na alze a pod pojmom specialne klieste bude myslene klasicke krympovacky.
15. dec 2014 o 21:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @psychx vidis, to mi nenapadlo, ze tym su myslene klasicke klieste... skusim kupit a uvidim. Som z BA, Piestany su daleko emoticon
15. dec 2014 o 21:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @gashtaan myslis, ze by bol problem pouzit konektor urceny na lanko? vraj to moze cvaknut zily, ale mozno by sa to dalo nejako...
15. dec 2014 o 21:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
psychx
7
 @gashtaan na lanko vyzera prave ta zakusovacia cast mierne inak a je mozne ze by ti mohla odcvaknut prave drot. cize toto by som asi moc neskusal. resp skusit to vies ale neodporuca sa.
15. dec 2014 o 23:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
voodoo
Registroval sa 31. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 151 príspevkov. Má 3 priateľov.
voodoo
 To je o tom, ze sa snazis dat na pevny kabel konektor urceny na lanko. Pevny kabel sluzi na instalaciu do stien atd. a ukoncuje sa zasuvkou, resp. patchpanelom. Lanko je urcene na pohyblive privody, a ukoncuje sa konektorom - samcom.
Na pevny kabel sa to da dat, ale chce to skusenosti a najst vhodny konektor. Na krimpovanie RJ45 konektorov su urcene konkretne klieste, ktore zabezpecia, aby sa vsetky piny (kontakty) zarezali do jednotlivych zil. Uz som videl borcov, ktori to zatlacali postupne skrutkovacom a potom to aj tak vyzeralo...
16. dec 2014 o 11:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @voodoo ten kabel, na ktory sa to snazim dat je v stenach... na jednej strane mam zasuvky, tam to nie je problem pripojit, na druhej strane kable koncia v nike v stene, kde je umiestneny mimo inych veci router... tam chcem dat klasicke RJ45, bez patchpanelu. Objednal som konektory na CAT6 v alze, zajtra by mali byt na vyzdvihnutie... tak uvidim. Krimpovacky mam, srobovakom to zatlacat musi byt zverina emoticon Specialne klieste som tu riesil preto, lebo na konektoroch na ten AWG23 kabel bolo pisane, ze na to treba upravene krimpovacky, alebo nejake specialne.
16. dec 2014 o 19:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
voodoo
voodoo
 @gashtaan Na RJ45 su len jedny klieste, nerozlisuju sa podla kategorii. Ak mas take, tak je to ok. Ak by ti to neslo, tak este je moznost pouzit keystone konektory (samica zo zasuviek) na kabel a do toho dat nejaky kratsi patchcord (prepojovaci kabel).
16. dec 2014 o 21:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
