kolko cm nechat na polystyren, podlahove kurenie a dlazbu
8. jún 201660
Dobry den,potrebovala by som poradit.Dnes nam pridu merat plastove okna a dvere.Jedna sa hlavne o dvere,ze kolko mame nechat odspodu cm na 10cm polystyren,podlahove kurenie plus betonovy poter a dlazbu.Bude nam stacit 17cm alebo radsej viacej prosim poradte dakujem. 🙂
  • Dlažba gres + lepidlo cca 1,5cm, poter 4-7cm (alhydrid 4-5 cm, cement 5-7 cm). Ak ti robia podlahovku na systémovú dosku z podlahového EPS (trubky sú vkladané do nej) tak tá má 3cm. Podlahový EPS je potom zvyšok. Nakresli si to a podla toho si to nastavte.
  • @mirka255  Ahoj, ja som na to nechal prvý rad tehál, čiže niečo cca 25 cm. 18 cm som mal len polystyrén, zvyšok je na podlahovku - nedávali sme systémovú dosku, anhydridový poter a niečo musí ostať aj pre samotnú podlahu. Na vašich 10cm by vám malo stačiť tých 17 cm, pokiaľ dáte anhydrid.
  • @pripad001 ked mi este nevieme presne kto nam bude robit podlahove kurenie,bude to problem?
  • Sponzor fóra
  • @linear324  a ked budeme davat betonovy poter tak staci ked to navysime o 1cm tak 18cm?
  • @mirka255  a projekt co vravi? ked idu vymeriavat okna a dvere okenne otvory uz mate pripravene nie? vyska podlahy vs parapet vsetko so vsetkym suvisi a treba to zohladnit...
  • @mirka255  Pozor na to, ako to meriate! Nemerajte štýlom: "Dám 17 alebo viacej?". Musíte merať od prekladov nad interiérovými dverami smerom dole, aby vám vyšiel stavebný otvor 201-203cm. Tam vyznačíte "nulu"(rovinu budúcej hotovej podlahy) a vtedy môžete merať od platne po nulu výšku hotovej podlahy. Ideálne je spraviť si v celom dome "váhorys" (vodorovná čiara na stene-všade v rovnakej výške, buď laserom alebo hadicovou vodováhou) a od toho vymeriavať.
    M.
    hľadať len v názvoch tém
