Kde na dovolenku v Chorvátsku zo psíkom?
18. jún 2011  •
maruska24
Registrovala sa 30. apríla 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 37 príspevkov.
maruska24
 Vie mi niekto odporučiť oblasť a aj konkretne ubytovanie, kde je možné ísť zo psíkom ( u nás labrador). Najlepšie by bolo ubytovanie, kde je aj nejaká záhradka, nie je ďaleko k moru, resp. kde je nejaký kúsok súkromného placu, kde chodia len ubytovaní toho zariadenia ( predsa len, nie každý návštevník je psovi naklonení) .
A ak niekto takúto dovolenku už absolvoval, ako to hafan zvládol a na čo je dobré pamätať.
16. aug 2010 o 08:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek27 (39 r.)
Registroval sa 22. septembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 479 príspevkov a 2 albumy. Okres Prešov.
marek27 (39 r.)
 Prepac, to netusim, ale inak je to "s psom ", "so psikom". Bez urazky ;)
16. aug 2010 o 08:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47420 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47417 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 nasi znamy boli v Nemire pri Omiši, mali aj maleho psika.... neviem, cez aku cestovku to ale bolo.... ubytko mali pekneemoticon je to blizko mora...
hafan to zvladal dobre, ale po plazi volne nebehal, to ludom logicky vadi, aby sa kupali v tej istej vode ako pes... cez den bol na izbe, a vecer sa chódili s nim prejst... cely vecer bol prakticky vonku... bol to westik emoticon tu je , moreplavec emoticon
16. aug 2010 o 08:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maruska24
maruska24
 krasne psíča emoticon ale náš havino je kapánek väčší emoticon emoticon , ale tiež miluje vodu.
16. aug 2010 o 10:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adriana765
Registrovala sa 3. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 221 príspevkov.
adriana765
 maruska24 - a preco chces psika tahat sebou ??, - nemas ho komu nechat, alebo tak velmi chcete, aby bol s Vami???
Predsa len - tie horucavy tam....
Ale - my chodime do Gadac-u - Makarska Riviera - asi 45 - 50 km od Makarskej a tam domaci maju tiez velikeho labradora - poobede sa s nim domaci kupe - a zatial mam pocit to nikomu nevadilo...
...vedla Gradac-u je oblast .....BRIST - to su domy a domy na prenajom -hned vedla mora- a tam by urcite nebol problem...
na dovcu so psikom potrebujes mat vsetke ockovania - medzinarodny ockovaci preukaz ...papanie...
...skus si ten BRIST vyGOOGLE-it
16. aug 2010 o 12:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maruska24
maruska24
 idem pokukať, ďakujem.
hava nemáme kde nechať, a aj chceme aby bol s nami, lebo ak nie je tak je moc smutný a odmieta aj papať emoticon
o očkovaniach a preukaze viem, pýtala som sa u veterinara. chceme voliť september tak tam snáď nebude až taká horúčava.
16. aug 2010 o 13:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
junkfoood (33 r.)
Registrovala sa 20. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 64 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Bratislava.
junkfoood (33 r.)
 skus www.chorvatsko.atour.sk
pri kazdom ubytku mas napisane ci mozes vziat aj psa alebo nie..
16. aug 2010 o 13:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
era2
Registrovala sa 3. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov.
era2
 My mame zlateho retrievera a boli sme s nim minuly rok v Chorvatsku. Boli sme ubytovani v kempe cez hlavnu sezonu. Tam pes nikomu nevadil, ale na posledne dve noci sme sa museli z istych dovodov ubytovat na private a tam ho domaci odmietli. Tak muz s nim spal v kempe pri plazi a ja s detmi v izbe.V meste, restauraciach a na trajektoch moze byt, ale do autobusu bol opat problem. Je to velka rasa a pre psov tam az take pochopenie nemaju.Na plazi, kde je moc ludi bude opat problem. Budete musiet pockat na vecer, ked zacnu ludia odchadzat alebo potom skoro rano ho dat vykupat. Po ceste robit viac zastavok a ponukat vela vody.Ale inak v pohode a v septembri je uz po sezone, to bude aj menej ludi....
16. aug 2010 o 15:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maruska24
maruska24
 ja neviem čo toľkým ľudom prekáža práve pes. pritom sa s týmto problemom stretávam aj doma. a to som na dedine. na každom rohu je tabula - zákaz vodenia psov. nechapem. nechcem ho vodiť na miesta kde je kopec ľudí a deciek ( každý sme iný - tolerujem), ale aj to zviera sa potrebuje vyvenčiť, prebehnúť, ako človek.
17. aug 2010 o 09:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanca22
Registrovala sa 8. mája 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 37 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Ružomberok.
stanca22
 @maruska24 Ahoj, ja som bola tiež zo psíkom na dovolenke v Chorvátsku a úplne bez problému emoticon
29. apr 2011 o 21:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maruskat
3
Registrovala sa 30. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 138 príspevkov a 3 albumy. Má 9 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
maruskat
3
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 Obnovujem temu-Dovolenka so psom.Ked chceme ist so psom(stredne velky, skor mensi) do zahranicia autom takisto potrebuje papiere, ako pisali hore?Staci len od veterinara, alebo treba aj pas?Tak sa mi zda, ze ked ide lietadlom musi mat aj pas( emoticon ), ale ako je to autom? emoticon
17. jún 2011 o 21:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
Registrovala sa 4. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1116 príspevkov a 2 albumy. Má 40 priateľov.
yaninca
23
 nemate niekto nejaky osvedceny tip na ubytovanie v sukromi (pre 4os) na istrii, severe chorv.? vdaka..
18. jún 2011 o 12:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
