Je potrebná rekuperacia?
Mám otázku budem sa musieť vmestit do A0 bohužiaľ 😪budeš do A0 stačiť podlahové kúrenie, solárny panel, elektrokotol a krb? Či bude potrebna aj rekuperacia?
@neila19 zjavne si uz rozhodnuta, tak co sa tu riesi...
@duzu vychádzaš z platných predpisov keď tvrdíš, že A0 dosiahneš bez technológií, alebo len tak pocitovo z informácií na fóre? A áno žiť sa dá aj v zemlianke, bez kurvítok.
@neila19 "@zltalienka 80eur som myslela, že ma väčšina čo majú TČ. Vieme, že to bude viac. Vnútorná plocha bude okolo 120m2." konkrétny prípad: RD 110m2 v Michalovciach s tepelným čerpadlom a rekuperáciou 7rokov starý s trojčlennou rodinou ma náklady na kúrenie a ohrev TV 21€ / mesiac. Keď bude mať takto vybavený dom náklady viac ako 30€ niečo nie je v poriadku.
@neila19 píšeš, že "teraz máme bežné poplatky 30eur a to nám ide práčka každý deň niekedy aj 3x,umývačka každý druhý deň" bývate v byte? Varíš na plyne, či elektrine? Rúra je na plyn, či elektrinu? Môžem napísať vlastnú skúsenosť, že v byte sme mali spotrebu elektriny cca 65-75kwh (práčka pri 4 deťoch maká veľmi často, rúra bola tiež na elektrinu, varenie plyn), v prepočte na € to bolo iba 15€/mesiac. V dome spotreba elektriny v lete 260kwh (skoro +200). Už aj varenie na elektrinu, aj ohrev vody. Len aby si videla, že spotreba elektriny v dome, hlavne ak nebudete mať plyn (čo si písala, že nebude) je niekde úplne inde.
@slavoslav je tu pár takých čo to má už viac ako 10r. môžeš pozrieť ich profil napr. známa @blacksr kúri len 2kW bojlerom
@duzu @blacksr má pasív kolaudovaný pred pár rokmi, nie podľa dnes platnej legislatívy. Bolo by fajn ak sa rozhodneš radiť ľuďom naštudovať si potrebnú problematiku, Predpokladám, že nie je tvojím úmyslom škodiť. Ale bezohľadu na naše pocity a názory na platné pravidlá, tí ktorí budú kolaudovať, sa ich viac-menej musia držať. @neila19
@slavoslav ty si sa pýtal či sa dá dnes postaviť dom bez TC , rekup., dá sa ona totiž má oveľa lepší aká je dnes norma podľa tzb info ak máš stratu do 4 MWh /rok stačí len elektrina, no pre niekoho (stav. firmu) je to oveľa jednoduchšie i s tým
@slavoslav a co je na tom, ze dom postavil niekto pred par rokmi. Aj pred par rokmi si ludia mohli postavit dom v pasivnom standarde, ktory este aj dnes je na tom lepsie, ako vyzaduje sucasna legislativa.
@neila19 presne, ako píše Jurkoboss - celé zle. Budeš doma hučiacou klímou naháňať vydýchaný vzduch by si ho ochladila, ešte ho obohacovať prípadne o rôzne plesne a budeš za to platiť nemalú spotrebu prúdu. Ja mám pred RK predradený malý zemný výmenník. Keď bola v januári v noci (zatiaľ najnižšia) teplota -17 st C, do rekuperačnej jednotky mi vchádzal vzduch teplý +7 st a do izieb po rekuperácii vzduch v podstate izbovej teploty. Ale hlavne, bol to čerstvý, nevydýchaný vzduch a vchádzal do domu nehlučne. Keď bude vonku +36, tak aj na pravé poludnie mi do RK nebude cez výmenník vchádzať teplejší vzduch, ako 20 st. Načo by mi bola klíma? Apropos, to čerpadielko, čo točí glykol v tom zemnom výmenníku má spotrebu 3 - 4 W a nebeží stále, iba v mrazoch a horúčavách. Ja si teda ctím slobodu názoru a iste každý má právo si stavať ako chce, hoci aj dom s kľučkami z rýdzeho zlata a s latrínou, ale musím to sem napísať, lebo čítaš to nielen ty, ale číta to rovnako aj množstvo iných ľudí. Teda ešte raz - ak je v niečom rozdiel medzi "socialistickými" RD a tými dnešnými "modernými", tak je to predovšetkým v: 1. Rekuperácii 2. Zateplení (nie je to iba o spotrebe, ale o studených kútoch a plesniach) a v mojom prípade aj v : 3. Zmäkčovači vody ( už neriešim zapchaté perlátory, špinavé umývadlá a sprchové kúty) 4. Lokálnej príprave TUV pod každou batériou (teplá voda od prvej sekundy bez zokruhovania, individuálne nastavená telpota pre každé "odberné miesto"). 5. Vonkajších žalúziách (neskutočné výhľady cez veľké okná, žiadne prehrievanie v lete) Ale aj tak, na prvom mieste je rekuperácia. Kto nezažil, asi neuverí. Apropos - píšeš, že nechceš do domu ďalšie kurvítko. No tak RK je jedna z mála veci v dome, ktoré ak sa pokazia a z nejakého dôvodu ich nechceš (nemôžeš) opraviť, tak dom funguje v tom najhoršom prípade jednoducho ako dom bez RK, ale obývateľný bude. To sa napríklad o TČ nedá povedať.
@jurkoboss No je na tom len taká drobnosť, že sa výrazne zmenila legislatíva a znevýhodnila el vykurovanie a bez doplnenia rekuperácie a ešte jedného ekologického prvku, nesplníš predpísané podmienky, jedine že začneš nezmyselne a neekonomicky zväčšovať zateplenie a aj tak sa touto cestou možno do cieľa nedostaneš. Oni totiž ten dom musia aj skolaudovať a nech by bol akokoľvek úsporný (v rámci ekonomickej efektívnosti) ale nesplnili by požadované kritériá, tak je im to nanič. @duzu ja som sa nič nepýtal, dnes vieme navrhnúť dom aj bez kúrenia, ale bez rekuperácie by som to nerobil za žiadných okolností. Tepelná strata je len jeden z faktorov, preto dosť pochybujem (ale nevylučujem tie 4mega - nechce sa mi to hľadať, V tomto príbehu je to ale irelevantné), a ďalšia otázka, dosiahneš také straty bez rekuperácie keď už pri súčasných domoch je polovica straty domu vetraním? Ako laický názor fajn, ale ako info pre stavebníka, na figu. @miso555 čím konkrétne ohrievaš vodu, ako dlho to už používaš?
@slavoslav TUV ohrievam dvojako. V kúpelniach máme v skrinkách pod umývadlami 5L bojleríky. V kuchyni to isté. Vo WC máme iba prietokáčiky, tie najmenšie, má to rozmer trocha väčšej počítačovej myši. Schované v skrinkách. Samozrejme, kúpanie a sprchovanie je iná liga, tam už je potrebné to ohrievať centrálne, takže tam na TUV čakáme. Máme 120L bojler, ale ešte sme ho nepoužili, lebo máme množstvo odrezkov a máme to prepnuté na https://www.centrumvytapeni.cz/lazens... Ale funguje to perfektne. Ja nemám problém trocha počkať kým príde teplá voda do sprchy, lebo človek sa nesprchuje každú hodinu. Ale k umývadlu chodíme kedy-tedy celý deň a tam je to otravné stále čakať na teplú. Už by som to nechcel inak, je to totálny luxus. Náklady minimálne, lebo na opláchnutie rúk alebo čistenie zubov nepotrebuješ tej teplej vody veľa.
@slavoslav v tomto s tebou suhlasim.
