Fotovoltaika rodinný dom
9. jan 2016  •
cor72zmt (28 r.)
Registroval sa 25. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 12 príspevkov. Má 2 priateľov. Krasno Nad Kysucou , okres Čadca.
cor72zmt (28 r.)
 Dobrý deň,chcel by som sa spýtať či ma niekto skúsenosti so fotovoltaikou a dotáciami od štátu.Lebo rozmýšľame nad fotovoltaikou elektrarnouna šikmej streche rodinného domu a nevieme sa rozhodnúť.chceli by sme 3kWh naša ročná spotreba je 3000-4000 kWh.a ešte či sa dá nevyužitá elektricku.energie predávať do sme?ďakujem za odpovede
9. jan 2016 o 01:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3798 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @cor72zmt nikto, lebo aj napriek sľubom z pred asi troch rokov sa to spustilo až teraz.
s dotáciou sa elektrina predávať nedá, dodávaš ju zadarmo (dostal si dotáciu, viac ti nedajú).
9. jan 2016 o 01:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
Registroval sa 13. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1544 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
bozsky_kaja
15
 @slavoslav
@cor72zmt
mozes vlastne dodavat do siete vyrobenu energiu na Slovensku?
9. jan 2016 o 01:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @slavoslav
@cor72zmt
Toto som nasiel http://www.solarnenovinky.sk/legislativa/2015/09/11/maly-zdroj-stredoslovenska-distribucia
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (SSE-D) ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) fotovoltaika, malý zdrojv súčasnosti bežne povoľuje pripájanie malých zdrojov do 10 kW pre sektor domácnosti. Pre takýto zdroj platí podmienka, že elektrina vyrobená takýmto zdrojom je určená výhradne na vlastnú spotrebu odberného miesta, do ktorého je toto zariadenie na výrobu elektriny pripojené.
To znamena, ze minimalne pre tohto dodavatela EE plati, ze nesmies pustat nic smerom z domu do rozvodnej siete. Predpokladam, ze to bude rovnako aj pri ostatnych s ohladom na to, ze este nie su rozsirene digitalne elektromery, ktore vedia povedat v tom ktorom momente, kolko bolo dodane z ktorej strany. A hlavne - je to potencial dalsieho znizenia ziskov.
9. jan 2016 o 01:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13163 príspevkov a 17 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 @bozsky_kaja a co povoluju, ked nesmies dodavat do siete ?
9. jan 2016 o 08:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cor72zmt (28 r.)
cor72zmt (28 r.)
 Aha tak potom stačí aj menšie a lacnejšie zariadenie.keď nebude odber tak sa vypne.
9. jan 2016 o 08:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cor72zmt (28 r.)
cor72zmt (28 r.)
 Alebo ešte je možnosť napojiť to na batériu gripy.to by asi drahšie.
9. jan 2016 o 08:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @bozsky_kaja môžeš dodávať ale celá filozofia je o prebytkoch, tz. že ideálne je spotrebovať všetko (program dotácie definuje aspoň 80%) a len to čo nespotrebuješ ide do siete. Ak máš malý zdroj za vlastné tak ti tie prebytky zaplatia a ak si zobral dotáciu tak ich dávaš zadarmo. Toto nie je o výrobe a predaji elektriny(ako to bolo v minulosti), ale o znížení potreby z rozvodnej siete ako takej, preto je to limitované 10kWp.
Keďže výrobcovia a distribútori (tie naše tri postkomunistické monopolné spoločnosti) sú z toho priposratí a celkom slušne do nich štát vráža peniaze a výhody, tak robia obštrukcie aby sa náhodou niekto netrhol a neosamostanil.
Digitálne elektromery sa už štandardne montujú a keď máš fotovoltaiku tak ti dajú dvojcestný (neviem či som ho správne nazval-nepamätám si to už presne).
Ja sa vyznám skôr vo VSE a viem, že sú dosť veľké rozdieli.
@cor72zmt
9. jan 2016 o 09:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @cor72zmt na tých 4000kWh kľudne môžeš dať aj 4kWp elektráreň. Ono je to aj o nevyváženosti dodávky (leto-zima, deň-noc). A ak sa systém navrhuje od nuly, tak sa dá veľa problémov riadením spotreby vychytať (zvýšiť efektivita systému). ak to len pripájaš na existujúci "hlúpy" dom tak je to zasa o niečom inom.
9. jan 2016 o 09:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5524 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5523 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
 @cor72zmt ako pisu nema to moc zmysel pokial tomu neprisposobis dom, navyky... elektriky je nalviac v lete cez den ked je vela ludi v praci a slotreba je v podstate mala. Riesi sa to obrevom vody co je podla mna aj tak blbost lebo vodu ohrejes relativne rychlo a potom co... mozes to dat este na bazen to sa mozno da... dalejj mozes nastavit aby sa v tom case se pustala pracka, umyvacka a pod len to neni kazdy den a nebezi to pol dna. Vyuzitie to ma este na klimu, ta ide ked je prave najvacie teplo ale zase ak nie je nikto doma asi zbytocne chladit 6 hodin pred prichodom....
9. jan 2016 o 09:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1784 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1781 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
 taketo huncutstva sa pre zisk majiteľa horšie ako poctiva práca
9. jan 2016 o 09:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cor72zmt (28 r.)
cor72zmt (28 r.)
 Tak ja som sa mal rozhodnúť či dať klasickú fotovoltaiku alebo hybridný systém ktorý by nevyuzitu energiu uskladnoval do batérie.ten druhý spôsob by asi bol výhodnejší lebo nemám zatiaľ klimatizáciu alebo bazén.tak ďakujem za odpovede,ste mi pomohli
9. jan 2016 o 10:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
sysell
27
 @cor72zmt baterie stoja dost vela penazi a nemaju neobmedzenu zivotnost, kym za zaplatia mozes ich vyhodit
9. jan 2016 o 10:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 839 príspevkov a 2 albumy. Má 14 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @cor72zmt pokial sa v bateriach neorientujes, tak na hybrid velmi rychlo zabudni. Nie je to rentabilny system. Baterie su drahe a maju nizku zivotnost.
Ak sa zacnes v bateriach trochu orientovat, tak sam prides na to, ze to nie je rentabilne. Minimalne na miestach, kde mas moznost nakupu EE z DS.
Ako tak rentabilne vychadza on-grid pripojeny do DS s vyuzitim prebytkov nejakym wattrouterom. Ale aj to nie vzdy. Domacnost, ktora cez slnecny den nie je doma asi tazko vyuzije slnecnu energiu na znizenie uctov za EE.
9. jan 2016 o 10:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @cor72zmt ak to robis pre zivotne prostredie chod do toho, ak to ale robis preto, ze chces usetrit, kasli na to, za momentalnej situacie to fungovat nebude.
9. jan 2016 o 10:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cor72zmt (28 r.)
cor72zmt (28 r.)
 Aha tak to skôr na nejakú chatku.no dobre teda.Www.srsolar.sk a teda čo by ste mi od nich odporučili či radšej nedávať žiadnu fotovoltaiku
9. jan 2016 o 10:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
  • Už bývam v dome
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @cor72zmt V prvom rade si poloz otazku, na co to vlastne chces. Ak si eko aktivista, tak urcite chod do on-grid, na vykone nezalezi.
Ak chces usetrit, tak v prvom rade musis zistit, aku mas vlastnu spotrebu, v ktorom case EE spotrebovavas (http://www.modrastrecha.sk/blog/supiiik/message/2-dni-dozadu-som-spojazdnil-digitalny-za-suocx3/22168751/) a aka je maximalna tebou tolerovatelna hranica navratnosti.
U mna to vychadza asi nasledovne:
Chcel by som 3kWp elektraren, podla aktualnej spotreby viem, ze rocne by mi elektraren usetrila tak do 1000Wh EE. 1kWh ma stoji 0,12Eur. Kedze som aj malinko ekologicky orientovany, tak si poviem, ze prizmurim jedno oko a budem akceptovat navratnost 20 rokov. Z toho mi vychadza, ze max, co by som za takuto FVE dal je 2400Eur. Zatial som dostal ponuky od 2440Eur do 4000Eur (uz aj s dotaciou). Kedze som zasadovy, tak viac ako 2400Eur za to nedam, ani o jeden cent, cize hladam dalej emoticon
9. jan 2016 o 10:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1215 príspevkov. Okres Trnava.
pripad001
 Ak chceš primárne ušetriť na elektrike pomocou FV tak si to dobre spočítaj. Návratnosť aj pri dnes nastavenom dotačnom programe je 15-20 rokov. Pre mňa osobne neakceptovateľné. Ale priznám sa ja nezmýšľam zeleno.
9. jan 2016 o 13:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @slavoslav
ked si precitas, co som zdielal, stredoslovenska SSE podla toho statementu nedovoluje posielat do siete. nie je to len o nasich distributoroch. v USA boli prieskumy, a ak by 10% energie bolo pokrytych obnovitelnou v sukromnych rukach, energeticky priemysel by skrachoval.
Problem moze byt napr. aj vo vykyvoch. Nie som energetik, ale pokial by ti do siete liezlo prilis vela a nemal si odberatelov, tiez by si na ich mieste protestoval. Predsalen sa robi optimalizacia - preto napr. EU tlaci do uspornych ziariviek. Klesa odber tovarni a je nerentabilne, aby sa vyrabalo len pre ludi.
9. jan 2016 o 14:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
sysell
27
 @bozsky_kaja ohladom vykyvov ano len sa mi paci ten system, nastavalo sa plno velkych elektrarni, len v martine su minimalne 4 mozno po 1MWp a to je ok a tiez ke ,ze to vykupuju za vysoke ekologicke ceny. Ked si da ale clovek na stechy 3kw uz je problem, nie za eko ceny, ani cenu za aku prevavaju ani za nizke ceny a je problem to vobec dodat do siete - srat taky sytem, hlavne ze sa dakto zahojil na 30 rokov.
9. jan 2016 o 15:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @sysell
si pozri, kto ich vlastni - Kmotrik, J&T a spol emoticon
a na zaciatku mali take vykupne ceny, ze navratnost bola par rokov aj napriek tomu, ze nakupna panelov bola nasobna aktualnej...
mne sa jedna hlavne o odpojenie sa od systemu. si mimo systemu, si slobodny.
9. jan 2016 o 15:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubossss
Registroval sa 22. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 221 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Prievidza.
  • Staviam dom
    okres Partizánske
lubossss
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @sysell hlavne na tom ryžujú tí SMRADI SMERÁCKY...
9. jan 2016 o 16:19  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cor72zmt (28 r.)
cor72zmt (28 r.)
 Tak z tejto diskusie dedukujem,že najlepšie si fotovoltaiku nedávať že na tom neusetrim.Ďakujem všetkým čo sa zapojili
9. jan 2016 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
