Fotovoltaika rodinný dom
Dobrý deň,chcel by som sa spýtať či ma niekto skúsenosti so fotovoltaikou a dotáciami od štátu.Lebo rozmýšľame nad fotovoltaikou elektrarnouna šikmej streche rodinného domu a nevieme sa rozhodnúť.chceli by sme 3kWh naša ročná spotreba je 3000-4000 kWh.a ešte či sa dá nevyužitá elektricku.energie predávať do sme?ďakujem za odpovede
@stankakoma bude treba tahat kable, poprehadzovat mozno dake istice v rozvadzaci...ide o to ze fve bude na 99% 1 fazova cize pripojite ju na jednu fazu a na tu fazu treba zapojit okruhy ktore davaju zmysel. Cena sa neda posudit od stola, nik nevie co vsetko bude treba spravit,
@stankakoma vies napisat aku mate teda spotrebu? Alebo kolko platite mesacne platby a aky bol nedoplatok?
@dzamino Wattrouter ale pracuje malinko odlisne, ako to, co si ty popisal. Nema za ulohu pripajat/prepajat/prepinat take spotrebice ako chladnicka. Tie su pripojene uplne rovnako na rozvod domu, ako bez zapojenia WR. WR sleduje velkost prietokov do rozvodnej siete a na zaklade toho zapina spotrebice, ktore tieto prietoky dokazu zuzitkovat, ako je napr. el.bojler, kurenie, alebo proste cokolvek, co moze bezat "zbytocne" v case, ked su prebytky, ktore sa inak odovzdavaju bezplatne do rozvodnej siete. Toto urcite nie je chladnicka!
@supiiik ale no tak, preco nie. Chladnicka? Kde kuris v lete? A do boljera budes cely den tlacit 2kw? Netrep zapojis to na spotrebice ktore idu pocas toho ako sa vyraba elektrika, cize ak sa da chladnicka je ideal, mozno telka, rozne stnadby ako rutery, alarmy, kamery, klima... Uplne laicky watruter ak vyrabas elektriku tak ju minas ak jej vyrobis malo prepne na na rozvod elektrarni a kupujes od nich.
https://solarcontrols.cz/cz/wattroute...
@sysell uplne laicky... ocividne anilen netusis, ako wattrouter pracuje a naco sluzi... wattrouter nic neprepina a uz vobec nie medzi FVE a rozvodnou sietou. WR meria prietoky a na zaklade toho zopina spotrebice. Realny priklad s chladnickou: Ak ma chladnicka prikon 100W a WR je nastaveny, aby v pripade prebytku viac ako 100W zopol tento spotrebic, tak ho zapne, ak z FVE do siete tecie viac ako tych nastavenych 100W. Cize ak je cez den slnka dost, tak chladnicka funguje tak ako ma. Pocas noci a cez zimu si treba poprekladat veci z chladnicky do spajzky, lebo sa skazia. Ibaze by si si pozrel, co je to wattrouter, prestal tu trepat 2 na 3 a chladnicku na neho nezapajal...
@supiiik pocuj mudrlant neviem ake prietoky ty merias a preco by si nato nedaval napriklad chladnicku. Ale potesim ta, WR prepina. Meria realnu spotrebu spotrebicov, ktore ma zapojene, KTORE IDU NA DISTRIBUCNEJ SIETI. A ked tuto nameranu hodnotu dokaze potiahnut z FV, tak je spotrebic prepnuty na FV az do doby, kym neklesa vykon fv alebo nestupne niekde odber. Takze vide slnko, fv zacne pracovat, wr zisti ze uz by to slo, chladnicka lup, ide na fv, slnko je este vyssie, wr lup, ide aj klima na fv...a opacne, ked slnko zapadaaaa...snad ti to tak staci
@dzamino Bavime sa stale o tomto zariadeni? https://solarcontrols.cz/cz/wattroute... Lebo na to, aby mi isla chladnicka z FVE ked svieti slnko nepotrebujem WR!!! Staci mi ju pripojit na tu fazu, kde mam pripojenu FVE. Ak svieti slnko, tak chladnicka ide automaticky z FVE a ak nesvieti, tak ide z rozvodnej siete a potesim ta, na to, aby to takto fungovalo nepotrebujes WR :D
@supiiik neviem ako si cital, ale pani pisala, ze na fv maju napojeny priamo len kamerovy system, osvetlenie obyvacky a rolety. Nemaju ju napojenu na ds a neodovzdavaju prebytky do ds, lebo keby ano, isiel by im cely dom cez den na fv (urcita faza ak je fv len na jednu). Wr sluzi v tom pripade nato, aby pripajal spotrebice, ktore fl utiahne a ak neutiahne odpoji ich a idu spat na ds. Neviem co sa tu ohradzas nejakym odovzdavanim do siete a setrenim, preplacanim prebytku atd, ked na slovensku toto "nefunguje" elektrarne si tym strazia svoj zisk/fv vyraba vacsinou mimo ds spiciek, takze odovzdavana elektrina je pre nich "zbytocna". Fv mozu mat max pre vlastnu spotrebu, pripadne ju odovzdavat zadarmo ak je zriadena cez dotaciu...co je tiez zbytocne
na SK nepripája žiadna distribúcia z FV od domácností,bola by nestabilná sieť, nie zisky elektrární, takže nič nedáš na odpočet do vir. bat. ako v CZ ,všetku zel energiu majú zálohovanú z ostatných zdrojov, tam je to zatiaľ dotované každým,,všetku energiu musíš spotrebovať sám, preto je výhodnejšie mať batériu+menič na 230V, no je to dalšia investícia, mne ako odmietli pripojenie,už o tom ani nesnívam, energiu potrebujem viac v zime a vtedy máš s FV tak na svietenie úspornou žiarovkou
@supiiik tak funguju mozno na dakych srackovych jednoucelovych FVE urcenych na ohrev tuv. Ved to by v normalnom dome nemalo zmysel. Pokial viem napojis to napr na jednu fazuv dome anasledne na tu fazu napojis spotrebice kde to ma najvacsi zmysel. CO by to bola za kravina pouzivat fve len na zapinanie veci ktore idu ked je slnko. To fakt max ten bojler.. a aj to ti je na uplne hovno kedze v lete tie kw po ohreve vody nemas kde tlacit.
@duzu presne tak, pricom baterie su tak drahe, a navratnost daleko prevysuje dobu funkcnosti baterii, ze su to prakticky vyhodene peniaze, je to vlastne odraz toho, ako ekologicky je nastaveny nas stat. Ak by som niekedy na dome robil fv, tak stym, ze vyuzijem vlastne zrucnosti, fl upravim na nabijanie, pouzijem pravdepodobne autobaterie. Fl by som pouzival na osvetlenie z baterii asi 24VDC, pripadne urobit nejaky maly menic na ohrievanie vody do zasobnika tuv. Setrenie na umyvacke a pracke by som riesil tym, ze by som k nim priviedol namiesto studenej vody, vodu z Tuv, nezrali by tolko, lebo hlavnu spotrebu tichto spotrebicov robia prave el. Spiraly. Mozno by som dosiahol nejakej realnej navratnosti a uspory, ale vsetko mam zatial len v teoretickej hladine. Nakup komercnych zariadeni je predrazeny a nenavratny
@dzamino Autobaterie su na solarnu elektraren vyborny napad, jedna perla za druhou. Toto nikam nevedie...
@supiiik Ale v inej teme o anuloide pisal,ze je elektrotechnik a fyzik :-D
@sysell a kam dáš v lete prebytok energie?urobíš si prečerpávaciu el? jedine batéria , veľká nevýhoda všetkých zelených energií je ich nestálosť, nemôžeš nič plánovať, nedá sa uskladňovať ako plyn, musí sa spotrebovať vtedy ked sa vyrába, dáš do distribúcie len10% energie , ktorú nemáš rýchlo čím nahradiť, stačí na malom území búrka a sú tam bez energie, vtedy vypadne všetko ked chýba 10%, žiadny iný zdroj nenabehne okamžite,
@supiiik hej, predstav si to :-D ci tak daleko tvoja fantazia nesiaha? Vies precitat manual na stranke a chrlit tu "svoje vedomosti" :-D ak nevies vyrobit regulator a ochrany na dobijanie, ak nevies zostavit DC menic a spravit zasobnik aj na DC spiralu, regulovat ju prudovymi ochranami proti prehrievaniu a destrukcii clankov :-) naco sa vobec zapajas do takejto temy? Predstav si, znamy ma chatu na horach, kde ma studnu, krb, a predstav si, solarne panely, 8 autobaterii, doma robenu riadiacu skrinku z menicami a dobijanim baterii, ochranou proti prebijaniu, a kazdy vikend tym taha telku z domacim kinom, osvetlenie, vodaren, chladnicku, wifi, prakticky vsetko co treba :-) neviem preco je tato myslienka pre teba tak nestravitelna, isto sa najde viac domacich kutilov co to praktizuju
@dzamino mám známeho ktorý má chalupu 3 km od obci , zo začiatku mu nepovolili napojenie nebola tam dost. kapacita, tak hurá do FV, za 5 rokov zlepšoval ako sa dalo,prišli "odborníci " ktorí inštalovali veľký park, investoval viac ako 10 tácov, v lete vyhrieval i bazén, no v zime tam radčej nechodil, teraz si sám investoval do prípojky 3km a všetko ostatné predal za polovicu a bol rád
@supiiik jedna otazka k tej chladnicke ;) vravis ze to staci zapojit na fazu kde bezi napr chaldnicka, a ked ma FV vykon tak primarne odobera energiu z FV a hodiny sa vtedy netocia,, ale ako? preco napr nieje odber aj zo siete aj z FV? akoze sa odobera len s FV? ozaj netreba nic odpajat? Dakujem
@duzu mozes sa aj ty stavit s Muskom ako Australcania :)
@jblaze solarny menic vyraba elektrinu s napätim o nieco vyssim, ako je napätie distribucnej siete, preto prud tecie smerom z menica a nie do menica. Tento prud nasledne putuje do DS (ak je elektraren pripojena na DS) cez elektromer. Ak sa na tuto fazu pripoji nejaky spotrebic, tak prud, ktory odobera zacne tiect zo zdroja s vyssim napätim.
@duzu kde niesu moznosti, da sa najst cesta. A vzdy sa da najst "nekomercna cesta", niekto si vie vyrobit zahradny nabytok za cenu materialu, niekto kuchynsku linku, niekto si opravi auto, niekto zlozi vlastne domace kino, da sa vsetko, a pravda je taka, ze cena materialu nezodpoveda predajnym cenam hotovych veci. Takze najde sa aj clovek, ktory nezaplati za speci extra baterie tisice, za menice, regulatory atd dalsie stovky eur, za montaz majland, ale kupi par autobaterii, par clankov, zajde do elektra, nakupi plosaky, suciastky a spulku cinu, a vie to urobit sam, tak aby to fungovalo. Konkretne o chate o ktorej som hovoril. 8 autobaterii, 3x480W panel, jedna skrinka od pc, cele to je umiestnene v pivnici, osvetlenie na 24V led, jeden maly menic na 230VAC, chladnicka, maly zasobnik na vodu (cez triak priskrteny aby nemal ultra odber), tv, domace kino, vodaren, wifi. Neohrieva sice bazen, vari na bombach, nema tam pracku, susicku...je to len na rekreaciu, ale funguje tak uz 7mi rok bez jedineho centa do oprav...je radost, ked si nieco take clovek dokaze navrhnut a spracovat sam ;) chatuje aj v zime. Takze mam pocit, ze stoji za uvazenie zapojit obcas hlavu a povenovat sa veciam aj sam. Nezavolam si obkladaca, ale naucim sa to...mam z vysledku vacsiu radost. Cast nabytku som navrhol a zlozil sam, na terasu som nevolal stolarov ani strecharov, na domace kino som nesiel do planea, na vodovodnu sachtu som nevolal vodara, na dostavenie steny v obyvacke stavbara, na pasung okien oknara, na pokladky podlah podlahara atd atd...a citim sa doma ako doma, stym ze viem, co mam ako spravene ;-)
@supiiik mozes pustit do ds vyssie napatie? Spotrebice su stavane na 230, max 240 VAC, kolko do nich pusta tvoj menic aby si vybrali prave ten? V zasuvke som si nameral 238V, a teraz 228V, dava ten tvoj menic aspon 250? Nechcem ta za suseda, ani byt na spolocnom trafaku, aby mi tie tvoje spicky neodpalili dom
@supiiik tak toto je odpoved aku som potreboval, dakujem fakt ;)
@jblaze to akože nestačí energia z FV a chceš to v jednom okamihu pripojiť i na verejnú sieť?, to by teda nešlo , muselo by to byť minimálne sfázované , priebeh oboch napájaní by musel byť rovnaký, nesmie byť žiaden posuv, pozri napr tu: http://www.hmsdesign.cz/projekty/blue...
@dzamino veľkosť napätia nie je až tak podstatná , pripoj 2 betérie paralelne, okruh isto pôjde napätie sa vyrovná, no pri striedavej sieti musí mať rovnaký fázový posuv, to ako keby si pripojil do jedného bodu 2 rôzne fázy posunuté o 120 st, to skratuješ je medzi nimi 400V
@duzu sak ja o baterkach nic nehivorim, ano ked je prebytok nejde nikde preto je fve o hovne abkupovat baterky zas prachy navyse, liion drahe, autobeterky zas nemozes uplne vybijat atd.. a kvalitne tiez daco stoja proste draha hracka
@duzu akoze to suppikovi funguje, ?
@dzamino ja teda toto cestou nejdem , robím len to čo viem najlepšie, tam to zarobím oveľa jednoduchšie ako študovať daľší odbor , jednoduché práce áno , ale nič špeciálne, predstav si že by si mal pripojiť atomku a to viem o elektrine dosť no to by som isto nezvládol
@duzu to mi hovorit nemusis, je jasne ze je potrebna synchronizacia z ds
@supiiik to čo si popísal nemôže fungovať,išlo by to len s jednosmerným zdrojom,striedavé napätia musia byť sfázované, ináč bude medzi nimi vždy napätie ,jednofázový spotrebič nemôžeš napojiť s dvoch fáz ak by bol medzi nimi posuv až 120 st je medzi nimi 400V, to jednofázový nevydrží
