Expanzna nadoba
dobry den. chcem sa spytat na nazory, alebo skor skusenosti s externou (pridanou) expanznou nadobou (cca 30-35L) pri vykurovani 100m2 elektrickym kotlom. dakujem pekne.
@stavitelka8888 expanzna nadrz sa navrhuje podla objemu a tepl.spadu, nie podla m2. Pre radiatory ine, pre podlahovku ine. Ale 35l musi stacit :). Na podlahovku 120m2 mam 18L ale spad 40/30-30/20
@mgx dakujem za priblizenie. no mame vodne podlahove kurenie, vykurujeme 100m2, el.kotol, plyn vobec nemame. teraz to bude prva zima. servis.technik od kotla nam odporucil expansku, druhy clovek od kotlov zas tvrdi, ze do 120m2 zbytocne. preto hladam skusenosti a nazory aj tu.
@stavitelka8888 do 120m2 pri podlahovke staci ten integrovany v kotly bude mat 8 alebo 10l
Dobrý deň chcem sa spýtať na veľkosť expanznej nádoby pre podlahové kúrenie: Peletové kachle kúriace do vody - do 1000L akumulačnej nádrže ( nahrieva sa na 85st. ) , do cca 120m2 podlahovky ide voda z akumulačky. Kúrenár namontoval 2x 50L expanznú nádrž. Odhadovaný výpočet dĺžky potrubia v podlahe : https://podlahovka.sk/ako-vypocitat-d... takže v podlahe je cca 198 L, v potrubí od akumulačnej ku kachliam cca 20L akumulačka 1000L. spolu cca 1220 L Podľa výpočtu https://www.regulus.sk/sk/vypocet-vel... mi vyšlo že expanzná nádoba by mala mať cca 148 L. Zatial mi kachle 2x vypli kvôli vysokému tlaku ( vypnú keď tlak stúpne na 2,5 bar , poistovací ventil majú 3,0 bar ) , tak som iba odpustil na cca 1,9 - 2,0 bar. Predpokladám že keď sa skončí vykurovacia sezóna a po vychladnutí vody v systéme ak klesne tlak po minimálny prevádzkový sa bude musieť pridať ďalšia expanzná nádoba. Ak neklesne tak nebude treba pridávať. poprosím o Váš názor, ďakujem. Marián
