Dom zatiaľ bez zateplenia - vlhké preklady a monolit až po omietku - sádrokartón
9. dec 2019  •
juriik (38 r.)
Registroval sa 21. júla 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Trenčín, okres Trenčín.
juriik (38 r.)
 Ahojte, mám takýto problém.
Dom sa nestihol do zimy zatepliť, potery a omietky hotové (09/2019), kúrenie spustené (vo vnutri stála teplota 21°C), vnútorná relativná vlhkosť celkom v pohode 65%RH.
Dom je s Porfixu a má všetky preklady spolu so stropom v jednom kuse (železobetónový monolit) na oboch poschodiach, rovná strecha kvalitne spravená s EPDM hydroizoláciou, presah atikových plechov nieco cez cca 20 cm. Pri intenzívnych dažďoch a vetre hlavne severná stena dostáva riadne zabrať a monolit nasakuje vodu až po vnútorne omietky. Chcem dať cez zimu sádrokartón na strop, ale obávam sa čo to spraví, keď po každom veľkom daždi takto namoknú omietky. Sádrokartón nerád vodu.
Je možné nejako dočasne ochrániť zvonku betón proti dažďu ?
Lepiť styrodur alebo soklové dosky sa mi tam moc nechce. Na jar príde komplet zateplenie (EPS Greywall + fasáda).
Nebude problém v zime pri mrazoch s tým mokrým betónom resp. omietkami ?
14. nov 2019 o 09:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dino666
Registroval sa 22. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov. Okres Ilava.
  • Už bývam v dome
dino666
  • Už bývam v dome
 @juriik ono sa tomu teraz asi nevyhnes, mokre to bude, presakuje to dost to je pravda, ja by som to uz nechal tak nech to cez zimu riadne premrzne a na jar vsetko dokoncit
14. nov 2019 o 09:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juriik (38 r.)
juriik (38 r.)
 P.S. Tá prvá foto dole, ten čierny flak je len tieň. Fotil som to s čelovkou na hlave. Problem je len pri stropoch.
14. nov 2019 o 09:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dino666
  • Už bývam v dome
dino666
  • Už bývam v dome
 @juriik nic ja si myslim, ze to nechat, ako hovori sa, ze by sa ani okna nemali davat aby to premrzlo vsetko, ale tak ich len pootvarajte na ventilacky a dajte tam folie aby neprsalo dnu alebo co aby to riadne premrzlo a aby sa tam ta vlhkost nedrzala, kamos teraz stavia a oni dokoncili strechu, miesta na okna zalepili igelitom a uz sa bude dalej robit az na jar..
14. nov 2019 o 09:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
29
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 8412 príspevkov a 1 album. Má 19 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
29
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @juriik skor sa ti zraza vnutorna vlhkost na studenom betone, nez to presakuje z vonku... ja by som sadrokarton neurobil kym nie je aspon ten beton z exterieru zatepleny, zima este len pride a bude to len horsie.
14. nov 2019 o 09:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek_norway
Registroval sa 29. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 690 príspevkov. Okres Hlohovec.
marek_norway
 @juriik suhlasim s @gashtaan momentalne je to tepelny most ako svina, tomuto pomoze len zateplenie...
14. nov 2019 o 09:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaspy
Registroval sa 6. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 453 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Košice-okolie.
  • Staviam dom
    Valal, okres Košice-okolie
kaspy
  • Staviam dom
 Za mna je to tiez vyzrazana vnutorna vlhkost, nie premoknute durch.
Mal som rovnako v zime nezatepleny veniec a vnutri temperoval.(bungalov, veniec pre presah nebol mokry od dazda)
Vetrat, odvlhcovaT, SDK to v mojom pripade vydrzali bez ujmy. (Boli vsak spustene ca 150mm pod vencom.)
Konstrukciu mozes spravit bez obav, ci to vydrzi SDK sa neodvazim hadat. (Ja by som to riskol, v zime bude vetranie ucinnejsie)
14. nov 2019 o 09:48  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 7152 príspevkov. Má 8 priateľov.
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 7151 príspevkov. Má 8 priateľov.
 Kondezuje vlhkost, kup su odvlhcovace a nechaj bezat radovo tyzdne, tam je mrte vody.
14. nov 2019 o 10:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juriik (38 r.)
juriik (38 r.)
 Týžďeň v kuse mi bežal profi odvlhčovač ATIKA ALE 1200N a v priemere som vylieval 15-17L za 8 hodin, čo je cca 50L za deň. Stavebný prúd je drahý, vrátil som to a riešim to kúrením a vetraním. Plyn je lacnejší,
Pred týždňom bola vlhkosť vo vnútri cca 55-60%RH, teraz to stúplo na 65-70%RH.
Vyzrážaná vlhkosť (na foto) sa objavila týždeň od vrátenia odvlhčovača a po intenzívnych daždoch. emoticon
Asi slabo kúrim a vetrám.
Musím to vyriešiť, lebo cez zimu sa musí urobiť sádrokartón, obklady, dlažby a podlahy.
14. nov 2019 o 10:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juriik (38 r.)
juriik (38 r.)
 Teraz keď som sa zamyslel po Vašich príspevkoch, len ma to utvrdilo, že je to vyzrážaná vnútorná vlhkosť na studenom podklade (v mojom prípade betón).
Potvrdzuje to aj fakt, že rovnaký problém mám aj v izbe z ktorej sa ide na strešnú terasu, kde je betón monolit viac schovaný a nie je vystavený priamemu dažďu, lebo je tam väčší presah strechy.
14. nov 2019 o 11:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozefsv
Registroval sa 17. decembra 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 274 príspevkov.
jozefsv
 Cez zimu neurobis nic ked tam nechces dat odvlhcovac a musis viac kurit a viac vetrat. Pridu mrazy a to este len uvidis ako sa ti tam na betone vyzraza voda. Podla mna skoda penazi a namahy,nebude to ono,navlhne vsetko.
14. nov 2019 o 11:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (63 r.)
Registroval sa 4. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3107 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Kežmarok.
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (63 r.)
Registroval sa 4. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3105 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Kežmarok.
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @juriik Chcel si šetriť na prekladoch, tak teraz nelamentuj. To sú všetko tepelné mosty, ktoré budú robiť problémi aj po zateplení.
14. nov 2019 o 11:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petinko1982
96
Registroval sa 12. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 463 príspevkov a 11 albumov. Má 307 priateľov. Okres Bratislava.
petinko1982
96
 @juriik Zatepli zvonka a máš po probléme emoticon
14. nov 2019 o 11:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze (33 r.)
84
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2271 príspevkov a 1 album. Má 15 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
jblaze (33 r.)
84
  • Staviam dom
 @juriik mas zly merac vlhkosti skus dalsie aspon 2
14. nov 2019 o 11:38  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juriik (38 r.)
juriik (38 r.)
 Ja som šetriť nepotreboval, Porfix preklady by ma vyšli určite lacnejšie ako poctivý železobetón.
Myslím si, že preklady v jednom kuse so stropnou železo-betónovou doskou nie je krok vedľa.
Kúpil som nový vlhkomer s priemyselným senzorom od Švajčiarského výrobcu Sensirion. Myslím, že v tomto problém nebude. Viem to overiť ešte s kalibrovaným vlhkomerom Testo.
14. nov 2019 o 11:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dart9
4
Registroval sa 27. júla 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 516 príspevkov a 7 albumov. Má 2 priateľov. Okres Piešťany.
  • Staviam dom
    Horna Streda, okres Nové Mesto nad Váhom
dart9
4
  • Staviam dom
 @juriik otazka je,nepomohlo by tomu keby ta ZB doska mala z vonku styrodur? bezne sa to robi v ramci salungu..
14. nov 2019 o 11:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaspy
  • Staviam dom
kaspy
  • Staviam dom
 @juriik posledne dva tyzdne si toho vela navetrat nemohol, pockaj na zimu a mrazy. Ja som sa na veniec chystal nalepit EPS, kvoli tomu ze to bolo mokre, ale nakoniec som to vydrzal. emoticon
Pomohlo aj to, ze to bolo skryte pod SDK emoticon
Edt. Prinajhorsom pouzi na najhorsich miestach zeleny SDK. Ten znesie dost.
Edt.2 zakur viac a prehod si elektrinu.
14. nov 2019 o 11:57  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Registroval sa 11. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1026 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
Registroval sa 11. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1024 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
 @dart9 ten styrodur je tam len ako dorovnanie tepelného odporu betón vs Ytong alebo tehla.
14. nov 2019 o 11:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dart9
4
  • Staviam dom
dart9
4
  • Staviam dom
 @14054 chapem na co tam je takze ak tam nie je tak ten ZB strop musi byt chladnesi ako YTONG a preto to tam vlhne ale az ked zacal kurit samozrejme..
14. nov 2019 o 12:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaspy
  • Staviam dom
kaspy
  • Staviam dom
 @dart9 vlhne to kvoli teplote povrchu, nie preto ze je ZB strop chladnejsi. Ako vidno na foto, najhorsie je to v kutoch,kde je najmensie prudenie vzduchu.
14. nov 2019 o 12:22  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dart9
4
  • Staviam dom
dart9
4
  • Staviam dom
 @kaspy no comment..
14. nov 2019 o 12:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tom329
Registroval sa 23. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 176 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Dunajská Streda.
tom329
 nekur na 21°C ale iba temperuj
14. nov 2019 o 12:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juriik (38 r.)
juriik (38 r.)
 Teplý vzduch dokáže viazať viac vlhkosti, ako studený.
Teda predpokladám, že by som mal keď chcem vnútornú vlhkosť dostať preč viac kúriť a pravidelne vetrať.
Druhá strana mince je ale docieliť také podmienky vo vnútri aby som nedosiahol rosný bod.
14. nov 2019 o 13:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pantex
Registroval sa 29. augusta 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 44 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
pantex
 @dart9 ja tam mám styrodur aj tak mi to premrza
7. dec 2019 o 11:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mimms
3
Registroval sa 2. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 501 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov.
mimms
3
Registroval sa 2. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 500 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov.
 @juriik
ten tvoj poctivy..., zelezobeton ako pises, ti bude sposobovat este vela vrasok...
8. dec 2019 o 22:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kejsix
4
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2168 príspevkov. Má 13 priateľov.
kejsix
4
 udff takychto tu este bude do jari
8. dec 2019 o 22:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
Registroval sa 7. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 886 príspevkov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
topfield
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @kejsix veru, robiť interiér na finál a pritom nemať ošetrené také megatepelne mosty, to príliš nejde dokopy...
8. dec 2019 o 22:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zefe
Registroval sa 15. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 351 príspevkov. Okres Pezinok.
zefe
 @juriik tabulka hovori to, ze netreba kurit na trenirkovu teplotu, ale len temperovat. Skoda, ze nemas na tom betone aspon 5 cm styroduru, trochu by to pomohlo...ale nie pri 21 stupnoch.
9. dec 2019 o 01:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
