Digitálny príjem anténou
29. dec 2015  •
prirodokochac
9
Registroval sa 2. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 424 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nové Zámky.
prirodokochac
9
 Zdravím strecháči. Nájde sa tu medzi vami ešte niekto taký, kto sleduje, resp snaží sledovať vysielanie anténou nasmerovanou na niektorý z vysielačov? Ide mi totiž o to, že doteraz sa zriedka (niekedy mesiac, inokedy viac) išli programy bez problému. Včera a dnes ladím telku o 106. Proste je to možné, že okrem WAU a DAJTO žiadny normálny program neide? A to chcem len STV a neúspešne. Ako to funguje, kto to spravuje a prehadzuje príjem?
26. dec 2015 o 20:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 728 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Žilina, okres Žilina
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 towercom.sk
26. dec 2015 o 21:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
60
Registrovala sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 2507 príspevkov. Má 65 priateľov. Nemecko.
manilla
60
 ja som sice z BA, ale v spalni mam tv len na vnutornu dvb-t antenu. vsetky slov. programy chytam, stv aj v HD. ja s prijmom nemam problem, mam pocit ze by som to chytila aj na vidlicku emoticon
popripade ak mas android, skus appku antenny smerovac.
26. dec 2015 o 21:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 861 príspevkov a 2 albumy. Má 14 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @prirodokochac To bude slabym signalom.
26. dec 2015 o 21:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodokochac
9
prirodokochac
9
 @philos vďaka
@manilla doteraz som tiež chytal STV HD, len teraz to nejako štrajkuje.
@supiiik Vysielač mám cca na 600 metrov od antény, veselo na to aj dovidím a navyše mám najvyššie strechu spomedzi okolitých domov. Takže signálom to nebude, skôr mám tušenie, že sa niekto hrá.
27. dec 2015 o 07:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viki13
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 77 príspevkov. Poriadie, okres Myjava.
  • Prestavujem dom
    okres Myjava
viki13
  • Prestavujem dom
    okres Myjava
 Ja som z Poriadia, okres Myjava. So signálom je to aj u nás ako na hojdačke.Niekedy idú všetky SK aj CZ. Sem-tam vypadnú ČT-čka a STV-čka naraz - väčšinou okolo 21:00. Inokedy naraz vypadne Dajto a WAU. Niekedy sa veru aj mne zdá, ako keby sa niekto hral. Lebo signál vypadne vždy, keď "odbije" celá hodina. Akoby to bolo nastavené niekde.
27. dec 2015 o 08:53  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
379
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3634 príspevkov a 4 albumy. Má 256 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
379
 @viki13 a to ste na kopci a otoceni na vsetky strany. Ved tam musite chytat od rakusanov az po polsko ;).
27. dec 2015 o 09:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
  • Už bývam v dome
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @prirodokochac Aku mas antenu? Ak si tak blizko, tak je naopak mozne, ze mas prilis silny signal a ak mas antenu s predzosilovacom, tak prave ten ti moze robit problemy. Skus to na nejaky kus droty (bez srandy) priamo do TV.
Ja som 40km od vysielaca, v ceste mam hory, doly a signal zo vsetkych muxov som chytil na 40cm dlhu Iskra antenu bez akehokolvek aktivneho zosilnenia. Samozrejme po rozvetveni na 4TV zasuvky a spojeni so SAT signalom som uz musel dat zosilnovac, ale to boli straty kablov a systemu, nie problem signalu na streche.
27. dec 2015 o 09:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
Registroval sa 27. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 801 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Čunovo, okres Bratislava
vovo
  • Už bývam v dome
 @prirodokochac presne ako pise @supiiik, to iste som ti chcel napisat. Si moc blizko vysielaca a preto potrebujes pasivnu antenu resp. kus drotu. Smiesne, ale podla mna ti to pomoze.
27. dec 2015 o 09:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
60
manilla
60
 @jankazb chodievam kusok od poriadia, na rudnik. a to som vzdy bez telefonu. signal ziaden, a to sme na kopci emoticon fungujem vzdy len na wifi. telku riesime kablovkou, takze to neviem.
27. dec 2015 o 10:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
379
jankazb
379
 @manilla ja som na poriadi robila a signal som tam mala uplne super od dvoch operatorov ;)
27. dec 2015 o 14:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1994 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 to robi inverzia signal nevie potrafit
27. dec 2015 o 16:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
vrajmantak
niekedy 1a 2 program a nič alebo z druhej strany bytu všetko okrem 1a2 programu a to mam digital a z jedneho miesta signal akurat ze na jednej strane mam len odraz teraz som vybabral so signalom -antenu mam vonku to mam kupensku izbovu -drôt so zosilovačom
27. dec 2015 o 16:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6060 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @prirodokochac ak ti to doteraz chodilo spoľahlivo , skús pozrieť čo sa zmenilo, presmerovanie antény vetrom, pri častetej hmle zvod signálu do zeme, zaoxidovanie kábla pri anténe, prečistiť kontakty, alebo koniec kábla skrátiť niekedy navlhne izolácia, najlepšie zmerať silu signálu merákom, silný signál zahltí vstup, stačí pootočiť anténu ak sa signál zlepší bol silný , pri malej vzdialenosti od vysielača , môže byť v mieste príjmu , slabý signál pre vyžarovací diagram je tam úzky paprsok, nepokryje miesto signálom.
27. dec 2015 o 18:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodokochac
9
prirodokochac
9
 Dakujem každému za postrehy. Pripúšťam možnosť aj počasiu, ale bolo už aj tak, že sa to dialo aj v období niekedy koncom leta, kedy klnko svietilo na 7 strán. Pravdou je, že nie som veľký očumovač televíznych programov, preto si nedám zaviesť káblovku a ani satelit. Zväčša telka mi ide iba ako podmaz a preto z toho nerobím až takú tragédiu.
@duzu anténa je ok a práve som znovu preinštaloval kanály a šlape to jedna radosť, otázne je, že dokedy...
@supiiik takúto mám anténu : http://www.hej.sk/venkovni-antena-philips-sdv8622/
27. dec 2015 o 20:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
  • Už bývam v dome
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @prirodokochac Skus tuto: https://satelity.ellano.sk/iskra-ant-p-20dtt_31980.html. Ak to zacne znovu vypadavat, tak naozaj skus do TV pichut kus drotu (do miesta pre pripojenie anteny emoticon ), ze aky bude signal.
27. dec 2015 o 21:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viki13
  • Prestavujem dom
    okres Myjava
viki13
  • Prestavujem dom
    okres Myjava
 @jankazb No veď hej. Chytáme na anténu SK, CZ, rakúšanov. Ale sranda je ozaj to, že niekedy 2 týždne všetko OK, potom ďaľší týždeň väčšinou okolo 21:00 vypadne ČT, inokedy zase okolo 21:00 STV. Asi čary, že nemáme do toho toľko čumieť po večeroch a venovať sa inému ... emoticon
29. dec 2015 o 19:55  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
