Bločky po koľko idú
28. feb 2018  •
rivasvk
Registroval sa 17. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 145 príspevkov. Má 1 priateľa.
rivasvk
 @sysell
@joxe
chalani vy by ste si mali zalozit nejaku pravidelnu diskusiu, kde by som sa takto dobre zabaval emoticon
dik
17. dec 2015 o 14:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
20
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3461 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (49 r.)
20
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3452 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
 @majkoj Zoberiem ti založený byt.
18. dec 2015 o 11:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kamilka09 (35 r.)
Registrovala sa 21. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 114 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nitra.
  • Prestavujem byt
    okres Nitra
kamilka09 (35 r.)
  • Prestavujem byt
    okres Nitra
 tak tu sa da dobre pobavit emoticon
18. dec 2015 o 12:17  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13002 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
152
 @chrobak7 ale ja ti bytom nerucim emoticon.
18. dec 2015 o 12:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bromid
3
Registroval sa 27. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 309 príspevkov. Má 4 priateľov. Most pri Bratislava, okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Most pri Bratislave, okres Bratislava
bromid
3
  • Staviam dom
 lepsia zabava bola koli tomu mixeru. skoda, ze dotycna nechcela zbierku, co si pamatam, tusim uz traja by jej poslali po 10EUR, by sa aj dalsi pridali a by aj zarobila na hadraplan emoticon
18. dec 2015 o 12:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
20
  • Staviam dom
chrobak7 (49 r.)
20
  • Staviam dom
 @majkoj Za hypotekárny úver alebo stavebný úver sa ručí nehnuteľnosťou.
18. dec 2015 o 14:50  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @chrobak7 mozno by si si mal najskor precitat o com bola debata emoticon. Ty mi pozicas 150k na dom s tym ze ti nim rucim (ziaden byt navyse). Ja ti vydokladujem 150k, ale dam ti falosne blocky a dom ma hodnotu len 100k. Prestanem platit, zoberies mi dom a tebe 50k chyba...
18. dec 2015 o 15:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
finis
3
Registrovala sa 4. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 455 príspevkov. Má 5 priateľov.
finis
3
 @majkoj len pre upresnenie, banka urcuje hodnotu nehnutelnosti podla znaleckeho posudku, nie podla hodnoty odovzdanych blockov. stavebne sporitelne (kde sa vacsinou "blockuje") zvycajne davaju uvery bez zalozenia nehnutelnosti. pri vydokladovani pouzitia hypo sa da vydokladovat aj blockami, ale banka ma vtedy uz zalozenu nehnutelnost vo vyske hodnoty uveru. pri zakladani rozostavanej stavby zase treba znalecky, takze tebou popisovana situacia asi nastat nemoze. .....inak, velmi vesela diskusia emoticon
18. dec 2015 o 15:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kollega (32 r.)
19
Registroval sa 6. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 199 príspevkov a 1 album. Má 9 priateľov. Okres Banská Bystrica.
kollega (32 r.)
19
 @majkoj A to robi ktora banka ? Ze ti daju 100 percent tak na to zabudni .Povacsine sa dostanes na 50 percent realnych ......Viac ti nedaju .Apropo ked ma nehnutelnost podla odhadcu hodnotu 150 a ty to postavys za 100 tak to neznamena , ze nehnutelnost ma hodnotu mensiu ako znalecky posudok okamzite...
rivasvk
rivasvk
 @kollega mne dali 100% uz dvakrat. v com je problem?
18. dec 2015 o 15:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kollega (32 r.)
19
kollega (32 r.)
19
 Tak porad .Zalozim svoj dom .Hodnota 120 tis nak mam 240 .....
18. dec 2015 o 15:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rivasvk
rivasvk
 @kollega asi som ta nepochopil alebo si nereagoval na mna emoticon
18. dec 2015 o 15:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @kollega boze to je take tazke pochopit, ze je to priklad ? Inak ja som bez problemov dostal 70 percent a 100 tiez nie je problem, nedostane ich ale kazdy samozrejme. Pouzijem zase prehnany priklad (aby to bolo vsetkym jasne emoticon ) Banke predstavis A ckovy dom, ale v skutocnosti si nedal zateplenie a namiesto TC kuris elektrinou. Vydokladoval si to "blockami", EC si si dal vyhotovit po telefone...
@finis ale moze emoticon, ale nechajme to tak, o tom tu vlastne debata ani nebola.
Je take symptomaticke, ze fokus je na tom, ci je moj priklad velmi fiktivny a nie na tom, ci tie falsne blocky su podvod alebo nie.
18. dec 2015 o 15:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kollega (32 r.)
19
kollega (32 r.)
19
 @majkoj Ale to je problem banky .Je tam na to osoba ,aby to aj skontrolovala na mieste , ci mas TC alebo gamatky .A Tiez ma byt vyskolena na to , ze co je to fasadny polystyren a ked poklepe po fasade zisti ci tam daco je alebo je hodene lepidlo na tehle .....Keby sa vsetci chovali zodpovedne , tak nieje miesto na nejake podvody .
18. dec 2015 o 16:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 3222 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
13
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 3221 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
 @kollega: Mne dala banka 100% tiez dva krat a bez problemov
18. dec 2015 o 16:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @kollega ale ved o to cely cas ide ze je to problem banky emoticon.
tominohorvath
Registroval sa 23. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 433 príspevkov. Okres Galanta.
tominohorvath
 Odpoveď na pôvodnú otázku....
1-5% podľa výšky sumy,počtu bločkov/faktúr,atď emoticon
9. sep 2017 o 09:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
windings
Registroval sa 9. septembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Banská Bystrica.
  • Už bývam v byte
    okres Poltár
windings
  • Už bývam v byte
    okres Poltár
 pri kupe bytu cez stavebnu sporitelnu si treba uvedomiť že treba vydokladovať použitie na stavebne učely čo je podla zakona o SS. To že su uvery na dom či byt lacnejšie nieje len tak zadarmo. Pri kupe bytu či rekonštrukcii treba na zdokladovanie myslieť vopred. Ak kupujem byt banka da aj 100% kde 20% bude drahši spotrebak. V pripade že nehnutelnost je v menej lukrativnej oblasti banka plnu čiastku neda z pochopitelnych dôvodov, nie je realitka a predajnosť za plnu cenu je časom otazna. Pri vydokladovani stači kupna zmluva kde figuruje "kúpna" cena, to na akej "cene" sa dohodnete je na kupujucom a pradavajucom, v pripade že cena na zmluve nedostačuje je namieste zhodnotiť aku velku rekonštrukciu planuje a čoi budu bločky. podla vyšky "kupnej"ceny je potom daný uver vydokladovaný v plnej alebo čiastočnej výške. Kupna zmluva by mala byť na toho kto si požičiava a na nehnutelnosť na ktoru je buduce založne pravo. Znalecky posudok je jedna vec, ohodnotenie bankou kolko požičia je na posudeni rizikoveho oddelenia banky podla bonity klienta a zakladanej nehnutelnosti. Čo sa týka vydokladovania treba si poratať kupnu cenu, faktury od spoločnosti ktore v čase vyfakturovania aj skutočne pracuju v oblasti stavebnictva, bločky nie staršie ako po datume ktorý vyžaduje banka (datum kupy, datum uzavretia zmluvy o SS) a zaroveň musia splňať i učelovosť a to bločky na stavebný material a služby nie naradie, ako i primerane množstva na danu nehnuteľnosť.
9. sep 2017 o 12:33  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kuly30 (32 r.)
Registroval sa 2. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 54 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Prestavujem dom
    okres Topoľčany
kuly30 (32 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Topoľčany
 @majkoj
@kollega Ako hovoris. A ta kompetentna osoba je znalec banky emoticon
9. sep 2017 o 16:39  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pssclient
Registroval sa 1. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 199 príspevkov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
pssclient
 @tominohorvath viete zohnať? idealne TT, TN kraj
22. sep 2017 o 13:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3244 príspevkov. Má 16 priateľov.
technik007
3
 @pssclient Píšem Ti to ako kamarát, radšej si to stiahni z obehu, lebo nevieš na koho narazíš...Myslím to ozaj v dobrom.. emoticon
22. sep 2017 o 13:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tominohorvath
tominohorvath
 @pssclient BA , GA, SA
22. sep 2017 o 14:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jalovec
Registroval sa 15. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 22 príspevkov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jalovec
 Ak y mal niekto zaujem nejake S.B. mam od august 2016 po teraz.
5. okt 2017 o 19:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra.
11. nov 2017 o 16:51 • asert
majerik79
Registroval sa 17. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Šaľa.
majerik79
 @sysell
mam zaujem o bloky na stavebny material.
co sa tyka nafty viem vam ich aj odkladat v priebehu roka.nieco malo mam
20. dec 2017 o 13:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
7milano7
Registroval sa 3. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Žilina.
7milano7
 @jalovec
Potreboval by som dake na dokladovacku skadial si . Dik
17. feb o 19:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan024
Registroval sa 28. februára 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Nitra.
milan024
 mam na predaj blocky za 1880e zo stav.materialu ma niekto zaujem
28. feb o 16:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan024
milan024
 @milan024
28. feb o 17:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan024
milan024
 @milan024 emoticon emoticon
28. feb o 17:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan024
milan024
 @7milano7 aku
28. feb o 17:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
