Bezprasne rezanie uhlovou bruskou
Asi dalsia z mojich hlupych otazok, ale da sa rezat bezsprasne s hocijakou uhlovou bruskou ci je na to potrebna nejaka specialna vodotesna? Kedysi davno mi obkladac rezal dlazbu na byte na balkone nad kyblom a do rezu vylieval z PET flase vodu - pofiderne riesenie, ale fungovalo to, no neviem co to mal za brusku. Chcel by som rezat betonovu dlazbu ci obrubniky s touto uhlovou bruskou: http://parkside.6f.sk/2016/03/12/uhlo...
@gashtaan Na to čo Ty potrebuješ tak by som to neriskol, ale volil UB aspoň 2000W a kvalitný kotúč na betón-dlažbu-diamantový za sucha..Môžeš aj za mokra, lenže táto brúska nie je na použitie s vodou...To by som neriskoval...Ja takú mám už 3rok a môžem napísať samé chváli...rezal som panel /betón/ na drážky na uloženie káblov a prerobil som komplet 3izb. byt+ demontáž jadra ako aj som ju použil tiež pri pokládke dlažby rôzne výrezy do hrúbky 10mm..Rezať obrubník tak jeden dva a oddych ešte by ušlo, ale ja by som ju zbytočne tak netrápil ako uvažuješ. A ten murár mal viac šťastia ako rozumu, pretože liať vodu na kotúč nie je riešenie-máš to najbližšie k nejakému úrazu alebo poškodenie brúsky...Brúska NIE je na to prispôsobená...Na to sú iné brúsky -stolové kde máš motor "zašitý" tak aby sa voda nedostala do motora, ale len na rezný kotúč a materiál... ;-)
@gashtaan Hmm tou 125 mm bruskou odrezes tak obrobniky z lega. Kup si 240 mm a rez tou, zamkovu asi nebudes rezat na balkone tak ten prach prezijes. Druhe riesenie, pozicat si brusku na dlazbu co je original s vodou - lahsie, bezprasne, pohodlnejsie riesnie. Da sa aj lamacka na dlazbu ale tie okraje nei su ziadna slava.
@sysell ..prepáč chcel som napísať aj ja 230mmx2000W a dobrý diamanový kotúč za sucha..predbehol si ma.. ;-)
@technik007 no sak som si aj myslel, ze to co robil obkladac nebolo uplne koser :) Co sa tyka vykonu brusky, uz som par tych obrubnikov a dlazieb porezal aj so slabsou lacnou 115mm bruskou, nemal som pocit, ze by som ju nejako trapil.. akurat toho prachu bolo, ze som zachvilu nevidel :\ Mam aj stolovu s vodou, ale tu si tazkou 40x40x4 dlazbou ponicit nechcem...
@gashtaan tak 1 obrubnok odrezeers ale ak ides davat dlazbu tam sa ubrusis viac a najme ked ma dlazba aspon 6 cm to malym kotucom ani prerezes..co sa budes srat a orezavat to dookola? Na prach odporucam rezat v smere vetra a dat si okuliare.
@gashtaan ..ale samozrejme že sa dá aj malou...len ju nechaj viac oddychovať ako ju používať..myslím tým že jej dať pri práci viac oddychu ako práce..Jemne odrezať-pomalý rez a potom oddych...No a na dlažbu 40x40x4 ju zvládne tiež opatrne aj 125mm ale tiež opatrne!!!! 230 kotúč-2000W pre ňu už nie je problém..Zvládne to hravo...no len ten prach, ja keď som rezal 125-kou v byte na 7.posch. a otvoril okno tak to vyzeralo ako keby som horel :-D Tak respirátor a HOR sa do roboty 8-)
@technik007 jasne, naradie aj seba nechavam oddychovat, ja sa neponahlam :) Robil som chodniky okolo domu, mal som to vypocitane tak aby som rezal len na koncoch, len teraz idem robit chodnik od branky k terase pri vchode, ktory ak by som chcel aby mi s terasou licoval, musel by som rezat cez 5m dlazby, tak sa rozhodujem ci mi to za to stoji.
@gashtaan Každé za má aj svoje proti...To už Ty musíš vedieť posúdiť čo zvoliť-náradie..ale oddych schvaľujem-oddych brúsky a aj seba-/čas na pivo/ ;-) Ja som mal takého šéfa na stavbe, čo kontroloval aká je teplá vŕtačka ak som chcel trošku oddychovať, pretože fajčiari vtedy nemuseli robiť. / Fajčiarska pauza/ a nefajčiari ako ja som musel makať ďalej ]-( Tak som to riešil tak že som povedal že nechcem zničiť náradie, nakoľko je dosť prehriaté ;-) a on to aj kontroloval... ;-(
