Bazen vyhody nevyhody ako si vybrat ??
15. aug 2016  •
misicka22255
Registrovala sa 22. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov. Okres Prešov.
misicka22255
 Ahojte viem ze je tato tema omielana vela krat ale aj tak sa spytam. chceme bazen no nevieme ci to celkovo financne utiahneme, nemam panatie kolko by to vsetko stalo. pripadne vyjde lacnejsie bazen ktory nafukovaci ?? co myslite ?
pripadne este otazka aky je rozdiel medzi bazenami : ktory by ste odporucili ??
-- toto teda nafukovacka :D http://www.rajhraciek.sk/intex-bazen-3-66-x-6-10-x-1-22-m-s-kartusovou-filtraciou-5-5-m3-hod-p101881
alebo http://www.rajhraciek.sk/intex-bazen-ultra-frame-4-88-x-1-22-m-set-filtracna-pumpa-4-5m3-hod-solizacny-system-p101887 ktore vyzera celkovo pevnejsie :D ale teda neviem
Dakujem
25. jún 2015 o 12:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
5
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 2886 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
5
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 2885 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
 Vybrala by som si ten druhy. Lebo pri 1.bazene je nafukovacia obruc,ta je o moc jemnejsia,ako material bazenu a je nachylna na prepichnutie.
25. jún 2015 o 17:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
11
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 2102 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
11
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 2101 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
 @misicka22255 : nafukovacia obruc je nachylnejsia na prepichnutie to ano ale zas take hrozne to nie je, ja ho mam uz 4ty rok a stale drzi...a to sa s nim uz teda narobilo emoticon
ale aj tak by som si vybral ten druhy...
kvoli tvaru a lahsej starostlivosti a najma, nemusis ho na zimu vypustat
Iba to postavis a napustis, preco tvar? lebo ma kolme steny, nie take zaoblene ako ten nafukovaci, skus si napriklad povysavat jeden aj druhy...dalej ta kolma stena ma rovnaky rozmer aj na dne aj hore, ten nafukovaci je hore zuzeny...nie prilis velka vada ale je to tak
ak ale chces lacnejsiu alternativu "poriadneho bazena" tak by som volial ten z MF, das do zeme (ale nemusis) a je to
a hlavne pri vsetkych, pieskova filtracia, s kartusovou su len problemy....nevravim ze to nezvladne, ale napriklad ak sa zacnu vlockovat necistoty, nikdy to s kartusom nepovysavas tak dokladne ako s pieskom, vo vode ti zostane stale nadych zelenej z vlockovania, ten papier proste nie je taky jemny ako piseok
finacne utiahnut bazen? co si pod tym predstavujes?
Mna stoji na sezonu, ked to prezeniem, hadam tak 50 E, chemia, filtre...ci co ine si myslela?
25. jún 2015 o 17:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
11
y2k
11
 @misicka22255: PS: co stoji kupit ten ktory bazen si lahko najdes....ale da sa aj lacnejsie tak ako ja emoticon
inak ak by si chcela, ten prvy co mas v odkaze - nafukovaci - ti kludne posuniem emoticon
4,5x1,1 emoticon
25. jún 2015 o 17:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
24
Registroval sa 2. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 858 príspevkov a 4 albumy. Má 6 priateľov.
jano2007
24
 @misicka22255 bazen to je ta lacnejsia cast, poriadna pieskova filtracia, udrzba vody to je ta drahsia, ak chcete mat cistu vodu co predpokladam ze chcete. Akurat to tiez riesim, bazen 3,8x1,07m stal ''len'' 175eur, ale: filtracia bude za 200eur, pridu mi to spojazdnit 70eur, podsyp pod bazen a uprava, cas a cca 50eur, pripojenie vody, ulozenie cerpadla do plastove sudu+ poklop 80eur, chemia, plachta na bazen, schody, skimmer : zatial som nepozeral....takze sa to pekne narapka, aspon ze solarny panel som uz kupeny minuly rok.
25. jún 2015 o 18:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
11
y2k
11
 @jano2007 : to je samozrejme jasne ze vydavky okolo treba tiez zaratat....pripojenie vody? akej? co?
to nezvladne kazdy sam?
a filtraciu a vsetky veci k tomu ratam k cene bazenu....
tie odkazy co dala zadavatelka tiez uz obsahuju filtraciu a vsetko na komplet, takze hadam predstavu o cene ma...
spojazdnit bazen? kto? co? ako?
Nechapte ma zle...myslim to vazne, lebo ja som si robil vsetko taketo sam a len chcem vediet ci som nespravil dakde chybu alebo co
26. jún 2015 o 10:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
24
jano2007
24
 @y2k
@misicka22255
zadavatelka sa pyta na vyhody nevyhody, z toho usudzujem ze este tak trochu nie je v obraze o com vlastne bazen je. Zameriava sa na to v com ta voda bude ''naliata'' podla mna by sa mala zamerat viac na to kolko bude stat bazen a vsetko okolo, realizacia, udrzba,.... tam som smeroval svoj prispevok. A kliknite si na tie odkazy este raz a precitajte si ake filtracie tam su, myslite si ze kartusova filtracia dokaze obsluzit cistu vodu v bazene? lebo ja si to nemyslim ja viem ze nie,(a este pri tych objemoch vody) tiez to myslim dobre
26. jún 2015 o 11:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
11
y2k
11
 @jano2007: keby ste si precital co pisem ja...toto by ste asi nenapisal emoticon
Karusova filtracia dokaze obsluzit bazen v pohode, sam som toho uz 4 roky dokazom pri objeme asi 15 kubikov, ALE samozrejme nie je nad pieskovu, to som tiez napisal
Ja len stale nepovazujem bazen az za taku investiciu...za par korun rocne dokaze fungovat bez problemov a dokonca ak dakto ani narocny nie je, staci mu kupit to co je v odkaze, postavit na rovnu plochu a je vybaveny emoticon
a poprosim este odpovedat na otazky mnou polozene vyssie...na tie som akosi nedostal odpoved
26. jún 2015 o 11:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
77
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9076 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
77
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9073 príspevkov. Má 39 priateľov.
 Ma tam vcelku silnu kartusovu filraciu pri tych bazenoch.
. Mali sme davno kartusovu bazen 3,6x0,9m - ine sa nepredavali,ziadne pieskove filtracie, tablety len chlorove, ziadne rozjasnovace vody a podobne neboli a fical v pohode.
Ale jasne pieskova je lepsia, da sa za 100e dokupit. lepsie je kupit bazen bez kartusovej a kupit separe pieskovu.
Zmontovat a zapojit to dokaze kazdy sam.
26. jún 2015 o 13:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1545 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 @jano2007 píše dobre, bazén je to najlacnejšie. Doplnky, realizácia a údržba za pár rokov prekonajú samotnú cenu takéhoto bazéna. Skimmer, plavák, sieťka, chémia, solárna plachta alebo solárny ohrev, vysávač, umiestnenie čerpadla.
Potom by sa nám zišla nejaká sprcha, super máme sprchu, ale okolo sprchy ale už nie je tráva ale blato, musíme spraviť okolie sprchy. Ale aj okolo bazéna je kopec vody a blato, decká sa nám tam naháňajú, musíme upraviť aj okolie okolo bazéna. Decká teraz nemôžte si ísť do bazéna hodila som tam chlórovú tabletku, až o 24 hodín.
A nebudem rozoberať údržbu okolo, napr. zazimovanie bazéna, alebo skladanie a drhnutie pred sezónou a odpratanie a drhnutie po sezóne.
Takže aby ten kto ešte nemal bazén mal predstavu o čom to celom je. Niekto sa kúpe aj pri 19 - 20 °C a využije bazén po celú sezónu, niekto potrebuje minimálne 25°C využije bazén 20 hodín na kúpanie za sezónu a ďalších 50 - 100 hodín zabije údržbou bazéna.
Pre tento druhý typ je lepšie sadnúť do auta a odviesť sa na kúpalisko/ termál/ aquapark a nič neriešiť. Ušetria kopec času zo svojho života, a vyjde ich to finančne na rovnako.
26. jún 2015 o 13:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
77
atlaska
77
 @stastnyjim tablety trio 7.50e na sezonu, niekomu staci Savo. sietka,plavak,metla,teplomer-20e.
Plavak s tabletou ci savo staci davat na noc, rano sa mozu decka kupat.
Bazen s nafukovacou obrucou staci poutierat, zlozit a odlozit do garaze v krabici, na jar vytiahnut a napustit. S pevnym bolo viac roboty. Neskladali sme ho a na jar ho trebalo umyt.
vysavac netreba. A okolie bazena,kto si ako urobi tak ma. My sme dali strk.
26. jún 2015 o 13:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
24
jano2007
24
 @y2k no ak chcete vediet ako to idem robit ja tak nech sa paci:
bazen mi pridu osadit a spustit z mountfieldu za 70eur kde som bazen kupil aj koli tomu ze zaruka je podmienena ''ich odbornou montazou'' ale pripravit, vyvazit, zhutnit, podklad musim ja (mam svahovity pozemok a bazen bude este aj zapusteny), privod vody som pripravil uz minuly rok ked som mal nafukovaci bazen. Okolie bazena, a schody k nemu idem realizovat pokladkou betonovej dlazby, sachtu kde schovam filtraciu a tiez rozvod osvetlenia bude pri bazene pod urovnou dlazby, elektriku som potiahol z pristresku ked mi betonovali podporny mur terasy, pripravu na zahradnu sprchu mam urobenu, dve skruze v zemy( ako vsak) na to polozim tiez betonovu dlazbu a ukotvim sprchu, privod vody mam pripraveny, a solarny panel pojde k filtracii zaveseny plot.
Staci vam to takto, zabudol som na nieco, aha ano este zabetonujem patky na 3-4 stlpiky okolo bazena aby sa dala natiahnut plachta ponad bazen ked bude detom moc prazit slnko.
Zo zaciatku som toto vsetko nechcel robit ale manzelka ma presvedcila ze kym su deti male ze budu mat z toho bazena radost, neskor ked vyrasku sa moze vsetko demontovat. Ja so v zasade len za nejaku kadu alebo virivku, ale co nespravit pre deti vsak.
takze aby ten bazen aj vyzeral treba to chapat komplexne, nie len plesknut bazen na pozemok a deti cvachtajte sa v blate ako prasiatka, potom vam napisem kolko casu a penazi to vsetko stalo
26. jún 2015 o 14:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
5
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1755 príspevkov. Má 3 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
5
 @stastnyjim
Moc, ale moc to fabuluješ emoticon Svojho času sme objednávali bazén z MF. Kompletný cena za bazén dlhý 7,3 metra a široký 3,7 metra s objemom 29m3 bola cca 2200 Eur +- nejaké Eurá, je to už 5 či 6 rokov dozadu. Cena obsahovala
- bazén samotný (komplet, s foliou)
- solárnu plachtu
- veľku pieskovú filtráciu (prietok 7m3 za hod)
- tepelné čerpadlo na výhrev bazéna
- sieťku na zbieranie nečistôt
- poloautomatický vysávač
- kompletnú chémiu, náplň do pieskovej filtrácie ako aj tester kvality vody.
- schodíky do vody
- automatický dávkovač na tabletu
- teplomer do vody
- kompletný inštalačný materiál vrátane všetkých hadíc a podobne
- dovoz a kompletnú montáž
Ak by si ona zvolila nadzemný (môže ho aj zapustiť) bazén z MF, nejaký klasický kruh, napríklad AZURO 400 tak môžeme skúsiť rátať podľa webu MF:
235 Eur za bazén s foliou aj skimerom, kruh priemeru 3,6 metra, 11 m3 objem vody
140 Eur piesková filtrácia s prietokom 4 m3 / hod. Bazén má na komplet prefiltrovaný za 3 hodky.
75 Eur nadzemné schodíky
5,70 Eur dávkovač chémie (to je na tú tabletu, aby ked ju tam hodíš, si sa mohol zároveň aj s ňou kúpať)
7,05 Eur za digitálnu spínaciu zásuvku, ktorá bude v nastavených intervaloch sama spúšťať filtráciu, napríklad v noci, keď ťa to neotravuje a keď má niekto napríklad aj lacnejší nočný prúd, podľa tarify
11,30 Eur sieťka na lapanie nečistôt
26,10 Eur krycia plachta
15,25 Eur kvapkovy tester kvality vody
3,80 Eur plávajúci teplomer
42 Eur skimmer
28 Eur podložka pod bazén
36 Eur solárna plachta pre rýchlejší ohrev vody v lete
85 Eur poloautomatický vysávač
11,8 Eur za 4 metre hadice k vysávaču
Odhad cca 722 Eur za všetko okolo bazéna, čo je treba kúpiť emoticon Ak ho nechajú nadzemný, je otázka, či majú spevnenú plochu. Ak ju majú, tak nič, ak ju nemajú, tak tam stačí v pohode zámková dlažba, štvorec cca 5x5 metra. 25 m2 dlažby ťa vyjde na cca 175 Eur , obrubníky tak cca 40 Eur, nejaký štrk, trocha betónú a zvládnu to aj sami emoticon
Filtráciu môžeš prikryť akokoľvek, každý si to robí podľa seba, niekto má šachtu, niekto to dáva do sudov, niekto si spraví malí nadzemný prístrešok, to už je na kreativite každého ...
Ak by to zakopávala do zeme, je to ešte lepšie emoticon Náklad o niečo vyšší, ale nič svetaborné, vykopať jamu 3,8 metra na priemer, 1 meter do hlbky, pri tej príležitosti vykopať vedľa priestor na filtráciu, spodok zaliať betónom, vystavať si šachtu, postaviť konštrukciu, trocha piesku na spodok, folia, napustiť vodou a kraje už len poriešiť podľa seba, buď len zasypať alebo sa s tým vyhrať (napríklad izolácia EPS , folia od zeminy atď - nie je to povinne) . Okolo potom stačí malí kus zámkovej dlažby , meter širokej emoticon Hotovo ... Samozrejme, nerátam pritiahnutie elektriky, ale to je lacno riešitelné.
A čo tá prvádzak ?
1. Ak si nastavíte časovač, filtrácia Vám vodu prefiltruje cez noc emoticon Piesok vo filtrácií sa mení každé 2 roky. Náplň do filtrácie stojí 9,80 Eur za 25 kg = v tejto konkrétnej filtrácií je to 12 kg náplň, takže suma 9,80 Eur je na 4 roky. Inak sa o ňu netreba nejak extra starať, filtrácia na sebe má viaceré možnosti, kedykoľvek jej môžeš spraviť preplach s odvodom špinavej vody do kanála napríklad, takže raz za dva roky vysipať 12 kg piesku, vyčistit vodou, nasypať nový a hotovo emoticon V noci ti vodu krásne prefiltruje.
2. Na zimu stačí bazén odpustiť do polovice, nahádzať zopár PET fliaš čiastočne naplnených a prekryť bazén fóliou emoticon Thats all. V našej rodine to takto funguje 5 rokov a no problem. Po zime stačí najlacnejšie čerpadlo na vodu, odčerpať vodu, vystriekať to hadicou a manuálne vyčistiť fóliu = brigáda na jedno doobedie a následne nechať napustiť vodu. Zachlóruješ a používaš ...
3. Množstvo chémie je podľa používania bazéna a nedá sa žial presne určiť. Záleží na tom, koľko sa v bazéne kúpe ludí, ako časo, či tam chodia čistý, alebo spotený po celodennej práci, či tam cikajú deti, či sa tam nafúkavajú nečistoty, či tam skáče pes ... V každom prípade si od toho netreba slubovať majland emoticon Tablety chlor 5v1 ktoré majú v sebe aj prejasnovač atď stoja okolo 11 Eur za kilo. 4,5 vedro PH mínus stojí cca do 15 Eur. Chlór šok na nárazovú úpravu chlóru v bazéne je 1 kg do cca 9 Eur ...
Po celodennom kúpaní na večer stačí pozbierať zo sieťkou hrubé nečistoty z hladiny = max 5 minút. Skontrolovať kvalitu vody testerom = 3 minúty, v prípade potreby rozriediť prípravok vo vedre z vodou a naliať do bazéna = 5 minút, pridať jednu tabletu do dávkovača = 2 minúty a hotovo ...
Ak je treba bazén povysávať, tak treba napojiť hadicu do skimmeru, hodiť bazén do vody, zapnúť filtráciu = nech nežerem, 5 minút práce a vysávač vysáva sám ... Po nejakom čase sa treba len vrátiť a odpojiť ho ...
Takže, nech je údržba v dňoch, keď sa kúpe tak 20 minút, nech pol hodina emoticon
Neviem, či je to pre teba až také strašné ... Ak sa prederaví fólia (za 5 rokov sa to nestalo) tak nová stojí neskutočných 70 Eur.
O bazén sa jednoznačne treba starať, na druhej strane nie je to ani zdaleka taký horor, ako popisuješ emoticon Navyše, ak si človek priplatí, za solinátor s automatickým dávkovačom PH, tak zrazu už nemusí riešiť ani chémiu, resp. musí tam nasypať soľ a prípravok na PH, ale o ostatné sa už nestará emoticon A ak sa pleskne po vačku poriadne = to len ako alternatívna, tak môže mať bazén keramický, zo zabudovanými schodíkmi a spolu zo solinatorom to je už ozaj bez roboty.
Takže, nestraš ludí ...
26. jún 2015 o 14:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zarrinka
98
Registrovala sa 23. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 547 príspevkov. Má 33 priateľov. Okres Košice.
zarrinka
98
 @lubk0 Suhlasim s tebou. Po troch rokoch aktivneho uzivania bazenu iba konstatujem, ze nic strasne. Naklady na udrzbu zanedbatelne, servis okolo je aspon pre mojho muza velmi prijemny relax. Zato radost deti a aj nas samozrejme je podla mna vsetko prevysujuci benefit... emoticon
26. jún 2015 o 15:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
stastnyjim
16
 @atlaska tak taký malý máme aj my 3 metre priemer s kartušovou filtráciou, krycou plachtou a podložkou s testerom na ph, tabletami som kúpil do 50 EUR v METRE mimo sezónu. Raz dva napustené, raz-dva zohriate, raz dva poskladané. Detská šťastné. O tieto malé bazény nejde.
Dotyčná uvažuje nad jedným s objemom 16m3 a váha 79 kg a druhý 19m3 a váha 121kg. Neviem či sa dajú zazimovať, a môžu ostať vonku, alebo je potrebné ich spratať, záleží čo je v návode od výrobcu.
Ja si vystačím s tým čo som kúpil za 50 EUR už 3 sezónu. Pre takomto veľkom bazéne si s tým nemusí vystačiť a to nerátam čas okolo údržby bazéna.
Známi majú síce zapustený bazén ale veľkosťou ako tieto dva, majú bazén do 19m3 objem.
A po rokoch skončili s touto zostavou: piesková filtrácia, piesok, hadice k tomu, keďže filtrácia je niekoľko metrov od bazéna, skimer, plavák na chlór, sieťka, vysávač, schodíky, krycia plachta, teplomer, vysávač, chémia do bazéna, tester na chlór, tester na pH, normál plachta, solárna plachta, solárny ohrev, záhradná sprcha + hadice + spojky.
No ale aj štrk bude musieť niekde nakopať alebo kúpiť. To len aby mala predstavu, kam sa to môže až vyšplhať, keďže sama píše že nevie či to finančne utiahnu. Preto si to treba poriadne premyslieť aký veľký bazén, čo to finančne môže obnášať, a hlavne či je dotyčný schopný venovať čas aj údržbe bazéna.
Ale aby som nebol negatívny, tak ak má rodinu / priateľov / známych kam sa chodí kúpať, tak by som do toho veľkého nešiel. Naopak ak má známych / priateľov / rodinu, ktorí by sa chodili k nim kúpať a tráviť s nimi spoločný čas, tak choď do toho. emoticon
26. jún 2015 o 16:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
stastnyjim
16
 @lubk0 nestraším, rozpísal si to ešte lepšie po položkách a hlavne čo sa týka údržby a všetkého okolo toho čo to obnáša. Niekto nie je ako ty, že si dokáže sám vykopať dieru pre zapustený, betónovať, osádzať zámkovú dlažbu, obrubníky, dlažbu okolo bazéna alebo nemusí mať na to čas.
Známi majú tiež bazén z MF zapustený, fóliu už menili po 3 rokoch za 150 EUR, lebo ju pri čistení horného okraja zodrali a esteticky to pre nich nebolo pekné, nie že by fólia bola zlá. Ale to už som písal v inej diskusii a tuším aj tebe.
Je to tak ako pre niekoho je komfortnejšie bývať v byte, kde sa nemusí o nič starať ako v dome zo záhradou emoticon
26. jún 2015 o 17:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
11
y2k
11
 Preto stale vravim ze bazen nie je az taky horor ako popisujete...
Vsetko tu uz zaznelo, mam 4 roky bazen a ziadny problem nikdy nebol a starost a robota uplne minimum
27. jún 2015 o 13:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misicka22255
misicka22255
 wau taku reaciu som ani necakala, ja ten rajhraciek poznam vdaka kamaratke. Preto sa na to pytam . Ale kazdu reakciu si zoberiem k srdcu, tolko informacii :D dakujem
17. júl 2015 o 10:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
11
y2k
11
 A takto to zacina emoticon
17. júl 2015 o 11:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dulius
Registroval sa 4. augusta 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 617 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Košice-okolie.
dulius
 @lubk0 Ahoj, pekny dlhy prispevok. Zaujalo ma to o zime. Preco pol bazenu nechat a dat tam flase ? preco to nevypustit cele pred zimou, vycistit a zakryt? Dik.
17. júl 2015 o 11:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
17. júl 2015 o 11:42 • cicushka
17. júl 2015 o 11:47 • cicushka
stastnyjim
16
stastnyjim
16
 @dulius https://www.google.sk/search?q=zazimovanie+baz%C3%A9na&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=19KoVcjWDcuBUYDFg6gP#
17. júl 2015 o 12:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
11
y2k
11
 @dulius: pretoze ak ho mas v zemi a vypustis vodu uplne...co asi moze spravit tlak okolitej zeminy?
Ale viac sa docitas z prispevku predo mnou emoticon
17. júl 2015 o 18:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viplucka15
Registrovala sa 24. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky. Okres Pezinok.
viplucka15
 Mne sa veľmi zapáčil tento a teraz je aj v zľave za dobrú cenu http://www.rajhraciek.sk/zahradny-bazen-intex-28142np-easy-set-396-x-84-cm-s-kartusovou-filtraciou-p113012
24. jún 2016 o 23:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan209
Registroval sa 28. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 751 príspevkov. Má 1 priateľa.
milan209
Registroval sa 28. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 750 príspevkov. Má 1 priateľa.
 @viplucka15 musíš počítať s tým že tá filtrácia stojí za prd. Čistú vodu budeš mať maximálne týždeň. Potom pomôže len výmena vody. Takže 7m3 vody cca 15e.
25. jún 2016 o 14:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
clean
Registroval sa 16. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 376 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
clean
 vsetci: toto vlakno nie je nic ine len reklama na ten web rajhraciek
jasny dokaz je tento stupidny komentar: misicka22255 wau taku reaciu som ani necakala, ja ten rajhraciek poznam vdaka kamaratke + vcera novy registrovany nick viplucka15 s dalsim odkazom na ten isty web emoticon
25. jún 2016 o 14:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cvoky8
52
Registroval sa 12. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 858 príspevkov a 1 album. Má 20 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
cvoky8
52
 @milan209 to m³ pitnej vody z točky stoji len 2€ cca?
25. jún 2016 o 14:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (33 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1925 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (33 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 A niekde len 1,5 € emoticon
25. jún 2016 o 14:54  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan209
milan209
 @cvoky8 ja newiem presne asi tak nejak + -.
@clean tiež sa mi to vidí na reklamu lebo taky bazén stoji fakt za prd.
@dedo758 ešte je aj studnova zadarmo sledovať ta je úplne nevhodná pre bazény
25. jún 2016 o 15:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
clean
clean
 @cvoky8 pozri sa na web vodarenskej spolocnosti, maju to tam presne napisane kolko stoji m3 emoticon
napr. na vychode: http://www.vodarne.eu/index.php?id=cenniky
na strednom slovensku o dost lacnejsie http://www.stvps.sk/cena-vody/
v Bratislave, kde sa hovori ze je vsetko drahe, samozrejme cena najlacnejsia, proste debilistan: http://www.bvsas.sk/sk/zakaznicka-zona/cennik/
25. jún 2016 o 15:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
