Ako vyvrtat do zeme 15-20cm siroku dieru do hlbky cca 2m?
Na ucely vsakovania dazdovej vody zo strechy zahradneho domceka by som chcel vyvrtat do zeme dieru siroku 15-20cm do hlbky az na strkove podlozie, do nej by som chcel nasunut kanalizacnu ruru. Problem je, ze strkove podlozie je az v hlbke ~1.7m. Da sa kupit/pozicat naradie, ktorym by sa to dalo urobit?
vrtna suprava sa neoplati, zemny vrtak - motorovy nedosiahne a aj keby ruce to nemas ako vyberat. opali sme 50 cm do hlbky zemnym vrtakom a aj to bola babracka ked sme to chceli rozsirit na dvojnasobok sirky vrtaka. Takze - Urcite kopat lopatou nieco vacsie nech sa tam da postavit. Otazka je ci je to naozaj nutne do takej hlbky.
@petko234 no sak toto, tiez sa mi zda, ze to nebude realizovatelne, ale kopat rucne dvojmetrovu jamu urcite nebudem... uz som sa nakopal dost a krize som si tak donicil :) Do tej hlbky kvoli tomu, ze som chcel prevrtat vrstvu nie moc priepustneho ilu...
@gashtaan Predpokladám že pri múre asi nemáš veľa priestoru,lebo by sa dalo požičať vrták na stĺpiky, ale neviem aká je max.šírka /aj zhotoviť nie je problém/ postupne ho nadpájať až na želaný rozmer...Ja som si zhotovil z 3mm plechu /pre Teba 20cm/ kruh a v polovičke som ho ku stredu rozrezal brúskou a vyhol jednu stranu hore a druhú dole...Potom som ju vybrúsil aby "krájalo"zem, a vyhol od seba asi 5cm, lebo stačí ak Ti to pomaly bude krájať ale presne..Na koniec /začiatok/ starý vrták o priemeru 20-25mm navariť do stredu a od stredu navariť roxor 20mm dĺžku budeš predlžovať a na konci navariť vodorovne ďaľši roxor, veľkosť taká aby si to vedel dostať pri stenu a vedel s ním manipulovať a tiež tak aby si vedel predlžovať výšku...Myslel som aj že by si mohol použiť motorový vrták na stĺpy,ale do 1.7m neviem či vydá..tak dokončiť asi budeš musieť len ručne ako som Ti písal...Ručne by si to mal dať za 3hod.kľudne aj s pivkom... ;-)
@gashtaan ak tam mas il daj zemny vrtak, ten ide do ilu ako nic len ked mas kamen si skoncil.. meter vojde v pohode a potom tam mzoes dat predzlovaciu ruru a davat dalej zo stolicky :-)
@technik007 ked je clovek sikovny pozvarat by sa urcite dalo take udelatko, no ja som v zivote nezvaral. Preto som sa pytal, ci nieco take s nastavcami uz existuje komercne vyrobene. Miesta tam mam asi tak 90cm medzi plotom a budou, takze zle...
@sysell ja tam mam asi 60cm vrstvu takeho tmavehu tvrdeho ilu, do ktoreho sa ani kopat nedalo - patky na tu zahradnu budu som tam "kopal" so sekacom v priklepovej vrtacke. Aj s krompacom sa z toho da uberat len po supinach.
@technik007 predpokladam, ze taketo nieco si asi myslel: https://urobsisam.zoznam.sk/navody/na...
@gashtaan Presne to som myslel, chcel som Ti dať aj foto, ale vrták som požičal a "nejako"sa nevie vrátiť po 2rokoch nazad...To vieš, požičaj niečo niekomu... ]-( Keď by si všetko mal tak si myslím že nie je problém niekoho poprosiť o pozváranie...Nič to nie je..otázka max.hodiny na pozváranie...no a nakoniec ak by si dal 80cm vrchnú časť tak tam máš ešte priestor..a bez problému "na pohon" dvoch ľudí...Mal by si to ozaj len pre seba aj do budúcna..Keď to dobre nabrúsiš a pri práci zbadáš ako Ti to ide do zeme vyhneš alebo naopak prihneš pôjde to...Ja som tak vŕtal stĺpiky-otvory a boli tam všelijaké šutre ]-( ale aj tak som vyvŕtal okolo 24stĺpikov kľudne za 6-7hod.a k tomu počítam aj prestávky...pitný režim :-D
@technik007 jasne, mohlo by to ist, pootravujem svokra, on take nieco pozvara raz dva :) Sutre by tam nemali byt, len vo vrchnej vrstve pody bude strk zamiesany, potom ten tvrdy il a pod nim az po ten strk je uz len taky piescity il, ze sa do neho da kopat aj plastovou lopatkou: http://www.modrastrecha.sk/blog/gasht...
@gashtaan Keby si býval neďaleko mňa tak by som Ti išiel "pichnúť" s tým, ale ver mi že ak "doladíš" ten vrták nedáš naň dopustiť a využiješ ho aj na iné účely, zasadiť stromky... ;-) Mne keď začali kopať "odvážlivci" studňu na záhrade tvrdili mi že ešte ten deň ako začnú tak bude aj voda...Voda bola ale až na tretí deň...Nechcel som veriť že vrstva zeminy-parádna 8-) asi 60-80cm a potom íl asi 40-50cm 8-) a potom galeje ]-( ...šutre veľké ako samotný fúrik, ohýbalo el.rumpál ako ho vyťahovali také kusy, tak ich rozbíjali zbíjačkou aby ich dostali hore...vrstva asi 4-metre..no nezávidel som im...Potom sa konečne objavila voda po 6,5m od vrchu...Úľava ako hrom... :-N Nechcel som veriť že také kusy kameňa sú na svete ]-( Najprv mi jedna partia z KN tvrdila že za jeden deň bude voda /narážaná/ ale ich to veľmi rýchlo prešlo, lebo ako nabíjali boh vie kde šiel špic ak natrafil kameň...asi susedovi do záhrady x-) :-x ...tak preto som dal kopať a zistil som prečo nevedeli naraziť rúry na studňu.. :-)
zo záhradného domčeka voda vsiakne aj bez "rúry" a je užitočnejšia na povrchu
@jan45 na tom mieste budu vyvysene zahony, okolo nich strk, medzi ne vodu liat bude akurat tak na burinu.
@technik007 no svokor je 200km daleko, ale on pride rad, aj kvoli pitnemu rezimu mu tu nie je zle :) No ja som teda rad za to podlozie co tu mam, ked tak citam o tych tvojich sutroch. Mal by si ich vsetky povykopavat a predavat ludom ako okrasne do zahrad :)
@gashtaan ja by som to spravil minibágrom s malou lyžicou. Vykopeš jamu, na dno hodíš štrk, dáš rúru a zahrabeš. S vrtákom skončíš na prvom, hoci aj malom kameni...
@gashtaan a nebude jednoduchsie zakopat nejaky ten pol meter hlboko ruru a odviest vodu dalej od budky? Co ja viem pod stromy. My mame zvedene pod hrozno, asi 4 metre. Zas musim priznat, ze vacsinu vody chytame do sudov, odvadzale len "prebytky" a roztopeny sneh. A ani pol metra hlboko to nie je. Co sa pamatam, tak sme tam davali nejake novodurove hajzlikove rurky, A tiez mame celkom "zabavne" podlozie. Il skombinovany so sutrami ako past. Ak uz moc sofistikovane to chces, zozenies prepravky od piva, zhora a z bokov oblozis nejakou hrubsou geoskou a mas vybavene.
@jakino bagrom sa tam uz nedostanem, ponicil by som si obrubniky.
@gashtaan Niektoré ozaj skončili u susedky, ktorá si ich rada pozbierala a povykladala chodník k potoku týmto kameňom..Kým nepríde väčšia voda a odplaví ich :-D .Ja som bol rád že som ja nemusel behať s fúrikom ...veľa som nebehal s fúrikom, na to boli Tí čo kopali studňu..mali za to zaplatené ;-)
@gashtaan Tu náš foto aké som mal šutre...toto sú tie ozaj malé, tie veľké /10-15kg/ upratala suseda skôr ako som prišiel skontrolovať kopáčov.. Aj z týchto ešte niečo prebrala a niektoré šli do betónu pod vstupnú bránu do záhrady.. ;-) vlastne všetky :-)
@technik007 a zo mna si cela rodina prdel robi, ze mam po celej zahrade strategicky porozmiestnovane kyble a do nich zbieram kamene, ktore raz pouzijeme na zamulcovanie pod hroznom. Ked som predminuly tyzden zacala obsah kyblov centralizovat, zistilo sa, ze od jari som naplnila osem 30 litrových kyblov od omietky, jednu 80 litrovu bodvanku na miesanie betonu. U teba by som sa vysantila :-D
@zita19 Neboj aj moja polovička "zbiera" kamienky keď okopáva záhradu, ale aj tak neviem kde sa tie "poondiate" kamienky berú..Za sezónu pozbiera /od farby 4-5l/ 2-3nádoby,dávam ich na cestu pred bránu, lebo tam bola len "polo poľná cesta" ale už ako sme dali jemný štrk a tieto kamienky tak sa pomaly spevňuje cesta..Úspešne sa to zatláča ako chodia k niektorím susedom autá s pizzou čo si objednávajú ak robia susedovci žúrky.. ;-) Nemusím volať ani valec 8-) :-) Vedľajší sused odo mňa dal "vykopať" menšie jamy kvôli tomu že pizza auto lietalo ako Redbull a on sa za to vie nesmierne naštvať ]-( No až kým sa niečo nestane, lebo nie je tam ani tabuľa že je tam jama..a vieš si predstaviť ako auto "dr...e" ak vbehne do jamy...Niektorí to už poznajú a znížia rýchlosť, ale niektorí vídu von a tie "reči na toho kto to vykopal" nechci vedieť...Susedovi som už nie raz prízvukoval, že to má zasypať, lebo cesta nie je jeho ale už ma to nebaví..Keď by sa mne stalo niečo s autom, tak sa nezastaví..ja tam nechodím s autom a tak to už neriešim..Zasypal som to, ale za chvíľu to bolo tak ako predtým.. ;-) No ale na jar môžeš prísť ako budem s motor.kultivákom spracovávať zem pred sadením..Nebudem Ti účtovať "kamienky" tie budeš mať zadara 8-) ...A dám aj nejakú poživeň :-D Guláš, pitie v cene...tanec neskôr :-D :-D
@technik007 ja tiez neviem skade sa beru. Na rodicovskej zahrade co sa pamatam tak sa kamene vyberaju. Mame ju asi od r. 1967. Az do tejto jari sme ich vsetky nosili na cestu, vsak cesticka v záhradkárskej osade. Ked pocitam, ze sa rocne vyzbieralo tych 100 litrov kamienkov a kamenov, tak celkom slusna kopa je tam nahadzana a furt sa nejak stratia. Ale my aspon nemame na ceste kolaje ako poniektori. Teraz odhadujem, ze nebudeme o 3 roky cestu spevnovat. Vymyslele som si "dunajsky" strk pod hrozno :-D A este mi tak napadlo ako som cca pred 30 rokmi vliekla v ruksaku z dovolenky v Starej Lesnej balvancok z tatranskej zuly velky jak pstrosie vajce aby bolo cim prilozit kapustu v sudku. Nie ze by sme nemali v nasich blízkych potokoch prihodnu velkost kamena, ale u nas su same vapencoidne co by sa nam v kapuste rozpustili
