Ako upravit podlahu pod nafukovaci bazen
7. júl 2015  •
mcdog
4
Registroval sa 15. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 881 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
mcdog
4
 @jamk1 no vies co,ty radsej nepi mestsku vodu.A ani studnovu.Dobre?Ani nechod do restauracii a nemocnic...
21. máj 2015 o 18:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
545
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 46402 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
545
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 46401 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @sissik ak tam nebudes mat filtraciu a nebudes znizovať PH , tak savo ti vodu nezachrani...ani keby si ho tam liala na litre. veru. Musi to spolu fungovat... ako napisali predomnou.... Chlorsok po napustení , potom znizovať PH ( podla toho ake je pocasie, ale min. asi tak raz za 4 -5 dni) a plus stale je v plavaku tableta ....
O bazen sa u nas staram ja, nie je to ziadna veda.. ale bez starostlivosti to nejde..
od pouzitia chlorsoku ( alternativa Sava) pockame vzdy 24hodin, nez do vody ideme... Hned by som tam nikdy nesla...
21. máj 2015 o 18:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
63
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1980 príspevkov, 70 albumov a 5 inzerátov. Má 18 priateľov.
jamk1
63
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1976 príspevkov, 70 albumov a 5 inzerátov. Má 18 priateľov.
 @mcdog Ty zase nepreháňaj. Mestskú vodu naozaj nepijem a vodu na dome mám takú, že by mi ju mohlo pol Slovenska závidieť. A ak občas zájdem do reštiky - to snáď prežijem. Ale kúpať sa vedome v save, to určite nie. emoticon
21. máj 2015 o 18:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1545 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 @jamk1 a akú vodu do bazéna napúšťaš ty, keď ju máš čistú a aký veľký bazén máš a ako častu ju meníš?
Však poraď aj ostatným, veľa ľudí ti bude vďačných ak im ponúkneš alternatívu bez chémie a zároveň ušetria aj peniaze za tú chémiu.
Kritiku beriem, ale treba ponúknuť aj alternatívu, alebo riešenie.
A v ktorej obci na Slovensku je tak kvalitná spodná voda, ak nebývaš niekde na samote v horách? Či si robíš rozbor vody každý deň?
@katrin21 18 °C voda zo studne, v takej by som sa už kúpal. Podľa mňa si prestrelila, tipujem tak okolo 10°C
21. máj 2015 o 19:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
qtinka29
167
Registrovala sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 111 príspevkov a 1 album. Má 65 priateľov. Okres Banská Bystrica.
qtinka29
167
 @jamk1 ale tu hovoríme o Save do bazénov....to je špec.Savo....dáva sa aj na dezinfekciu pitnej vody.....Savo na čistenie WC je niečo úplne iné...... emoticon emoticon
21. máj 2015 o 19:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcdog
4
mcdog
4
 @jamk1
@jamk1 bezne sa na dezinfekciu vody pouziva savo alebo dokonca kyselina sirova....studne sa tiez odporuca pravidelne dezinfikovat savom.....
21. máj 2015 o 19:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
11
Registrovala sa 11. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 646 príspevkov. Má 50 priateľov.
sissik
11
 takze
stranka od vyrobcu sava : http://www.savo.eu/produkty-sk/savo-original
reg. urad verejneho zdravotnictva a pokyni k cisteniu studni po zaplavach:
http://www.ruvzca.sk/vkz_soubory/Clanky/Bez%20vody%20niet%20zivota.htm
http://www.ireceptar.cz/zahrada/zahradni-stavby/cisteni-a-dezinfekce-studny/
http://www.zdravie.sk/clanok/43616/postup-pri-obnove-studni-postihnutych-zaplavami
http://www.cisteni-odpadu.cz/sluzby/cisteni-a-dezinfekce-studni/
nevidim dovod obavat sa pouzit savo pre dezinfekciu studne alebo bazena
niekedy davno cistili studne vapnom, kedze este nemali savo. pamatam sa, ze to robili aj moji stari rodicia emoticon ale zase vapno nebudem sypat do bazena
21. máj 2015 o 20:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
63
jamk1
63
 @sissik Nemôžem si pomôcť - proste z môjho hľadiska Savo nie. Voľakedy sme na vojenskej základne službe dostávali pre prípady prežitia chloramínové tablety. Tie účinkovali tak, že do akejkoľvek znečistenej vody sa hodila tabletka chloraminu a po určitej dobe sa voda stala pitnou. Z recesie sme to skúšali na všeličom možnom a to naozaj fungovalo. Ako som pozeral teraz na nete, tak chloramin sa predáva aj dnes a podľa mňa je to lepšie riešenie, ako Savo.
http://www.sunpharma.sk/produkt/chloramin-t-0
21. máj 2015 o 20:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
11
sissik
11
 @jamk1 tu odporucaju aj ten chloramin, ktory spominas ty
Pracovný postup pre vybrané druhy dezinfekčných prostriedkov:
1. chloramín: na každý začatý m3 vody v studni 15 – 20 g ( 2 plné polievkové lyžice)
2. Savo: na každý začatý m3 vody v studni 50 ml ( 1/2 dcl ).
3. Presept: 3 mg aktívneho chlóru na 1 liter vody.
takze ten chloramin bude lepsi ako savo? vyskusam ho, vdaka emoticon
ja by som inak radsej prijala prirodne kupacie jazierko, ale tak nemozem ist hlavou proti muru menom manzelemoticon
21. máj 2015 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dana_l
22
Registrovala sa 6. novembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 48 príspevkov. Má 40 priateľov. Kanada.
dana_l
22
 @sissik nasla som clanok a pise ze savo by bolo uplne postacujuce pre bazen
http://poolmandave.blogspot.ca/2013/09/can-i-use-clorox-bleach-in-my-pool.html
v linku je su aj videa,
aj dalsi ludia povedia ze ano, je to slabsi odvar chloru ktory sa predava v obchodoch pre bazeny
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080513061603AAs88TX
22. máj 2015 o 01:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
11
sissik
11
 moje nervy "Bottom line, pool chemicals are dangerous.
Bleach on the other hand is odorless and perfectly safe to pour in your swimming pool. I wear gloves anyway when I add liquid chlorine since I am overly cautious anyway. Bleach is the safest sanitizer for the homeowner and if you don't want to handle dangerous chemicals in your backyard just use bleach or invest in a salt water system. "
mozem mat v nafukovacom bazene slanu vodu? to by som radsej ako akukolvek chemiu
22. máj 2015 o 08:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
545
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
545
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @stastnyjim nasa mava v lete 18, merali sme ju , ved mame teplomer v bazene emoticon minimum bolo 15 ... v lete.
22. máj 2015 o 08:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
545
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
545
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @jamk1 akurát vcera bola relacia v Reflexe o tom, ako ludia uzivaju chloramin ako liek a ze ako si s tym mozu poskodit zdravie... emoticon emoticon emoticon emoticon
Inak , vodu dezinfikuje aj koloidne striebro..Lepsie ako akakolvek chemia.. ale tak naco by s tym clovek riesil bazen..
22. máj 2015 o 08:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
11
sissik
11
 akurat som isla okolo nasho akvarka, ktore cistime tak 2x rocne. ryby v nom ziju, zeru, se.u ale ziadne riasy tam nemame. mame tam len praobycajny prevzdusnovac s nejakou hubkou, ktory vycistime asi raz mesacne. niekedy som si kupila sady na meranie tvrdosti aj PH a mali sme trosku tvrdsiu vodu. v trnave je tusim jedna z najtvrdsich vob na slovensku. ale PH som nikdy upravovat nemusela. a tvrdost uz nesledujem, kedze ryby tam ziju a riasy nie su. teda tie zelene urcite nie su
bazen bude asi pol dna v tieni, intenzivne slnko nan bude svietit asi tak 4-5 hod denne. pri kupacich jazierkach napr. pisu, ze to je optimum.
ako tak uvazujem, tak prichadzam k tomu, ci ta vsetka chemia vlastne nebude zbytocna. jasne, ze obcas vydezinfikovat aby sa tam nepremnozili napr. e.coli, ale ak je v bazene filtracia (ako v akvarku), mame nan aj plachtu (cez tyzden nebude vlastne na priamom slnku, kedze bude zakryty plachtou) fakt nevidim dovod, aby som to tam vsetko nalievala. stacilo mi, ked som v baumaxe presla okolo police s bazenovou chemiou a citila ten smrad emoticon ak este vygooglim, ze slana voda moze byt v nafukovacom, tak mozem skusat, ci to bude naozaj fungovat
22. máj 2015 o 08:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
545
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
545
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @sissik no ved uvidis.. tiez sme mali plachtu, ale samotna filtracia nestaci.. vonku mas v lete 35 -40st na slnku. to doma v akvarku nemas... myslis, ze pod plachtou je zimsie?? že tym padom nie je voda na slnku? ved ta plachta sa tam praveze dava ako termo ochrana, aby voda nevychladla a skor sa zohriala na slnku emoticon
Inak mali sme akvarko, velke.. a pri cisteni iba 2x do roka ako pises veru by ciste nebolo vôbec. ani nahodou.. tiez Trnava... tak neviem.. asi to mate nejake zazracne, alebo co emoticon
22. máj 2015 o 09:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
80
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9423 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
80
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9422 príspevkov. Má 39 priateľov.
 neda sa porovnavat akvarko a bazen. ved sama uvidis,ze bez chemie to nepojde.
@sissik
22. máj 2015 o 09:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
11
sissik
11
 @katrin21 podla mna sa tam vytvorila nejaka rovnovaha a zije si to svojim zivotom. jasne, ze nie je take, ako na obrazkoch. ale kde v prirode je taky biotop, ze je vsetko tip-top ciste?
ked teraz citam o tom, ake su vobec problemy s bazenom uz lutujem, ze som netrvala na tom prirodnom jazierku. ak chcem chemiu a este aj s humusom, tak mozem ist aj na plavaren emoticon
alebo napustat bazen kazdy tyzden emoticon
22. máj 2015 o 10:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
545
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
545
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 tak vzdy je to lepsie ako na plavarni, uz len preto,ze nam nemas vymačane zvyšky kože 100- 200 ludi denne . a nebodaj nejaky ten cvrk emoticon
ale kupacie jazierka maju svoje caro.. len to nie je lacna zalezitost..
22. máj 2015 o 10:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultra
Registroval sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 373 príspevkov. Má 1 priateľa.
ultra
 @marica888 pokial si este nikdy neskusala vasu studnicnu vodu tak by som ten pripravok na upravu studnicnej vody dal pretoze tento odstranujem zakal a podobne -ale ja osobne som to nedaval
22. máj 2015 o 12:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultra
ultra
 @jamk1 povodny prispevok som radsej prepisal. Je to tvoj nazor - skoc sa okupat na verejne kupalisko - urcite je to lepsie. ...aj tebe prijemny den
22. máj 2015 o 12:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
63
jamk1
63
 @ultra Po prvé neviem, prečo sa paprčíš a po druhé mal som napísať názor niekoho iného, keď sa Ti môj nepáči? Ty by si sa určite hodil niekde za riadiaceho pracovníka, lebo tí su strašne alergickí na to, ak má niekto iný názor, ako je ten ich... emoticon
22. máj 2015 o 12:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultra
ultra
 @jamk1 ved vravim - skoc radsej na verejne kupalisko..... paprcis sa tu akurat ty.
22. máj 2015 o 18:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
11
sissik
11
 tak teraz mam aj ja dilemu, co pod bazen - dokoncujem kamennu dlazbu a rozmyslam, ze polystyren a na to linoleum, Na zimu to budem urcite spratavat. Aj mi je jasne, ze podlozka pod bazen mi nevydrzi na vecnost, takze po 3 rokoch som pripravena kupovat novu.
Bude polystyren 2cm stacit na vyrovnanie nerovnosti z dlazby z prirodneho kamena? Myslim, ze lino uz uplne zabrani roztrhnutiu dna
Spary su vysypane strkom, preto nieco pevne potrebujem
Vdaka za rady emoticon
6. júl 2015 o 09:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2608 príspevkov. Má 1 priateľa.
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2608 príspevkov a 3 inzeráty. Má 1 priateľa.
 @sissik pod polystyren by som dal este stary koberec, potom sa na tych kamenoch ten polystyren tak nerozdrvi. Nezabudnut urobit dookola aspon meter presah na behanie. Pri vybere linolea dbat na drsnost, na mokrom linoleu sa klze ako slak..
6. júl 2015 o 10:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
11
sissik
11
 @stowasser v diskusiach som citala, ze koberec zhnije. hruba geotextilia by nebola lepsia?
6. júl 2015 o 10:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
80
atlaska
80
 @sissik koberec ti nezhnije. nam vydrzal roky na hline a na nom makadam.
tu ho predsa na zimu spraces,ak mas miesto kam s nim v zime,nevahaj a kasli na polystyren.
a daj riadny presah,lebo z toho strku bude kopa v bazene z noh. A aj sa zle po tom beha na boso.
6. júl 2015 o 10:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
11
sissik
11
 @atlaska ja som rozmyslala nad presahom pol metra, bude to stacit? bazen ma 3m
a este rozmyslam, ze pred nastup do bazena vymyslim nejaky brod, nech sa nohy oplachnu
6. júl 2015 o 10:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elly111 (39 r.)
Registrovala sa 8. februára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov a 5 inzerátov. Má 15 priateľov. Okres Bratislava.
elly111 (39 r.)
 @sissik ahoj, odporúčam styrodur nedrobí sa a nič pod netreba
6. júl 2015 o 11:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
80
atlaska
80
 @sissik jasne ze treba lavorik na oplach noh, ale ked vyjdes z bazena na boso bude ten piesok neprijemny,bude sa lepit. A este donutit deti aby si fakt svedomito tie nohy oplachovali a neskakali do bazena bez oplachu.
6. júl 2015 o 11:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
11
sissik
11
 @atlaska to jedine vlozit bazen do dalsieho bazena, aby z kazdej strany museli prejst cez brod emoticon
6. júl 2015 o 12:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
