Ako upravit podlahu pod nafukovaci bazen
7. júl 2015  •
dana_l
22
Registrovala sa 6. novembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 48 príspevkov. Má 40 priateľov. Kanada.
dana_l
22
 nasa zahrada nie je rovna, ma mierny sklon. chcela by som tam urobit miesto pre nafukovaci bazen. s priemerom dole 2,2m. svah je mierny ale i tak rozdiel medzi jednou a druhou stranou je takmer 40 cm. nechcem ten podklad vyvozit zeminou ale by som chcela vypodlozit podlahu tehlami alebo inym stavebnym materialom (po obvode i do stredu) a na to polozit drevenne dosky. takze by to bola akasi vyvysena terasa. a na zimu by som to cele zlozila a bol by to znova len travnik (zem)
mate skusenosti s takymto riesenim? co by ste mi poradili urobit a coho sa vyvarovat
pridavam fotky - aky bazen bude a ako si to asi predstavujem. len namiesto dosiek na terasu (uzkych) by som pouzila siroke drevene platne
10. máj 2015 o 21:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
103
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 7312 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 26 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (71 r.)
103
  • Už bývam v dome
 netreba nič podkladať, tráva tam rásť nebude. upraviť zeminu do roviny, podložiť geotextíliu a napustiť, Nafukovací bazén má mäkké dno, nehrozí prasknutie, prispôsobí sa nerovnostiam.
11. máj 2015 o 10:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultra
Registroval sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 373 príspevkov. Má 1 priateľa.
ultra
 Mam podobny bazen ( priemer 4,7 m) - prevadzujem ho uz 5 rokov - taktiez som upravovoal zeminu do roviny - polozil som geotextiliu - na tom mam starsi pokrovec. Pozor na kamienky a ine nerovnosti.
Chcem ta upozornit ze ak mas obvod 2,2 m a vyska vody bude 1 m - je objem 3,8 m3 vody co je 3800 kg - takze ak chces budovat terasu - pocitaj s touto váhou. Pod terasou trava aj tak nebude rast.
Ak budes potrebovat poradit s chemiou - kludne sa ozvi.
11. máj 2015 o 18:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dana_l
22
dana_l
22
 @ultra nas bazen je ovela nizsi. len 53 cm. myslis si ze styl terasy by mohol byt? lebo sa tu vadim s muzom, ze on to chce vyrovnavat "do zeme" a ja "nad zemou".
kupili sme startovaci balicek, tak dufam ze sa z neho vysomarime emoticon
11. máj 2015 o 19:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
545
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 46400 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
545
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 my sme spravili plochu zo zamkovej dlazby, klasicky pod to ložko z makadamu.. uplne v pohode... susedia dokukali a spravili si to aj oni emoticon zatial sme spokojní.
Nechceli sme to mat na trave, kto sa bude zvysok roka pozerať na vypaleny kruh emoticon, kedze trava by sa pod tym zdusila..
11. máj 2015 o 19:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dana_l
22
dana_l
22
 @katrin21 no len ja to nemozem, lebo by som musela navozit zem alebo kopat do svahu a vyvazat zem.
12. máj 2015 o 01:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
545
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
545
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @dana_l da sa to , tak ako sa budu aj sikmy najazd do garaze a pod... na boky tvarnice, alebo palisady... je to pevne ale musela by si naviezt namiesto zeme vela makadamu,to je pravda..
Tak potom ozaj len nieco drevene, ako si dala fotky, ale aby to bolo pekne.. predsalen je to riadna vaha vody...
12. máj 2015 o 08:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dana_l
22
dana_l
22
 @katrin21 pred dvoma rokmi som prerabala zahradu, navozili sme asi tatrovku zeme a som to uhrabavala a siala travu. a jedine miesto kde nie je az taky sikmy svah je hned pri pieskovisku. tak preto to nechcem znova vsetko otvarat, aby hned pri pieskovisku nemali polmetrovy mur
12. máj 2015 o 12:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
11
Registrovala sa 11. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 646 príspevkov. Má 50 priateľov.
sissik
11
 @dana_l najlepsie by bolo vyrovnat zem. ak tu terasu urobis a zlozis dole, budes mat pod nou len holu zem a za polroka ti tam trava mozno narastie, ale potom ju zase terasou vykynozis.
My akurat terasujeme zahradu a rozhodli sme sa, ze na svahovky dame dosky a bude miesto na posadenie sa pri bazene aj pri pieskovisku. Takze ak by si mala polmetrove prevysenie pri pieskovisku, mozes ho nejak vyuzit na sedenie pri detoch pre vas dospelychemoticon
12. máj 2015 o 12:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dana_l
22
dana_l
22
 @sissik my uz jednu terasu mame a aj pieskovisko je na dlazbe. tak nechcem aby som mala polku zahrady len kamene. a v zime sneh zakryje tu zem a deti tam mozu behat a stavat snehuliaka.
12. máj 2015 o 22:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
11
sissik
11
 @dana_l a keby ste pieskovisku presunuli na to sikne a bazen dali na dlazbu? a mate usetrenu robotu aj peniazky emoticon
13. máj 2015 o 10:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dana_l
22
dana_l
22
 @sissik tam sa to zase nezmesti. pieskovisko je vedla hojdacky a ta vedla sopy. vsetko na konci pozemku. a toto sa presuvat neda. na obrazku vidis trasu a pod nu potom presuvame z jednej strany na druhu trampolinu - aby trava rastla aj pod nou. a tiez tam mame problem, ze trampolina nie je rovno ale sikmo na tom svahu.
ten priestor pri hojdacke je mozno max. 1.5 m a bazen bude ak sa napusti najsirsie az 2.5m
13. máj 2015 o 13:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
11
sissik
11
 @dana_l priznavam, ze v tom snehu toho vela nevidim, len domyslam podla plota emoticon
ja by som rozmyslala nad zrovnanim zeme medzi terasou a pieskoviskom a na to konecne prevysenie dala nejake drevo, nech je z toho lavicka. a na tu rovnu zem vysiat travu s tym, ze pod bazenom proste trava rast nebude. ako pises, tak v zime to zakryje sneh. na jesen a jar tam mozno narastie nejaka burina docasne a v lete zase date bazenemoticon
13. máj 2015 o 15:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dana_l
22
dana_l
22
 @sissik vies ze napokon asi bude ten bazen predsa len pri hojdacke. ale musime ju posunut asi o 30 cm aby sme urobili miesto pren.
19. máj 2015 o 13:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
11
sissik
11
 @dana_l super, ze ste nasli miesto. ja byt dieta by som skakala z hojdacky rovno do bazena emoticon
19. máj 2015 o 15:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dana_l
22
dana_l
22
 @sissik no len nech sa opovazia emoticon zase take hlboke to nebude, len nieco cez 50 cm. ale aj to staci pre ne
20. máj 2015 o 04:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marica888
Registrovala sa 28. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 168 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Zlaté Moravce.
marica888
 @ultra ja budem mať bazen pvy krat tak by sa mi dobre rady zišli,ak môžem poprosiť, budeme ho napúšťať studničnou vodou, vďaka vopred
20. máj 2015 o 18:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
11
sissik
11
 @marica888 my tiez planujeme napustit studnicnou vodou. planujem tam pravidelne prilievat savo. kedze decka sa tam budu cvachtat cez vikend, vzdy po vikende nalejem savo a necham pekne odstat. ono sa tusim do 24 hod rozlozi a pouziva sa aj na dezinfekciu studni po povodniach
21. máj 2015 o 03:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultra
ultra
 @marica888 tiez napustam studnicnou vodou. Opisem postup ktory mam pri bazene priemeru 4,7 m a vyske vody 1 m co je objem vody cca 17 m3.
Po napusteni studnicnej vody (mam ju priezracne cistu) nechavam vodu v bazene cca 2-3 dni.
Pri malickych bazenoch mozno postacuje kartusova filtrácia avsak pri trosku vecsich je potrebna pieskova filtracia. Filtraciu zapinam cca 2-3 hodiny denne. (Podla pocasia - v teplych dnoch aj viac)
Chemia do bazena:
pouzivam 3 druhy
1. chlor shock (jemne granule az prasok) sluzi na urychlene zachlorovanie vody po napusteni bazena - alebo ked mi z vody uplne unikne chlor.
2. PH minus - taktiez jemne granule az prasok na znizenie PH vody (ked nieje PH vo vode optimalne tak nebude chlor ucinkovat - resp. chlor vo vode neudrzite - budu sa tvorit riasy resp voda zmliecnie. PH udrziavam na hodnote okolo 7.2-7.4.
PH vody zistujem cca 2 x do tyzdna - sluzi na to jedoduchy merac s ktorym sa meria PH a obsah chloru vo vode.
Zvysovat PH vody nema velmi vyznam pretoze toto sa tepltou vody a kupanim zvysuje samo a nikdy som nemusel Ph zvysovat - vzdy iba znizovat....... po zmerani a zisteni vysokeho PH podla navodu rozpustit vo vode a vyliat do bazena.
3. tablety - TRIPLEX mini - tablety davam do "plavaka" ktory je stale v bazene - pri kúpani sa v bazene ho premiestnujem do "skimera" alebo ho vyberam uplne a potom ho vratim do vody. Trojzložkové minitablety pre kompletné ošetrenie bazénovej vody. Zložky chlóru, algeastopu a vločkovača zabranujú tvorbe rias a dezinfikujú vodu a vyzrazaju necistoty.
Po ponorení tablety do vody dochádza k postupnému uvoľňovaniu chlóru, zároveň k rozpúšťaniu látky s algicidním účinkom a vločkovača.
- po 4 rokoch prevadzky bazenu som zistil ze na moj objem vody 17 m3 pri mojom filtrovani postacuje mat v plavaku 3 kusy tabliet TRIPLEX mini ktore mi udrzuju optimalnu hladinu chloru vo vode. Tablety sa pomali rozpustaju a ked pozorujem ze sa ich objem zmensil - dolozim podla oko aby bol objem cca 3 cele tablety. Samozrejme si treba na svojich bazenoch odskusat svoj postup.
Vodu napustam koncom aprila - zaciatkom maja - a vypustam koncom septembra.
Pouzivam na hladine solarnu bublinkovu foliu - podla mojich skusenosti dokaze zvysit teplotu vody o cca 3-4 stupne oproti tomu ked som ju nepouzival. Pri velkych teplach ju nepouzivam pretoze by sa voda prehriala.
Upozornujem ze je to iba moj postup a rady a niekto moze mat namietky ale u mna to funguje.
Pri bazenoch s nafukovacou obrucou mam odskusane ze ich zivotnost je max 4 roky a to z dovodu ze nafukovacia cast je z tensieho materialu ako samotne teleso bazenu. tato nafukovacia cast vplivom UV a tepla postupne degraduje a po 4 rokoch zacne postupne prepustat vzduch cez samotnu stenu. Na internete sa da kupit aj samostatny bazen bez prislusenstva takze s tym preba pocitat.
Ak niekto chce znacku chemie ktoru pouzivam - do sukromnej posty.
21. máj 2015 o 11:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcdog
4
Registroval sa 15. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 881 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
mcdog
4
 Na studnicnu vodu do bazena velky pozor.
Zalezi co je v nej-uz som videl par krvavocervenych bazenov po pridani chemie....
21. máj 2015 o 12:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
63
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1972 príspevkov, 70 albumov a 5 inzerátov. Má 18 priateľov.
jamk1
63
 Nestačím sa čudovať, v akých svinstvách sa mienite čvachtať. Ak by ste pravidelne menili vodu, tak sa nemusíte močiť v tých chemických svinstvách. A nehovorte mi, že voda je drahá. Ak na to nemáte - tak sa kúpte vo vani. emoticon
21. máj 2015 o 12:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
545
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
545
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @jamk1 prepac, ale tentokrat to co pises je blbost... ak das vody a nedas chemiu, tak do tyzdna mas vodu s riasami. hlavne ak je teplo, PH ide okamzite hore kazdym dnom neskutocne rychlo... nehovoriac o biolog. veciach z vody..... o tyzden ju budes zase menit? tu bude stale studena... Okrem toho, nestaci vodu vymenit, dnu bazena treba potom vypucovať od rias, co je riadna makačka....
Bohuzial mat bazen bez chemie je idylka, ale nerealna...
Jedine ze by mal clovek nejaky specialny ozonizer a veci podobne,ale to su drahe zalezitosti a na tie 2-3 mesiace do roky sa to neoplati.
21. máj 2015 o 12:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
63
jamk1
63
 @katrin21 Halóóóóó... ak mám na záhrade bazén, tak ho mám v lete k tomu, aby som sa v ňom ochladil a osviežil a nie aby som ho ohrieval, ako gulášovú polievku. Je zaujímavé, že ľudia budú pol hodinu študovať nápis na konzerve, či v tom nieje nejaká chémia a potom sa doma aj s deckami vyvaľujú vo vode plnej chémie. Divní ľudia... A ako som písal, ak niekto nemá na to, ab mal v bazéne čistú vodu, nech sa kúpe vo vani. emoticon
21. máj 2015 o 13:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
545
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
545
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 to nie je o tom, aby sme nemali na to emoticon ide o studnovu vodu, tej ma kazdy dostatok , kto ma studnu... , ale prepac, v bazene nechcem mat 18st vodu aka je v studni,ale spon tych 27-28 , inak je to pre ladove medvede skor .
Minuly rok stale prsalo, takze PH udržať bolo nemožné a tak sme vodu menili viac, ako sme sa kupali.. A prave preto viem, ze aka je to makacka, vsetko vycistit .. to nie je len vypustit a napustit, ak chces fakt cistu vodu a nie kalnu...
21. máj 2015 o 13:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gabrielachochulka
15
Registrovala sa 6. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 51 príspevkov. Má 79 priateľov. Okres Topoľčany.
gabrielachochulka
15
 moj nazor" bazen mame asi 22 rokov, chvalabohu sluzi,bol to bazen z baumaxu s priemerom 3,6 m, je zapusteny v zemi - piesku asi 30 cm, oblozeny palisadami, takze sme pridali asi +20 cm k tomu 3,6 m priemeru, po skusenosttiach vam odporucam napustat len vodu z vodovodu, hoci mame studnu, neosvedcila sa, hned boli riasy, pouzivame chemikalie-chlorove tabletky a este mame podomacky vyrobeny ohrev vody, mame radi teplejsiu vodicku
21. máj 2015 o 14:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marica888
marica888
 @ultra vdaka za odpoved,,, už som zase múdrejšia,ešte sa chcem spytať či netreba na začiatok aj pripravok úprava studničnej vody?
21. máj 2015 o 15:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
11
sissik
11
 uff, tak moje idealne predstavy o tom, ze tam v nedelu vecer pri odchode z chalupy nalejem savo a do piatku sa to da prec su uplne mimo? tiez chcem cistu vodu, ale zase aj ako-tak bezpecnu. a nejaka bakteria sa tam urcite prepasuje, to mi je jasne. len nech sa total nepremnozi, kedze decka to aj piju. s mnozstvom vody by problem byt nemal, uz pracujeme aj na pripave podlozia pod bazen s mietom na vypustanie,.....ale zase ked sa tam budu decka cvachtat cely den, mohla by byt teplota vyssia ako je v studni, ale kludne by stacilo 24-25st ako je v prirodnych kupaliskacht, nemusi byt zrovna termalnaemoticon
21. máj 2015 o 15:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
qtinka29
167
Registrovala sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 111 príspevkov a 1 album. Má 65 priateľov. Okres Banská Bystrica.
qtinka29
167
 @jamk1 pred dvoma rokmi sme mali menší bazén-asi 3x0,75m a nemali sme ani filtráciu a nedávala som chémiu,naivne som si myslela,že občas vymením vodu....občas sa zmenilo na každý tretí deň emoticon emoticon ....a to nebolo len vymieňanie vody,ale komplet vyčistenie slizkých stien.....nakoniec ma to prestalo baviť....Minulý rok sme kúpili väčší bazén s filtráciou,kamarát mi poradil,čo tam dať-chémiu,aby toho nebolo veľa....a v pohode bazén fungoval....tej chémie tam nie je toľko ako sa na prvý pohľad zdá....a našu mačku som párkrát načapala,ako pila z bazéna....je zdravá a nič sa jej nestalo-narozdiel od bazéna,ktorý raz prepichla pazúrom.... emoticon emoticon
21. máj 2015 o 16:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
qtinka29
167
qtinka29
167
 @sissik myslím,že savo musíš dať aj v nedeľu aj v piatok....ja dávam ráno savo-pustím filtráciu na 2-3 hodiny a na obed sa decká kúpu....vraj sa môže kúpať v bazéne už po 30min.....na mňa je to dosť skoro,ale vraj je to bezpečné....
21. máj 2015 o 16:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
11
sissik
11
 @qtinka29 my tiez mame macky, tak snad ho neprepichnu. aj blazniveho psa emoticon
normalne ma strasite s tymi riasami a navyse sme s tou chemiou aj trochu odbocili od temy emoticon
21. máj 2015 o 17:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
63
jamk1
63
 @qtinka29 Viem si predstaviť savom umývať WC, ale nie sa v tom kúpať, prípadne ešte aj decká tam čvachtať a nebodaj ak si ešte tej vody pri bláznení chlipnú... no nepresvedčí ma veru nikto. emoticon
21. máj 2015 o 18:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
