Ako rozobrať paletu s klincami - rady a tipy
Máte niekto radu ako rozobrať paletu s čo najmenšou námahou, najrýchlejšie? Jedná sa o preglejkové palety. Zbité sú konvexnými klincami. Pajser, sekera je nepoužiteľné, skúšal som. Skúšal som klince "odvŕtať" tým na obrázku. Celkom by to išlo, ale problém je, že tie kocky sú taktiež zbité klincami, takže keď odvrtávam ten viditeľný klinec, tak chytím nejakú hlavičku pod doskou a životnosť toho vrtáka ide do...
Máte niekto radu ako rozobrať paletu s čo najmenš…
@frantisekca najlepsiu vychytavku som videl tuto: https://youtu.be/iOOmbDYSD4Y?si=a1ZBY...
@frantisekca najlepsiu vychytavku som videl tuto:…
@sousedekovci89 Nie, nie... Mne sa jedná o takéto palety.... Akože rozobrať mi idú, aj zbíjačkou a plochým sekáčom to ide, ibaže pomaly. Ešte premýšľam, že by som skúsil tie hlavičky klincov vypáliť plazmou...
Dovod rozoberania??? Kedze odvrtavas a chces to vypalovat plazmou.
Dovod rozoberania??? Kedze odvrtavas a chces to v…
@wolodymyr Potrebujem tie preglejky.
@frantisekca aha Ked ju das hore nohami a tresknes velkym kladivom do kociek by mala povolit (aspon drevena povoli) a uz mas miesto na pajser.
@sousedekovci89 Nie, nie... Mne sa jedná o takét…
@frantisekca rozrezat motorovou pilou,kedy si sme kurili paletami,aj ked muz chytil klinec max co sa stalo,ze si nabrusil retaz a rezal dalej.Rychle a bez namahy.
chvostovou pílou na železo medzi kockami a preglejkou
@frantisekca aha Ked ju das hore nohami a treskne…
@wolodymyr Predovšetkým musím zachovať tie preglejky v čo najlepšom stave. A tým spôsobom tomu tak není. @emilia25 Konvexné klince sú tvrdšie a mám toho naozaj veľa.
Odpoveď na príspevok od jan45:
chvostovou pílou na železo medzi kockami a pregle…
@jan45 Ďakujem, to vyskúšam, len zvyčajne tie plátky sú krátke a ten stred bude boj.
@jan45 Ďakujem, to vyskúšam, len zvyčajne tie pl…
@frantisekca urobiť plátok zo strojového listu veľkej píly
Tých paliet mám asi 70, preto hľadám najľahšiu cestu ako ich rozobrať. Chcem z toho debnenie na veniec.
@frantisekca Ale budeš musieť zainvestovať (od cca 50 € hore), lebo zrejme tak narýchlo nenájdeš kolo seba nejakú firmu, čo by Ti požičala. Treba Ti pílový kotúč na kov a palety "na kanta" hravo poprerezuješ na cirkulárke - teda kocky vedno aj s klincami. Je to kotúč na oko úplne podobný ako bežné stolárske vídiové píly, len má iný uhol vidiových plátkov. Najbežnejšie sú priemerov od 400 mm. Použivajú sa do skracovacích pokosových píl, na rezanie kovových guľatín, profilov a pod. Nie je to žiadna rarita, má to kde-aká firma, lebo rezanie tak vychádza efektívnejšie, než flexokotúčami. Mám na mysli niečo podobné ako napr. toto: https://arco.sk/dom-hobby-dielna/elek...
Tých paliet mám asi 70, preto hľadám najľahšiu ce…
@frantisekca debnenie na veniec? tak to ani nerozoberaj, len narež aby ti výška sedela a potom to aj tak zhorí... Kocky tam nechaj.
Odpoveď na príspevok od stefanby:
@frantisekca debnenie na veniec? tak to ani neroz…
@stefanby Ak to aj chce na debnenie, a nakoniec to skončí v peci.... nuž aj tak je dobre ak to poorezuje a zbaví sa tých kociek, vystuží... Veď "porodí ježa", keby mal robiť šalung s takými oštarami. Každú chvíľu by mu to vadilo a prehrešil by všetkých, do seba až po papeža, že prečo si palety náležito nepredpripravil... 😅 @frantisekca
V peci to neskončí. Na zberný dvor to pôjde. Skúsim to tým plátkom a chvostovkou, len mám iba krátke Hilti plátky, ale Bosch som našiel aj dlhé. Prípadne skúsim tou plazmou vypáliť tie hlavičky... Ak budem deň, dva rozoberať a rezať, tak budem spokojný... Tie palety boli skoro zadarmo (oproti cene dosiek, či OSB).
V peci to neskončí. Na zberný dvor to pôjde. Skús…
@frantisekca offtopic ale ja som doskami najskôr zašaloval základovú doku, potom strop - obvod, potom veniec a nakoniec som z nich spravil pochôdznu vrstvu na povale. samozrejme bol aj odpad - ten som spálil v zime počas práce v interiéri. Asi by sa mi nechcelo 2 dni stráviť rozoberaním paliet aby som ich potom viezol na zberný dvor. Ale keď boli zadarmo, tak prečo nie.
Počerní spoluobčania do riadnej roboty nie, ale s kladivom dokáže celý deň rozbíjať nejaký kus betónu, aby z neho dostal 3 kúsky roxorov, ktoré obratom odnesie do kovošrotu za 70 centov. Teda všetko záleží od motivácie 🤣
@jan45 Som zabudol napísať výsledok. Kúpil som dlhý plátok na kov, do tej chvostovky. Za cca 5€ (Metabo). Išlo to ako po masle. Za nejaké 3 hodinky bolo hotové. Lacné, rýchle. Ďakujem.
