Rozkopávka obecnej cesty a umiestnenie prípojky
3. máj 2017  •
007tomams
Registroval sa 4. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 55 príspevkov. Okres Púchov.
007tomams
 Ahojte, chcel by som vás požiadať o radu ako postupovať pri vybavovaní umiestnenia prípojky do obecnej cesty. Cesta je zatiaľ makadámová. a nejde tade žiadný kábel ani žiadna sieť.
Ďakujem.
29. apr 2017 o 22:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3870 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @007tomams postup je taký, že najprv pôjdeš na obecný úrad a tam ti povedia čo máš robiť.
29. apr 2017 o 23:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vendulka80
Registrovala sa 22. septembra 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 5 príspevkov. Okres Žilina.
vendulka80
 No ale aby si nedostal na obecnom urade odpoved, ze cestu maju iba v sprave a patri Slov.pozemkovemu fondu. Lebo to je stat v state. Nemaju ziadne lehoty a terminy a pytat si od nich povolenie je boj na pol roka minimalne. Vlastna skusenost.
30. apr 2017 o 01:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janetbla
8
Registrovala sa 7. marca 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 1784 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
janetbla
8
 @007tomams Na umiestnenie a uskutočnenie prípojky sa vzťahuje stavebný a cestný zákon. Obec je príslušná konať v obidvoch veciach. Ohlás prípojku ako drobnú stavbu s potrebnými prílohami viď. SZ a vyhláška (min. situácia a priečny rez s hĺbkou a spôsobom uloženia) na SÚ, ktorý v lehote 30 dní oznámi, že súhlasí s umiestnením a nemá námietky (súhlas obce ako vlastníka cesty - iné právo k pozemku a k stavbe, je obvyklá zahrnuté v povolení v zmysle SZ). Stavby musia byť začaté najneskôr do 2 r. odo dňa doručenia oznámenia, inak stráca platnosť. Pred začatím prác podľa cestného zákona, obec ako príslušný cestný správny orgán, požiadaš o povolenie na zvláštne užívanie cesty (PK) a uloženie podzemného vedenia do telesa cesty. V prípade potreby obmedzenia cestnej premávky aj o povolenie čiast. uzávierky a o určenie použitia prenosného dopravného značenia počas prác s predchádzajúcim súhlasom dopravného inšpektorátu.
vendulka80
K lehotám uvediem, že orgány verejnej správy sú povinné dodržiavať lehoty na vybavenie podaní, ktoré sú uvedené v zákonoch, vyhláškach a predpisoch. Vzhľadom k tomu, že tie úkony sú spoplatňované správnymi poplatkami, v zmysle zákona o správnych poplatkoch môže žiadateľ - účastník požiadať o vrátenie správneho poplatku, písať sťažnosť, pokiaľ správny orgán vo veci nekoná..hoci sú to radikálnejšie kroky, netreba sa báť.. emoticon
30. apr 2017 o 10:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 13242 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Košice.
zita19
61
 chod sa informovat na obecny urad. Ak to bude vyzerat na dlhe lakte a teba tlaci cas, tak si pripojky sprav pretlakom. Niekedy cas su velke peniaze.
30. apr 2017 o 16:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jerry44
Registroval sa 11. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 64 príspevkov. Okres Revúca.
  • Prestavujem byt
    okres Revúca
jerry44
  • Prestavujem byt
    okres Revúca
 tiez by som najskor skocil na obec lebo tam treba zacat.. oni sa ti vyjadria co a ako bude dalej.. vsak ti to cele a celkom presne popisala uz @zita 19 vyssie.. no s tym pretlakom mala tiez pravdu.. moc by som neotalal, lebo ta to nakoniec moze stat este viac.. cas su peniaze.. bolo to tak predsa pri vsetkom a inak to ani nebude..
2. máj 2017 o 13:40  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
007tomams
007tomams
 Bol som na OCU, bolo mi povedané spraviť projekt na prípojku a potom dať žiadosť na drobnú stavbu. Cesta je obecným majetkom tak tam asi problém nebude. Čas pomáli ale isto tlačí lebo nejak sa to kopí a všetko sa akosi vlečie. Projektant na dom mi povedal že statik má veľa roboty tak že môže začať môj projekt riešiť až o 3 týždne. Tak dúfam že to stíhnem a v auguste môžeme žiadať o stavebné povolenie. emoticon
3. máj 2017 o 20:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “spam”
20. júl 2017 o 11:24 • yves66
