Dobry den
Chcem poprosit o radu ako hlboko ma ist drenazka na odvedenie dazdovej vody a ci ju treba dat na foliu alebo staci zasipat strkovim lozkom do jamy a kde ju vyviezt s pozemku
Dakujem
Z pozemku ju odvadzat nesmies, treba spravit trativod. A drenazka nie je dobry napad, mala by to byt nepriepustna rura aspon blizko domu aby nezatekala voda pod dom
@dusky20876 ale toto je drenaz na odvedenie spodnej a vsiaknutej okolo domu, nie odvod dazdovej vody. To su dve rozdielne vody. Dazdovu vodu zvedies zo strechy a potom ju odvedies do nadrze (ked s nou chces polievat) alebo zvedies do trativodu, ked ti ju na polievanie netreba. Vodu z drenaze okolo zakladov tiez odvadzas tam kde dazdovu, okolo zakladov pouzivas drenazku, do ktorej vody vsakuje, na odvedenie od domu pouzijes plnu ruru az po ten trativod
Inac drenazku staci zasypat makadamom vhodnej zrnitosti presne podla podla projektu. Geotextilia sa dava len na dno a stranu vykopu vzdialenejsiu od domu aby sa zem nesplavovala do vykopu, a je zbytocne drenazku obalovat, lebo sa tym brzdi priesak vody
