Potreboval by som poradiť, či je normálne, aby si stavebný úrad žiadal pre potreby stavebného povolenia povolenie na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia na krb.
@larker Ide o súhlas s umiestnením malého zdroja znečisťovania ovzdušia a áno je to štandardná súčasť podkladov potrebných k žiadosti o vydanie stavebného povolenia.
@gashtaan tak to predsa funguje vsade. Revizia na elektricke rozvody je ku kolaudacii povinna, ale rozhodne ta nezachrani pred nicim. Nik totiz nevie zarucit, ze niekto na druhy den po revizii cohokolvek do toho nik nezasahoval. (toto mam od revizneho technika) Predpokladam, ze to takto berie aj poistovna, urcite sa nebude hrnut do vyplacania skodovych udalosti :)
@larker Inak, take iste potvrdenie potrebujes aj pri plynovom kureni. Jednoducho akonahle v dome zacnes vypustat nieco ina ako telesne plyny, tak znecistujes a tym padom potrebujes potvrdenie :-) .
@radopp Nie. http://kureniepresov.sk/byvanie/mate-...
1 x 4mesiace - Kotly na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
1 x 6 mesiacov - Plynové kotly (komín bez vložky)
1 x rok - Plynové kotly (komín s vložkou)
1 x 2 roky - Komín v občasne užívaných stavbách
u nas bol kominar robit reviziu a komin na KK ho vobec nezaujimal. Vraj to sa nemusi. Kontroloval - pomerne dokladne - komin na kachle. Ale tenzatial vobec nepouzivame.
Je spalinovod z kondezacneho kotla kominom alebo nie? Bol som dost prekvapeny
@kkristian nie myslim reviziu komina :)
@gashtaan mne kominar povedal, ze idu hlavne po firmach zatial, ze ja by som mal aspon 1x rocne dat spravit, aj ked je to napadnutelne samozrejme. Ale ja ak, tak kurim tie 4 mesiace (tuto sezonu som este nezapalil z lenivosti a vzhladom na pocasie :) ). Davat robit reviziu komina co sa nepouziva je trhle, ale sme na Slovensku a v parlamente su ludia co tam su....
@radopp Lebo to nie je povolene. http://www.vkp-tzb.eu/products/prikla...
Jednoducho povedane: pri rekonstrukcii sa mozu vyviest spaliny cez stenu, tak ako isli povodne. Pri prvomontazi kotla to musi ist cez strechu. Ale pozor, tato vynimka plati do menoviteho vykonu spotrebica 14 kW + dalsie podmienky. Ved si to precitaj.
