prosim o info ci ste mal iniekto problem s ceritifikatom, dom mame stavany z heluzu, 44 cm, nezateplena ved naco aj, v streche mame 3o cm, okna plastove, 5 komorove dvojsklo, kotol geminox, podlahovka, a firma co robi certifikat mi napisala, ze taky problem ako s nami este nemala, je tonormalne?
nechapem s cim maju problem
pridu, pofotia co treba, zadaju do tabuliek
nemate nahodou poschodovy bez fasady?
ak chces, napis do posty, dam kontakt na nasho inziniera - je to Trnava, platili sme 280 eur za 124 metrovy dom poschodovy
Ahoj, nech ti povedia, ze kde vidia problem. Aj nam asi pred mesiacom robili EC a bolo to v pohode, vobec nechapem aky maju problem.
EC sme mali cca za 5 dni hotovy.
Lea
no zatial ziadny vysledok, len pisali , ze maju velke problemy, s tym , ze nam budu musiet napisat do certifikatu, ze budeme musiet zateplit , tak hladaju este moznosti co a ako aby to nemuseli pisat, ale zda sa mi to na hlavu, tehla je speci heluz, 44, nizkoenergeticka, aj beton na podlahovku sme davali ne obyc ale ten drahy tepelnoizolacny ci ako sa tomu nadava a oni napisu , ze to nevychadza, sused , kt. ma nasiakavy ytong zalepeny polystyrenom vysiel na B,vsetko je postavene na hlavu
My mame cca 190 m2, Ytong 30 cm a zateplenie polystyren 10 cm, nad dekou na zemi je cca 13 cm - poter, kurenie a izolaciu na streche mame 24 cm.
Mame kurenie podlahove skoro vsade a par radiatorov.
Kurenie nam vyslo na B a celkovo zateplenie, atd. na C, tak nam dali celkovo C.
Lea
nimi7:
to sa priprav ze s tym budes mat problemy, tehla sama o sebe nesplna poziadavku na prechod tepla, musi byt zateplena minimalne cca. 5cm tepelnoizolacnej omietky.
taky dom je neskolaudovatelny, porusuje totiz normi aj vyhlasky.
stena sa ti bude ochladzovat ovela rychlejsie ako vsetky ostatne konstrukcie a bude ti tam kondenzovat voda, a casom sa zacnu tvorit plesne
to vam nakreslil projektant dom bez tepelnej izolacie?
modrak,
ja teda neviem ci sa pohybujes okolo stavebnictva, ale co pises je trochu mimo, co sa tyka a plesni, tie vznikaju prave v ytongocha pozalepovanych polystyrenom, a co sa tyka skolaudovania tam tiez nie je problem, to tiez neviem skade mas
pracujem v stavebnictve a trochu tejto problematike rozumiem
HELUZ poznam len co mi rozpravali skusenosti kolegovia, osobne som s nim este nestaval
HELUZ strasne zavadza vo svojich vypoctoch tepelnych odporov, nakolko vsetky hodnoty uvadza pri 0% resp. 1% vlhkosti muriva, co mozes dosiahnut iba v laboratornych podmienkach
skutocna stavba je trochu ina, ked zapocitas ze vonkajsia vlhkost je priemerne 80percent a vnutorna 60percent tak murivo bez zateplenia nevyhovuje poziadavkam STN 3,0 m2K/W.
energeticky certifikat nedosiahnes lepsi ako D a mozno az F
modrak tej problematike asi ozaj len trochu rozumie.neviem o tom, ze by mal byt dom povinne zatepleny a tepelnoizolacna omietka 5cm nie je asi tiez to prave orechove
mi to príde ako buzerácia,vam nie?ved kto si nezatepli dom,jeho problém,viac zaplatí za vykurovanie atd.takže teraz musí zatepliť sa takmer každý dom,aby si splnil,čo požadujú,inač hádam neskolauduješ.Čo si na tých ľudí ešte nevymyslia tie mudre hlavy? :-p ]-(
daniella8:
naozaj tomu rozumiem len trocha, nie som ziadny odbornik, ale ty tomu nerozumiev vobec.
podla vyhlasky č. 625/2006 § 4 bod (3) Minimálne požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti jednotlivých druhov stavebných konštrukcií a na najväčšiu potrebu energie nových a významne obnovovaných budov určuje technická norma STN 73 0540-2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.
Nezateplena stena nesplni poziadavku 3,0 m2K/W ktora plati pre novostavby
tepelno izolacna omietka je najlacnejsie riesenie ako obycajne tehlove murivo hrubky 44cm vyhovovalo STN
mozete mi niekto objasnit vyznam energetickeho certifikatu pre mna ako obcana?
mame ho urobeny ku kolaudaciu, presne podla tych vsetkych tabuliek, podla vypoctov tam vychadza nejake cislo kWh na meter stvorcovy za rok - ako potreba energie - to cislo urcuje kategoriu B
realne to vychadza ale 200x menej.... som sa nudila a pocitala
ked spocitam plyn a elektrinu, ich rocnu spotrebu
nieco som nepochopila?
trnavacka:
vo vypocte mas urcite niekde chybu
ked si v triede B tak mas medzi 36-71 kWh/m2/rok
moj rodinny dom je tiez B, vykurovana plocha cca. 150m2
moja denna spotreba plynu na vykurovanie je cca. 6m3 = 60kW.h
ked je vykurovacie obdobie od oktobra do aprila to je 7 mesiacov, cca. 210dni
takze 60kw.h * 210 dni / 150m2 = 84kWh/m2/rok
v niektorych mesiacoch sa kuri viac a niekedy menej, ale priblizne to vychadza
tiež sa pripájam k otázke trnavacky,ja ako občan...ak ho budem mať pri predávaní domu,ak budem mať A či B môžem predať drahšie,ked bude výsledok horší,musím s cenou dolu,lebo nový majiteľ si bude musieť zatepliť atd.Ale čo novostavba?Tam ho mám načo?si ho zavesím na stenu?Modrak,ked sa vyznáš,je to tak že teda každa novostavba sa musí zatepliť,bezohľadu na to,ako hrubý je obvod.mur?My chceme zatepliť polyst.16 cm hrubým,vraj tenší ako 10 cm nemá význam?
macka01:
no pri novostavbe na slovensku si mozes ten certifikat zavesit iba na stenu :-)
ale v niektorych krajinach ti podla kategorie urcuju vysku dane z nehnutelnosti.
nie kazda stavba musi byt zateplena, keby si mala dostatocne hrube murivo tak zateplovat nemusis. musis iba splnit poziadavku tepelneho odporu aspon 3,0 m2K/W
myslim ze 16cm na zateplovanie stien je zbytocne hrube. zateplovat polystyrenom tensim ako 10cm sa neoplati, lebo niekedy je pri porovnani ceny za 1m2 tensi polystyren drahsi ako hrubsi
vdaka,chceme dať tenšie obvodove mury,asi 35?neviem presne a hrubšiu vrstvu polystyrenu,muž hovorí,myslím že je to kôli rosnemu bodu,či tak akosi.Tiež pracuje v stavebníctve,nie u nás,a všetci to schvaľujú,tak preto
vsetko ma svoje vyhody aj nevyhody
hrubsia tepelna izolacia je lepsia v zimnych mesiacoch, mas mensie tepelne straty.
ale zase v prechodnom obdoby ked je vonka este celkom teplo a este aj slniecko trocha svieti je to nevyhoda, musis zacat kurit skor ako nezateplene domy
najlepsie je to dat cele prepocitat odbornikovy, lebo kazdy dom je iny.
zaklad ale je ze severna stena vela vela tepelnej izolacie, a na tie ostatne s rozumom :-)
tohoto a troška obava,že na jar a jeseň tam bude rýchlejšie zima a bude sa musieť skôr kuriť,no uvidime.Ale na druhej strane,ked zoberiem do úvahy,že v našom regione sa začína vykurovať v druhej polovici septembra... :-p a končíme v máji,tak by to nemuselo byť tak hrozné :-D :-D
ahojte, potrebovali ste niektori z Vas dolozit na Stavebny urad aj energeticky posudok este pred vydanim stavebneho povolenia? Ak ano, kolko vas to vyslo?
Pytam sa preto, lebo my musime dodat aj tieto papiere a netusim kolko si za to kompetentni pytaju. =-)
ahoj my sme museli dolozit energetickycertifikat, a stalo nas to okolo 15tisic na stavebne konanie a potom budem emusiet ets edolozit k kolaudacii , inak aj my sme dosiahli B . ked som sa pytala co by sme museli urobit aby sme mali A , tak povedal ze A dosiahnu iba nizkoenergeticke , a pasivne domy.... a my sme obyc dom , tehla a ytong , rekonstrukcia a pristavba je novostavba.... cely ten humbuk okolo certifikatov energetickych je koli tomu ze nam to prikazuje EU... aby ludi asetrili na tepelnych zdrojoch a vykurovacich... co sa tyka predaja....no hej moze to byt aj ludia si kupuju spotrebice ze ak je v A cku tak ma nizssiu spotrebu energii....... co uz.... je to biznis ako svina...
andraska, dik moc za odpoved ;-)
Cozeeeee :-o, 15tis??? To len za ten posudok? A potom si date urobit este aj certifikat?
To je teda dost velka polozka. :-S :-.
Ja co som sa dohadovala s jednym panom, ktory robi tieto papiere (firma), nam to spravil za 70EUR-bez faktury, tak som nevedela, ci si pytal vela alebo malo. S tym, ze oni potom robia aj tie "certifikaty", ktore su potrebne pri kolaudacii.
uf takja neviem nas to stalo 15litrov a ku kolaudacii uz len doplatok 5litrov.... tak to si ma sokovala ze 70 eur.... to co je .... posli mi prosim cez IP kontakt na toho vazho , kokos slahne ma ...a to som si myslela ze lacno lebo kamosa to stalo est eo 5litrov viac..... :-(
andraska, v IP som ti poslala viac info ;-)
Co sa tej vasej ceny tyka za energetic. posudok, tak to je teda riadna cena. :-o :-|
Vedela by som si predstavit aj na nieco ine pouzit taku sumu. =-)
