Dobry den,
kupil som chatu - hrubu stavbu, kde bol aj komin a provizorny krb. Revizia ukazala, ze ten krb aj komin je nepouzitelny na normalne kurenie, a treba to cele dorobit (krbova vlozka sa tam ani nevmesti, treba dat kominovu vlozku natery atd.). Vzhladom na vsetky naklady ktore by suviseli s uvedenim do pouzitelneho stavu, som sa rozhodol, ze zatial by som kuril elektrickym radiatorom, a neskor (za rok,dva, tri) by som tam dorobil kurenie cez kachle.
Bude toto z hladiska kolaudacie nejaky problem? Je potrebne mat tym padom ten krb/komin nejako uzavrety? Alebo staci povedat, ze to nebudem pouzivat?
Dakujem
Neviem či to budú riešiť až takto do podrobna, podľa mňa im to môže byť jedno ale zase ak sa to tak malo brať tak tvoje slovo im podľa mňa teda stačiť nebude. Radšej by som sa ale na to uzavretie spýtal na SÚ, nech ti povedia tam aby si si nenarobil zbytočné problém.
@kevinm66 počas kolaudácie poukladaj do kozuba tehly :) osobne ako prac. SÚ, ktorá kolauduje chatu by som z toho problém nerobila. Zmena zdroja tepla z tuhého na el. kúrenie je v tomto prípade nepodstatná zmena stavby počas jej uskutočňovania a je možné prerokovať ju v kolaudačnom konaní (doložiť revíznu správu od el.), nakoľko v budúcnosti ako zdroj tepla ešte plánujete prerobiť. Akurát by som dala do podmienok kolaud. rozh., že v prípade zmeny zdroja tepla je potrebné požiadať o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia - obec, následne na SÚ) a po prestavbe požiadať o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia - obec a SÚ s revíznou správou od komína o povolenie užívania.
Dakujem za odpovede. Poriesil som to nakoniec tak, ze komin /teda vyvod co bol na krb, bude uzavrety. Avsak stale neviem, ci tam potrebujem robit reviznu spravu na komin - ked ho neplanujem vobec pouzivat. Lebo potom mi kominar neda reviznu spravu, kym ho nevyvlozkuje, neopravi atd. A teda som s nakladmi, tam kde som bol na zaciatku.
Na stavebnom urade mi filozoficky povedali, ze stavba musi byt pripravena na uzivanie, ale nevedeli vysvetlit co to znamena v konkretnych situaciach. vraj to vzdy zavisi...a musia to vidiet. Starosta (clen kolaudacnej komisie) zase tvrdi, ze ked tam je komin, treba robit reviznu spravu, aj ked ho nebudem pouzivat.
Skoda, ze nikde nie je explicitne povedane, co musi a co nemusi byt pripravene na kolaudaciu.
no tak posledny update je(ak by nieco riesil nieco obdobne), ze nakoniec na stavebnom urade povedali, ze ak na ten komin nebude nic napojene, a bude uzavrety, tak netreba ziadnu reviznu spravu...
Uz len o tom presvedcit starostu a bude to OK :)
vdaka za vase reakcie...
@kevinm66 kolaudovaná stavba musí byť užívania schopná,, pokiaľ krb a komín nebudeš užívať, tak nemusí byť ani užívania schopný... v kolaudačnom rozh. by malo byť popisným spôsobom uvedené, čo obsahuje stavba, ktorá bola predmetom kolaudácie, čiže okrem krbu a komína..
@janetbla a co to potom znamena pre tie casti, ktore tam neboli uvedene? napr. ako priklad,na chate mam prizemie, pivnicu aj podkrovie. Pokial viem, staci na kolaudaciu aspon jedno poschodie, ktore je vhodne k uzivaniu. Takze ak budem mat napriklad prizemie v poriadku (povedzme aj kupelnu) tak je v pohode, ze v pivnici mi napriklad bude chybat okno? Neskoro ho musim do nejakeho terminu dokoncit?
Dakujem
@kevinm66 chata bez užívania pivničných priestorov bude funkčná?? nebudú v pivnici nejaké technické zariadenia potrebné pre užívanie chaty - prízemia?
a) Pokiaľ nie, tak môže byť skolaudované prízemie ako časť stavby, ktorá je samostatne funkčná...pivničné priestory by mali byť zabezpečené, aby neboli prístupné
b) Pokiaľ áno, tak okno - výplň okenného otvoru musí byť osadená.. s prižmúrením oka SÚ by mohol (vzhľadom, že sa jedná a pivničné priestory a zrejme nejaké malé okienko) tento nedorobok - nedostatok pri KK "prehliadnuť", resp. by do kolaud. rozh. uviedol (ako píšeš) termín na odstránenie nedostatku zisteného pri KK, ktorý nebráni užívaniu stavby vrátane pivnice - I. PP
