Ahojte.
Je potrebné mať ku kolaudácii zateplený dom?
Ide o to že ku kolaudácii treba energetický certifikát a ten mi asi nespravia keď nebude zateplené, alebo sa mýlim?
Ďakujem.
Ano treba mat zateplene ... Koli certifikatu. Nysl ze spravi nielto certifikat na nieco co nemas. My e nemali len farbu . mali sme eps sietka lepidlo penetrak...
@kajo873 nikto kto vydáva certifikát nepríde fizicky na stavbu. Max.Ti do mailu pošlú tabuľku,ktorú treba vyplniť. Tak im tam napíš že máš tepelné čerpadlo,rekuperáciu,izoláciu 30cm a máš po probléme. Poprípade im to nadiktuj v kancelárii. A samozrejme nezabudni zaplatiť cca150€.
@poliacik321 a my sa stresujeme, ze podla noveho zakona platneho od 01.01.2016 neskolaudujeme dom :-D Este len ideme stavat a zrazu sme zistili, ze si nie sme isti, ci nas dom spada do kategorie A1, ktoru minimalne musia po novom splnat domy. A ked tam nedame rekuperaciu (na ktoru absolutne nemame projektovany dom, museli by sme znizovat stropy), tak jedneho dna neskolaudujeme... A nikto akoby presne nevie, ako si ten zakon vylozit, ani projektant, ani teta na stavebnom urade.
@poliacik321 cuduj sa mne na stavbe boli pozriet a chceli aj udaje z kotla .... A takisto ku kolaudacii som potreboval dolozit ze ake mam kurenie aky kotol a aky zasobnik.... Takze asi tak a neviem naco klamat sam seba....
@martynnka ak si mala vydane stavebne povolenie minuly rok problem s kolaudaciou by si nemala mat. Ale to si prezisti na stavebnom urade
@filipe1 ved prave, ze nase stavebne konanie zacalo 13.01.2016, v najblizsej dobe bude stavebne povolenie vydane s tym, ze treba doplnit energeticky certifikat. Projekt nam architekt odovzdaval na jesen minuly rok. A asi mal vediet, ze do platnosti vstupi takyto zakon a ratat s tym v projekte. Momentalne nevieme, co robit a na jar chceme zacat stavat...
@martynnka vsak pozri do projektu, mali by ste tam mat dokument k energetickej hospodarnosti budovy (EHB) a tam v sumari pozri hodnotu Primarna energia. Ak nekurite cisto elektrinou tak by tam nemal byt problem
@martynnka pokial budes stavat podla projektu, tak problem byt nemoze. Ved projekt bol na stavebnom urade, v projekte je energeticke hodnotenie a mas stavebne povolenie, ktore bude pravoplatne. Ine by bolo ak by ste stavebne povolenie nedostali (ak PD nesplna podmienky SU by ho nemal ani vydat ze @majkoj?. ;-))
Ked mas napr. v projekte 15 cm zateplenie a rozhodnes sa dat 25 cm, tak to je uz zmena PD ;-)
@poliacik321 u mna bol pan co robil EC rovnako ako u @filipe1 a vsetko premeriaval a kontroloval.
@dominik_boksansky pokial bolo stavebne podane v 2016 je situacia absolutne jasna, dom musi splnat nove normy a hranice. Ano SU by to vydat nemal, ale vobec by ma neprekvapilo, keby by spravil. Potom je otazne ako to dopadne, teoreticky to cele prejst moze, ale ak sa nikto ozve....SU totiz nemoze porusovat zakon aj krby chcel.
@martynnka co Vas vedie k tehle? Tu na MS pri vybere tehla vs porobeton napr. ja som za porobeton a majkoj za tehlu =D Ja tvrdim, ze tehla ma ovela viac minusov ako plusov.
@majkoj presne tak, SU by pravidla nemal porusovat ... len ked SU o pravidlach ani nevie tak ani len nevie, ze ich porusuje :-D Ked budu mat pravoplatne SP a budu podla povolenej PD stavat nemoze byt problem ani s kolaudaciou . Tak ako pises, ked sa niekto zo susedov ozve a vysvetli SU nieco o pravidlach tak smola pre stavebnika ... prepracovat PD 8-)
@dominik_boksansky nie, to si nieco zle pochopil, ja nie som za tehlu, ja ti len vravim, ze tvoje argumenty proti tehle su totalne scestne :). V tom je dost rozdiel.
A omyl statneho organu teba nezbavuje povinnosti dodrzat zakon. Cize aj ked mas stavebne povolenie a na EC bude stat nevyhovuje, mas smolu.
@filipe1@majkoj no a mne tri oslovené firmy vydávajúce certifikáty iba poslali dotazník na vyplnenie. A jedna chcela aby som vyplnil tabuľku v kancelárii. A na otázku,že prečo nechcú vidieť stavbu sa iba pousmiali. Takže takto moje skúsenosti. Firmám vydávajúce certifikát je u prdele,čo tam napíšu. Nik ich nekontroluje a ani Vás ostatných.
@poliacik321 No dobre a pri kolaudacii nechceli od teba ziadne certifikaty ? respektive zarucne listy ?lebo odomna hej .... cize by somasi nic nevyhral keby som povedal ze mam TC ked ho nemam ... zase sa mi moc nechce verit ze SU by to az tak flakal....
u mna vsetky firmy co robili EC boli na obhliadke , a oslovil som cca5 ludi.....
@filipe1 odo mna pri kolaudacii nechceli nic, trvalo to cele asi 7 minut. Tak isto na EC som poslal podklady mejlom, vyplnil dotaznik a na druhy den som mal certifikat. Nikto nikde nebol. Mimochodom, ako skontroluje hrubky izolacii? Skusobne vrty?
@kajo873 kamos dal sprayit EC stym ze musi zateplit aby vyhovoval. a skolavdoval bez zateplenia napisalo sa ze zatepli... a dodnes nema zateplene a byva v skolaudovaniom dome. riesil to pred rokom. okres HC
@filipe1 pri kolaudácii som predkladal tlakové a vykurovacie skúšky (protokoly) žiadne záručné listy. ja som len narážal na to,že EC mi bol vydaný ,,od stola" . A zaujímalo ich hlavne hrúbka zateplenia obvodových stien a izolácie teplej vody. veď na jednej výstave v Nitre som bol s pánom z komory architektov a on sám mi povedal,že mi dá certifikát aký chcem. Ono netreba si mýliť energetický certifikát s energetickým auditom. Energetický certifikát je zdrap papiera buzerujúci normálnych a poctivých stavebníkov. A energetický audit, je výpovedná listina o dome. kde sa zohľadňuje všetko. Alebo si myslíš,že naši spoluobčania stavajúci domy na východe za tie pôžičky z neziskovky neskolaudujú?
@kriloter u mna boli. Pozriet si skutocny stav.
@poliacik321 kazdy vie ze sa rozpravame o certifikate. .. Pozri nech skusi mozno skolauduje v podstate ak nie tak si da spravit certifikat ktory mu k nicomu nebude . ja som napisal ako to bolo u mna
@poliacik321 EC je uradny papier kde za neplatnost a zle vyhotovenia su pokuty do 3000€, podla toho ci si fyzicka alebo pravnicka osoba, ci si majitel, alebo vyhotovitel. Pan co bol umna tvrdil, ze sa to bude kontrolovat energetickou inspekciou, takze on moze napisat len realitu. Je jasne, ze sa neskontroluju vsetky, ale zmenila sa ta vec, ze sa vytvoril centralny register, kde su vsetky a mozno raz dojde na psa mraz...
@majkoj Chcel by som vidiet tu inspekciu ako budu kontrolovat EC po kolaudacii :)
Ako zisti kolko mam zateplenu fasadu ? Alebo podlahu?
EC su len cista fraska a zase nepotrebny papier za ktory musime zaplatit ...
Neviem od kedy plati to A1 ale pokial mas stavebne povolenie vydane pred tym datumom ako nadobudol pravoplatnost ten zakon tak zateplene mat nemusis. Ener. Cert. Ti spravia bez ohladu na vysledok iba tinapisu navrhovane riesenie na dosiahnutie lepsich vysledkov.
@sako1400 mozno by si bol prekvapeny, niekde sa robia aj sondy zateplenia :), niekde staci pocitat a je jasne , ze ak je v certifikate 30+20 a stena ma 40cm, tak to asi nesedi. A fraska to nie je, nejak sa splnenie poziadaviek preukazat musi.
@peter_ zateplene mat musi, pretoze bez neho nesplni ani to B (a to pri potrebe tepla a primarnej energii) co sa vyzadovalo pred tym :)
@majkoj Povedz mi kto a kedy Ti to skontroluje?U Teba to uz boli kontrolovat ?
Praveze to splnenie poziadaviek je prave tou fraskou co Ti hociktory projektant spravi EC od stola...
Napriklad zateplim 38tehlu 12 eps = 50cm
Na EC uvediem 25 tehlu a 25 eps = 50cm
Ako mi to dokazu?
Ako mi skontroluje kolko mam zateplenu podlahu?
@sako1400 kontroluje to energeticka inspekcia a akym klucom sa vybera, kde sa to skontroluje ti povedat neviem. U mna to neskontrolovali, kazdopadne pan co to robil mne ma na to upozornil, ze mi to mozu prist skontrolovat. EC hociaky projektant nespravi, robit to smu len opravenne osoby. Bez diskusie, je dost takych co to robia od stola. Preto existuje ta databaza vsetkych vydanych EC a na kontrolu maju 10 rokov. Potom musis poziadat aj tak o novy. Ci ta dalsia osoba to bude robit tiez od stola podla tvojeho zelania je uz otazne.
K tvojej otazke ako ti to dokazu, v pripade podozrenia sa proste urobi sonda. Mozno dnes je doba kde sa to vsetko berie lahkovazne, to sa moze ale rychlo zmenit. Preto nerozumiem snaham osalit EC, ked momentalne nie je problem to splnit. Az 2021 sa tu zacnu diat veci :-D
@majkoj Enrgeticky certifikat potrebujes iba ku kolaudacii a potom ak by si nahodou predaval alebo prenajimal inac nemusis mat
Ja len chcem poukazat na to ze zase chcu trestat nas a niekto si postavi palac vedla zeleznice na cierno a byva v pohode a bez nejakych certifikatov a kolaudacii ....
Takze zase dvojaky meter ....
