Je potrebný zemný register, ak plánujeme rekuperáciu?
S manželom momentálne vybavujeme stavebné povolenie a riešime otázku, či je potrebný zemný register k plánovanej rekuperácii. Chceli by sme centrálnu pasívnu jednotku. Ako to je projektom? Musíme to nejako zapracovať do projektu už teraz? Alebo to stačí až ku kolaudácii?
@jancusa2000 no, podla mna zemny register je prave vhodna vec k rekuperacii.... vid @blacksr a jej fotoblog :) si to pozri, dozvies sa velmi vela veci ;-)
@jancusa2000 ZR je vhodný, ale nie nevyhnutný. Slúži na - protimrazovú ochranu v zime, ale to sa dá riešiť aj lacnejšie = el. predohrevom, alebo RJ, ktorá má protimrazovú ochranu (mení prietoky vzduchu prichádzajúceho a odchádzajúceho) - jemné chladenie vzduchu v lete - nevetráte 35°C, ale len 15-20°C - toto je ale možné riešiť bez ZR tým, že RJ rekuperuje aj v lete, len v opačnom smere: odchádzajúci 22°C prijme od prichádzajúceho 35°C a tento sa ochladí na 23-24°C = vzostup teploty v dome je miernejší než pri vetraní oknami. My sme sa pre ZR rozhodli. Zatiaľ je vetranie v skúšobnej prevádzke a všetko OK. Projekt sme nemali. http://www.e-filip.sk/default.aspx?Co... ;-)
@blacksr @kaktusik007 Jarkin blog poznam, je pre mna velkou inspiraciou a keby to bolo len na mne, tak nevaham ani sekundu... lenze na stavbu sme dvaja (resp. traja so svokrom, ktory vsade bol a vsetko videl a tieto novinky nemusi) a boja sa toho registra ako cert kriza. No "pionieri" to nemaju nikdy lahke a doma nie je nikto prorokom. Tak sa pytam, lebo rekuperaciu som si "vydupkala" a ked to ide aj bez registra, tak... to sice nebude podla mojich predstav, ale usetrim si asi 10 rokov zivota :-( Joooj, ti chlapi su niekedy neuveritelni. Problem je hlavne v tom, ze manzel aj svokor robia x rokov v (malo- aj velko-)obchode voda-plyn-kurenie a pre nich existuje iba "jedno" riesenie. Este ked k nim pride do obchodu "majster" (sveta :-D), ktory im povie, ze tepelne cerpadlo je hovadina, rekuperaciou sa roznasaju vsetky pachy po dome, ze pasivny a NED dom je 2x taky drahy, tak mam co robit, aby som si presadila aspon nevyhnutne minimum.
@jancusa2000 statocne sa drz a nenechaj sa nimi odradit!
@jancusa2000 Dobrý den. Je naprosto jasné, že se vedou velké polemiky, zda je zemní registr nutný, výhodný a smysluplný. Přesně v duchu toho, co psala black.sr je to na zvážení jednotlivých investorů. Kupříkladu ona se pro zemní registr rozhodla a já ne. U mě je to jasně vyhraněná záležitost, kdy v tom řešení nevidím natolik převažující pozitiva třeba proti dražší a automaticky pracující rekuperací. Čili jedna věc je uživatelský komfort, včetně investičnách nákladů a druhá věc je, jak toho dosáhnu. Z toho jednoznačně vyplývá, že zemní registr není bezpodmínečně nutný. Nicméně na mém pohledu celkem nezáleží. Na tomto fóru je o rekuperaci čteního na několik večerů : http://www.airforum.cz/viewtopic.php?... S pozdravem Laďa
Hej, presne. My máme ZR, @ladajaskva nemá, ale napriek tomu sa máme radi. @jancusa2000 @kaktusik007
@blacksr sa mi páči vaše riesenie zr v zakladovych pasoch a rozhodol som sa ho riešiť podobne. Ak by som mohol vediet na čo si treba dávať pozor pri realizácii a na čo nezabudnite. A podla čoho vyberať dĺžku zr aby to nebolo predimenzované alebo opačne. Dakujem
@slamka0 Ďakujem. 1. vyspádovať, odtok kondenzátu zabezpečiť 2. 25-40 m, čo najmenej ohybov 3. priemer 16-20 cm, lepšie je 16 cm 4. ideálna hĺbka 1,8 m (my máme polovicu a je to ozaj len pre malé objemy vzduchu)
@blacksr dakujem velmi pekne za info ak budem moct pri realizácii sa ozvem
@jancusa2000 najlepsie sa stavia v trojke. Ten svokor nema chybu ;-) Si to viem uplne predstavit ;-) :-x
Ja som to inak vymyslel. Miesto zemneho registra to bude teplovodny vymenik. Ale to neskor ;-) Ja som sa nechcel hadat ci hej alebo nie zemny xyz. Sam zo sebou :-p Som pohodlny a zdalo sa mi ze o register sa treba sem tam starat tak budem mat o ruru mneje :-p ale neviem ci @blacksr bude mat aj mna rada ako @ladajaskva :-D
@mio23 Ale mám Ťa rada, Ti to budem teraz každý deň písať do ip. Ty ZR na chladenie v Tatrách nepotrebuješ. Na predohrev použiješ niečo iné a hotovo. ;-)
@blacksr ja som myslel ze v zime posadim niekoho pred nasavanie a nech sucha rukami. To by mohlo fungovat :-D nejakeho vpp si vybavim :-x
spytam sa uplne laicku otazku, v ktorom stadiu stavby RD treba najneskor naprojektovat a nainstalovat rekuperacne potrubia? narazam na to, ci si mozem dat postavit RD firme do stadia holostavby a potom si dat rekuperaciu spravit sama nejakej firme, a potom pokracovat v dokoncovani domu. netusim, kam tie rury vlastne idu... vysekava sa do murov, podlah, stropov?
@blacksr spytam sa uplne laicku otazku, v ktorom stadiu stavby RD treba najneskor naprojektovat a nainstalovat rekuperacne potrubia? narazam na to, ci si mozem dat postavit RD firme do stadia holostavby a potom si dat rekuperaciu spravit sama nejakej firme, a potom pokracovat v dokoncovani domu. netusim, kam tie rury vlastne idu... vysekava sa do murov, podlah, stropov?
@mamoo Tak, aby bolo práve toho sekania čo najmenej. Napr. u drevostavby pred tým, než sa zaklopia steny vnútri SDK. Ak sa vedú rúry v podlahe, tak pred finálnymi podlahami. Úplne najlepšie je počítať s tým, než vyrastú prvé múry, resp. než sa spraví strop 1 NP. Ťažko búrať keramický+betónový.
Urcite ano , ja to budem riesit dodatocne ponad podhlady. Jedine co som si pripravil prierazy cez deku na 1 poschodie. Aby som nemusel presekavat deku. Samozrejme je dolezita aj vyska podhladu aby tam to potrubie vliezlo, ak by bol problem daju sa zohnat aj obdlznikove plechove potrubia ktore maju svetelnu vysku nizsiu.
@cajka5 pozor si ale dajte na plochu prierezu obdlznikoveho potrubia, opticky sa zda byt velke, ale nie je to tak. Navyse tusim ze obdlznikove potrubia maju vacsie tlakove straty (v rohoch). Takze radsej dopredu naplanujte na standardne rury podla projektu.
Vedel by mi niekto poradiť rekuperaciu so solankovým výmenníkom? Máme zatial cenu len od Paula. Ďakujem
doporučujem obrátiť sa na HELIOS (centrum-rekuperácie). Okrem presnej cenovej ponuky vypracujú zadarmo celkový návrh rekuperácie
@mio23 a ako si teda poriesil tu nahradu zemneho registra teplovodnym vymennikom? Das dajake info? :-) DIK
Ahojte ludkovia. Su nejake noviky a skusenosti od ludi kto robili vymenik a teraz mozu prispiet svojimi poznatkami. Najlepsie by bolo pozityvne aj negatyvne odpovede aby clovek ziskal co najlepsi rozhlad...
Da sa povazovat ZR za "pasivnu" klimu?
