Energeticky certifikat - vysledok
25. sep 2016  •
sprite001
Registroval sa 17. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 362 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 Mozete mi niekto napisat co sme to vlastne postavili? emoticon Moc sa tym cislam nerozumiem. Je to taky standard alebo???
Murovany bungalov, kurenie plynom. Tie navrhovane opatrenia su rekuperacia, rozvody mam, len treba jednotku dokupit, preto je to len ako dodatocne vylepsenie...
22. sep 2016 o 21:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
realistanr
3
Registroval sa 23. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 355 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nitra.
realistanr
3
 Potrebu tepla na vykurovanie mas 56 (bez rekup.), pokial viem dom s touto hodnotou uz teraz neskolaudujes,malo by to byt pod 50(cize NED). Primarnu energiu mas 101,97: co je ok,mala by byt do 108 myslim.
22. sep 2016 o 21:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 2 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 2 rokmi)
 @sprite001 = NED v hornom pásme
22. sep 2016 o 22:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @blacksr cize s tou reku to bude este lepsi NED? Dakujem.
@realistanr snad skolaudujem emoticon
22. sep 2016 o 22:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 2 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 2 rokmi)
 @sprite001 Ak ste žiadali o stavebné povolenie pred rokom 2016, tak aj prvý výsledok vyhovie (potreba tepla aj primárna energia). Ak tento rok, treba znížiť tú mernú potrebu tepla na 41.
22. sep 2016 o 22:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 2 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 2 rokmi)
 @sprite001 NED je pod 50 kWh/(m2a) - merná potreba tepla na vykurovanie
22. sep 2016 o 22:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @blacksr dakujem
22. sep 2016 o 22:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
37
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1605 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Žilina.
danculd
37
 NED je od 15kWh/m2 do 50kWh/m2, takze s rekuperaciou (41kWh/m2) to bude taky "horsi" NED v hornom pasme. Bez rekuperacie to nie je ani NED, takze sa nie je moc cim chvalit. Z coho ste stavali a ake tepelne izolacie ste pouzili?
22. sep 2016 o 22:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @danculd ja sa tym nechvalim, len som chcel vediet ako som dopadol...
Stena:
30 cm tehla + 20 cm grafitovy polystyren
Strop:
56 cm vata Knauf Unifit 037
Podlaha:
14 cm EPS 150 S
Sokel:
15 cm Perimeter
Okna:
Rehau Geneo 3 - trojsklo, teply ramik
Ono popravde som ostal teda nemilo prekvapeny, ze to takto vyslo. Tolko izolacie v mojom okoli nema nikto na dome :( a to som zo zapadneho slovenska (NR). @blacksr co som podcenil? Nemyslim, ze by som setril na izolaciach. Je pravda, ze take nieco ako tvar domu som nikdy neriesil, btw. koeficient mam 0.9.
Takze bez reku ani NED, smutne :(
23. sep 2016 o 06:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 736 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
igigi
 sa mi to nejako nezdá trojsklo, s 20cm polystyrénom na stene a 56cm vaty v strope...
Asi dom je dosť zložitý a samé výklenky, nie?
23. sep 2016 o 07:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @igigi mne sa to tiez nevidi, zle zial je to tak, papier nepusti. Dom nie je zlozity.
23. sep 2016 o 07:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ezbrane
Registroval sa 7. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 184 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Banská Bystrica.
  • Už bývam v dome
ezbrane
  • Už bývam v dome
 Na bungalov dobré hodnoty, nič si nepodcenil, neviem koľko máš štvorcov ale ak máš rozumný plynový kotol (modulárny rozsah od cca 2,5 kw) tak budeš kúriť aj s ohrevom vody (4 ludia) cca do 60 eur mesačne bez obmedzenia a bez prikurovania v krbe 6 mesiacov v roku. S rekuperáciou možno o 15% menej.
S týmito hodnotami zateplenia by si mal poschodový dom spodná hranica NED. Podstatné je že do 100 eur sa mesačne s elektrinou zmestíš. čo je fajn.
23. sep 2016 o 07:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @ezbrane cista podlahova plocha cca. 120 m2. No v tie naklady dufam aj ja emoticon
23. sep 2016 o 07:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
igigi
 divné je to podľa mňa...
23. sep 2016 o 07:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 2 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 2 rokmi)
 @sprite001 Myslím, že vy ste nepodcenili nič. Pozrite do výpočtu - na začiatku je tabuľka s hodnotami U všetkých konštrukcií a pod ňou je ∆U - pozrite, s akou hodnotou počíta. Stavím sa, že je tam 0,05. Malo tam byť podstatne nižšie číslo.
Niekde by ste mali mať hárok s výpočtom U jednotlivých konštrukcií (nemyslím tú súhrnnú tabuľku s Učkami v úvode EHB), kde sú uvedené aj hodnoty tepelnej vodivosti lambda použitých materiálov. Stretla som sa s tým, že projektanti dávajú pre všetky tepelné izolácie bez rozdielu lambdu 0,045 - a to veľa spraví.
Vetranie je asi pol objemom domu, však? Reálne sa tak nevetrá, ale naša norma to vyžaduje ako minimálne hygienické kritérium...
23. sep 2016 o 07:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
acsr
Registroval sa 3. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Okres Nitra.
acsr
 Som v podobnej situácii. Dom postavený z kvalitných materiálov, nič sme nepodcenili a hodnoty mi vyšli podobné ako sú uvedené v príspevku hore. Jediná pravda je, že dom je členitejší, no nie nejako dramaticky. Severnú stenu mám úplne rovnú bez výčnelkov, južná je členitejšia, vietor týmto smerom fúka minimálne a zisky zo slnka sú maximálne. Okná mám trojsklo, o zateplení podlahy a stropu ani nebudem hovoriť. Kúrenie kondenzačný kotol, voda dohrievaná kolektormi ( celé leto bez pusteného plynového ohrievania). Do energetického certifikátu mi napísali - dom nevyhovuje norme STN ... V stredu sme kolaudovali a nebol s tým žiadny problém, stavebný úrad to akceptoval. Firma čo mi robila energetický certifikát na dome ani nebola, takže viete čo si o takýchto dokumentoch (zdrapoch papiera) myslím.....
PS: výpočty som si dal spraviť dva krát a každý vyšiel inak.....
23. sep 2016 o 07:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
110
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 7778 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
110
  • Už bývam v dome
 nehľadal by som chybu v dome ale venerg. certifikáte.
23. sep 2016 o 07:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @blacksr Nemam pri sebe ten certifikat, ale urcite si tie hodnoty pozriem. @jan45 myslite si, ze je to "chyba" vo vypocte?
@acsr tiez som ostal prekvapeny, ked mi tu napisali, ze nemam ani len NED podla energ. certifikatu :(
23. sep 2016 o 07:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @acsr ja som robil certifikat cez elektrarne, pan u mna bol, pekne mi vsetko vysvetlil, ale je mi to prd platne...
23. sep 2016 o 07:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ezbrane
  • Už bývam v dome
ezbrane
  • Už bývam v dome
 Mám 118 m2, bungalov L-ko, Banská Bystrica 479 m.n.m. Zateplenie o máličko menšie, kúrime všade na 23, manželka s malým doma na materskej, kotol 2,7-16 kw, bojler 70 litrov, kachľami kúrime 10 krát do roka pre efekt, mierna zima max 3,5 kubíky denne, keď je viac ako -10, tak do 5,5 kubíkov denne, hodnoty sú aj s ohrevom vody. Bývame presne rok na merači plynu je 902 m3. Nech by bolo aj 1400 tak je to stále do 60 eur. Rekuperácia čiastočne pripravená tiež ale neviem či ju dám. Po skúsenostiach s bývaním asi dám lokálnu iba na dve izby (spálňa, detská) ale takú čo odbúra aj vlhkosť. Izby sú pri sebe. Ale určite kto kúri elektrinou tak rekuperačka má určite oveľa väčší efekt na ušetrenie peňazí. Nezabudni nechať plynový kotol výkonovo nadstavený na automatiku (predpokladám, že máš ekvitermiku). Stretol som sa už aj s tým, že kamarát mal na NED dome nadstavený spodný výkon fixne na 7 KW ?????.Energetický certifikát mi vyšiel o niečo horšie, určite je aj tvoj vypočítaný správne.
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @ezbrane kotol mam kondenzacny Baxi Nuvola Patinum HT 24, spodny vykon tusim 2.4 alebo 2.7 + ekvitermika. Zatial este nebyvame, takze neviem povedat ake budu naklady. Dufam, ze aspon take ako si pisal ty, ale mohli by byt aj nizsie emoticon
23. sep 2016 o 08:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 5633 príspevkov a 1 album. Má 17 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @sprite001 nic si z toho nerob, ten certifikat nesluzi na to, aby si z toho mal aj realne cisla. Ja som bol zvedavy tak som si dal vypocitat TS a MPT a tie cisla mali daleko od tych z certifikatu.
23. sep 2016 o 08:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
19
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1297 príspevkov. Má 27 priateľov. Okres Martin.
blackomt
19
 @sprite001
Je to len zbytočný papier ku kolaudácii a zbytočne vyhodené peniaze.
23. sep 2016 o 08:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @gashtaan za tie peniaze by som rad videl realne cisla a vedel co sme to vlastne postavili. Tazku hlavu si z toho "uz" nerobim, volal som s pani zo stavebneho uradu a povedala, ze je to ok, cize som ok aj ja emoticon Len ma mrzi, ze nemam tie realne cisla a ktohovie mozno, ze aj mam, heh....
23. sep 2016 o 08:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @sprite001 tam ani nejde o nejake realne cisla, ide len o normovany vypocet pre porovnanie roznych stavieb medzi sebou. Zistis co si postavil ked si tam nejaky cas pobyvas emoticon
23. sep 2016 o 08:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nemopas
Registroval sa 23. septembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok.
nemopas
 Všetkým diskutujúcim o tom či to je, alebo nie je NED by som odporučil preštudovať priloženú grafickú tabuľku (zdroj článok http://blog.zdravydom.sk/zmatok-nizkoenergeticky-pasivny-dom/) aby sa tu konečne pochopilo čo tie vypočítané číselká v energetickom certifikáte znamenajú v pojmoch. Len pripomínam, že energetické certifikáty sa spracovávajú a hodnotia podľa stanovených predpisov (zákony, vyhlášky, normy ...). Údaje uvedené v priloženej grafickej tabuľke pre časť „rozšírené pojmy“ nemajú oporu v žiadnom technickom a právnom predpise SR! Záväzné sú hodnoty podľa STN 730540-2 a v súčasnosti platnej vyhlášky 364/2012.
23. sep 2016 o 09:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pistikus (31 r.)
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 259 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Stropkov.
  • Staviam dom
    okres Stropkov
pistikus (31 r.)
  • Staviam dom
    okres Stropkov
 @sprite001 Každopádne by to nasr... aj mňa. Nejde ani tak o izolácie, vykurovanie, členitosť. Človek robí to na čo sa cíti, či už finančne alebo pocitovo. Nazlostí ma to v tom prípade, že do toho dám naozaj čo treba, resp. niekedy neefektívne maximum a ono to bude skutočne vyhovovať, ale pre nejaký blbí zákon, ktorý požaduje blbí certifikát, ktorý zaplatím mám ešte blbší pocit, že čo vlastne je zle.
Zlý je pritom systém, že ten certifikát málokto spraví poctivo, že ten certifikát málokto berie v úvahu, ale hlavne, že ho treba a treba ho aj zaplatiť. Čaká ma to budúci rok.
23. sep 2016 o 10:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @pistikus napisal si to pekne a hlavne pravdivo....
23. sep 2016 o 10:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
38
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3171 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
38
 @sprite001 Ja som kolaudoval 7.7.2015. Tie izolácie a parametre konštrukcií mám plus mínus ako Ty.
Aj certifikát mi vyšiel plus-mínus ako Tebe.
Aj dispozíciu. Bungalov.
Pôdorys mám ale 9 x 11 m.
Poviem Ti, že som cítil obrovské sklamanie, lebo v našej dedine ešte nikto nikdy nevidel (ani nepočul), že na fasádu sa má dať 20 cm. Aj chlapi z firmy, čo mi stavali, vraveli, že každý, komu robili, si dal 10, max 12 cm.
Dal som si 2 lokálne rekuperačky (obývačko-kuchyňa a spálňa) , ale inžinier, čo mi robil certifikát, mi povedal, že softvér ho nepustí, že straty vetraním musí započítať napriek tomu, že vďaka rekuperácii vo vykurovacom období absolútne nikdy nevetráme. A že musel zobrať do úvahy aj nadmorskú výšku, nejaké koeficienty, priemerné teploty... vetry.... - pričom dom mám pekne orientovaný na slnko a tesne pod hrebeňom svahu.
Ani to, že vodu hrejem TČ nevedel zohľadniť.
Mám elektrické rohože. Takže primárna energia mi vyskočila tak, že dnes by som ani neskolaudoval.
Mám sa smiať, alebo plakať...?
No áno - SKLAMANIE.
A potom je tu všakáno 80% bežnej populácie, ktorá toto ani nesleduje, ani ju to neserká... Pri realizácii svojho sna sa o energie ani nezaujíma. Nooooo... som zvedavý, ako dopadnú kolaudácie domov, na ktoré bolo vydané SP po 1.1.2016. To som fakt zvedavý. Alebo tu zase niekto vyhlási "energetickú amnestiu"...? emoticon
23. sep 2016 o 10:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
acsr
acsr
 @leonardom Vyjadrili ste presno to, čo som cítil keď mi prišiel certifikát poštou domov. Mne v certifikáte napísali, že nie je v "A", pretože nemám rekuperáciu. OK, to beriem, aj keď všetko ostatné mám spravené podľa všetkých najnovších technológií a trendov. Ale keď mi napísali, že ani zohrievanie teplej úžitkovej vody nevyhovuje ( pričom mám slnečné kolektory a celé leto nemám pustený kondenzačný kotol), tak to som skoro odpadol. A v návrhoch na opatrenia, ktoré by zlepšili túto situáciu napísali " bez navrhovaných opatrení". Rozprával som sa s pánom zo stavebného úradu, čo bude s novostavbami po tomto roku, tak povedal, že už všetci budú musieť mať certifikát na "A". No to som zvedavý, pretože to znamená určite rekuperáciu, prípadne v kombinácii s TČ alebo kolektormi. Sám som na to zvedavý, ako budú musieť stav. úrady prižmurovať oči.
25. sep 2016 o 21:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
