Elektricke podlahove vykurovanie + rekuperacia
27. aug 2019  •
claudika111
Registrovala sa 23. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky. Má 5 priateľov.
claudika111
 Ahojte.
V dome budeme mat elektricku podlahovku, krb nechceme vobec. Ale budeme mat rekuperaciu.
Pri kolaudacii nam to uznaju ako alternativny zdroj energie?
Alebo musime mat komin :(
27. aug o 13:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Registroval sa 11. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 997 príspevkov a 2 inzeráty. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
 @claudika111 rekuperacia ako alternatíva na kúrenie? To hádam nie emoticon Môžte skúsiť klímu, je to vlastne TC a okrem chladenia aj kúri.
27. aug o 13:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
claudika111
claudika111
 Dostala som info od pana ktory robi revizie na kominy, ze ked vlastne nechceme mat krb, tak nam je naco komin. Ze ked je rekuperacia a el.podlahovka ze to staci.
27. aug o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
5
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2320 príspevkov a 2 albumy. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
martosko
5
 @claudika111 To sa nedá povedať len tak, či to stačí záleží od konkrétneho prípadu ale v 90-percentách prípadov to nestačí.
27. aug o 13:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milosduris
Registroval sa 9. augusta 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 88 príspevkov. Okres Trenčín.
milosduris
 Rekuperacia je vetranie (vymena vzduchu) s minimalnymi tepelnymi stratami.
Rekuperacia nie je zdroj tepla! Takze sa s rekuperaciou neda vykurovat! Jedine, ze by bol v rekuperacii este externy ohrev vzduchu el. spiralou. Ale je to stale vykurovanie elektrickym prudom.
Alternativne vykurovanie je krb, kachle na pelety, plyn, solar atd.
27. aug o 13:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 7003 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @claudika111 rekuperácia nie je zdroj energie, len šetrí už vyrobené teplo pri vetraní, komín a krb mať nemusíš, no musíš mať takmer pasívny dom pre kúrenie len elektrinou len 20kW/m2/rok, ak to nedokážeš je krb s komínom, i ked ho nebudeš používať i 9/10 času najlacnejšie riešenie, TC,solár, FW le oveľa drahší zdoj
27. aug o 16:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
13
Registroval sa 22. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1756 príspevkov. Okres Trenčín.
virnik27
13
 @claudika111 ked sa dostaneš s izolaciami menej ako 38 kwh/m2 /rok tak nepoterbuješ alternytivny zdroj tam ide o to aby ti vysla primarna energia menej ako 107kWh/m2/rok teda dom čo ma vykurovaciu plochu 100m2 ti nesmie zorat na kurenie a ohrev vody viac ako 3800 kWh a to maš dom pri tej ploche tepelnu stratu nieco medzi 1až 2 kW
27. aug o 17:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @virnik27 odkedy je limitovaný objem vody ohrievaný elektrinou?limit,ked už by mal byť na osobu, nie na plochu domu
27. aug o 18:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
13
virnik27
13
 ja mam v EC potreba energie na pripravu teplej vody v kWh/m2.a 24 a ked chces dnes je potreba energie musi byt nižšia ako 12kWh/m2a a odkedy to plati približne od roku 2005 od kedy musiš mat EC pri kolaudaci a pri predaji ale najdolezitejsia je primarna energia do roku 2016 platilo 109-216 kWh/m2a od roku 2016 plati A1 55-108 kWh/m2.a a od roku2021 bude platit max 54 kWh/m2,a alebo nizšia spotreba asi si este nestaval alebo nekolaudoval aj pri kupe musiš dostat tento dokument
ps tento dokument ma platnost 10rokou potom musiš vystavit druhy stoji zhruba 100€je to tecnicak k domu bez neho neskolauduješ ani nepredaš dom
27. aug o 19:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
13
virnik27
13
 @duzu oprava nove budovy od roku 1,1,2008 a predavaju a prenajimaju od roku 2008
https://www.setri.sk/energeticky-certifikat-budovy/
27. aug o 19:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
13
virnik27
13
 @duzu neni limitovany objem ale potreba energie neviem kde si na to prišiel že objem vody
27. aug o 19:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
