Máme energetický certifikát s týmito hodnotami:
Celková potreba energie: 75 kWh/m2.a, na vykurovanie 52, na TUV 23
Primárna energia 102 kWh/m2.a
Emisie CO2: 20,7 kg/m2.a
Celková potreba energie sa mi zdá príliš vysoká. Je možné aby vyšlo tak vysoké číslo?
Parametre domu:
Celková podlahová plocha: 170 m2, dvojpodlažný dom
Stena: Ytong 300 mm + EPS NEO 250 mm (0,032)
Podlaha: EPS 150S 250 mm, (0,034)
Strop: Minerálna vata Unirol Plus 500 mm, (0,036)
Okná: Profil: Rehau Geneo 3+ pasiv, sklo: 0,6
Dvere: Rehau Geneo (0,87)
Vetranie: riadené vetranie, rekuperačná jednotka Sentinel Kinetic B
Kúrenie: Kondenzačný kotol Immergas Zeus 26, 3-26 kW, teplovodné podlahové kúrenie
Má niekto také hodnoty pri podobných parametroch domu?
@xenna Tam veľa záleží od vstupov, ako napríklad použitá prirážka na tepelné mosty, vetrací objem, či zarátali RJ a či zadali všetky tie vyššie vymenované konštrukcie.
@johny18 To je nielen tá, ktorú dom potrebuje, ale plus tá, ktorú treba na výrobu a dopravu potrebnej energie. Čiže my keď kúrime elektrinou, ona z niečoho bola vyrobená, s nejakou účinnosťou - veľká časť energie pri výrobe elektriny šla do luftu. To je také "pozadie" tej mojej energie. Ak by som náš dom vykurovala drevom alebo plynom, tak mám primárnu nízku. A keby bolo TČ, tiež by sa znížila.
@xenna pre kavalitu je dolezity parameter mernej potreba tepla na vykurovanie, tu mas aku ? Potreba energie na vykurovanie zahrna aj vykurovaci system a preto to moze byt viac. Ale aj tak je to cudne cislo ja mam urcite menej zateplenia a mam MPT 35kWh/m2/rok
@xenna no ako som pisal vzhladom na pouzite materialy je to cudne cislo, ja by som sa spytal ako k nemu dosli. V podstate by v certifikate aj mohlo byt napisane ako to navrhuju zlepsit. To by si musela mat strasne vela okien, ktore by to tak zhorsili. Ale ja ich tiez nemam zrovna malo :).
