Poznáte robotické vysávače Roomba a Scooba?
12. feb 2017  •
lubinkag.
4
Registrovala sa 7. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 613 príspevkov. Okres Pezinok.
lubinkag.
4
 mkatka: K tomu, ze musis odnasat krabice s hrackami: ved ale aj ked vysavas normalnym vysavacom, tak predsa cokolvek, co je na zemi, poodsuvas, nie? Ci to obchadzas a nechas nepovysavane? Tam, kde je zakladna, prejdem vlhkou vreckovkou a tym padom mam cisto. Bez debaty ale treba povedat, ze kym normalnym vysavacom sice vidis, kde si uz bola a Roombou nie, tak normalny vysavac nikdy nepovysava tak dokladne, ako Roomba. To si len myslime, ze ked vidime, kde sme boli, tak tam uz aj cisto je. Nie je.
Ja Roombu davam raz do tyzdna aj na sedacku.
To, ze sa sem-tam netoci ta rohova kefocka, je normalne, ved aj tu treba vycistit. Ja som ju od oktobra cistila raz. Ved aj normalny vysavac predsa musis z casu na cas poriadne vycistit.
S robotmi je ten "problem", ze clovek od nich ocakava, ze si budu aj udrzbu robit sami emoticon
Scooba ma este nejake chyby, to je pravda. Roztoky som vyskusala asi 4 rozne a najlepsie mi Scooba poumyva s teplou cistou vodou. Vsetky roztoky totiz naozaj boli nejake matne a nechavali skvrny na zemi, na ktorych ostavali stopy po kolieskach. Po vode ostane cisto. A tiez (ako som uz bola pisala) sa nedostane do rohov a kus tene, tam asi 3-5 cm necha volny pas. Ale to zase tak nevadi, tak to skratka z casu na cas prejdem rucne, co je zalezitost 10 minut na cely byt.
23. mar 2010 o 09:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
polepetka
Registrovala sa 8. marca 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 37 príspevkov.
polepetka
 no pocuvajte, a ako to robite, ked mate na zemi kresla, stolicky, kvetinace... ci nic nemate na zemi? Ako prechadza okolo nabytku, noziciek atd...?
25. mar 2010 o 08:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubinkag.
4
lubinkag.
4
 polepetka: Ja podviham stolicky na stol, stojan na casopisy a psov kos, proste kusy, pod ktorymi chcem, aby Roomba povysavala a okolo ostatneho si Roomba poobchadza. Raz za mesiac odtiahnem aj gauc, aby sa dostala az do rohu, inak nic. Alebo skratka tak, ako ked este Roomby nebolo a musela som vysavat vsetko ja. Tym, ze Roomba zbiera aj mikroprach, nie je v rohoch az tolko spiny a prachu, ako to bolo pri konvencnom vysavaci.
25. mar 2010 o 10:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robotvysavac
SUNNO
PRO
Upratovanie, DDD - Okres Banská Bystrica
11
robotvysavac
SUNNO
PRO
11
 Som chlap a pochopil som že na podlahu nemám nič ukladať lebo s vysávačom sa mi behať nechce a robotovi to bude komplikovať prácu, takže som urobil poličky na stene kde sa dalo. Kvetináče si daj len také väčšie aby ich neposúval.
25. mar 2010 o 21:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubinkag.
4
lubinkag.
4
 to robotvysavac: len sa na tych polickach na stene asi blbo sedi, nie? emoticon
26. mar 2010 o 10:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
donya
60
Registrovala sa 5. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 13659 príspevkov. Má 36 priateľov.
donya
60
 lubinkag. my máme sedačku na nožičkách a roomba pod ňu vlezie a povysáva emoticon
26. mar 2010 o 10:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hipisko
Registroval sa 1. júna 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 246 príspevkov. Má 1 priateľa.
hipisko
 ja mam tiez na nozickach a akurat taka vyska ako vysavac-zasekaval sa o spodok, takze som nozicky podlepil tymi latkami co sa predavaju a vysavac vysava pekne aj pod sedackou
26. mar 2010 o 14:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robotvysavac
SUNNO
PRO
11
robotvysavac
SUNNO
PRO
11
 tie poličky sú na tašky, kôš atď.... a stoličky mám také čo na seba naukladám takže na zemi je len jedna emoticon
26. mar 2010 o 19:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubinkag.
4
lubinkag.
4
 hipisko: cim si to podlepil? Mne sa Roomba zmesti, ale nezmesti sa mi Scooba, ta sa mi zasekava.
29. mar 2010 o 15:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubinkag.
4
lubinkag.
4
 donya: ved aj mne, ale sama na nu nevyskoci - zatial emoticon
29. mar 2010 o 15:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hipisko
hipisko
 lubinka predavaju v hociakom obchode s nabytkom ci staveebninach (mobelix, hornbach, baumax atd) take latky, su asi 2-3mm hrube, tie sa daju vystrihnut na mieru a nalepit naspodok nozicky. Alebo mozes pouzit aj obycajny koberec.
30. mar 2010 o 08:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubinkag.
4
lubinkag.
4
 hipisko: ahaaa, ja som myslela, ze to bude hrubsie, lebo Scooba potrebuje tak cca 0,5 cm, mozno aj viac. Ale ako napad je to fajn, mozem to skusit aj sviacerymi vrstvami. dik za tip.
30. mar 2010 o 11:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marush
244
Registrovala sa 5. septembra 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 372 príspevkov a 1 album. Má 73 priateľov.
marush
244
 robotvysavac: no ja mam tu malokapacitnu takže problem s baterkou može byt aj tam, že nedávam velkokapacitnú nádobu.
30. mar 2010 o 17:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robotvysavac
SUNNO
PRO
11
robotvysavac
SUNNO
PRO
11
 marush, panika nie je na mieste, presne zmeraj čas od prvého spustenia robota až do červeného svetla. A stále ho zapínaj keď sa vypne, aby jazdil až do červeného svetla. Ak máš koberec tak to bude vždy kratší čas. Ešte ma napadlo že ak nemáš vyčistené to čo treba podla návodu tak ho to môže brzdiť a viac vyciciava batériu. emoticon
31. mar 2010 o 09:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marush
244
marush
244
 koberce nemam, skusim to zmerat a prečistit nejakoemoticon vdaka
31. mar 2010 o 17:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mica32
Registrovala sa 4. októbra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 24 príspevkov a 1 album. Okres Bratislava.
mica32
 chcem si kupit Roombu..je to ale fakt odst penazi emoticon Takze chcem vediet , ci sa to oplati? A aku si mam kupit? 80m 2 laminat + dlazba..a len take male koberce manzel alergik
4. apr 2010 o 18:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hhranolka
Registrovala sa 21. januára 2006 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 2286 príspevkov a 23 albumov. Má 62 priateľov. Okres Hradec Králové.
hhranolka
 maci: 560 bohate staci ... a opravdu se to vyplati,.. já jsem vážně hrozně spokojená emoticon
4. apr 2010 o 18:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubinkag.
4
lubinkag.
4
 Maci: Urcite sa to vyplati. Ako uz bolo niekolkokrat zdoraznovane, Roomba povysava aj mikroprach, a pri alergii je to dolezite. Ak vsak mas niekoho v zahranici, kto chodi pravidelne na Slovensko, tak si skus zistit ceny tam. Ja teraz v aprili nesiem na Slovensko 4 Roomby, pretoze v prepocte vyjde na SK jedna Roomba 520 o cca 76 Euro drahsie.
5. apr 2010 o 21:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evikg
647
Registrovala sa 12. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 11563 príspevkov a 1 album. Má 142 priateľov.
evikg
647
 mica, ja som MAXIMALNE spokojna. Akurat dnes som manzelovi hovorila, ze su to najlepsie investovane peniaze emoticon .
5. apr 2010 o 21:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aquabelka (37 r.)
16
Registrovala sa 9. decembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 69 príspevkov a 3 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
aquabelka (37 r.)
16
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
 Nechce sa mi čítať všetkých 10strán. Aký je najlepší na parkety a kde ho na Slovensku kúpiť a za koľko? Zhrnie mi to niekto dvoma vetami? ďakujem
6. apr 2010 o 15:13  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
Registrovala sa 4. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1116 príspevkov a 2 albumy. Má 40 priateľov.
yaninca
23
 lubinkag, kde v zahranici to bolo? mozes poskytnut aj presnejsie info, kde konkretne (obchod, stranka..)? vdaka
6. apr 2010 o 15:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubinkag.
4
lubinkag.
4
 Yaninca: svajciarska stranka www.microspot.ch, ale ako to maju so zasielanim do zahranicia, to neviem. Ja to robim tak, ze objednam nieco tak 1-2 mesiac vopred a tu to skusam predtym, nez ho donesiem do SR,a by sa nestalo ze tam zistim, ze je poruchovy.
6. apr 2010 o 15:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mica32
mica32
 pre evikg : a aku mas presne?
7. apr 2010 o 14:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evikg
647
evikg
647
 pre mica32: ROOMBA 581
7. apr 2010 o 14:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
557
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 48409 príspevkov a 14 albumov. Má 97 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
557
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 48403 príspevkov a 14 albumov. Má 97 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 baby, uz aj v ordinaciu maju ten lunochodik emoticon chi chi
7. apr 2010 o 14:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
557
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
557
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 ordinacii... v ruzovej záhrade
irise
Registrovala sa 25. marca 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 222 príspevkov.
irise
 Dievcata, neviete poradit kde by som mohla stiahnut cesky alebo slovensky navod na scoobu 385? Zatial som nasla iba francuzsky a angl. Vdaka.
8. apr 2010 o 13:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kasarka
17
Registrovala sa 25. februára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 2251 príspevkov. BRATISLAVA, okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
kasarka
17
  • Už bývam v dome
 emoticon emoticon emoticon konečne ju máme aj my emoticon emoticon emoticon straaaašne sa teším emoticon emoticon emoticon
8. apr 2010 o 16:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kika2506
Registrovala sa 8. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok a 1 inzerát.
kika2506
 aký model? tiež sa rozhodujem a neviem ktorá je naj emoticon
8. apr 2010 o 16:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kasarka
17
  • Už bývam v dome
kasarka
17
  • Už bývam v dome
 581-ku, ževraj naj, ale neviem posúdiť, keď vyskúšam tak budem múdrejšia. Ak máte psíka, tak nám odporúčali myslím
563-ku PET, tá má špeciálny kôš na chlpy a dokonca je ešte aj lacnejšia emoticon ale zase nemá maják emoticon
8. apr 2010 o 16:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
