Magnetický zmäkčovač vody
23. feb 2016  •
sle
26
Registroval sa 17. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 113 príspevkov a 3 albumy. Má 5 priateľov. Okres Púchov.
  • Staviam dom
    okres Púchov
sle
26
Registroval sa 17. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 112 príspevkov a 3 albumy. Má 5 priateľov. Okres Púchov.
  • Staviam dom
    okres Púchov
 ahojte, máte niekto reálnu skúsenosť s takýmto magnetickým zmäkčovačom vody?
http://www.magiko.sk/magiko/eshop/1-1-Magneticky-zmakcovac-vody/0/5/1-Apollo-M
chcel by som ho dať pred bojler, prípadne za vodomer, no neviem či to je naozaj funkčné..
27. okt 2015 o 13:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
16
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2467 príspevkov. Má 11 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
16
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2459 príspevkov. Má 11 priateľov. Okres Hlohovec.
 Konkretne s typom, ktory si pridal nie, ale na umyvacke a pracke mam namontovane tieto:
http://www.bella-pumps.sk/304,aqua-mag.html
Pracka ma 5 rokov, menil som na nej lozisko /spredu plnena/ tak som zaroven skontroloval aj hadice. Ziadne usadeniny.
Umyvacka ma 4 roky, zena zabudla dat filter, cize som z cerpadla musel vybrat slamku... Tiez kontrola hadic - ked uz to mam rozobrate - a tiez ziadne usadeniny.
To co pisu, ze sa to moze dat na vstup do bojlera, na vstup do domu je troska blbost. Magneticky zmakcovac vody pracuje na principe rozbitia struktury vody magnetickym polom - narusenie vazieb vo vode. Cize voda nezmakne, ale sa len zmeni jej struktura. Ak sa voda necha odstat, odmagnetizuje a jej struktura sa vrati na povodnu. Cize v bojleri, zasobniku nema zmakcovac vyznam. Len na zariadenia, kde sa dana voda do niekolkych hodin spotrebuje. emoticon
27. okt 2015 o 13:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik66
Registroval sa 7. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov.
dominik66
 @megdesign konecne som pochopil cely vyznam toho emoticon
27. okt 2015 o 13:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sle
26
  • Staviam dom
    okres Púchov
sle
26
  • Staviam dom
    okres Púchov
 no.. záleží ako dlho vydrží takto upravená voda. Ak je to viac ako 24h, môže byť aj pred bojlerom ak sa spotrebuje zohriate množstvo v tejto lehote. Ak nie, dal by som to za bojler, pred práčku a umývačku. Na ebay som našiel tieto magnety za 30€ aj s dopravou z UK, alebo aj iné lacnejšie.
27. okt 2015 o 13:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10300 príspevkov a 16 albumov. Má 38 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
109
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10298 príspevkov a 16 albumov. Má 38 priateľov. Okres Zvolen.
 @sle nie je emoticon, majitel domu kde som byval to mal a bojler bol zadrbany ako ked to tam nebolo emoticon
27. okt 2015 o 14:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
majkoj
109
 @megdesign a pred tym ked si to nemal, bolo vsetko zanesene od vodneho kamena ? emoticon
27. okt 2015 o 14:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sle
26
  • Staviam dom
    okres Púchov
sle
26
  • Staviam dom
    okres Púchov
 @majkoj, čítal som si tvoj príspevok v inej diskusii emoticon bol by som radšej aby to bolo funkčné :D. Rozmýšľam, že objednám jeden na skúšku, hodím pred práčku a otestujem. Ešte nejaký čas sa nebudeme sťahovať, to prakticky zistím
27. okt 2015 o 14:17  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
majkoj
109
 @sle to by si ale musel mat teraz tu pracku zanesenu, co je pri dnesnych pracich prostriedkoch pomerne nepravdepodobne emoticon
27. okt 2015 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sle
26
  • Staviam dom
    okres Púchov
sle
26
  • Staviam dom
    okres Púchov
 ved sa na nu kuknem.. alebo plynovy bojler - treba ho už skontrolovať
27. okt 2015 o 14:58  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
16
megdesign
16
 @majkoj Ano, na predchadzajucej pracke odisla po 3 rokoch spirala a kusok predtym cerpadlo...
Pri vymene loziska po 4 rokoch na Samsung pracke, kde je namotovany na vstupe mag. vody, nikde v hadiciach blato a spirala ako nova. emoticon
27. okt 2015 o 15:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
16
megdesign
16
 @majkoj Ak je uz pracka zanesena a namontuje sa magnet, to pracku nevycisti :D Zas necakajme od toho zazraky.
Je jedno, ci su dnesne prasky alebo z minuleho desatrocia.... Mama nemala namontovany magnet, tvrda voda a hadica mala namiesto priemeru 20mm len 10mm a na stenach fajne blatko... Pracka jej odisla pred pol rokom. Kupovala novu a prve sa ma pytala na magnet.... Jasne, Calgon vycisti hadice, ale nici spiralu, da sa pouzit na vodny kamen ocot....
Ja pisem moju skusenost po styroch rokoch s manetom a skusenost je pozitivna emoticon
27. okt 2015 o 15:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
127
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2924 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 79 priateľov. Okres Nitra.
matorado
127
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2920 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 79 priateľov. Okres Nitra.
 @megdesign Mas magnet pred kazdym spotrebicom, ci staci aj jeden na dom?
27. okt 2015 o 15:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
16
megdesign
16
 Mam jeden na vstupe vody do pracky - vlozka medzi ventil a hadicu a detto prevedenie na umyvacke. Cize mam dva kusy emoticon
27. okt 2015 o 15:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
majkoj
109
 @megdesign toto by ako vedecka studia nepreslo emoticon, pokial si pred tym nemal rovnaku pracku a praci prostriedok. Moderne pracky na to idu trosku inak a aj prasky sa dost zmenili, specialne to blato je casto z prasku a nie z tvrdosti.
Nechcem tu rozoberat kvantovu mechaniku a elektrodynamiku, ale magnet nie je schopny rozbit ziadnu strukturu emoticon. Nechce sa mi to treraz hladat, uz som to tu urcite daval, robili sa aj seriozne studie, kde sa nikdy nedokazala akakolvek ucinnost.
megdesign
16
megdesign
16
 @majkoj Tak ja som ti to nasiel emoticon
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjACahUKEwig3b6g7eLIAhWD7SYKHXWtB-A&url=http%3A%2F%2Fwww.szu.cz%2Fuploads%2Fdocuments%2Fchzp%2Fvoda%2Fpdf%2Fmagnet.pdf&usg=AFQjCNHh9pbLo-LmmeVQoU2o5axQ_14cGQ
Aj keby to nebola pravda a bol to len placebo efekt.... Z 30€ nezbohatnem emoticon
27. okt 2015 o 15:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
majkoj
109
 @megdesign tu je original clanok http://diskuze.slansko.cz/soubory/81/35381/561.pdf
Ziaden z tych co fungovali, nebol na principe magnetu emoticon. Vsetky tri s magnetom dopadli s najhorsou moznou znamkou emoticon
27. okt 2015 o 15:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
16
megdesign
16
 Kusok citacie zo stanoviska /sice/ Ceskeho Zdravotneho Ustavu:
"Při magnetické úpravě nedochází k bezprostřední mu ovlivnění chemického
složení vody (po určité době od působení však lze pozorovat snížení tvrdosti vody
v důsledku tvorby a vypadávání nerozpustných forem vápníku). Při magnetické
úpravě vody dochází ke změně fyzikálních vlastností vody (např . polarizace molekul)
a ke změně fyzikálně-chemických forem obsažených látek. Molekuly uhličitanu
vápenatého (pravděpodobně ) mění svou strukturu, neusazují se na stěnách potrubí, ale
vypadávají ve formě jemné suspenze (kalu). Účinek závisí na mnoha faktorech; co se
vody týče hlavně na obsahu minerálních látek, dále na intenzitě a orientaci
magnetické ho pole, rychlosti průtoku vody atd. Zatím co některé přístroje vykazují u
některých typů vod dobrou účinnost (v zábraně tvorby vodního kamene), u jiných
jsou prakticky neúčinné ."
"Proto v domá cnosti, kde jsou problé my s tvorbou vodní ho kamene, stačí
instalovat protiinkrustovou ú pravu až na odboč ku potrubí vedoucí vodu ke kotli,
bojleru nebo prač ce."
27. okt 2015 o 15:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
16
megdesign
16
 @majkoj Ja som ti prilozil oficialne stanovisko Zdravotneho Uradu v CR, nie nejaky test nemeckej obdoby slovenskeho dTestu emoticon
27. okt 2015 o 15:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
majkoj
109
 @megdesign urob si ten pokus doma sam emoticon. Zdravotnici by sa asi mali starat o zdravotnictvo a nie o fyziku, to je len odpisane z produktu . Ak ma niekto predstavu, ze niekto magnetom zorientuje molekulu , da magnet prec a molekula v pracke pri prani sa stale pozera jednym smerom, je na omyle emoticon. Aj keby to fungovalo, vysvetlenie je absolutne scestne.
27. okt 2015 o 15:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6776 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 24 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (71 r.)
95
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6768 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 24 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 ja mám s magnetom tiež dobré skúsenosti, ale neviem, či je to tým, že je to dobrá voda, alebo dobrý magnet. Verím, že sa uhličitan neusádza v miestach pôsobenia magnetického poľa, pretože tam je všetko "rozbíjané " ale ďalej je to prostredie iné a stačí zmena teploty aby sa začali tvoriť kryštály.
27. okt 2015 o 15:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
16
megdesign
16
 @majkoj Teraz som si vsimol, ze ten Urad ma dole v prilohe odvolavku na ten nemecky clanok :D
Tak, ci tak. Kupil som /vratit uz nemozem/ a mam pracku a umyvacku cistu. Cize som spokojny a aj na dalsiu pracku a umyvacku /ak tieto odidu do kremikoveho neba/ namontujem emoticon
27. okt 2015 o 16:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
majkoj
109
 @megdesign ale vsak jasne za 30€ je jedno ci je to novou prackou alebo magnetom, hlavne ze to funguje emoticon. Ale ako si spominal, ze dtest nie je dobry zdroj, dovolim si jeden trosku vedeckejsi :
http://www.dvgw.de/fileadmin/dvgw/wasser/verbraucher/trinkwasseraufbereiter.pdf
27. okt 2015 o 16:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
16
megdesign
16
 @majkoj Keby to das EN.... Po nemecky viem tak dve veci - sul*zit a pr*nut si emoticon Ale tak dam do translatora emoticon
27. okt 2015 o 16:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
horsey
Registroval sa 26. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 371 príspevkov. Má 1 priateľa. Borinka, okres Malacky.
  • Už bývam v dome
horsey
  • Už bývam v dome
 @majkoj prosim ta a aky sposob zmakcenia vody by si odporucal? mame info ze v dedine kde staviame je velmi tvrda voda a radi by sme ochranili uz zasobnik TUV
21. jan 2016 o 19:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
majkoj
109
 @horsey v prvom rade neohrievat vodu cez 60C. Pre TUV asi jedine nieco s iontomenicom, ale to nie je lacna zalezitost.
21. jan 2016 o 20:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
avesys
Registroval sa 19. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 21 príspevkov. Má 2 priateľov. Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Prestavujem dom
avesys
  • Prestavujem dom
 Silne neodporúčam. Mám dlhoročné skúsenosti so zmäkčovaním vody pre gastro sektor, a jediný zmäkčovač, ktorý nám kedy reálne fungoval je chemický - katexový.
Viz napr. http://www.baristashop.sk/zmakcovace-vody/34-zmakcovac-vody-lt-12.html
Robia sa aj v prevedení automat, cenu z hlavy neviem, ale je to od 500 € vyššie. Náklady na údržbu sú minimálne, čas od času treba dosypať soľné tablety. Živicová náplň vydrží asi 5-6 rokov
21. jan 2016 o 21:58  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
julisimus
Registrovala sa 18. februára 2016 na modrastrecha.cz. Pridala 1 príspevok. Okres Praha.
julisimus
 Nám to doma funguje podobne, máme doma změkčovač od firmy Ecowater, taky katexový. Napojili nám to rovnou na zdroj vody a už teda nemusíme řešit vodní kámen nikde jinde v domě. zatím to máme krátce, ale rozdíl už vidím, protože nemusím tolik drhnout baterie emoticon. našli jsme tady http://cz.cistavoda.eu/zmekcovace-tvrde-vody Taky prý ta katexová náplň vydrží až deset let, tak důfám, že to je pravda.
20. feb 2016 o 17:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sle
26
  • Staviam dom
    okres Púchov
sle
26
  • Staviam dom
    okres Púchov
 Katexový má švagor. Má nastavenú slabú mineralizáciu - tvorí sa iba slabučká vrstva kameňa. Ale pravdu povediac, tá voda nechutí. Nezávisle od seba to potvrdilo viac ľudí. Preto katex, aj keď je účinný, použiť nechcem. Radšej skúsim tie magnety.
23. feb 2016 o 08:12  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
