Čím očistiť žehličku?
26. mar 2016  •
lenadka (40 r.)
Registrovala sa 14. júla 2006 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 30 príspevkov a 1 album. Má 100 priateľov. Jalovec pri Handlovej, okres Prievidza.
lenadka (40 r.)
 Mam suprovu naparovačku, ale sa mi ten povrch ktorym zehlim zašpinil-presla som zehlickou po plastovej našivke a neviem cim to dat dolu aby som povrch neposkodila, popr. aby mi ten pripravok ked vojde dnu /ces tie otvory ktorymi ide para/ neznicil zehlicku. V drogeriach som pozerala ci nie co ie je na zehlicku ale nic som nenasla. Drhnut to praskom sa bojim emoticon
19. mar 2008 o 13:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
Registrovala sa 11. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 752 príspevkov. Má 50 priateľov.
sissik
13
 lenadka na cisty biely papier daj obycajnu sol, zehlicku daj na najvacsie a porejdi po tej soli.
robim to na naparovacke uz dlho a je uplne v pohode
19. mar 2008 o 15:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smejula (34 r.)
Registrovala sa 10. decembra 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 54 príspevkov. Má 30 priateľov. Okres Topoľčany.
smejula (34 r.)
 my sme este asi pred 3 rokmi kupili na trhoch, ktore byvaju, taky prostriedok na cistenie zehlicky. je to uplne super, ale zial, od vtedy sme to uz nikde nevideli, a uz sa nam to pomaly aj mina ... emoticon
19. mar 2008 o 18:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evca35 (45 r.)
Registrovala sa 10. septembra 2007 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 9 príspevkov. Má 33 priateľov. Ťahanovce, okres Košice.
evca35 (45 r.)
 smejula, ako sa volá ten prostriedok?
19. mar 2008 o 20:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smejula (34 r.)
smejula (34 r.)
 TAPUN ... emoticon neviem cely nazov, lebo je to akoby taka tycinka hrubsia, ktora sa postupne zmensuje. stalo to vtedy okolo 100,- Sk.
Inak, uz chapem, preco ta otazka v IP emoticon mohla by som sa ta opytat to iste emoticon
19. mar 2008 o 20:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavianca
Registrovala sa 13. septembra 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 226 príspevkov.
pavianca
 vraj pomáha zubná pasta emoticon
19. mar 2008 o 23:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
larax
Registrovala sa 24. decembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 53 príspevkov. Okres Bratislava.
larax
 skus zohnat klasicky pijak a prezehlit ho, a ak mas problem s vodnym kamenom v otvoroch, tak ja davam vodu s octom, kde ocot ma vacsi podiel a necham to nad dresom vyparit cez kropenie. Fakt to zabera a nie je to ziadna chemia, akurat to poriadne smrdiiiii.
20. mar 2008 o 10:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cokobebe
Registrovala sa 2. februára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 218 príspevkov a 1 album.
cokobebe
 larax, poradim ti skvele riesenie bez chemie a este aj bez smradu - namiesto octu daj do vody kyselinu citronovu (bud polievkovu lyzicu alebo aj viac praskovej alebo mozes naliat klasicku citronku)
co sa tyka prihorenia, zalepenia plastovymi nasivkami, ci pripaleneho semisu (aj to sa nam uz stalo), sa nam najlepsie osvedcil tekuty cif, tusim zlta flaska to je, tym to treba natriet, nechat posobit a potom poriadne zotriet - samozrejme plati pravidlo, ze zehlicka uz musi byt studena ked sa cisti
20. mar 2008 o 10:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenadka (40 r.)
lenadka (40 r.)
 baby dakujem za rady, na cif som myslela, ale som sa bala ked sa to cez otvory dostane dnu-ze ako to von dostanem / mam obavy, ze parou to nevyjde naraz a bude mi to potom farbit tmave veci na bielo-ten prasok/, na vodny kamen prostriedok mam super to precisti zehlicku zvnutra, tak skusim najskor tu sol a potom cif emoticon
20. mar 2008 o 17:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vierka017
Registrovala sa 17. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 22 príspevkov.
  • Prestavujem dom
vierka017
  • Prestavujem dom
 skus a uvidis cim ti to pojde najlepsie
30. okt 2015 o 10:39  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
3. nov 2015 o 16:07 • 172344
lenulice
Registrovala sa 27. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 56 príspevkov. Má 3 priateľov.
lenulice
 No ja pouzivam dratenku, takovou tu mekkou co se ted prodavaji, jde to super, vse hned dole a hlavne vubec zehlicku neposkodim emoticon
3. nov 2015 o 16:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Registrovala sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky a 1 album.
 ja pouzivam ruzovu pastu je uzasna na vsetko
10. nov 2015 o 16:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenus55
Registrovala sa 9. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov. Okres Čadca.
lenus55
 mne vždy pomôže obyčajný alobal emoticon žehlička musí byť ešte teplá, ale POZOR na popálenie rúk, treba si ho prichystať viac, do riadnej guľky emoticon krásne vyčístí celý povrch, ak je zašpinená keď prejdeš po potlači, nálepke.. ;)
26. mar 2016 o 21:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
