Aký vysávač na vysávanie bazéna?
8. jún 2017  •
misiak88
Registroval sa 17. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov. Okres Senec.
misiak88
 @1jory nemyslím, sused skor uvažuje tiež, tak sa už pomaly inšpiruje emoticon
Tento moj je fajn, stlačím tlačítko a privolám si ho aby šiel von. Ja ho už len vyberiem... Tlačítko Lift emoticon emoticon emoticon
Drhne všetko emoticon
8. júl 2016 o 16:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 700 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
7
 @y2k to je ten najlacnejsi za 109 aktualne. a hej mam 404 azuro. keby bola ostra hrana asi neprejde len tym ze su tam tie obluky tak to vylezie.
8. júl 2016 o 17:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
11
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 2520 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
11
 @psychx: kokso...3 tyzdne dozadu som dal za neho 139 tusim emoticon
a co to oni maju ako s akciami....ved predvcerom mali chemiu za tretinu a uz zas nemaju....
no ale, mne henten veru nechodi po stene....neviem co je zle
8. júl 2016 o 22:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
psychx
7
 @y2k v utorok bol za 75. len tak pre zaujimavost, skor ma roztrhlo ja ho mam necele 1,5tyzdna
inak ake mas cerpadlo? ja mam 7m3/h, zajtra ti skusim natocit video.
ono jedna nevyhoda toho je ked su tam neni tie zavazia ze ho treba sledovat lebo sa obcas otoci hore znak a treba ho prevratit
8. júl 2016 o 23:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
11
y2k
11
 @psychx: ja ani neviem, tusim 6m3/h
9. júl 2016 o 00:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
psychx
7
 @y2k a aj regulujes vykon takym tym 90°bazmekom alebo ten mas zavrety, lebo ak mas zregulovany o moc tak nchodi. skus pripadne napriamo cez taky ten tanier
9. júl 2016 o 11:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2619 príspevkov. Má 13 priateľov.
technik007
 @y2k To nech si zavolá spidermana a nech ho to naučí liezť po stene...alebo sa mu v tom teple nechce... emoticon emoticon emoticon
9. júl 2016 o 11:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
11
y2k
11
 @psychx: mam tam ten regulator priskrteny na najvacsi vykon ale aj tak taha mimo
Tanier mam ale nebol k vysavacu, pasne to?
9. júl 2016 o 11:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
11
y2k
11
 @psychx: tak som to vsetko vyskusal...
Na stene sa drzi len ked ho tam rucne pricapim a aj to len v dolnej casti, hore v ziadnom pripade nejde
Este aj solar musim odstavit aby sa tam udrzal
Taak mam asi slabe cerpadlo...
Ale podla uka googla to je 6m3/h emoticon
9. júl 2016 o 12:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan209
Registroval sa 28. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 801 príspevkov a 3 inzeráty. Má 1 priateľa.
milan209
 @y2k mal som podobne trápenie. Tiež 6m3 filtráciu a išlo to biedne. Vyriešil som to takto:
1. Hadicu z vysávača som napojil na priamo do skimera pomocou takeho umelohmotného nadstavca ktorý bol k vysavacu. Trochu akoby silikonoveho.
2. Ďalej som odpilil všetky zúžené miesta na užšiu 32mm hadicu. To širšie je na 38mm hadicu. Tam stracas prietok. T. j. pod skimerom, na vstupe do filtrácie, hore na vstupe do piesku, na výstupe z piesku atď. Solar musí byť pri vysavani žiaľ odstavený- ten tiež obmedzuje prietok.
3. Všetky spoje si dôkladne skontroluj a špeciálne ten pod skimerom či ti nenasava falošný vzduch. Zistíš to tak ze si namocis ruku , uchopis okolie hadice a počúvaš.
Ak tak si ten tŕň na ktorom je hadica nastoknuta omotaj bielou vodarenskou silikonovou páskou a ona ti to utesni.
4. Musíš mať riadne prepláchnuty a čistý piesok. Ak je starý a si v oblasti s tvrdou vodou kľudne ho môžeš mať skamenely a potom ti pomôže len jeho výmena.
Potom daj vedieť ako si dopadol...
9. júl 2016 o 13:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
11
y2k
11
 @milan209: zacnem od konca...
Piesok mam tento rok novy, prepieram casto
Spoje bohuzial vsetky neskontrolujem, bazen mam v zemi
Hadice mam vsetky 32
Vysavac mam priamo na ten tanier
Mne to prilis nevadi ze nejde po stene len sa cudujem ze pisu ze chodi aj po stene ...
Hlavne ze je na nom napisane do 5m/h...a ja mam 6
9. júl 2016 o 16:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
psychx
7
 @y2k zajtra ho tam hodin a skusim spravit video.
tak ako pise @milan209 treba fakt len vysavac ja mam vsetko 38 a 7 kubokovu hayward filtraciu a dokaze prejst cely polkruh vzdy po to zuzene miesto tak sa odcucne padne na dno a pokracuje po dne a potom opat kedd sa ddostane na bok tak zase cely polkruh atd
9. júl 2016 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kamilka09 (34 r.)
Registrovala sa 21. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 114 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nitra.
  • Prestavujem byt
    okres Nitra
kamilka09 (34 r.)
  • Prestavujem byt
    okres Nitra
 @misiak88 jasne ze aj to potesi, ved aj to su peniaze emoticon mozes ich inak lepsie investovat.
18. júl 2016 o 14:46  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
11. aug 2016 o 10:34 • illyria
sakura77
63
Registrovala sa 28. septembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 504 príspevkov. Má 26 priateľov.
sakura77
63
 @illyria aj my mame tento a spokojnost😊hlavne decká sú fajnove takže fachci veru často 😀som rada že nemusím ja😊
11. aug 2016 o 10:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin106
Registroval sa 11. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 57 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
  • Už bývam v dome
martin106
  • Už bývam v dome
 ja by som sa chcel spytat ake vseliake prostriedky ph, atd treba zakupit a pouzivat pri bazene??
PS: do 2 tyzdnov budem mat bazen hotovy emoticon dakujem za rady
11. aug 2016 o 12:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
18michal
Registroval sa 11. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov.
  • Staviam dom
18michal
  • Staviam dom
 @martin106 toto som ja tiez nevedel, preto ked som kupoval bazen hned som si pytal aj vsetko co bude potrebovat, to mi nachystali zaplatil som a potom som uz len doma studoval na co mi je co potrebne emoticon
11. aug 2016 o 12:53  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin106
  • Už bývam v dome
martin106
  • Už bývam v dome
 @misiak88 kolko ta cca vysiel prosim ta?
11. aug 2016 o 12:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sakura77
63
sakura77
63
 @martin106 fuha tak my tiez postup ako @18milan 😀bazenar nachystal ,my zaplatili. keďže máme všetko automatiku takže akurát tak na začiatku sezóny sa vsype morska soľ a doplní tá vecička na upravu ph a tým pádom vybavené, už si to dávkuje same všetko čo treba
11. aug 2016 o 13:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misiak88
misiak88
 @martin106 vyslo to na cca. 1650€. Dali mi zlavu aj na vysavač aj na filter. Dokopy vyšla zlava cca. na 70- 100 € čo je akoby som mal filter zadarmo. Ale šlape fajne, ešte som tam volal aby mi poradili ako to nastaviť na tyždenný plán a boli celkom ochotný. poslali mi na mail aj navod aby som mohol večer študovať. Ten jemnejší filter mi zoberie všetko, ale zachvílu budem mať aj prekrytie. jediné čo robím je prečistenie filtra.... Je super, aj sused už má, ale iny model...
Ktorý chceš kupiť?
11. aug 2016 o 18:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
14
Registroval sa 27. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 397 príspevkov. Má 5 priateľov. Rozhanovce, okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
14
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @martinah203 Zodiac Vortex 3 - päť rokov bez problémov v prevádzke (10x4,5x1,5).
@misiak88
@martinah203
11. aug 2016 o 20:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misiak88
misiak88
 @laco17 tiež som na to myslel že budem mať ten obyčajný nie 4WD, ved je to lacnejšie a nevidím v tom rozdiel, ale mam keramický bazén a ten obyčajný by mi vraj nechodil po stenách lebo sú moc hladké, či čo. @martin106 Keď som to s nimi preberal cez telefón, veľa mi ten pán poradili, keď začal hovoriť nedal sa zastaviť aj som si nejaké rady zapísal emoticon Tiež ho má vraj doma, tak vedel poradiť. Skús mu zavolať, určite ti poradí viac.
12. aug 2016 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lub3ik (31 r.)
Registroval sa 25. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 45 príspevkov. Okres Topoľčany.
  • Prestavujem dom
    okres Topoľčany
lub3ik (31 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Topoľčany
 @sakura77 to je super, ked to je takto riesene. Mam suseda, co kupil nejaky lacnejsi bazen aj tieto pripravky a kazdy druhy tyzden meria vsetko manualne a potom miesa vsetky prisady a spekuluje ako urobit aby vola bola priehladna, aby nebola kalna a podobne emoticon
12. aug 2016 o 11:07  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sakura77
63
sakura77
63
 @lub3ik no práve. Moji známi tiez maju veľký bazén s manuálnym nastavovanim a v júni keď boli tie horucavy pár dní po sebe boli na dovolenke a ked prišli tak ich čakala zelená nádhera
takže radosť potom to dávať do poriadku
mne stacil ten trojmetrovy nafukovací gumač čo sne mali minuly rok a tiez som denne premeriavala či je ph ok,či je chlór ok a do nemoty upravovala, tak teraz sme si povedali že ta investicia do autamatiky určite za to stojí .a som fakt rada.
12. aug 2016 o 13:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sabernr (30 r.)
7
Registroval sa 1. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 77 príspevkov. Má 1 priateľa. Nitra, okres Nitra.
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
sabernr (30 r.)
7
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 Ahojte, hladame automaticky bazenovy vysavac, cenovo okolo 1000€ a po prezreti roznych stranok som dospel k tymto trom modelom. O jednom z nich tu uz pisala @sakura77 . Mozno mi budete vediet poradit v com su vyhody a nevyhody tych modelov, nakolko mne pridu svojim vykonom a vlastnostami vsetky skoro rovnake.
https://www.roboticky-vysavac.sk/dolphin-e20
https://www.roboticky-vysavac.sk/zodiac-indigo
https://www.roboticky-vysavac.sk/dolphin-2001
16. aug 2016 o 09:16  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ashley09
Registrovala sa 16. marca 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 5 príspevkov. Okres Nitra.
ashley09
 @sabernr ružový emoticon
16. aug 2016 o 14:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sakura77
63
sakura77
63
 @sabernr popozeraj este recenzie, ja mám ten prvý a spokojnost, kupovala som hneď aj ten jemnejsi filter ,ostatné neviem posúdiť veru,ale je to dobrá vec určite 😊
16. aug 2016 o 20:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin106
  • Už bývam v dome
martin106
  • Už bývam v dome
 @misiak88 dakujem ti za rady, skusim mu teda zavolat a uvidim ako to dopadne
17. aug 2016 o 14:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misiak88
misiak88
 @martin106 tak ako si pochodil? Slúži dobre? Možno neskoro sa pýtam :D
14. sep 2016 o 15:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stinger11
18
Registroval sa 22. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nitra.
stinger11
18
 Zdravicko chcem sa opytat, mozno mi budete vediet poradit. Ide o mikroprach na dne bazena. Cely bazen dokladne povysavam za cca pol hodinku, vsetko je Ok a rano pozriem do bazena a zase som tam kde som bol. Povysavam to normalne s kefou a hadicou zapojenou do skimeru. Cerpadlo mam nastavene normalne na filtraciu. Je mozne, ze prten drobny prach proste nepovysavam a tak ci onak budem nakoniec kupovat automaticky vysavac?
Absolutne netusim kde moze byt problem. Bazen mam aj prekryty, ale aj tak tam ten bordel je.
8. jún o 21:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
