Ako čistiť kuchynskú linku od mastných fľakov?
11. nov 2010  •
majkaa76
Registrovala sa 18. septembra 2009 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 42 príspevkov.
  • Snívam o dome
    Slovensko
majkaa76
  • Snívam o dome
    Slovensko
 Akú máte skúsenosť s čistením kuchynskej linky od mastných fľakov? Digestor nad šporákom nepoužívame pravidelne a to sa našej linke stalo osudným. Nedávno som objavila na vrchných skrinkách (z dreva), tam kde sa utiera prach tukovú vrstvu. Nieje to až taká katastrofa, ale nejde mi to očistiť. Poraďte, čím umývate linku. Mám tam už aj papier, ale mastnota sa tam dostala. Už som vyskúšala niekoľko prípravkov a nič. Nechcem ju totálne zničiť,,, emoticon
4. nov 2010 o 15:34  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bacuska666
3
Registrovala sa 21. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 55 príspevkov a 7 albumov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
bacuska666
3
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
 Ahoj. Ja som si kúpila linku lacnejšieho typu...a mam ten isty problem dokonca mam flaky aj kde su úchytky...Radilo mi vela ludi, jar nepomohla dokonca som dostala radu že to mam utierať silonovými pančuchami ale to nepomohlo...ale na vianočných trhoch som si kupila BIOSKALKU...je to podobne ako TARO...stalo ma to 10 eur ale už to mám rok a pol...to je na drezy,sporaky,hrnce...a si predstav že ide aj ta mastnota s linky dole...normalnou hubkou a s bioskalkou..len bacha nedavaj vela toho prasku lebo budu flaky na linke a budeš to muset viacej krat umyť emoticon
4. nov 2010 o 15:50  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkaa76
  • Snívam o dome
    Slovensko
majkaa76
  • Snívam o dome
    Slovensko
 @bacuska666 takze bioskalka je vlastne prasok?? no neviem si predstavit to cistenie tam "hore" nad linkou praskom,,,bojim sa, ze to fakt znicim, ved tam je drevo,,,praskom som skusala cistit taku malinku cast na prednej strane linky a pustila mi trosku farbu,,,teda vlastne je taka matnejsia po tom prasku,,,nastastie to nie je az tak vidno,,, emoticon
ale tam na tej skrinke som bezradnaa,,,
9. nov 2010 o 14:35  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bacuska666
3
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
bacuska666
3
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
 no bioskalka nie je prasom..je to tuhe a namaca sa do toho vlka špongia...je to v takej dozicke gulatej ako od ramy :DD skusim to najst niekde na nete...a aj ja som sa zlakala ked mi to trochu farby zmylo ale to bol iba prvy dojdem teraz to nieje vidno vobec,...a dost dlho to bolo matne az kym som to poriadne nevyumyvala...
9. nov 2010 o 15:15  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkaa76
  • Snívam o dome
    Slovensko
majkaa76
  • Snívam o dome
    Slovensko
 @bacuska666 no my mame tiez taky kelimok gulaty, tusim TORO sa to vola,,,je to pevne a tiez pri pouzivani pouzivam mokru spongiu, ci hubku,,,ale nejde mi to s tym umyt,,,mam pocit, ze uz len rašpľa to vyriesi,,, emoticon
stale hladam riesenie,,,
11. nov 2010 o 14:56  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bacuska666
3
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
bacuska666
3
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
 tak to ti potom asi neporadim..presne bioskalka je take nieco ako toro...mne to s tým islo...emoticon
11. nov 2010 o 15:37  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
