Toptherm nebo Gabotherm
(sk & cz)
drn
Registroval sa 19. novembra 2012 na modrastrecha.cz. Pridal 166 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Staviam dom
drn
  • Staviam dom
 Dobrý den,
vybíráme podlahové topení a bylo nám nabídnuto Toptherm nebo Gabotherm. Máte někdo zkušenosti, které vybrat??
Děkujeme
17. jan 2013 o 19:05  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan_fejes
Registroval sa 16. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 142 príspevkov. Okres Šaľa.
  • Už bývam v dome
    Neded, okres Šaľa
jan_fejes
  • Už bývam v dome
    Neded, okres Šaľa
 @drn pracujem s Gabothermom a momentalne nic lepsie nepoznam, butyl znamena lahku montaz, priepustnost tepla 96 % (pri plastohliniku je to len okolo 60%), odolne voci korozii a neuveritelne odolne voci poskodeniu pocas stavebnych prac.. o vyhodach by sa dalo popisat kvantum stran, ale staci ked si prestudujete technicky list, aby som sa neopakoval. s topthermom som este nerobil, ale Gabother mozem len odporucit emoticon
18. jan 2013 o 12:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rmu
5
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 235 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Banská Bystrica.
  • Staviam dom
rmu
5
  • Staviam dom
 @jan_fejes Kladiete gabotherm rurky na systemove dosky alebo ich uchytujete na EPS pomocou uchytok. Neviete nahodou ktore systemove dosky od inych vyrobcov su vhodne pre gabotherm 15 x 1,5 mm ?
Dakujem
27. mar 2013 o 08:06  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan_fejes
  • Už bývam v dome
    Neded, okres Šaľa
jan_fejes
  • Už bývam v dome
    Neded, okres Šaľa
 @rmu samozrejme lepsie riesenie je pouzit systemove dosky, byvaju casto v akcii a vtedy to vychadza takmer rovnako ako uchytky na karirohoz, alebo nastrelovacie spony priamo do eps, treba si pockat na vhodnu akciovu prilezitost emoticon
takzvany TAC (nastrelovane spony) system je rychly, ale rurka nieje "v lufte" takze odovzdavanie tepla nieje dokonale, robil som uz aj kombinaciu uchytiek na kari siet (uchytky boli plastove od ineho dodavatela) kde rurky drzali nad povrchom asi 2cm, bolo to vsak o nieco pracnejsie ale setrilo to material. Co sa tyka systemovych dosiek od inych vyrobcov, daju sa pouzit ale rurka az tak dobre nedrzi pretoze najblizsi rozmer je 16 a gabotherm ako jediny pouziva 15. Pri betonazi to potom dost vyskakuje z drazok a to nieje dobre, poterari kaslu na to ak niekde rurka vyskoci a potom sa stava ze beton pukne mimo diletacie.
4. apr 2013 o 21:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rmu
5
  • Staviam dom
rmu
5
  • Staviam dom
 @jan_fejes Cize bud systemove dosky original Gabotherm alebo uchytky. Inak celkom mi nie je jasna jedna vec - ked sa pouzivaju systemove dosky kari siet sa nedava ale ked uchytky tak sa dava? Ked berieme ze v oboch pripadoch sa zalieva betonom.
4. apr 2013 o 22:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan_fejes
  • Už bývam v dome
    Neded, okres Šaľa
jan_fejes
  • Už bývam v dome
    Neded, okres Šaľa
 @rmu ano, kari je pri systemovych doskach zbytocna, rurka je uchytena v performovanych drazkach. Pri uchytkach (ktore niesu nastrelene do EPS) sa kari musi pouzit, ona totizto fixuje pomocou uchytiek rurky, tzn keby siet nebola, uchytky nemaju oporu - nieje ich o co uchytit.
4. apr 2013 o 22:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rmu
5
  • Staviam dom
rmu
5
  • Staviam dom
 @jan_fejes Ak mozem este poprosit. Pri uchytkach typu - Stabilizačná príchytka U80 (Patentovaná značka PROFESSIONAL SYSTEM Top heating®) je potrebna kari siet? Su dlhe az 80 mm a prichytavaju sa priamo do EPS.
Vedel by si mi odporucit tie nastrelovacie uchytky a nejaku foliu s mriezkou ? Niekde som vycital ze existuje folia kde su nakreslene mriezky a tym padom clovek vie lahsie polozit hada.
Dakujem
5. apr 2013 o 08:20  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan_fejes
  • Už bývam v dome
    Neded, okres Šaľa
jan_fejes
  • Už bývam v dome
    Neded, okres Šaľa
 @rmu Pri U80 nieje potrebna kari siet, uchytky za zatlacia nadoraz do EPS, staci obycajna lacna rastrova folia, ktora nie je reflexna, vacsinou sluzi len ako parozabrana, Montaz je dost zdlhava a pracna. Na nete sa da najst mnozstvo vyrobcov aj ponuk, odporucat nebudem, pretoze s tym osobne nemam vela skusenosti. Co sa tyka nastrelovacich uchytiek, postuduj technicku dokumentaciu: http://tenaur.cz/soubory/podlahove_vytapeni_gabotherm.pdf od strany 29. Ta "pistol" je pomerne draha vec na jednorazove pouzitie (150 Eur), ale je mozne si ju pozitat - mne ju ochotne pozicaju v Empirii aj KKH po tom ako od nich zoberiem material.
7. apr 2013 o 22:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rmu
5
  • Staviam dom
rmu
5
  • Staviam dom
 @jan_fejes Dakujem, za rady a prestudujem. Prosim ta a co sa tyka systemovych dosiek je lepsia Gabotherm 30 mm alebo 10 mm. Ci to uz zalezi odo mna aku vysku dosky zvolim? Neviem ci je z hladiska tepelnych strat dat radsej viac EPS a pouzit tu tensiu dosku alebo ist do tej "hrubsej", ktora zrejme v konecnom dosledku vinde aj lacnejsie. Ktora z dosiek sa pouziva castejsie.
Este raz dakujem.
8. apr 2013 o 00:23  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan_fejes
  • Už bývam v dome
    Neded, okres Šaľa
jan_fejes
  • Už bývam v dome
    Neded, okres Šaľa
 @rmu najlacnejsie riesenie je pouzit 30 mm systemovu dosku a pod nu dat EPS podla potreby, resp. moznosti, minimalne by som odporucil 50 mm ( 80 mm spolu), niekto dava 300 mm na podlahu co je podla mna chore, kedze teplota pod podlahou neklesne nikdy pod 8 stupnov. je tu moznost usetrit aj na EPS pod systemovou doskou, netreba podlahovy EPS 150, v pohode staci aj fasadny EPS70, ak sa teda po nom pred polozenim systemovych dosiek nebude moc chodit. taka mensia rada, ak sa dava napr.60mm EPS, je lepsie pouzit 2x 30 mm dosky a viazat ich ako tehly, je to sice pracnejsie, ale drzi to pokope (hlavne ak deka nieje dokonale rovna) ovela lepsie ako napr. jedna 60 mm doska.
8. apr 2013 o 15:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rmu
5
  • Staviam dom
rmu
5
  • Staviam dom
 @an_fejes Premyslam nad nasledovnym zlozenim podlahy. 2 x 40 mm EPS sedy (alebo 50 mm + 30 mm - uvidim podla ceny), 30 mm systemova doska, 65 mm betonu nad dosku a 15 mm na final podlahu bud podlahovku alebo dlazbu. Ak dobre pocitam celkovo to vychadza na nejakych 190 mm. Na podlahu mam vyclenenych 200 mm
Jedine co mi nie je jasne ci pocitat vysku betonu 4,5 nad dosku ak jed oska vysoka 30 mm alebo 65 mm. Lebo tych 15 mm mozem este dat EPS.
8. apr 2013 o 16:07  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rmu
5
  • Staviam dom
rmu
5
  • Staviam dom
 Pre tych 50+30 mm EPS premyslam kvoli tomu ze prva vrstva vlastne "vynecha" medzeru na rurky vody a elektriku - budem rezat EPS tak aby vysiel k rurkam. No a druhy polystyren prekryje uz rurky pekne. Neviem ci je to tak dobre alebo sa rurky vody a elektriky este niecim inym "vyplnaju"
8. apr 2013 o 16:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
