Je lepší plynové nebo elektrické topení?
12. mar 20171610
  • @kaacka  Skladba 40+5 je zle - rosný bod, drahé riešenie.
    Dajte si spraviť výpočty a od nich sa pri výbere kúrenia odrazte
    Najprv treba poznať hodnotu v kWh, ktoré ročne protopíte.
    Inak všetko tu už podrobne bolo, stačí čítať a preniesť na svoju situáciu.
  • @blacksr  jeste jsem koukla do PENB, tam mame 96 kWh/m2rok (180m2 vytapene plochy)
    dokazu jako laik nekde zjistit ci spocitat rosny bod takoveto skladby obvodove zdi?. Tvrdili nam, ze Lambdu uz zateplovat nemusime, ale pridali jsme 5 cm polystyrenu..
  • @kaacka  Tak to je strašne moc. Určite plyn a ako poistka krb.
    Začnite študovať tieto veci. Inak sa nedoplatíte.
  • Sponzor fóra
  • ja osobne som zástanca kombinácie teplovodného krbu, podlahového kúrenia a elektroakumulačného kotla, Videl som to u známych, majú to už tretiu sezónu a prevádzkové náklady sú podľa výšky dokurovania v krbe. Jeden kúri 3-4 týždenne a spáli ročne cca 2m3 a mesačné náklady sú 60 eur na elektriku a druhý kúri 1x týždenne a platí za elektriku 85 eur mesačne. Domy sú cca 160m2 plochy. Majú ku tomu po štyri solárne panely. Od marca do novembra nekúria vôbec. Žiadne starosti o plynové zariadenia je to zatiaľ to najlepšie čo som videl a investícia je rovnaká ako do plynového kúrenia.
  • .. to celkem době popisuje na stránkách http://www.heluz.cz/stitek/enerr_stitek_vse_op.htm
    Je celkem jednoduché vyplnit plochy obálky a tep. techn. vlastnosti...
    Jiná otázka je jestli mám Nízko energetický dom /NED/ nebo Pasivní... tam je jasná volba- elektrika
  • @archistat
    @blacksr  zdravim, u nas je vypocitana TZ 5 kw, plus tam bude este rekuperacia, ktora by tu tz mala este znizit. stale je lepsia elektrina ako plyn, aj pri planovanom zdrazovani? (planujeme vodne podlahove kurenie)
    vdaka!
  • @yaninca  Nie je to také jednoznačné. Jasne, že zdražujú obe - plyn v tomto roku zdražel viac ako el.
    Keďže bude krb / kachle, nekomplikovala by som to s plynom. Ak však budete krb používať len na Vianoce, tak plynové. Závisí aj od množstva TUV. Niekto môže mať aj pasív, ale ak potrebuje denne plnú vaňu, tak elektrický ohrev TUV by bol drahý špás. Pozriem do tých výpočtov.
  • @blacksr  diik🙂
  • @archistat  Ten program nepočíta správne stratu pre poriadne izolované domy. Mne vyrátal ročnú potrebu tepla na kúrenie na 2,8-násobok - 5000 kWh a mali by sme z toho NED pri hornej hranici (MPT = 42 kWh/m2a). V skutočnosti to bude okolo 1800 kWh a MPT okolo 15.
    Už to, že počíta vykur. obdobie podľa normy, je zle. To isté platí o sol. ziskoch, ktoré tam zrejme sú zakomponované, bez ohľadu na orientáciu okien a pod. Môže sa hodiť pre domy s U konštrukcií podľa platnej normy (väčšina ich tehál). Tam to zhruba bude sedieť s realitou.
    @yaninca
  • Zdravim, trošku bych chtěla obnovit tuto relaci. Stavime RD patrovy/podkrovni, ale maly 4+1, a rozmyšlime jake topeni. Krbovou vložku bych chtěla jako hlavní zdorj topení, jsem celé dny doma, sama bych si zatopila, to by problém nebyl, a z té krbové vložky by vedly nějakým způsobem rozvody do všech pokojů, do normálních radiátorů. to by byla jedna varianta a k této potřebuji ještě variantu náhradní, kdyby náhodou z nějakého důvodu v krbu topit nešlo. Máme možnost jen elektriku. plyn nemáme, a mít nebudeme. Otázka je, jaké jsou možnosti elektrického vytápění, a to jak občasné nebo stálé. Nikdy nevíte co bude.
    Původně jsem chtělala elektriku do podlahy, do přízemí, ale otázkou je co do poschodí? a dále co když se to podlahové topení pokazí, to by jsme museli pak rozbourat celou dlažbu celého přízemí, to se mi moc nelíbí. tak jsem přemýšlela co dál, a napadlo mne že ty obyčejné radiátory které by vyhříval krb, by fungovaly i bez krbu ale byly by napojeny na elektrinu. šlo by to takovy system udelat? nebo je to blbost? prosim poradte. diky
  • @corinka2005  jasně, řada lidí to takto má. Pořídíte si elektrokotel a v případě, že nebudete topit v krbu (výměník), bude vodu ohřívat kotel.
  • super tak to jsem ráda, díky moc, potěšila jsi mne že to takhle může fungovat.
  • @blacksr - mali ho asi predsa len ten cely regulacny urad zrusit.
    mam taky pocit ze idu volby taks a chcu ukazat aj takto a neberu slova s SPP ze sa zas aj tento rok zadlzia o miliony eur. Som zvedavy kedy buchne aj to ze SPP ma uz niekolko miliardove dlhy a budu ho chciet predat....
    A potom bude asi cena plynu porovnatelna s elekrinou
  • Sponzor fóra
  • @corinka2005  mámr kotel na tuhá paliva a plánujeme na jaře, nejdéle v létě pořídit elektrokotel. takže to budeme mít stejné jako vy 🙂
  • @blacksr  Tak tato sprava ma naozaj potesila.
  • nejde mi do hlavy, ako moze byt spp zadlzene ...
  • @kriloter - zober si len sprava kazdeho plynovodu. Neskutocne kilometre. V kazdom meste a dedine najdes min. jednu rozkopanu jamu kvoli plynove poruche
    Tak isto ked vidim teraz ze ku kazdemu pripojenu potrebujes reviziu, geom. zameranie a dokumentaciu + material v hodnote celkovo cca 1 500e tak mne to ide do hlavy ze SPP je zadlzene ako prasa....
  • @adam_janka  Myslím, že RÚ je potrebný, pokiaľ nie je viacero rovnocenných dodávateľov.
  • @adam_janka  ale to je hlupost, spp hospodari kazdy rok so ziskom, v radovo stovkach milionov eur ...
    Sa mi zda, ze stratou nazyvaju to, ked im medzirocne nestupnu zisky ... ked miesto 500 mil. eur zarobia "len" 480 mil.
  • @adam_janka  to sú nezmysly. SPP je v neskutočných ziskoch a chcú byť v ešte väčších.
    90% ziskov generujú na medzinárodnom tranzite plynu. terajšie zníženie ceny plynu bude len politická záležitosť, ale
    v ziskoch budú stále. plus po voľbách si to doženú. ich náklady na rozvodné siete sú v cenách plynu v pohode započítané. ešte teraz chcú za prípojku od chudobných slovákov 1500 - 2000 eur. ne je neskuočná drzosť. 😠
  • @baraz  júúú super, tak to jsem ráda,ted nejste spokojeni s kotlem na tuhá pal.? proč ho rušíte a měníte za elektrokotel?
  • @corinka2005  ne my kotel na tuhá nerušíme, ten je supr je to levné .. ale nejsme moc často doma, tak by se topilo i tyto dny ..
  • Naši mají také kotel na tuhá paliva + elektrokotel. Když je velká zima nechaá se zatopit kotlem. Když je potřeba přitopit zapne se elektrokotel. Ale ten kdo už má kotel na tuhá paliva, určitě bych ho nerušil, pouze nakombinoval s elektrokotlem. Pořád to je jedna z levnejších variant topení...
  • ak máte studňu s teplou vodou, tak je TC velmi efektívne len tá návratnosť ak si z CZ tak máš výhodu pre dotáciu
  • @petrsv1000  tiež som mal spočiatku el kotol paralelne s kotlom na pevné palivo,no ohrieva sa i kotol na pevné palivo po rúrach, a teplo do komína,aj ked som mal 2x ventil a po odídení starého kotla som dal radčej krb
  • @yaninca  a prečo vodné podlahové pri elektrine?kotol s rozvodom je oveľa drakší ako káble do podlahy,len ak chcete kúriť i na pevné palivo,
  • keď už prídete k rozhodnutiu že elektrika...tak nech mi niekdo logicky vysvetlí źe prećo to vśetci tlaćia do podlahoviek, alebo iných ústredných kúrení.Elektrika ako jedna z mála má 98% úćinnos´t.A vśetci tú úćinnos´t znižujú napr. podlahovkami..tak tomuto nerozumiem.
  • @pr  vsetci nie 🙂
    hľadať len v názvoch tém
