Jaký plynový kotel si vybrat?
8. jan 2016770
  • Ahojte 🙂 chcela by som poprosiť o rady a skúsenosti. Staviame na kľúč a v cene máme kotol viesmann VITOPEND 222-W. ide o plynový kotol a z Vašich slov som pochopila, že značka je ok 😎 , no celkom by som prijala info o jeho fungovaní v praxi. zatiaľ som sa dočítala, že je fajn, no určite ho už niekto z Vás má doma. a tiež by ma zaujímal rozdiel medzi kondenzačným a plynovým. všetkým ďakujeeeeeeeeem 🙂
  • Kondenzační kotel je podle je podle mě výkonnější plynový kotel - snad účinnost před 100 pct?. Využívá i zbytkového tepla, které v jiných kotlech odchází komínem pryč. Myslím, že to, co popisujete je asi jedno z z toho nejlepšího, co můžete mít. Podrobnosti a princip budou jistě na stránkách výrobce. Vlastní zkušenosti nemám, čerpám jen z toho, co jsem si zjišťovala - sami budeme mít kondenzační kotel, ale od Junkersu.
  • zdenka ďakujem pekne 🙂 . svokra ma kotol, ktorý je zle umiestnený (v pivnici) a kým k nám dôjde teplá voda, tak sa mám chuť sprchovať v studenej vode 😠 . takže moja základná podmienka je, aby bol blízo (bude) a hlavne aby sme mali stále teplú vodu.
  • Sponzor fóra
  • Ahoj holky,
    mám dotaz.
    kdo máte novostavbu 4+1(nebo i starší ale opravený domeček) a topíte plynem.
    Můžete mi prosím napsat kolik zhruba protopíte? budu moc vděčná 😵
  • no my mame immergas a nemozem si stazovat. a ani drahy nebol 🙂
  • aquaverde
    tento rok sme dali za plyn cca 30 000 sk
  • aquaverde
    teda ale my aj kurime plynom, aj varime na plyne a aj vodu ohrievame ...
  • aquabelle děkuji 😉 my budeme jen topit plnem a bude ještě krb ale potřebuju tak orientačně kolik to zhruba bude 🤔
  • Daniela6: Přesně tomuto problému jsem se chtěla také vyhnout. Kotel totiž bude v technické místnost a to je dost metrů od kuchyně. Moje původní řešení bylo: umístit pod linku malý přímotopný průtokový ohřívač, abych na teplou vodu nemusela dlouho čekat. Tomu se ale náš projektant zasmál (asi žiju v těchto představách 100 let za opicema 🙂). Nyní se to řeší takto: K trubce s teplou a studenou vodou se přidá třetí, která zajišťuje jakýsi nucený oběh teplé vody (pohání malé čerpadélko (prý zcela zanedbatelné náklady na provoz). Takže v okamžiku, kdy otočíš kohoutkem, máš hned teplou vodu z toho nuceného oběhu. Systém nám projektant propojil s centrálním zabezpečením, takže ve chvíli, kdy odejdeme z domu a vymačkáme kód zabezpečovačky se čerpadélko vypne (aby zbytečně nečerpalo, když nejsme doma) a ve chvíli, kde zase vejdeme, se opět kódem aktivuje do stavu pohotovosti. Je to taková nadstandardní vychytávka.....
  • Tak to oběhové čerpadlo jsme měli taky na baráku a moc velký rozdíl s ním a bez něj teda nebyl. Akorát to žralo elektriku (sice zanedbatelnou, to je fakt, ale žralo). A navíc to bylo, aspoň pro nás, zbytečně další heblo v tech. místnosti. Asi půlmetrová trubka, na které byla zelená krabička (nevzhledné) a stejně jsme to po týdnu užívání vypli a čekali na vodu o krapet delší čas než s čerpadlem (asi 10s). Já to čekání řešila tím, že jsem pustila vodu např. ve vaně, svlíkla se a do té doby teplá voda tekla. Nebo v kuchyni jsem dělala mezitím něco jiného (vždycky se dá v kuchyni něco dělat) a zatím mi začala téct teplá voda. Možná s tím má někdo lepší zkušenost, ale pro nás to byly zbytečně vyhozené peníze pro těch pás sekund, kdy voda začala téct dříve. 😉
  • alcar: psala jsem, že jde o nadstandardní vychytávku. Někdo si rád počká 😐 , jiný nerad čeká 😬 . Stejně jako Daniela i já nerada čekám na horkou vodu - toť otázka postoje.
  • No, mě to právě zase tak moc nadstandartní nepřipadá. Hlavně jak jsem psala, z vlastní zkušenosti vím, že v tom je rozdíl zhruba 10s, možná ani to ne. U nás to byla zcela zbytečná vychytávka, která se prostě nechytla, tudíž teď do dalšího domu si ji dávat nebudem. Daniela6 se musí rozhodnout sama, má k dispozici dva názory, dvě zkušenosti. Jenom aby toho potom nelitovala...
    Zdenkaj a vy už to máte? Pokud ano, tak si schválně zkus změřit to urychlení. My to měřili a opravdu v tom byl zanedbatelný rozdíl. 😐
  • V systému cirkuluje voda jen o maličko chladnější než v bojleru. Pokud je výrazně chladnější, je to patrně věcí nedbale zaizolované trubky, která vodu přivádí. Systém máme teprve zapracovaný v projektu RD, doporučil nám to projektant. To je ale to jen člověk, který navrhoval a spolurealizoval jen pár desítek 😬 RD, takže je možné, že máš Alcar pravdu 😃 Mě na tom systému v nejmenší nic nevadí, ani netuším, čeho bych měla v budoucnu litovat. Litovala bych víc toho, že na tu vodu čekám.... Ale jak jsem již psala, každý má jiné nároky.
  • Zdenkaj, já vím, jak to funguje. 🙂 To čerpadlo nám montoval nejlepší řemeslník, který nám na baráku dělal. Bude nám dělat rozvody i v novém domě, takže vím, že se nemohlo stát, že by to špatně zaizoloval. Já nelitovala vyhozených peněz, ale toho, že tam to heblo muselo zůstat, nešlo ho zrušit (bylo v podstatě v koupelně) a kdyby tam nebylo, nádherně by tam pasovala nějaká skříňka přímo pod kotel. Ale už tam stejně nebydlíme, takže mě to zase tak nepálí. 😉 A na teplou vodu budeš čekat stejně tak jak tak, i s cirkulačním čerpadlem. Každý máme jiné nároky, to je fakt, já si je teď při stavbě druhého domu trochu přebrala a vím, že i s touto věcí se na teplou vodu čeká.... Jóó, kdybychom bydleli v paneláku, to je jiná, ale na baráku, kde je mnohem složitější systém trubek a rozvodů je to věc, se kterou člověk musí počítat. 😉
  • Pro představu, jak vypadá čerpadlo, jsem dala do alba foto... 😉
  • Sponzor fóra
  • Daniela6, doporučovala bych spíš Viessmann Vitodens 222-W, ten je kondenzační. Vitopendy pouze obyč. plynové. Kondenzační umí lépe využívat energii ze spalin, proto je mnohem šetrnější k živ. prostředí a ušetří i peníze... Ještě jsem se chtěla zeptat, vy chcete kotel se zásobníkem úmyslně? Nebo k tomu budete mít ještě bojler? My měli kotel s 60l zásobníkem a bylo to málo... A ten váš Vitopend má jen 50l. Pro tříčlennou rodinu je ideální 120-150l a více. 😉
  • dakujem za Vaše rady 🙂 v zmluve máme dohodnutý tento typ teda VITOPEND 222- a chcela som zistiť aké máte skúsenosti. alcar trosku si ma šokla, tým,že 50 l je málo a koľko by sme mali mať. nejak sme to zatiaľ neriešili, keďže ešte stále čakáme na strechu 🙂 (tá zamestnávala) Dnes si to budem musieť prediskutovať s manželom a vyzerá to tak, že si radžej priplatíme (to nebude prvá vec) a radšej si dáme výkonejší s väčším zásobnikom. zdenka_a ten tvoj zlepšovák už študujem 😎celá stavba je o neustálom štúdiu 😎 práve som volala stavby vedúcemu, že máme vedľa seba dvoje dverí a jedni sú vyššie ako tie druhé. tak mi neverí. idem mu to úkazať 😐
  • alcar_ toto je je info k nášmu kotlu_vraj garancia stále teplej vody_🙂
    To čo robí Vitopend 222 -W mimoriadnym je vysoký prietok teplej vody zaistený 50 litrovým zásobníkom z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele, ktorý je zabalený v tomto kompaktnom kotle.
    Modulovaný nabíjací systém so zásobníkom teplej vody v kotle Vitopend 222 -W a prevádzka so zýšeným výkonom až 30 kW zaisťujú dodávku teplej vody s konštantnou teplotou. Výstupný prietok až 20 litrov za minútu umožňuje súčasné napúšťanie vane a sprchovanie. Výstupná teplota vody ostáva konštantná vďaka snímaču teploty, ktorý je umiestnený na výstupe z kotla.
    Modulovaný horák s rozsahom výkonu 10,5 až 24 kW a normovaný stupeň využitia až 92% zaisťujú efektívne využitie paliva.
    Jednoduchá údržba a servis sa začína už pri inštalácii. Všetko je už z výroby zmontované a prekáblované. Pri voľbe miesta inštalácie nie sú potrebné bočné servisné odstupy. Všetky komponenty, vrátane novej hydraulickej jednotky AquaBloc, sú prístupne z predu. Vďaka tomu šetríte peniaze hneď od začiatku.
    Výhody na prvý pohľad:
    Cenovo atraktívny, kompaktný nástenný plynový kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody pre maximálny komfort v zásobovaní teplou vodou: 10,5 aI 24 (30) kW.
    Pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti.
    Vysoký komfort pri zásobovaní teplou vodou vďaka zabudovanému nabíjaciemu zásobníku z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele o objeme 50 litrov. Výkon pri ohreve teplej vody zvýšený až na 30 kW pre výstupný prietok až 20 litrov za minútu.
    Normovaný stupeň využitia až 94%.
    Automatická adaptácia spalín pre trvalo vysokú účinnosť.
    Regulácia Vitotronic s vysokým komfortom obsluhy.
    Jednoducho dobrá obsluha.
    Rýchla príprava ako aj montáž pomocou systémového príslušenstva.
    Zabudovaná expanzná nádoba.
  • Daniela, jak jsem psala, myslím si, že 50l je málo. My měli 60l a když jsem si napouštěla vanu (moc velkou jsme neměli), tak ke konci už mi tekla vlažná voda. Trvá asi dalších 10min., než se zásobník znovu nahřeje. Na osprchování to vystačí tak tak pro dva. Myslím, že ti napoví a poradí už jenom to, že nyní na nový barák jsme si koupili 300l bojler (bude částečně ohříván ze solárních panelů), ať jsme v klidu a nemusíme čekat na nahřátí vody. Ale myslím, že pro 4 členou rodinu bude stačit tak 150l zásobník, ale nevím, jestli takový kotel existuje. To už je lepší potom koupit samostatný kotel a k tomu bojler. Možná i finančně to vyjde levněji... 😉 Každopádně doporučujiu koupit fakt ten kondenzační... 😉
  • Nazdárek lidičky, nemáte někdo zkušenosti s kotlem od Baxi? Chceme podlahové vytápění a ten chlap co nám to navrhuje doporučuje tento... A teď jsem tu četla, že Baxi je na houby 😞 Tak teď nevím
  • Pokud vám elektrikář doporučuje jen jednu značku, dejte si pozor, aby to nedělal jen proto, že má od toho výrobce provizi. Menší, na trhu méně zavedení výrobci to tak běžně dělají. Dobrý elektrikář by vám doporučil víc kvalitních značek, abyste si mohli vybrat. Musím ale přiznat, že Baxi mi nic neříká. V domě budeme mít Junkers.
  • Ju jsu uplny laik, proto bych se chtela zeptat jaky je presne rozdil mezi normalnim plynovym kotlem a turbo kotlem.
    Letos bych chtela zacit se stavbou rodinneho domku a nevim, co je lepsi na porizeni. Poradi mi nekdo? 😬
  • woman04 • Včera ve 23:09
    Nevie mi niekto poradit,aku znacku a typ plynoveho kotla kupit??Mam tehlovy byt,cca 100 m2..potrebujem aj teplu vodu,aj kurenie..dakujem 🙂
  • Ahojte ak Vam mozem poradit skuste volit plynnovy kotol s co najmensim spodnym KW .
    Na trhu je ich dost 🙂 ale co by ja odpocural je od Firmy geminox (velmi kvalitne kotly, ale aj dost drahe) 2-17 c (su aj 1-10 c najlepsie riesenie zalezi ci je novy alebo stary dom a aka je tepelna strata🙂) zasobnik si zvote sami aky potrebujete ja by volil 100l pretoze voda sa v nom zohreje za cca 10 min teda jeden clovek sa okupa alebo osprchuje a kym sa v kupelke ususi a pooblieka tak sa stihne zatial ohrait voda pre dalsieho cloveka🙂 Je to kondenzacny kotol 🙂 teda na vyvod spaleneho plynu sapouziva plastova rura bud ces tenu praimo von alebo cez komin a cez strechu von. Ak by ste chceli volit prietok tak potom 5-25 sep.
    A preco najmensi spodny ? ide o to ze ak je tam vysoke zacianjuce KW tak kotol casto pri kureni cykluje co sposobuje vyssiu spotrebu plynu a tym aj kotol sa skorej opotrebuje. Teda za hodinu sa kotol zapane a vypne niekokolko krat. Rocne to je cca 40 000 je lepsie ked necykluje a v yhrieva stale nepretrzite pri nizsich kw .. mensia spotreba🙂 Okrem geminox je este immergas ten treba tiez volit podobne ako som popisal 🙂
    Co sa tyka kotlov od vyrobcu vaillant to by som nekupoval, firma protherm no ono to je tak ze maju lacny servis lacne suciastky ale su dost kazive (ale to je vec nazoru najdu sa aj vynimky co bezia super) len skoda ze spodna KW hranica je dost vysoka. Rozdiel v atmosferickom a kondenzacnom je asi v tom ze kondenzacny je lepsi 🙂 ale aj drahsi ide o to ze pri atmosferickom velke teplo unika do komina kolem 130 stupv a pri KK to je 75 stupnoc niekde aj 90 ale to je uz extrem potom zriadovacie naklady su u KK drahsie ako pri AK 🙂
    Co sa tyka kotlov znacky Baxi - ma ho jeden znami a uz by si ho nikdy viac nekupil strasne mu huci a bol problem so spaitockou Boli aj servisaci a neveli mu nejajkk poradit... ja nemam skusenosti neviem povedat
    Musite zhodnotit ze si kupujete kotol na kurenie priapdne ohrev vody na 10 rocia takze by ste mali volit kvalitny dobry a s malou spotrebou 🙂 hadam vam pomoze pri vybere az nejake dalsie otazky tak piste rad pomozem az viem 🙂 moznoze sem uz nikdy nezabudlidim tak skuste sfinks@azet.sk 🙂
  • A este jeden maly detail az sa rozhodnete pre Geminox tak dajte vediet ... ja idem tiez brat este jedneho chlapka poznam co ide brat .... moznoze daju mnozstevnu zlavu keby sme sa dohodli a verim tomu zeby kazdy znas mohol osetrit par tisic korun navyse ... tei sa vzdy zidu ...sfinks@azet.sk
  • A este jeden detail na ktory nesmiete zabudat v miestnosti kde mate plynovy kotol sa musai dvere otvarat smerov von. je to smernica , v priapde ze vybuchne kotol tak aby sa otvorili podtym tlakom dvere a aby sa neposkodila statika domu 🙂
  • ahoj sfinks,tak my ideme tiez kupovat geminox.Konkretne thri 2-17 B 120dc a stoji normalne 134 000,-a dnes mi ponukaju zlavu na conecu -15%-.Tiez idem spekulovat kde sa oplati kupit a za aku cenu.
  • Dotaz na sfinks: počítám, že bude směrnice o dveřích u kotelny podobná i v ČR. Nemohl bys prosím napsat, v jaké normě (nařízení) se tato směrnice najde. U kotelny máme v projektu dveře dovnitř. Nevím, zda nestačí, že v kotelně je okno.
    Dost mě tvá informace zarazila. Díky. Zdeňka
  • Ahojte, a už je povolené dávať vývod z kotla cez stenu a nie do komína- nevyznám sa v tom , ale keď sme pred 3 rokmi menili kotol, tak vtedy to nebolo povolené, a o chvíľu nás čaká rekonštrukcia znovu, tak len aby som bola v obraze
  • Asi sa to dá.My sme si dali plynový prietokáč do špajzy s tým že komín je pripravený aj na kotol ak si ho niekedy dáme.Revíziu nám urobili tak asi sa to môže.
    hľadať len v názvoch tém
