Jaký plynový kotel si vybrat?
8. jan 2016770
Chtěla bych Vás požádat o rady a zkušenosti s plynovým kotlem. Máme rodinný dům, který je vytápěn plynem. Nyní se rozhodujeme starý plynový kotel nahradit novým a nechceme naletět, že nám pan plynař doporučí "něco -značku" ze které má provizi. Tak se chci zeptat na Vaše zkušenosti . Děkuji
  • misskka, mne topenari doporucuji overene znacky jako junkers, vaillant, buderus..na zaklade zkusenosti s reklamacemi nebo spis s nulovymi reklamacemi..kotel musi vydrzet desitky let, takze je lepsi investovat do overene znacky nez riskovat neco levnejsiho...my mame vaillant neco pres rok a zatim spokojenost..
  • misskka - my budeme mit Geminox, ma ho muj tatka i babicka a dost lidiv okoli a nikdy zadny problem
  • no nam odporucali viac znaciek, napr. viessman, kupili sme junkers, este nie je napojeny ale dufam ze je dobry a vela vydrzi 😃
  • Sponzor fóra
  • vivere • 8. aug 2008 o 07:47
    ahojte,
    chcela by som sa opytat na vase skusenosti. pri rekonstrukcii rod. domu by sme chceli dat ustredne kurenie. voda je tam ohrievana bojlerom, ktory je novy, takze ho velmi vymienat netreba.
    ake mate skusenosti s plynovymi kotlami, resp. s vyberom toho praveho? zaujima ma hlavne, ktoru znacku ste vybrali, bola vam odporucena vzhladom na kvalitu, ale aj cenu...
    stolverka • Dnes o 06:53
    wiessman, vailant sú dobré.
  • Absolútny top je Viessmann a Buderus... samozrejme kondenzačný kotol.
  • Jsem ráda že tato diskuze existuje..Máme velkej problém s plynovým kotlem!!
    Známý rodičů nám dělal topení před 2 roky a naistaloval nám kotel Destilla.Jakž takž jel,ale protože byla rekonstrukce v běhu,neměli jsme hotovu elektriku atd. tak nám ho zapojili před týdnem do plnýho provozu s termostatem.A začal blbnout.Každej den se v noci,nebo i přes den rozsvítí chybová kontrolka a přestane jet.
    Dověděli jsme se od jinýho plynaře že by tento kotel nenamontoval ani úhlavnímu nepříteli,že se kdysi vyrobila jen jedna série a neosvědčila se, tak je přestali vyrábět. Koukli jsme se na záruční list, 23.9.2008 to byly dva roky 😠 Takže peníze nám nikdo nevrátí a my budem jak blbci splácet kotel nevím
    jak dlouho a přitom šetřit na další?! 😞 😞 😞
    nenapadlo nás že by nás tak dobrý známý vypekli,věřili jsme mu tehdy že kotel je dobrý..
    Tak nám sehnal aspoň opraváře,protože jen tak někdo se v tom rýpat nechce a uvidíme co z toho vyleze.
    Je myslíte nějaké jiné řešení?
    Kéž by to šlo vrátit zpět 😞
  • Ahoj simousku, jaký je datum na protokolu o spuštění kotle? Pokud vám ho zapojil před týdnem, tak tam snad máš datum týden starý a ne 2 roky. Nebo vám snad dobrý známý napsal datum uvedení do provozu v roce 2006? Tomu se mi snad ani nechce věřit 😠 Jedno vyhotovení záručního listu se posílá přímo výrobci(případně obchodnímu zastoupení v ČR). My jako montážní firma máme od výrobců přímo dáno do kdy od zakoupení kotle jej musíme uvést do provozu, ale s Destillou ti neporadím, tu neprodáváme 😞
  • Spaagetka, on nám ho zapojil ten kotel v roce 2006,ale my ho používali jen večer na ohřívání vody a příležitostný topení(máme krb,tak jen minimálně bylo potřeba topení)a to jel v pohodě, ale minulý týden ho zapojil jinej plynař na novej termostat(žádnej tam nikdy nebyl)a ten kotel se sice rozjede na prá hodin funguje,ale pak se rozvítí ta kontrolka a on přestane cokoliv dělat,než k němu přijdeš, vypneš a znova zapneš 😐
    Destilla je prý hroznej šunt!mám totiž strach že i když to opraví,tak se to podělá zas někdy znova.. 😞
  • o kotlích Destilla jsem teda v životě neslyšela, tak bych do toho asi nešla
  • Simousek: a proc tam ta chyba skace? to muze byt i nastavenim, nebo teda tim termostatem jak pises. Ne ze bych za neco lobovala, ja nevim jakou mame znacku ale chybovy hlasky nam tam skacou taky ale mame presny popis co znamena (jsou ocislovany napr F1, F2 atd), takze vime proc se kotel vypina. to by chtelo zjistit, treba jen potrebujete dopustit vodu nebo nekde neco postelovat. 😉
  • a nemuze to teda byt tim, ze kotel spatne komunikuje s termostatem? ja nevim, ale nemel by byt termostat od stejne znacky jako kotel..? a je?.. pak by to mohlo blbnout, protoze treba nejsou kompatibilni..proto se to musi furt restartovat..
  • Destilla je firma s dlouholetou tradicí, ale zaměřená spíše na jiné odvětví...pivovary, lihovary
    kdysi jsme měli taky tento kotel, fungoval cca 16 let, nechali jsme ho s MM před 3 lety vyměnit za jiný...
    znovu by jsme do této značky taky nešli....
    já se v tom sice moc nevyznám, ale MM tvrdí, že je spíš špatně nastavenej a nebo chybí venkovní senzor teploty...tak snad to pomůže a nikdo mě tu neukamenuje 😬 😉 držím palce, ať to dobře dopadne 😉
  • to je pravda, že podle kódu chyby se zjistí příčina problémů, třeba to je fakt jen blbě zapojený.
    Jinak venkovní čidlo teploty nemusí mít všechny kotle, my to třeba nechtěli. Teplotu přes na den i na noc máme nastavenou a když nám to zrovna nevyhovuje, tak si to sami změníme, aniž by to bylo závislé na venkovní teplotě.
  • simousek a jaky je to kotol? turbo? my ho mame tiez asi 6 rokov namontovany a fungoval len jednu zimu odvtedy sa tri krat opravoval, ale vzdy vydrzal tak tyzden a zas sa zacal vypinat..najprv tam bol nejaky problem s podtlakom ,potom s tlakom vody a nakoniec sa vymenil cely ten riadiaci segment no a pol roka na to nam prehrdzavel 😠 takze je komplet kaput.
    nemyslim ze by ste mali problem s termostatom to je len otazka dvoch dratov . dufam ze budete mat viac stastia ako my.
  • no tak když už se tu chlubíme tím, co kdo má, tak my naštěstí zapojený venkovní čidlo teploty taky nemáme 😃 , ale třeba ho má simousek ...nevím 🤔 😬
    jinak jsem našla jednu věc, kotel od Destili by měl asi mít záruku 3 roky
    http://www.destila.cz/produkty/plynove-kotle/plynove-teplovodni-kotle.html
    možná v tom bude ale nějakej háček 😛
  • Sponzor fóra
  • Andilek a kde jsi to tam vyčetla že 3 roky?
  • Jusil, jj náš kotel je turbo,tak to máme asi stejný.Volali jsme tomu plynařovi,prý bude chyba v nastavení.Pošle nám elektriláře.To jsem zvědavá,ale jinak se málem rozčiloval že jsou to výborný kotle,mají ho prý i u nich v rodině další lidi a chodí na opravy minimálně..no,nevím.nevěřím..
  • simousek, máš to v tom odkazu hned v druhým odstavci nad těma cenama
  • Andílku, už to vidím.No ale to by nám vyměnili nebo vrátili peníze jenom když to bude neopravitelný..Tak buď ať se to úplně podělá a nebo ať to po tom seštelování jede 🙂
  • držím palce, taky jsme už zažili tuhle situaci, tak ať to klapne 😉
  • bobd • Dnes o 17:12
    baby, prosim vas, poradte, aky plynovy kotol vam pride naj?
    pozerala som na "modrej streche, ale tam sa baby venuju konkretnemu problemu...
    mnohe z vas maju postavene domceky, ake kotly ste zvolili? dakujem za kazdy typ 🙂
    nebolo by zle dat aj typ na konkretnu firmu - do IP. okolie - myjava, senica, piestany...
    vdaka!
    nevesta • 1d • Dnes o 17:23
    Ahoj, my mame Ferolli, som s nim spokojna, netsim, kto ho na Sk predava...
  • momentalne kupujeme kotol.Davam do pozornosti kotle Baxi a kotle Immergas.Immergas sa montuju uz aj na Slovensku v Poprade to su nejake talianske.Baxi maju nizsiu spotrebu plynu ako Protherm a su vykonnejsie.
  • tak sa opravujem BAXI su na houby ale IMMERGAS maju dobre, kvalitne kotle.kupujeme taky,ktoryi je vstavany do steny,takze ziadne zaberanie miesta
  • nam je to jedno, ci je vstavany, bo bude stat v pivnici... 😉
    a co si myslis o kotloch attack? alebo viessman, protherm?
  • viessman je vraj najlepsia kvalita a mam dojem,ze ale je aj vyssia cena,ale je to vraj mercedes medzi kotlami.
    protherm ma ze vraj zly nabeh ked zapaluje a potom ten kotol ako keby buchal,je teda dost hlucny a s tou kvalitou tiez ziadna slava
    attack,vobec nikto nespominal z predajcov
    sami sme mali doma extra znacku,len potom smola na extra znacku nie su nahradne diely,na to treba mysliet.takze radsej si kupit ludovejsi kotol a aby bol aj v buducnosti na to servis a suciastky.
    immergas sa mi naozaj pacia,ten vstavany to je len jeden typ,ten kto bude mat kotol v kupelni alebo niekde v byte tak to oceni.ale maju klasicke typy kondenzacne,do komina ake chces a robia ich uz aj na Slovensku.
  • viessman je fakt spica medzi kotlami..len kto je ochotny tolko platit .. 😐
    nam bol kurenarmi odporucany aj buderus..a mame uz aj cenovu kalkulaciu - a zrovna lacne to nie je 😬
  • buderus je tiez vraj dobry,ale kurenar nam povedal,myslite na to, ze servis bude pekne drahy.ale zase nemozme vsetci kupit ten isty kotol a tiez plati,ze nieco sa fakt vydari a nieco nie.to uvidite len a len na vlastnej skusenosti
  • ved hej..ale co nie je dnes drahe 😐 ..aj na ten viesmann musi byt servis drahy..my chceme kupovat kotol az na jar, chcem ist na coneco, tak uvidim co vyspekulujeme..
  • nam bol adporucany attack. je za ludove ceny, aj servismana a opravara mame uz vytypovaneho...
    brkoslav, dik za nazory a rady 😉
    nanyka, kedy bude coneco?
  • bobd, coneco 2009 bude v termíne 31.3.-4.4.2009, predpokladám, že na Inchebe, ako každý rok 😉
    hľadať len v názvoch tém
