@dodik85 Tajomstvo prvé: Ako je možné, že je to tak presne určené, koľko kubíkov pôjde každým prívodom aj odvodom, ale ak spočítam objemy na prívodoch a spolu na odvodoch, dávajú spolu každá tá skupina iné číslo? Ako sa bude systém správať na 2. podlaží, keď privedieme 180 m3, ale odtiahneme len 60 m3? A na 1.NP zase opačne? Jasne, vetrať to bude, len by som rada vedela, či má zmysel tak presne regulovať odťahy - predpokladám, že to plánujete robiť pomocou klapiek v rozvodoch...
@blacksr praveze neviem ako maju byt navrhnute,preto som si dal vypracovat projekt a tu by som chcel,aby mi ludia ktory RJ maju povedali ci to je ok,alebo to maju podobne.
@dodik85 to ti robila Centrum Rekuperacie ci ty? taky rukopis to ma jak Centrum... a ked si das RJ do stredu usetris kopec rur.. To spodne podlazie mi pride strasne prehustene, ze kazda komorka ma odvod, aj keby tam bola mysacia.. ja nie som expert ale na moj vkus vela nasavacich.. zrejme zvrchu chcu stahovat po schodisti do dolnych.. teraz si predstav ze kazdy nasavaci ma mat na sebe filter... Mne to pride ako keby ti trebalo tisic filtrov, to budes mat dost starosti kontrolovat, menit atd..
@mio23 jasne oni to robili, dole sa to aj mne zdalo prehustene, a hlavne ta komora so satnikom by podla mna mohli mat jeden odtah a navzajom by sa prepojili. Prave ja hladam vhodne riesenie na aby som pri hrubej stavbe nezabudol na nejaku pripravu...
@dodik85 Do komory, pokiaľ v nej nebudú smradľavé veci, by som dala radšej asi prívod. Bude sa tam držať o nejaký stupník nižšia teplota než inde v dome... možno 18-19°C. Nedávať do nej istotne podlahovku ani radiátor. V lete tam bude teplo aj tak, aj keby ste vetrali cez ZR.
Otazka je predovsetkym ci sa jedna len o rovnotlake prip. pretlakove vetranie alebo aj cirkulaciu. Ja mam v dome atreu a vyvody mam zhruba rovnako. Regulaciu mi robili cez riadiacu jednotku nastavenim otacok ventilatora a jednotlive vetvy rozdelovali vkladanim takych dierovanych vloziek do hlavnej rozvadzacej komory. Trosku mam chaos z toho ktore vetvy su vyduchy a ktore nasavacie otvory. Napr ja mam komory, kupelne a nasavanie vedla digestora ako samostatnu vetvu ktora ide mimo hlavny rozvod len cez vymennik aby nedoslo k miesaniu pachov pri cirkulacii. Kazdopadne ak date menej vyduchov budu musiet distribuovat vacsie objemy vzduchu a to moze byt citelne (prievan, virenie prachu a pod)
Ospravedlnujem sa zle som si to pozrel. Myslim ze tie nasavacie otvory v kupelniach a komorach su v poriadku. Predpokladam ze to bude rovnake ako u mna budu to nezavisle vetvy ktore pojdu priamo von a budu pracovat podtlakovo aby vam pachy zo zachoda a komor nesli do domu.potom vam ostavaju len dva nasavacie otvory v obyvacke mozno by mohol byt este jeden na poschodi. Ten v obyvacke umiestnite co najblizsie nad krb a pri cirkulacii vam to pekne rozvedie teplo po dome.
no ty vogo kukam kukam ale nevim teda jak by som to tu spraveu...je to komplikovane na moj vkus.
polla mna netreba taketok caviky s tym robit len z jenneho rohu dat nasavanie a z druheho odvod ved ti to vyvetra cele prizemie,napr.doma v baraku rodicovskom sme nemali zadne vetrani ani odsavani v kupelni ani nic a neboli zadne problemi.(jasne secca ma teraz budu atakuvat ze okna boli ine a secko)
a poschodie jak mas tie izby no vidim to tak ze sa to neda navrhnut len tak ze im posles projekt domu a oni si volaco nakresla jak ich prve napanne.treba sa tam poprechadzat porozmislat pripadne si to predstavit v tridéčku a najst najlepsie mozne riesenie a tak urobit.
jak ked som si navrhuval barak tak som prihliadal aj na vetranie kade by malo ic nech to vetra celi dom a je to ok tak idealne je na to mislet ked sa projekt robi.
tak sa mi vidi ze ta kuchina ti to tam najvac komplikuje ze keby je na druhej strane by to bolo jenoduhse.ti misnosti co treba odsavat by boli vac pri sebe.
@melko zatial som to nijako neporiesil, mam este len zaklady a stale som v stadiu studovania atp...ale tych par rad, ktore som dostal od blacksr mi velmi pomohli.
@dodik85 ja nemám ešte ani základy... Začínam na jar, ale chcem sa dovtedy definitívne rozhodnúť, aké dávať potrubie a kadiaľ ho viesť, aby som mohol nechať prestupy v betónových stropoch a prekladoch. Predbežne som rozhodnutý dať plastové flex potrubie. Pôvodne som chcel 75mm HELIOS, ale teraz uvažujem aj nad COMAIR, ktorý má rôzne priemery od 50mm do 90mm a rozvodné krabice umožňujú kombinovať rôzne priemery (len neviem, či je kombinácia rôznych priemerov z jednej krabice vhodná). Láka ma hlavne 90mm priemer (menšie tlakové straty a stačila by jedna rúra do miestnosti).
Prosím o názor ostatných na použitie 90mm priemeru namiesto 2x75mm? ďakujem
Je to rukopis Centrum rekuperácie - prívod vzduchu červeným a odvod zeleným a taktiež šípky smerom od a do, ja to mám značené rovnakým spôsobom. Miešaniu smradlavého vzduchu sa nemusíš báť ak máš klasický doskový (nie rotačný) - tu neprichádza ku kontaktu medzi vzduchom na vstupe a výstupe. Každý prechádza svojimi komôrkami a teplo je predávané stenou medzi nimi. Taktiež sa nemusíš báť, že budeš mať veľa filtrov pri nasávaní - všetky filtre (2 prachové, 1 peľový) sú umiestnené v rekuperačnej jednotke. Tie kubíky určujú maximálny prietok vzduchu, pri 30m3 je jedna hadica, pri 60m3 sú privedené dve. Aktuálny prietok vzduchu bude závisieť od rýchlostného stupňa ventilátora. Pravdepodobne bude môj príspevok bude pre teba neaktuálny, ale napr. ja som mal nákres aj rezerváciu 2r pred montážou.
