Zakladove pásy
Ahojte mám otázku. Mal som vypočítanú výšku základovych pásov na budúcej terase tak aby som na ne ukladal 2 a pol radu DT tvárnic. Problém vznikol že sa vylial základ o pár cm vyššie. DT tvárnice mali byť teda vo výške 62,5 cm a 6 cm betónová deka. Teda 25 cm tvarnica ďalšia 25 cm tvarnica a 12,5 na polku odpilena tvarnica. Teraz to mam ale o 6 cm vyššie a z vrchného radu by som musel pilit len 5 cm výšku tvárnice a to je asi blbosť. Mám radšej DT založiť na základ 6 cm vrstvou na maltu alebo bude v pohode pilit 6 cm tvarnicu na výšku?? Ako by ste urobili?? 🙂
@samsung221 co tak kaslat na 6cm dt ale to zasalovat?
@profistavbari rozmýšľal som aj tak ale to budem mat 13 cm platňu 😂 tam zase pôjde betónu. To mi vychádza na 2,7 m3 betónu 🤦
Sak sprav deku nie 6cm(co je podla mna aj tak hlupost, berem minimum 10) ale 12cm.
@kaspy Mam to napísané v projekte 😁 aj mne sa to zadlo málo. Tak myslím ze sa ešte dobre stalo 😂
@samsung221 ale 6cm platna na terasu je trochu malo. Strk mozes dat viac len pri DT ho bude menej.
Horsie problemy ta cakaju kamosko a nie toto
@t0ny08 Hej? A aké? 😁
@samsung221 DT sa vyrábajú aj 23 aj 20 cm na výšku
To neries zalej to a teren prisposobis . A veru iné problémy ta ešte čakajú dôležitejšie ako toto
@samsung221 take mnozstvo davame v miesacke. 125l 😉
@samsung221 len pockaj
