Dobrý deň. Som úplný laik a potrebujem dorobiť terasu k novostavbe a neviem ako najšetrnejšie to urobiť. Obdlžnik 10m2. Pochozny povrch terasy si predstavujem tak cca 10cm nad urovnou pody. Zaujala ma drevená. Na nete ako základ doporučujú betonovu platnu alebo makadam. Kedze je poda ilovita, makadam bude vsakovat vodu ako drenaz a kedže tento zaklad bude vsadený v zemine, ilovitej, stečená voda bude stat a to sa mi nepozdava. Uvazujem nad betonovou platnou v urovni zeme (vykopat terasu povedzme 30cm do hlbky a s kari sietami zaliat pri dodrzani dilatacie od domu a spadu 2cm na meter) a na to nadstavit zbytok (nosne hranoly, a drevene latky). Dažďova voda stečie na pozemok a odtial spadom nakoniec zahrady kde je uz drenáž. Základové pásy pod terasovú základovu platnu neuvazujem, nakolko ani chodník ich nemá. Je táto moja laická úvaha správna alebo som úplne mimo a si koledujem o neskoršie problémy. Poprosím Vás o radu ako to čo najlepšie ale zároveň jednoducho urobiť. Musím dať pod beton aj štrk, či piesok? Dom je momentálne zateplený a finálna fasada sa snád podarí na jar. Tiež neviem, či po fasade robiť terasu či teraz, ale asi po. Vopred ďakujem za každú radu.
Podla všetkého štrkové lôžko musí íst. Možno optimálnejšie a jednoduchšie i trvácnejšie by bolo položiť dlažobný kameň. Z betonových stlpikov, ktoré mám by som si urobila obrubníky na vyspádovanom teréne. Plochu by som vysypala pieskom/štrkom povedzme 4cm a na to navrstvila beto+ 10cm. Potom na lepiacu maltu lepila kameň a nakoniec vyšpárovala. V tomto prípade davam do spádu kazdú vrstvu?
@petoreni My sme si týmto prešli pred 3 rokmi, keď sme stavali.... :-)
My sme dokonca robili tie terasy 2 - jednu na východ, druhú na západ.
Takisto neskutočný íl.
My sme išli do štrku.
Dom nám stavala miestna firmička - mali aj mechanizmy, takže aj pekne žabovali (vibrovali) jednotlivé vrstvy.
Až boli potrebné výšky, tak osadili do jemnej vrstvy na vopred vypočítané body veľkoformátovú dlažbu, do ktorej ukotvili rošt a na ten už išli dosky....
http://www.modrastrecha.sk/blog/leona...
Dosky som dával preto, lebo sa neprehrievajú. A neľutujem.
Aby sa voda nezdržiavala pod vrchnou konštrukciou terasy, zemnú pláň je potrebné vyspádovať v sklone 3 % smerom od obvobdového muriva. V najnižšom mieste by som, pokiaľ to dovoľujú terénne podmienky umiestnila pozdĺž terasy drenáž. Na upravenú pláň rozprestrieť geotexíliu, na ňu do roviny ochrannú vrstvu z kameniva - štrkodrvy hr. 20 - 30 cm fr. 16-32, následne štrkodrvu hr. 10 cm fr. 8-16 alebo 4-8 podľa druhu povrhovej úpravy terasy.
Ochranná vrstva z hrubého kameniva bude služiť proti vzlínaniu vody a premŕzaniu podložia a tak zabráni zdvíhaniu konštr. terasy.
@petoreni Keď to spravíš na pätkách (pri 10m2 stačia 4 v rohoch) nemusíš riešiť nič iné, pebo íl v hlbke cca 60cm má skoro konštantnú vlhkosť a tým aj objem. Čím si vyššie tým je pravdepodobnosť dilatácie - pohybu vyššia. A založenie na pätkách je to najlacnejšie založenie.
Ďakujem všetkým veľmi pekne. Vyzerá to na tie betónové pätky. Príde mi to najjednoduchšie riešenie. Potom vlastne nemusím žiadny makadam žabovať a podobne. Uvidím ešte zvážim kamennú dlažbu, čo je asi menej naročne na starostlivosť ale zas pracnejšie a rohodneme to. Ale s ohladom na financie a žiadny volný čas to vidím na tie pätky a drevo. Ďakujem
