Terasa
26. júl 2018  •
dysan26
Registroval sa 14. septembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky.
dysan26
 Ahojte.Vedel by niekto poradit ako by bolo najlepsie vyspadovat terasu asi 5x5 lenze co natjensou vrstvou max tak 5cm.Nemusi to byt poter moze byt aj nejaky iny material(ak nieco take je).Spadovat to chcem pochopitelne do nuly.Je to klasika beton na nom lepenka lenze tam stoji voda cize by som to chcel vyspadovat aby voda odtekala a na to polozit nejaku dlazbu pripadne fatrafol hlavne to vyspadovat dik za rady
25. júl 2013 o 01:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9608 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 Ak terasa nie je pochôzna Fatrafol nemusí byť vyspádovaný. Stojaca voda neškodí.
25. júl 2013 o 06:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6080 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6077 príspevkov. Okres Brezno.
 @jan45 a načo iné slúži terasa ked sa po nej nechodí?????
25. júl 2013 o 07:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
710
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2980 príspevkov. Má 135 priateľov.
madein1974
710
 @duzu mozes sa po nej plazit... emoticon
25. júl 2013 o 08:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @dysan26 hrubšia dlažba napr. terazzová sa dá klásť na podložky priamo na Fatrafol, dlažba vtedy nepotrebuje spád, ak je aj drahšia, ušetrí sa na spádovaní.
25. júl 2013 o 13:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dysan26
dysan26
 to je pekne len ja to chcem vyspadovat aby tam nezostavala voda len neviem co spravi na konci spadu poter kde ho bude 1cm asi sa to bude odlupovat.Preto sa pytam na ine napady
25. júl 2013 o 17:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
engineerr
Registroval sa 29. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 459 príspevkov a 1 inzerát. Má 1 priateľa. Okres Topoľčany.
engineerr
 spadove dosky, ale tie budu mat vacsiu hrubku ako 5 cm. Minimalna hrubka je 2 cm, spad maju 2 % a na 5 metrov bude treba vysku 120 mm. Na to ste mali mysliet sko ako to vyspadovat a nie teraz ked vas limituje vyska.
25. júl 2013 o 18:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinkaro
Registrovala sa 21. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 371 príspevkov. Má 2 priateľov.
tinkaro
 Ahojte poradite mi ako zväcsit terasu ak by sme to chceli riesit terasovymi doskami, ako to zateplit a rozsirit cca 1 meter z kazdej strany, terajsi stav foto, dakujememoticon
20. jún 2014 o 14:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7291 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @dysan26 ako ste to nakoniec vyspadovali? mam podobny problem...
20. jún 2014 o 15:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adelmia
Registrovala sa 26. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky. Okres Trnava.
adelmia
 Dobrý deň, momentálne riešim jeden problém. Namontovali nám terasu z termoborovice, pod doskami su podkladové terasové hranoly z termodreva, ktoré sú ešte vypodložené hranolmi 10cm x12cm, kvôli výške a tie sú namontované na betóne. Po bokoch terasy mali byť osadené úchyty (patky) pre bočné hranoly na pergolu. Terasári urobili podlahu a patky tam nedali. Tie hranoly sú však dobre vypodložené, je možné v tom prípade osadiť tie patky na terasu zvrchu, uchytiť "durch" terasovú dosku, hranol až po ten druhý hranol a uchytiť ešte o fasádu? Ja si myslím, že by to tak mohlo ísť, len muž trvá na tom, že tie patky môžu ísť iba do betónu. Lenže terasa je hotová. Pýtam sa odborníkov emoticon Máme tu revolúciu kvôli tomu emoticon Za odbornú radu ďakujem !!!
26. jún 2014 o 17:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vierakan
Registrovala sa 20. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 27 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Spišská Nová Ves.
vierakan
 @adelmia Dobry den, chcela by som sa spytat, ako ste spokojna s terasou z termoborovice. Vcera sme riesili tento problem, ja som chcela sibirsky smrekovec, ale bol u nas jeden pan a ten nas presviedcal, ze termoborovica je lepsia. Ako hodnotite tento material pouzity na terasu po rokoch?
30. apr 2018 o 12:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adelmia
adelmia
 Dobry den, mne sa pacil hlavne vzhlad tej borovice, ale kedze sa to kazdy rok brusi a natiera, uz to aj tak tak nevyzera. Co sa tyka kvality sme nezaznamenali ziadnu zmenu, len teda vizualnu.
30. apr 2018 o 12:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukasorban
Registroval sa 26. júla 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 19 príspevkov. Malé Leváre, okres Malacky.
lukasorban
 Zdravim vsetkych..
Mam otazocku,staviame terasu a neviem co pozit..
Tvarnice Ytong alebo DT..
Mate nejake skusenosti,pripadne +/-
Dakujem
26. júl 2018 o 23:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukasorban
lukasorban
 @dysan26
Zdravim..budete davat DT alebo ytong tvarnice
Dakujem
26. júl 2018 o 23:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
